LS-Kabel an Weiche oder Terminal?
michelnator
Gesperrt
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 12:44
bin gerade dabei mir ein lautsprecher zu bauen..
bei den stand und center hab ich zwei optionen mir offen gelassen...
zum einen hab ich die möglichkeit mit dem ls-kabel direkt an die weiche zu gehen, zum anderen kann ich mir aber auch noch in paar terminals einbauen...
was würdet ihr tun? bitte mit begründung
gruß michelnator
lifesabeach
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 20:31
Verstehe ich richtig, dass Du die Kabel die vom Verstärker kommen direkt an die FW löten willst.
Würde ich nicht machen.
Was ist, wenn Du die LS mal umstellen willst und längere Kabel brauchst?
Lüsterklemmen?
Jan
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 20:43
Terminal.
Der Zweckmäßigkeit und Vielseitigkeit wegen und weil es imho klanglich keinen Unterschied macht.
Sound-brothers
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 23:20
Jede weitere Kontakstelle (Lüsterklemme, Terminal, Bananenstecker, ect..) im Signalweg beeinträchtigt den Klang.
Inwieweit dies hörbar ist? Das ist wieder eine andere Frage.
Aber ich gehe auch direkt auf die FW. Wenn man was ändern will einfach wieder weglöten...
michelnator
Gesperrt
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 08:35
Wer sagt denn was von löten?
http://www.caraudio-...011::::c6b9eace.html
ton-feile
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 09:23
Eine Car-Hifi Weiche, die für drei völlig verschiedene Hochtöner passen soll.
Da dürfte die Kontaktierung in Relation zur schlechten Weichenabstimmung das kleinste Problem sein.
Rainer
michelnator
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 17:35
ton-feile schrieb:
Rainer
Eben drum wurde vom Thomas das passende Gehäuse angegeben, ebenso der abstand in höhe und tiefe zum tmt....aber darum geht es doch hier gar nicht....mach dir mal keine sorgen....der klang ist genial...
Dr._Frenzelstein
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 18:17
Wenn du die aussen bzw. leicht zugänglich im Gehäuse untergebracht hast, brauchst du natürlich keine separaten Terminals mehr sondern kannst das Kabel direkt an der Frequenzweiche anschliessen. Dazu ist sie ja in dem CarHifi-Aufbau auch gedacht.
ton-feile
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 18:26
ton-feile schrieb:
Rainer
und der Bafflestep?
Und die unterschiedlichen Resos und Amplitudengänge der HT?
Erstaunlich, wie Thomas das alles so aus dem Ärmel schüttelt. Normalerweise wird im Gehäuse gemessen und dann die passende Weiche simuliert.
Aber solange Du die Dinger nicht messen lässt.
Rainer
Radiologe
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 19:06
ton-feile schrieb:
ton-feile schrieb:
Rainer
und der Bafflestep?
Rainer,jetz hör doch endlich auf damit Der Klang ist doch wie er schreibt genial
Spaß beiseite: Ich denke es bringt nix weiter darüber zu diskutieren.Wenn man/er von etwas überzeugt ist,dann ist es sogut wie unmöglich ihn umzustimmen(ob´s berechtigt oder korrekt ist sein mal dahingestellt)
Die meisten die hier die richtigen Zeilen (Beiträge) lesen, wissen das es eben nicht so funktioniert wie es einige glauben.
Ein subjektiv gut klingendes Ergebnis aus solchen Komponenten ist somit aus meiner sicht nichts anderes als ein Zufallsprodukt.
Gruß Markus
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 19:10
ton-feile schrieb:
ton-feile schrieb:
Rainer
und der Bafflestep?
Rainer
Willst du es nicht verstehen? das ist doch alles schon passiert...gehäuse, weiche, position des ht, des tmt´s einfach alles wurde vorab simuliert und gemessen...ich bau ja net in irgendein gehäuse rein...ebenso was die anordnung der einzelnen komponenten betrifft...hierzu zählt auch das der zwischen ht und tmt 2,5cm liegen....ebenso wird der ht 5cm von der vorderen kante nach hinten versetzt....selbst die position des bassreflexrohres....einfach alles....wurde im gehäuse ermessen...
bassmacher
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 19:14
Sorry das ich mich da einmische
Aber wie klappt das dan mit der Fertigweiche?
Finde die lösung ansich sehr interessant.
holzy81
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 19:33
ton-feile schrieb:
ton-feile schrieb:
Rainer
und der Bafflestep?
Rainer
Wenn du das alles schon so toll und super genial zurecht getüfftelst hast, solltest du dir die Anschlußfrage doch selbst beantworten können?!
Ich kann nur so viel sagen, nimm lieber ein Terminal oder ne Neutrikverbindung, einen echten Klangvorteil durch Direktanschluss konnte ich bisher nicht feststellen.
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 19:55
ton-feile schrieb:
ton-feile schrieb:
Rainer
und der Bafflestep?
Rainer
Wo steht hier geschrieben das ich mir das alles zurecht getüfftelt hab?
Alle Angaben stammen direkt vom Hersteller (Thomas Hoffmann, Görlich) niemals hab ich auch nur in einer Silbe erwähnt das ich der geniale bin
holzy81
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 20:06
Ok, dann erkenne ich dir hiermit die Genialität wieder ab.
michelnator
Gesperrt
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 20:23
No Probs...mein Steckenpferd iss nunmal Car-hifi...da bin ich Perfektionist...da kenn ich mich aus....und für den rest....hab ich euch samt der Kommentare..
LS-Kabel an Terminal anschließen
oli11 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  15 Beiträge
Cinch Buchse als LS-Terminal?
sebi988 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
LS Kabel an Weiche löten
lagan am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  4 Beiträge
Blitz am LS Terminal - Hilfe
ALUFOLIE am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  21 Beiträge
Wozu Masseanschluss beim LS Terminal?
Caisa am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
Am Lautsprcher Terminal +/- vertauscht.
il_desperado am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  12 Beiträge
Terminal Abmessungen?
Tourban am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Anschluss-Terminal
straight_from_hell am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  9 Beiträge
Bi-Amping Terminal gesucht
Son-Goku am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
Kabel für Weiche
Gallagher am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.568
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
