Anschluss-Terminal
straight_from_hell
#1 erstellt: 25. Dez 2006, 00:56
Tag Selbstbauers
Mich würde interessieren ob ein selbsgebautes Terminal (Kunstoffplatte) mit normalen M4 Messing Schrauben, was taugt?
3Stk. M4 Muttern pro Schraube zum sichern der Litze, Schraube, etwa 15- 20 mm lang.
Ist das zu viel el. Wiederstand?
Normale Terminals sind ja auch aus Messing, oder? und haben mehr Masse.
Heinerich
#2 erstellt: 25. Dez 2006, 01:11
straight_from_hell schrieb:
Tag Selbstbauers
Warum so ein "großer Ausschnitt? Du könntest z.B. auch Polklemmen nehmen.
straight_from_hell
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 01:19
hab ich im nachhinein auch bemerkt.leider erst.
möchte einfach wissen ob das mit diesen Schrauben (wegen den übergängen auf die Muttern) ein problem sein könnte oder kann man das vernachlässigen?
gürteltier
#4 erstellt: 25. Dez 2006, 02:36
gehen sollte das schon. das kabel sollte dann halt per ringschuh auf der schraube befestigt werden.
gruß
MBU
#5 erstellt: 25. Dez 2006, 03:06
Hallo straight from Hell,
warum so kompliziert? Nimm doch einfach
Hirschmann-Kupplung 4mm, bis 2,5mm²: Reichelt-Bestellnummer KUN 30 BL - EUR 0,64 pro Stück
- Du bohrst 0,5 mm kleinere Löcher in Dein Gehäuse
- führst das Kabel von innen nach außen
- lötest die Kupplungen (natürlich ohne die Plastikumhüllung) an und
- klopfst die Teile mit dem Gummihammer in das Loch.
An Dein LS-Kabel schraubst Du Hirschmann Büschelstecker 4mm (Reichelt-Bestellnummer BUELA 20K RT - a' EUR 0,77).
Diese Konfiguration gibt einen sehr guten Kontakt und kostet für zwei Boxen insgesamt EUR 5,64.
http://www.uibel.net/bauvor/hathor/dia2/hathor2_0009.jpg
http://www.uibel.net/bauvor/hathor/dia2/hathor2_0010.jpg
gürteltier
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 03:23
sehr schöne lösung michael. das ist doch echt mal ne saubere lösung für schmales geld.
gruß
MBU
#7 erstellt: 25. Dez 2006, 03:43
Hallo Gürteltier,
Not macht erfinderisch! Ich hatte auf der Rückseite meiner Boxen wegen der Halteplatte des Wandhalters keinen Platz für ein Anschlußterminal und das ist dabei herausgekommen. Die roten Stecker hat mir aber meine Frau im WZ "verboten". Ich nutze zwei schwarze und habe das Pluskabel gerade noch sichtbar markiert.
straight_from_hell
#8 erstellt: 25. Dez 2006, 13:02
Danke
Tolle Idee.Sieht ähnlich aus wie ein bannanenstecker.
Vieleicht bei den nächsten LS (Sticks).
Habe Damals (das ganze ist ja schon gebaut/verbaut), das mitgelieferte Terminal nicht einbauen wollen wegen dem Riesen Ausschnitt und dem dünnen Kunstsoff.
Hatte leider noch kein KnowHow was es so gibt.
Möchte noch ei Bild zeigen, wenns den auch klappt...
gürteltier
#9 erstellt: 26. Dez 2006, 21:15
Danke
sieht doch gut aus.
gruß
messing bearbeiten
frankolo am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  9 Beiträge
Terminal Abmessungen?
Tourban am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Spulenbefestigung mit V2A-Schrauben
Oeche am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Terminal, das auch ohne Einfräsung gut aussieht
Neutrogeno am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  5 Beiträge
BR- Rohr/Terminal einbauen
name am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
Bi-Amping Terminal gesucht
Son-Goku am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
LS-Kabel an Weiche oder Terminal?
michelnator am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  16 Beiträge
LS-Kabel an Terminal anschließen
oli11 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  15 Beiträge
Am Lautsprcher Terminal +/- vertauscht.
il_desperado am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  12 Beiträge
Terminals gesucht
Lawyer am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.784
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
