HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neue LS, hierfür vorhandene Weiche ändern, bräucht... | |
Neue LS, hierfür vorhandene Weiche ändern, bräuchte mal hilfe+A -A |
ixoye
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 19:43 | |
Hallo Habe aus meine alten LS jetzt einen MT InosicTI GGf 130 und einen HTPeerless WA10TV über. Würde gerne aus diesen und der vorhandenen Weiche einen neuen Rear LS bauen. Der TT aus der alten ist Defekt. Was ich weiß das der TT recht weit unten gespielt hat.quasi als Sub. Hier mal die Weiche meine Idee ist es den TT Teil aus der Weiche zu entfernen so meine ich . Geht das ? das ganze wollte ich dann in ein 5 L.Gehäuse packen. Vieleicht hat ja jemand mal Zeit dieses mit einen Programm zu Messen. Hier noch die Daten der Chassis: Inosic TTI130GGF Schalldruck 88dB Nennbelastbarkeit 50Watt Musikbelastbarkeit 70Watt Impedanz 8 Ohm Frequenzbereich 33-3.000Hz Freiluftresonanz 33Hz Qts 0,22 Qms 1,46 Qes 0,26 Vas 20,0 Gleichstromwiederstand 5,2Ohm Bewegte Masse 11,3g Effektive Memranfläche 80cm2 Schwingspulendurchmesser 25mm Wickelhöhe 14,0mm Wicklungslagen 2 Luftspaltinduktion 1,1Tesla Peerless WA10TV 26 mm Hochtöner mit Gewebe-Membran. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 100 / 140 W Resonanzfrequenz fs = 890 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 91 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,3 Ohm Einbaudurchmesser d = 79 mm Aussendurchmesser d = 100 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 34,5 mm Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß Carsten [Beitrag von ixoye am 25. Jan 2009, 11:53 bearbeitet] |
ton-feile
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 19:59 | |
Hi, Den "2x4,7 Ohm" und die beiden Kondensatoren 220µF und 1µF würde ich auch rausschmeißen. Der Treiber hat einen kräftigen Antrieb, in 5 Litern geschlossen kommt seine Güte unter 0,5 zu liegen. Geschlossen würden dem 2 Liter reichen, wobei dann aber kein Bass zu erwarten ist. Er käme in 2 Litern überschlägig bei -3dB auf ca. 120Hz. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 24. Jan 2009, 20:00 bearbeitet] |
ixoye
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 20:18 | |
Danke, ja stimmt der Wiederstand und die beiden Kondi´s vor dem MT müssen natürlich auch raus. Ich weiß das ist nicht das beste Programm, aber hier Was wäre denn eine gute BR Empfehlung außer meine ? Habe ich mit meiner Vermutung recht das der MT mit der Weiche auch noch soweit runter spielt. Gruß Carsten |
ixoye
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 11:39 | |
Kann jemand einen Tip geben. Da ichh leider nicht selber eine Weiche berechnen kann oder gibt es ein Programm für den Mac. Würde gerne das weiter nutzen was ich habe . Gruß Carsten |
Lautsprecher Selbsbau \ Vorhandene ändern Andy2211 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 8 Beiträge |
Weiche ändern modifizieren jan35 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Passive Weiche ändern ? Klangfreak am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Welcher TT in vorhandene Weiche? Amaris am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 6 Beiträge |
Bräuchte mal Hilfe zu einer Frequenzweiche paogiak am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 12 Beiträge |
Neue Bestückung für vorhandene Gehäuse Lotion am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 15 Beiträge |
Filter für LS Weiche SKA-FACE am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Ich bräuchte mal Hilfe. --_Noob_;-_)_-- am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Center Ls Bauen. brauche dringend HILFE! *YG* am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche) kaichen71 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.077
