HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kabel für Weiche | |
Kabel für Weiche+A -A |
Gallagher
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 18:34 | |
Hallo zusammen, muss ich bei den Kabeln für den Weichenbau etwas besonderes beachten? Sollten es möglichst reine Kuperkabel sein (OFC) oder ist das egal? Wenn ich mir das hier anschaue müsste ein Durchmesser von 1,5mm² reichen, oder lieber durch 2,5? Und wie verhält es sich bei den Lautsprecherkabeln (z.B. auch Sourround mit ca. 15m)? Gruß Phil |
flo42
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 18:39 | |
Falls du mehrere hunderte Watt Sinus-Leistung über 15m leiten möchtest, dann würde ich zu 4mm raten. Für durchschnittliche Fertig-Sets reicht Klingeldraht. 1,5mm ist regelrecht oversized. Kupfer leitet wesentlich besser, es entstehen weniger Leistungssverluste. Ob relevant hängt von Länge und anliegender Leistung ab. Kurz: Mach dir keinen Kopf und nimm eines das hübsch ist und sich leicht montieren lässt. MfG Flo |
Gallagher
#3 erstellt: 20. Apr 2012, 18:42 | |
Ok, dann mal danke für die Info! Aber gilt das auch für die Lautsprecherkabel? |
flo42
#4 erstellt: 20. Apr 2012, 18:44 | |
Ob das Kabel in der Weiche, davor oder danach ist : es hat die gleiche Funktion -> Strom leiten |
Gallagher
#5 erstellt: 20. Apr 2012, 18:47 | |
Schon klar. Ich will nur, dass die Störeinflüsse möglichst gering sind ich somit (hörbare) Qualitätseinbußen verweide. Und da Sourroundboxen ein längeres Kabel benötigen als die verbundenen Weichenbauteile halt die Frage ob hier OFC sinnvoll oder übertrieben ist und wie dick die Kabel mindestens sein sollten. |
flo42
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 18:51 | |
Ich kann dich beruhigen Qualität büßt du keine ein, selbst messbar wird es dort sehr sehr eng. Quantität, Leistung,büßt man je nach Leistung bei 15m geringfügig ein, selbst bei einem kw, ist es an der Warnehmungsschwelle. Sprich eine spezifisische Antwort kann man dir erst nennen, wenn du die Leistung, welche im Betrieb anliegen wird, nennst. Falls du sie für dich behälst, kannst du aber auch recht einfach abwägen, dass Kupfer und große Querschnitte technisch nicht nötig sind. |
Gallagher
#7 erstellt: 23. Apr 2012, 20:12 | |
Habe mir nun ein 0,8mm Kabel geholt und würde gerne loslegen. Allerdings ist es ein verdrilltes. Sprich, 2 x 0,8mm Kabel verdrillt. Das Kabel selber scheint massiv und nicht adrig zu sein. Kann ich das so zusammen verwenden oder am besten aufdrillen und nur ein Kabel nehmen? |
jones34
#8 erstellt: 23. Apr 2012, 22:08 | |
Das ist Wurst wie Käse , ich würde wen sie schon da sind beide nehmen, einer ist aber eigentlich genau so gut. |
Grundlegende Frage zum Weichenbau Cpt._Comanche am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
Weichenbau Firsttime 8 Fabsen2102 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Lötkolben / Lötdraht für Weichenbau choolio am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 30 Beiträge |
Weichenbau Anfänger brauch Hilfe gm122 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 14 Beiträge |
Grundaustattung für Weichenbau - Sinnvolle Zusammenstellung? 'Stefan' am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 34 Beiträge |
Frequenweichen austausch, was ist zu beachten? nakidei am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 10 Beiträge |
Frage zum Weichenbau Walzing am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 12 Beiträge |
Grundsatzfragen Weichenbau / MiniDSP Giftgruen am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 20 Beiträge |
Fragen zum Weichenbau kokamola am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 17 Beiträge |
Hilfe beim Weichenbau für CT 239 ct237 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.104
