Bassreflex - Schacht sinnvoll kürzen
stoske
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 21:40
ein bestehendes Gehäuse soll weiterverwendet werden. Dazu muss lediglich der
BR-Schacht angepasst werden. Der Schacht hat eine Fläche von 165 qcm und
eine Länge von 200 mm.
Benötigt wird aber ein Schacht von 144 qcm und 80 mm Länge. Also könnte man den
Schacht einfach auf 80 mm kürzen und es bliebe nur eine Differenz in der Fläche.
1. Ist eine Vergrößerung der BR-Fläche um 21 qcm eine Größenordnung die man
angehen sollte?
Und 2. kann ich dem vielleicht mit einer veränderten Länge entgegenwirken?
Da der Schacht sowieso abgesägt wird, könnte man auch 75 mm nehmen oder 85...
Grüße, Stephan Stoske
Dr._Frenzelstein
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 07:47
Wenn du das Volumen der Box, in dem der BR-Kanal ist, kennst, dann kannst du die Masse einfach umrechnen. Es reicht dann auch aus, den Kanal zu verkürzen, den Querschnitt verkleinern wirst du vermutlich nicht müssen.
Zur Berechnung kannst du Boxsim verwenden, im Menü unter Extras->Auslegung Reflexkanal.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 09:32
Bohr mit dem Topflochbohrer einfach ein paar löcher rein je nach grösse und menge und muster kannst du das recht gut steuern
Der_RiPol_-_Axel
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 12:33
Hallo Stephan,
wenn Du den vorhandenen BR-Kanal mit 165cm² beibehalten
willst musst Du die Länge auf 100mm kürzen um bei der
gleichen Abstimmung wie mit dem 144cm²/80mm BR zu bleiben.
stoske
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 21:33
die letzte Antwort trifft es auf den Punkt, genau das wollte ich
wissen. Ich bedanke mich herzlich, auch bei den anderen.
Horn kürzen ?
JulesVerne am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  28 Beiträge
bassreflexrohre kürzen bzw. biegen
fjmi am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Twentyfive auf Twelve kürzen ?
Acoustimass10 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  39 Beiträge
horn lautsprecher kürzen
SeriousNoise_ am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  12 Beiträge
BR-Schacht richtig gekürzt?
stoske am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  11 Beiträge
Bauvorhaben sinnvoll ?
Bulldogge99 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  72 Beiträge
Mivoc SB 180 kürzen / Bassreflexrohr versetzen
hulahub am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
BR-Gehäuse sinnvoll/nicht sinnvoll ?
rapherent am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
Bassreflex
Cello10 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Bassreflex?
Thunder-Wolf am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.100
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
