HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche gute billige Woofer | |
Suche gute billige Woofer+A -A |
Schemmi91
17:07
erstellt: 22. Jan 2009, |||
Hallo Leute, ich habe hier zwei alte Boxen abgestaubt, allerdings sind die uralt und der Sound ist demnach einfach unglaublich schlecht. Daher wollte ich mir in die beiden Gehäuse (Ganz normale Gehäuse, Mittel/Tieftöner und Hochtöner[16cm]) jeweils einen neuen Woofer reinbauen. Ich will ganz bescheiden sein, ein gut klingender Bass und dazu ein anständiger Preis. ![]() Könnt Ihr mir helfen? Schlagt einfach mal was vor, ich wäre Euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Schemmi91 Edit: Hab an ![]() [Beitrag von Schemmi91 am 22. Jan 2009, 17:22 bearbeitet] |
kleinhorn
17:55
Hi, Du hast hier noch nicht viel gelesen.... So wird das nüscht. Rechne erstmal die Volumen der Boxen aus. Dann kannst Du auf die Suche nach einem Bass gehen. Nur wenn Du die Parameter des neuen Bass kennst, kannst Du berechnen, ob das Teil in die Gehäuse paßt. Dann baust Du ne neue Weiche und versuchst durch Messungen die komplette Weiche in den Griff zu kriegen. Oder Du machst was Du willst und hast eine Getösetröte... Pedda |
Soundy73
18:17
Hi Schlemmi 91! Wenn Du die Parameter des Bassisten in Worte fassen könntest, die Du brauchst würden sie geholfen. Wenn sich da nichts mehr ergründen lässt, so wohl zumindest der Einbaudurchmesser und die Impedanz. Dann grob mal das Volumen so einer Box errechnet, dann könnten wir´s mal versuchen. Schwierigkeit/Unwägbarkeit ist dann aber ohne Messequipment die Empfindlichkeit oder Schalldruckleistung Deiner Chassis. ![]() Mit dem Car-Hifi-Subwoofer wirst du im geschlossenen Gehäuse gar nix!!! Wenn´s günstig und ein Versuch werden soll: ![]() Rubrik:Hifi Car-Hifi..., Lautsprecher, Lautsprecherchassis Seite 2: Kenford HiFi Bässe 8 Ohm, oder was von Westra (die sind sehr brauchbar, auch einige dort zu finden (S.3). Oder Power-Sound-Serie, in der Auswahl (einigermaßen, mehr so für Party-Mucke). Sonst gibt´s da noch Spezialisten, z. B.: ![]() Oder: ![]() An Chassis soll´s also nicht hapern. ![]() |
Schemmi91
21:12
erstellt: 26. Jan 2009, |||
Erstmal Danke für eure Hilfe. Hab mich mal so ein bischen umgeguckt. Und habe folgendes gedacht: ![]() Jetzt Frage ich mich ob man es mit ![]() Allerdings kann ich mit den Restangaben von Teufel nicht viel anfangen und ob die Gehäuse was taugen weiß ich auch nicht so recht. Ich hoffe Ihr könnt mir nochmal helfen. Edit: Habe diesen Receiver: Sony TA-F 700 ES Gruß Schemmi Schemmi |
Radiologe
21:42
Hallo, vielleicht beantwortest Du erstmal ganz in Ruhe die oben gestellten Fragen. Du wirbelst etwas zu hastig mit irgendwelchen planlosen Dingen umher ![]() Gruß Markus Nachtrag: Frage,sind die alten Kisten auch Bassreflex? [Beitrag von Radiologe am 26. Jan 2009, 21:44 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:53
Hallo schemmi Also gehen wir mal systematisch vor. Haben Dein alten abgestaubten Boxen irgendeine Typbezeichnung? Steht meistens hinten drauf. Welche Impedanz haben sie? Steht meistens auch hinten drauf. Die Einheit ist Ohm. Abgekürzt durch ein griechisches Omega. Wie groß sind diese? Länge, Breite, Höhe Geschlossenes Gehäuse oder Baßreflex. Gruß Georg |
Schemmi91
21:58
Tut mir leid aber ich kann keine Fragen erkennen. Die Daten des Chassies stehen auf der Teufel Seite, andere Daten kann ich leider nicht geben, woher auch. Die alten Kisten sind keine Bassreflex und schon im Kamin gelandet, weil das Holz spröde war und sofort gesprungen ist. Teufel schreibt wie gesagt 35Liter für ein passendes Gehäuse für den AM250 vor. Es sollen also zwei Kisten mit je einem Teufel AM250 werden. Also was braucht ihr noch für Informationen? Musikrichtung: Hip Hop Boxen zur Zeit aber auch weiterhin Tannoy Reveal 6 Passiv |
Schemmi91
22:00
Hey die Alten Boxen sind schon entsorgt, wie gesagt die waren dermaßen spröde, da konnte man nichtmal mehr etwas Holz wegschleifen. Daher will ich Alles komplett neu machen. |
RocknRollCowboy
22:16
Hallo Mit den alten Chassis aus den entsorgten Boxen? Gruß Georg |
Radiologe
22:20
Das die alten Boxen schon entsorgt sind hattest Du mit keiner Silbe erwähnt.Weshalb sollte man dich sonst nach dem Volumen der Boxen Fagen. Je genauer deine Angaben sind umso besser kann man dir helfen.Das nächste mal also klarer ausdrücken. Du kannst,wenn du willst diese Teufel nehmen.Es gibt hunderte verschiedene Subwoofer.Eine Möglichkeit ist die aus deinem Vorschlag. Das Gehäuse kannst Du doch einfach selbst bauen.Handwerkliches Geschick (es sei denn Du hast 2 Linke Hände) und ein bißchen rechnen wirst du doch noch hinbekommen.Die Bretter kann man sich in vielen Baumärkten zuschneiden lassen.Man leimt das dann nur noch zu einer Kiste zusammen und sägt löcher für Modul,Rohre und den Bass. Zu der fertigen Kiste bei Ebay finde ich keine Angaben zum Bassreflexrohr.Daher ist die Kiste nicht zu gebrauchen bzw muss modifiziert werden Gruß Markus |
Schemmi91
22:33
Gibt es in der Preisklasse denn welche, die du mir eher empfehlen könntest? Handwerkliches Geschick ist soweit vorhanden, allerdings fehlt es mir an Geräten, müsste die Löcher als mit einer Stichsäge bohren und weiß nich ob ich das so genau hinbekomme. Wo kriege ich denn Bassreflex-Rohre her, und woher weiß ich wo ich diese dann platzieren muss? Am besten nehme ich dann auch 22mm Mdf Platten aus dem Baumarkt oder? |
mtothex
22:40
wie willst du den sub eigentlich betreiben? hast du ein modul? oder hat dein sony passende weichen? mfg markus |
Schemmi91
22:42
Sorry, aber wozu sind die Weichen gut? ![]() ![]() [Beitrag von Schemmi91 am 26. Jan 2009, 22:43 bearbeitet] |
Radiologe
22:44
Steht oben.Teufel AM250 Aktivmodul Gruß Markus |
mtothex
22:46
eigentlich wollte ich ja Filter und nicht Weiche schreiben... sorry hab ich überlesen [Beitrag von mtothex am 26. Jan 2009, 22:47 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
22:48
Also verstehe ich das jetzt richtig? Du willst also nur noch einen Subwoofer. Die Mittel- und Hochtöner brauchst Du nicht mehr. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, das Du deine alte entsorgte Box mit einem neuen Basstreiber pimpen wolltest. Gruß Georg |
Schemmi91
22:50
Also brauche ich das jetzt nicht? ![]() Reicht mein Receiver eigentlich? ![]() ![]() |
Schemmi91
22:54
Die alten Boxen sind komplett weg, also bitte vergessen. Sollen also zwei neue Subwoofer her, die dann früher oder später für meinen Bruder sind.... Das heißt meine Anlage besteht dann aus: 2x Subwoofer 2x Tannoy Reveal 6 Passiv Monitor |
RocknRollCowboy
22:59
Also wenn ich das auf der Teufel Seite richtig interpretiere ist der AM 250 nur ein Woofer ohne Aktivmodul. Also braucht Schlemmi doch eine Weiche. Hab ich da was überlesen? Gruß Georg |
Giustolisi
23:05
Das ist do mal ein Anfang. Jetzt müsste man nur noch über Anschlussmöglichkeiten an Modul und Verstärker bescheid wissen. Desweiteren brauche ich noch ein paar Angaben zum gewünschten Subwoofer Wieviel darf er kosten? (ohne Modul und Holz) Wie groß darf er werden? Was soll er können? (Heimkino, Hifi, Musikstil, sonstige Ansprüche) Weegen der Stichsäge kann ich dich beruhigen, wenn man es langsam angehen lässt, kann man mit einer Stichsäge auch sehr präzise Auschnitte machen. |
Schemmi91
23:06
Schemmi ![]() Ich weiß es nicht, ob ich eine Weiche brauche. Aber falls ja, was kostet Sie und wo kriege ich Sie her? |
mtothex
23:12
so jetzt bin ichs nochmal... er meint den woofer am250 .... das am könnte man fälschlicherweise als Aktivmodul deuten, was aber nicht stimmt.. somit brauchst er entweder -eine passive weiche... eine anständige weiche kostet aber schnell mehr als ein aktivmodul.. oder ein -aktivmodul.. hier kann man aber auch mindestens mit 80€ rechnen... |
Giustolisi
23:13
Ein Aktivmodul(Weiche und Verstärker) bekommt man ab 80€, das wäre das Mivoc AM 80. Größer und teurer gehts immer. |
Schemmi91
23:13
Verstärker hat Platz für 4 Boxen, 2 Tannoy sind wie gesagt schon dran. Ich wollte einen guten Subwoofer für zu Hause, der das Budget von 150 Euro am besten nicht, wenn doch aber nur leicht überschreitet. Die Größe spielt keine Rolle, Platz ist genug vorhanden. Er soll also meine beiden Tannoy verstärken, das soll heißen, den unteren Tieftonbereich hervorheben und zusätzlich den Gesamtdruck verstärken. Musikstil ist eigentlich durchegehend HipHop, er soll sich aber auch in Filmen gut anhören. |
Schemmi91
23:37
#25
Ich frage mich aber die ganze Zeit, wofür ich denn ein Aktivmodul brauche, wenn mein Receiver/Verstärker doch schon genügend Leistung hat? Oder hat er das etwa nicht? |
mtothex
23:40
#26
Du brauchst auf jeden Falle eine Einrichtung die nur tiefe Frequenzen durchlässt. egal ob aktiv oder passiv... Ein Subwoofer sollte einfach nicht über 100Hz spielen.. |
Schemmi91
23:47
#27
Jetzt verstehe ich auch was Ihr meint. ![]() Wird der Sub mit Aktivmodul oder Passiv Weiche denn auch einfach an den Verstärker an den Boxen-Anschluss angeklemmt? |
Schemmi91
01:35
#28
erstellt: 27. Jan 2009, |||
Bin immer noch da.:P Habe mich die ganze Zeit umgeschaut.. Bin am überlegen ob ich nicht doch einfach mein Teufel Concept G zurück gebe(sind nicht mehr ganz fit), dann die 300 Euro zurück verlange, dazu noch die Tannoy verkaufen, und zwei ordentliche Stereo Boxen kaufe, die auch ordentlich wummern. Aber eigentlich alles nur planlose Theorie. Gute Nacht ![]() |
RocknRollCowboy
05:50
#29
Guten Morgen Schemmi Laß mich mal zusammenfassen: Du suchst eine Subwooferunterstützung für Deine Tannoy. Budget liegt bei 150€. Musikrichtung: Hip-Hop Meiner Meinung nach brauchst Du nur 1 (nicht 2) aktiven Subwoofer, der an die 2ten Lautsprecherausgänge Deines Sony geklemmt wird. In einem aktiven Subwoofer ist bereits eine Weiche bzw. Filter enthalten (fällt also dann weg). Fragen: Muß der aktive Subwoofer neu sein oder darfs auch ein Gebrauchter werden? Wie siehts mit Selbstbau aus? Gruß Georg |
Schemmi91
09:46
#30
Moin Moin, Schonmal richtig zusammengefasst. ![]() Ein gebrauchter Subwoofer wäre auch in Ordnung, solang alles wunderbar funktioniert. Eigenbau würde ich auch hinkriegen, bis auf das Aktivmodul/Weiche. Am liebsten wäre es mir im Moment wenn einer ausm Forum einen für mich übrig hätte, komplett fertig. ![]() ![]() Naja aber ich denke Selbstbau hat sich ja schon fast erledigt für 150 Euro oder nicht? Er sollte ja eigentlich auch besser sein als mein Teufel Concept G Subwoofer. ![]() |
Sear
11:04
#31
Ne,dafür gibt es z.B. den Mivoc aw 3000 für 50€ + Am 80 für 80€ und dann noch 20€ fürs Holz |
Schemmi91
12:37
#32
Und sowas macht dann auch mehr Dampf als das hier: ![]() ??? Ich mein der is ja nich übel, kann man den zufällig zu den Tannoy dazuschalten? Gruß Schemmi |
Giustolisi
13:49
#33
Hätt ich jetzt auch empfoohlen, wenns kleiner werden soll ginge auch der AWM 104.
Ja. mehr Membranfläche und über 6mm Hub in jede Richtung. den bringt man nicht so schnell aus der Fassung. Ich kenne jemand, der hat das Concept G System und schwärmt natürlich davon. Gegen den AW3000 in einem gut 100 Liter großen Gehäuse kommt das Teil aber nicht an. Der Mivoc hat immmerhin über 500cm² Membranfläche und kommt weit unter 30Hz. |
Schemmi91
14:35
#34
Für den Mivoc gibt es doch bestimmt schon eine Bauanleitung oder? Würde mir ein besseres Aktivmodul, zum Beispiel das AM 120 noch bischen mehr Power bringen? Mir kommt dieses AM 80 so mickrig vor. Das heißt ich bräuchte den Mivoc AW 3000, ein Aktivmodul, je nach dem welches am besten für den Mivoc ist, und dazu dann noch 22mm MDF Platten, richtig? Bassrelfexrohre dann auch? Gruß Schemmi |
daniel023
14:43
#35
kannst auch einen kanal aus MDF oder spanplatten machen, kommt billiger und ist massiver als so manches billig-br-röhrchen ![]() hab jetzt nicht alles gelesen, aber hast du dir schon teile wie ![]() ![]() grüße |
RocknRollCowboy
14:47
#36
Hallo schemmi Zwecks dem anschliessen des Teufel Sub an deinen Sony: Theoretisch müßte es gehen. Bin aber auf dem Gebiet kein Experte. Ich sehe am Teufel Sub nur Low-Level Eingänge. Wenn Dein Sony einen Pre-Out (Vorverstärkerausgang) hat könnte man ihn mal anschliessen. Ansonsten glaub ich bräuchte man Spannungsteiler. Hol Dir aber lieber noch andere Meinungen ein, weil ich nicht weis wie Teufel die Verstärkung der Satelliten geregelt hat, da das ja ein Set ist. Gruß Georg |
Schemmi91
14:55
#37
So ein Mörderteil brauche ich nicht, will ja nicht mein Haus abreißen :D. Liegt auch nicht so in meinen Budget Vrostellungen. |
daniel023
15:25
#38
ok, dann werf ich noch den hornsub40 ins rennen, der hier im forum entwickelt wurde. den baue ich gerade mit meinem nachbarn (schüler.. kein geld..) - chassis 20 euro, holz ~20 euro. low-budgetiger geht nicht ![]() dazu hab ich ihm aus der bucht eins der heiss diskutierten aktivmodule geschossen - 35 euro. also insgesamt rund 75 euro, ein bisserl versandkosten, leim etc käme halt noch dazu. den klang eines basshorns ... die direktheit muss man erlebt haben, ich will dir jetzt nicht predigen davon.. nur soviel: vorsicht, suchtgefahr ![]() baulich ist das natürlich etwas mehr aufwand als ein simpler quader mit ein paar verstrebungen - dafür kann man auf ein selbstgebautes horn auch stolz sein ![]() mit 150euro könntest auch gleich 2 bauen ![]() so mach ichs für meinen kumpel. da sein zimmer nichtmal 20m² hat, er von der betthorn idee aber so angetan war, machen wir jetzt 'betthorn-light' mit 2 hornsub40 ![]() grüße edit: falls du noch nie ein basshorn gehört hast, vielleicht kannst du mal irgendwo probehören.. aber eventuell bist du nachher nurmehr schwer mit einem br zufriedenzustellen ![]() [Beitrag von daniel023 am 27. Jan 2009, 15:28 bearbeitet] |
Schemmi91
17:16
#39
Habe ich schon gehört, mein Cousin hat auch Basshörner, jeweils B/H/T - 120cm/100cm/100cm, und dann in jedem jeweils zwei JBL 2241 H, allerdings war das dann extrem heftig. Ein normales Horn wäre schon cool, aber ehrlich gesagt habe ich nicht lust so lange zu basteln. Kriegt man sowas auch fertig zu kaufen, zu nem anständigen Preis? Bestimmt nicht oder? ![]() Interessieren würde mich es schon, du kannst ja wenn du willst mal Bilder reinstellen. Gruß Schemmi |
Schemmi91
18:22
#40
![]() Da fehlt dann noch das Aktivmodul und das Chassis, richtig? |
Soundy73
18:49
#41
![]() Oder die (teuren) Weichenbauteile weglassen und einen Verstärker an den wahrscheinlich vorhandenen Sub-Ausgang des Receivers anschließen und das Ganze damit befeuern, dann ist die Weiche schon mit drin ![]() was zu Hause allerdings so´n Mörderteil, wie der Visaton soll ist mir schleierhaft ![]() |
Radiologe
18:50
#42
nein,auf der Hauptseite der Bausätze steht ganz deutlich ohne Gehäuse.Das ist auch die übliche Variante von Bausätzen.Das Gehäuse ist normalerweise immer selbst herzustellen. Der Bausatz beinhaltet also das Chassis und diverse Kleinteile wie Terminal,Weiche usw. Gruß Markus |
Schemmi91
18:54
#43
Ich weiß einfach nicht was das beste für mich ist... Was meint Ihr? Mivoc AM3000 und selbst ein Gehäuse bauen? Würde wohl gut ausreichen... |
Radiologe
19:01
#44
Mach dich doch nicht so verrückt.Bau doch ruhig den Mivoc.Wir können dir doch beim besten Willen auch nicht sagen was für dich speziell DAS RICHTIGE ist. Niemand kann behaupten für sich das richtige auf anhieb gefunden zu haben.Alle mussten Lehrgeld bezahlen.Du wirst davon entweder auch nicht verschont oder es passt halt. Gruß Markus |
Schemmi91
19:07
#45
Denk ich auch. Gibts es dafür denn eine schöne Anleitung oder soll ich auf eigene Pfaust ein 100 Liter Gehäuse mit zwei Bassrefelxrohren bauen? Achja, ich hab einen Ausgang am Receiver, funktioniert wunderbar mit dem Teufel. Nennt sich Adaptor und dann einmal normal oder Adaptor. Kann ich entweder nur Sub laufen lassen, oder zusätzlich zu jedem beliebigen Ausgang, zu den Tannoy's. Gibt halt ein Aus- und ein Eingang. |
Radiologe
19:24
#46
![]() Ob´s irgendwo im Netz eine genaue Anleitung gibt weiß ich nicht. So auf eigene Faust wird da jedenfalls nix gemacht. Das Gehäuse kann zwischen 60 und 100Litern betragen.Die Rohre sind mit in der PDF angegeben und können über Mivoc(Speakertrade) bezogen werden. Als Aktiv-Modul nimm das AM80.Das sollte ausreichend sein. Die geometrie der Kiste kannst du im prinzip so machen wie es dir gefällt.Es muss natürlich das Chassis auch drauf passen.Die Schallwand(wo das Chassis montiert wird) möglichst groß zu machen wäre nicht von Nachteil. Gruß Markus |
Giustolisi
20:35
#47
Zum Mivoc AW3000 gibts einen riesen Tread in diesem Forum. Da gibts auch verschiedene Gehäuse und Abstimmungen. |
Schemmi91
21:45
#48
Hab auch schon was gefunden. H:70cm B:45cm T:45cm Das heißt im Warenkorb: Mivoc AW 3000 Mivoc AM 80 Jetset Bassreflexrohr-System aus Kunststoff, schwarz // JETSET70MR, Bassreflexsystem, Mitte MDF Platten bekomme ich 2m² von nem Kumpel in 22m Stärke. Innen müsste ich also dann noch Streben hinzufügen... Edit: Fehlt noch etwas? Oder ist es so in Ordnung? [Beitrag von Schemmi91 am 27. Jan 2009, 22:21 bearbeitet] |
daniel023
22:29
#49
das horn da oben ist wie schon erwähnt ungeeignet, -3db über 50 Hz wär für einen HOMEsub dieser größe schwach, ein typisches pa-teil eben. den hohen wirkungsgrad im nutzbassbereich kannst du zuhause nicht wirklich ausfahren, also wenig vorteile für viel platzverbrauch. mit dem mivoc machst du sicher nichts verkehrt.. wenn du aber schon die horn-größenordnung in betracht ziehst, und solche lautsprecher kennst... wieso nicht? der bauaufwand ist höher, ok.. aber rechne mal das verhältnis von bauzeit zu der zeit, die dich der sub nachher glücklich machen soll ![]() ich höre zB viel drum&bass, da muss der bass sauber und differenziert daherkommen, damit mir das wirklich spaß macht. lange bässe müssen einfach auf den punkt den raum füllen, und das macht IMO ein horn deutlich besser als die meisten (ich sag nicht alle) br-konstrukte. ist halt immer eine sehr subjektive sache, ich würd zB viel eher geschlossen als br bauen wenn ich mich entscheiden müsste, kleines gehäuse und sehr präzise, nicht das lauteste, aber man kann ja noch einen zweiten bauen ![]() ![]() ![]() grüße |
Schemmi91
22:51
#50
Geschlossen heißt also, präziser und langer Bass. Das will ich doch hören ![]() Das Gehäuse muss dann sicherlich kleiner werden.Aber mal ne Frage, wie kommt die Luft denn aus dem Gehäuse? Hört sich vielleicht doof an, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. ![]() |
Radiologe
23:31
#51
Du missverstehst aber auch so gut wie alles. Ich sage nochmal: Mach dich nicht verrückt!!! Lies dir den Beitrag von daniel noch ein mal genauer durch. Wenn du auf unnatürlich lang nachwummernden Bass stehst,dann stell das Ding(den Woofer) in eine Raumecke und drehe alle Regler auf Maximum. Und für xtc ist nachwummernder Bass wohl eher daneben. (ja ich kenne den Sender ![]() Gruß Markus |
Billige Chassis für Standlautsprecher powell am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 25 Beiträge |
Billige Partyboxen Heimwerkerking am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 21 Beiträge |
Billige Breitbänder gesucht!! floehr2002 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 20 Beiträge |
Warum immer billige Innenverdrahtung Jogi42 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 23 Beiträge |
Billige Standboxen bauen *chris* am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 23 Beiträge |
billige Boxen benötigt frestyle am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 36 Beiträge |
billige Pc lautsprecher Balingertiger am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
Billige Transmissionline gesucht bubuludwig am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 25 Beiträge |
Billige Lautsprecher empfehlen? chris_the_tuner am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 6 Beiträge |
billige, einfache frequenzweiche Simon.S am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.384
