Lautsprecher zur schallübertragung an Festkörper
fsultra
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 20:59
ich hab eine etwas ungewöhnliche Frage:
Mit "was" kann ich Schall (kommt vom Mischpult als Line out) auf Holz übertragen, sodass das Holz schwingt.
Das Holz sollte sich dann so verhalten als wenn es durch Lautsprecherbeschallung schwingen würde.
Sieht das was ich brauch so aus wie ein Magnet und eine Spule? Was wäre da denn beweglich, was fix am Holz verankert?
mir fallen da solch Lollys ein die es mal gab, wenn man mit den Zähnen drauf kam hörte man Musik.
lg Patrick
YamahaM4
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 21:15
Hi, was du brauchst ist ein "Bodyshaker".
Das ist ein schallwandler der wie ein Lautsprecher auch ne Schwingspule und nen Magnet besitzt, statt der Membran aber ne
Schwingmasse (Gewicht) der den Bass/Vibration dann auf das Obekt überträgt wo er angeschraubt wird (Autositz, Couch etc.).
Um dass ding anzusteuern brauchts dann aber auch nen Verstärker, weil mit dem mikrigen Line Out vom Mischpult wird sich da gar nix bewegen.
Früher gabs die Teile bei Conrad, aber die Scheinen Sie aus dem Programm genommen zu haben.
Versuchs mal bei www.Sintron.de (ist ein sehr billiger Elektronikversandhandel aber in etwa die gleiche Produktqualität wie Conrad).
Versuchs bei deren Onlinekatalog mit dem Suchbegriff "Bodyshaker" und du wirst 2 Ausführungen von den Teilen finden.
Greetz
Chris
fsultra
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 00:18
Vielen dank!
ich brauch aber nur ein ganz kleines, also wenig Power. Gibts da alternativen?
lg Patrick
SRAM
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 00:42
fsultra
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 03:03
Vielen vielen Dank, brauch wirklich was kleines und schwaches kleiner als 1 Watt bestimmt!
Eventuell gibt es andere Geräte, also keine Bodyshaker?
lg Patrick
klausES
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 04:54
nimm einen (Konus)-Lautsprecher deiner Wahl (gibt's in allen erdenklichen größen / Leistung),
und schraube ihn mit seiner Membranseite, plan, möglichst gut abgedichtet an das
(an dieser Stelle natürlich ebenfalls plane und mit einer geschlossene Fläche versehene) Objekt.
fsultra
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 22:27
was ich vergessen hab zu erwähnen man sollte möglcihst wenig besser noch nichts hören, das wird hier zum Problem oder?
lg Patrick
klausES
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 03:11
Das kommt auf die eigesetzten Frequenzen an und wie der Körper beschaffen ist, den Du damit anregst.
Einen Konus Lautsprechen könntest Du rückseitig dämmen, noch besser zusätzlich mit einem rückseitigen gedämmten Gehäuse abschließen.
Aber wenn die eingesetzten Frequenzen nicht im infra-Bereich oder über der Hörgrenze liegen, wirst Du in jedem Fall davon hören,
denn selbst wenn der Erreger noch so gut gedämmt wurde, wird der Körper je nach Beschaffenheit mehr oder weniger zum schwingen angeregt, selbst Schall abstrahlen.
YamahaM4
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 20:38
Du wirst nix finden was du direkt am Line Out deines Mixers betreiben kannst, da mit der Spannung die dort anliegt absolut nix bewegt werden kann.
Du kommst also um die Anschaffung eines kleinen Verstärkers der den Bodyshaker respektive Körperschallwandler ansteuert nicht herumkommen, also take it or leave it
wandlautsprecher - Schallübertragung über die Wand
deckwise am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  30 Beiträge
TL Verständnisfrage zur Faltung
Odessa_HP am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  7 Beiträge
Lautsprecher
shufl am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  2 Beiträge
Beratung zur Auswahl zweier DIY-Lautsprecher
Brabbelwoody am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  12 Beiträge
Frage zur dB-Skala
Flitzkacke-Alarm am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
Umbau einer Standbox zur Kompaktbox
kore am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  5 Beiträge
LS zur Wandmontage, Berieselung Esszimmer
der_Flo am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
Welcher Lautsprecher?
arrowfreak am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  8 Beiträge
Alternativen zur FT 2?
chris-chros85 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  16 Beiträge
Frage zur Frequenztrennung.
Matty184 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.223
