Ich bräuchte mal Hilfe.
--_Noob_;-_)_--
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 13:52
folgendes Problem:
Meine Messungen, die ich gemacht habe, zeigen mir keine Peak oder Störstellen. Impedanzverlauf ist gerade, Frequenzgang auch. Habe mit einer Absenkung ab 10kHz experimentiert und auch mal den Bereich um 2-5kHz um 2 oder 3 dB abgesenkt. Leider hilft nichts.
Bei einigen Liedern (Männer- und Frauenstimmen, Blechbläser)
klingt es recht scharf und scheint irgendwie nachzuhallen oder zu resonieren. Ich weiss nicht wie ich es anders ausdrücken soll...
Ich hatte überlegt einen Saugkreis zu bauen, da ich aber die genaue Frequenz nicht kenne, ist das nicht zielführend.
Zur Info: ein TT ist nicht angeschlossen. Es kommt also aus dem Übertragungsbereich des HT (Trennung bei 1200hz).
Weiss jemand Rat oder hat ein ähnliches Problem gehabt?
Viele Grüße
Patrick
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 02. Feb 2011, 13:56 bearbeitet]
Spatz
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 14:00
Stell mal CSD und die anderen Messungen inkl. Klirr hier rein. Sonst stochern wir noch mehr im dunkeln als du... Wir wissen ja noch nicht mal welche Chassis...
Hast du mal nen Sinussweep durchlaufen lassen? Ist dir da was aufgefallen?
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 15:07
Hier mal die Messungen. Falls ich etwas falsch gemacht hab oder andere Einstellungen in ARTA vornehmen soll, dann bitte Bescheid sagen.
Impulse response:
Step response:
Der Frequenzgang:
Burst decay:
CSD gated:
CSD ungated:
Messequipment: ARTA Freeware, Monacoer MPA-102 und ECM-40 von Hifi-Selbstbau kalibriert, ARTA Messbox (gemäß application note gebaut), M-Audio Transit USB, Verstärker Vincent SV 226-Mk
Gemessen wurde axial 30cm vorm Hornmund, Horn auf dem Boden liegend und an die Decke strahlend, mit Hochtonweiche.
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 02. Feb 2011, 15:08 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 21:48
So,
Test mit dem Sinusgenerator von Limp (habe nur 100er Schritte durchgeführt) brachte folgendes Ergebnis:
1,2 khz und 3 khz. Ich habe schon einen passenden Saugkreis für die 3 khz gebastelt. Klingt auf jeden Fall besser und geht lauter ohne nervig zu werden. Meine Messungen haben gezeigt, daß ich die 3khz fast exakt getroffen habe. Aber nur fast.
Also müsste ich steilflankig bei 1300 Hz trennen und den Saugkreis schmaler und tiefer gestalten.
Falls jemand ne Idee hat bzw. die Boxsim Datei möchte und mir helfen würde, bitte PM.
Oder aktiv ansteuern...Kennt jemand diese hier:
http://www.hifisound...dc879780197.37307629
Patrick
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 02. Feb 2011, 22:00 bearbeitet]
Ich bräuchte Hilfe...
themacw am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  15 Beiträge
bräuchte hilfe bei selbstbau!
gulli808 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
Hallo , ich bräuchte mal hilfe! danke ;)
salaander am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  16 Beiträge
Bräuchte mal Hilfe zu einer Frequenzweiche
paogiak am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  12 Beiträge
Vifa P21WO-39 Gehäuse. Bräuchte mal Hilfe
arneleiser am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei Eigenbau Lautsprecher
Luzifer/ am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  4 Beiträge
Bräuchte Hilfe für Fostex Fe107e
wooferfan am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  9 Beiträge
Boxen selber bauen - bräuchte Hilfe
lalala1234 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  64 Beiträge
Bräuchte mal ne kleine Beratung
Rollheimer am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
Neue LS, hierfür vorhandene Weiche ändern, bräuchte mal hilfe
ixoye am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.998
