HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Seitenbässe auf beiden Seiten - ist das weniger kr... | |
Seitenbässe auf beiden Seiten - ist das weniger kritisch?+A -A |
Spatz
23:48
erstellt: 25. Jan 2009, |
Eigentlich müsste das ganze dann ja wirken wie eine Phantomschallquelle in der Mitte... lässt sich so dann auch wieder höher trennen? Es geht um 12-Zöller, angedacht wäre dann eine Trennung bei etwa 300 Hz... Ciao, Spatz |
Shefffield
23:55
Hm.... 12" bündeln erst ab 1 kHz so richtig, aber da reden wir wohl eher über 30! als über 90°. Sitzen die beiden Seitenbässe auf gleicher Höhe? Ich wäre ziemlich skeptisch, wenn's um hohe QUalität geht. Wenn nicht, wird's wohl gehen, sagt mein Bauchgefühl. ![]() Grüße, Axel |
Bee
10:55
erstellt: 26. Jan 2009, |
Die Idee hatte ich auch schon ![]() Quasi ein querstehendes Bipol. Das hilft nur eins: Ausprobieren.... ![]() |
ax3
11:32
Hi Spatz, hinsichtlich Gehäuseschwingungs-Minimierung und Maximalpegel ein echter Bringer. Hinsichtlich Verbesserung des Bassbereichs durch Abstrahlungsänderung kommt es auf die räumlichen Verhältnisse an. Bei den einseitigen Seitenbasskonzepten hast Du mehr Möglichkeiten der Veränderung und Anpassung. Grüße |
eoh
12:18
sowas könnte man doch prima mit boxsim simulieren? nur leider hatte ich da mal den bug, dass es egal war wie weit die bässe auf den seiten nach hinten gerutscht sind. könnte bei der gelegenheit gleich mal jemand überprüfen ob es bei ihm auch so ist? |
Spatz
17:07
Aaalso: Es geht um einen großen 3-Weger mit 2 13cm-MT und einem Bändchen im Hochton. Da das ganze schon schlank werden soll kommt nur ein Seitenbass in Frage. Mit einem etwas breiteren Gehäuse kann auch auf jede Seite ein Bass. So kann man die Impulskompensation nutzen und außerdem zwischen BR, CB und Dipol umstellen, je nach Akustik... Meistens soll tief genug getrennt werden, aber wenn es mal lauter werden soll könnte man auch etwas höher gehen, da halbaktiv. Beide Bässe sitzen auf gleicher Höhe... |
Shefffield
19:16
Moin, Spatz. Das bringt mich wieder auf meine Eingangsfrage: Welche Gehäusebreite? Welche 12"? Wie tief sind deren Körbe und wie dick deren Magnete? 13er-MT lassen bestimmt nicht allzuviel Spielraum entstehen... Grüße, Axel |
Spatz
19:20
Die Breite ist mit aufgesetzten Basschassis 232 mm, oben ist es schlanker (196 mm). reinpassen tun die Bässe und die Magneten haben innen 5 cm Abstand... |
Dustcap entfernen - wie kritisch? hermes am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 95 Beiträge |
Reihenschaltung von Chassis kritisch? Speakerbuilder am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 12 Beiträge |
Eton Sicke -> Kleine Risse (Kritisch?) Tscheckoff am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
boxform-änderung bei bassreflex kritisch? ApoaJonnz am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Sketchup Seiten karli007 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
200 Seiten PeHaJoPe am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 3 Beiträge |
HECO Mythos 500: Seiten lackieren Cybey am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 15 Beiträge |
mehr oder weniger .... Atomics am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 10 Beiträge |
weniger Klirr durch Saugkreis? hreith am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 107 Beiträge |
Pegelabsenkung bei Kalotten und Einfluss auf Qes mm2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
