HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pegelabsenkung bei Kalotten und Einfluss auf Qes | |
Pegelabsenkung bei Kalotten und Einfluss auf Qes+A -A |
mm2
13:58
erstellt: 04. Feb 2007, |
Die Pegelabsenkung findet meist entweder durch Vorwiderstand oder Spannungsteiler statt. Nun geht aber dabei die elektrische Dämpfung flöten ! Bei enigen Kalotten dürfte das weniger kritisch sein, da ihre Dämpfung hauptsächlich über Qms passiert. Gerade aber die Kalotten ohne FerroFluid und andere mit geringen mechanischen Verlusten und damit hohen Qms werden wesentlich auch elektrisch Bedämpft. Als Beispiel mal die Excel T25 CF002 Qms=1,3 Qes=0,8 Qts=0,5 Ein Vorwiederstand oder Spannungsteiler müsste doch das Qes praktisch unwirksam machen und das Qts wird mehr nach Qms rutschen ? Das müsste doch Frequenzgang wie klangrelevante Auswirkungen haben ??? Gibt es ausser aktiver Ansteuerung andere Möglichkeiten den Pegel abzusenken ohne wesentlich Einfluß auf das Qes zu nehmen ? Grüße |
Kwesi
14:30
Hallo mm², die TSPs (so auch der Parameter Oes) beschreiben das Verhalten des Treibers auf (um) seiner Resonanzfrequenz. Der Einfluss der elektrischen Dämpfung im elektromechanischen Schwingsystem ist hier am grössten, einfach zu erkennen an der Impedanzspitze; die gegen-EMK der Schwingspule ist hier sehr dominant und kann durch einen Vorwiderstand stark beeinflusst werden. Oberhalb 2-3 * fs hat die elektrische Gegen-EMK kaum Bedeutung, das Verhalten des Treibers wird durch seine Massehemmung, Kopplung an das Schallübertragende Medium (Luft) und seine Membranresonanzen bestimmt. Da ein HT nicht auf seiner Resonanz betrieben wird (werden sollte), sondern eben erst ab 2-3 *fs, kann der Einfluss der elektrischen Dämpfung vernachlässigt werden. Grüsse Peter P.S.: Viel kritischer würde ich grundsätzlich ein niedrigen Qms betrachten: Dieser lässt auf eine Starke innere Dämpfung durch die Membranaufhängung und/oder hochviskoses Ferrofuid schliessen. Auch wenn das TSP-Kleinsignalmodell uns sagt, das die Federhemmung nur unterhalb fs zu tragen kommt, hätte ich Bedenken bei grossen Pegeln (grossen Auslenkungen); Hier schlägt die nichtlineare mechanische Dämpfung wieder durch, was zu Klirr und Kompression führt! [Beitrag von Kwesi am 04. Feb 2007, 14:57 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
19:03
Ein Vorwiderstand oder Spannungsteiler (das ist egal) führt grundsätzlich zu einem höheren Qes - das führt natürlich zu einem höheren Pegel um die Resonanzfrequenz. Die mechanische Dämpfung ist bei Kalotten aber um ein vielfaches größer als bei Tieftönern z.B., weswegen die Auswirkungen geringer sind. Bei Kalotten mit dickflüssigem Ferofluid sollte man immer einen Sicherheitsabstand zur Resonanzfrequenz einhalten, weil die Dämpfungswirkung bei höheren Pegeln nachlassen kann - für tiefe Trennfrequenzen sind daher Kalotten ohne FF vorzuziehen. Den höheren Qes kann man mit einem Saugkreis vermeiden, denn er verursacht einen frequnezabhängigen Spannungsabfall am Vorwiderstand (bzw. Hochpass), sodass ein Überschwingen auf fr vermieden wird (und er glättet die Impedanzkurve des HTs). |
Widerstände bei Pegelabsenkung kl_koenigstiger am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Seltsame Frage zur Pegelabsenkung stoske am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 14 Beiträge |
passive Pegelabsenkung - Widerstandsdimensionierung? Hifihannes am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 19 Beiträge |
Impedanz "aufmotzen" und Pegelabsenkung Hochtöner? Fullrange am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
Membranmaterial bei Kalotten mm2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
Einfluss Dämmung pss0805 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei HT-Pegelabsenkung Bausatz Monacor Menhir oggy_sub am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Pegelabsenkung HT-Horn Menhir Box oggy_sub am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 12 Beiträge |
Frequenzneutrale Pegelabsenkung einzelner Chassis im Verbund tiki am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 29 Beiträge |
Schallentstehungsort bei Konus bzw. Kalotten Klaus_N am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
