HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Twentyfive auf Twelve kürzen ? | |
Twentyfive auf Twelve kürzen ?+A -A |
Acoustimass10
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 18:34 | |
hab mal gelesen, das einer die 25 auf 10 kürzen wollte. jetzt diefrage der interferenzen: wirken die sich wirklich so stark auf den klang aus ? das mit boden/decken-reflexion könnte man ja mit einem hohen socken machen: 1m für die chassis, bei 2,5 m raumhöhe dann 75cm platz nach oben un unten. was meint ihr ? |
PokerXXL
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 18:41 | |
Moin,Moin Warum denn 10? Wie möchtest du die denn sinnvoll verschalten? In einem Leserbrief der K&T fragte mal einer wegen einer 16er Beschaltung für den Visatöner.;) Hier im Forum hat auch mal jemand eine 12er gebaut,schau mal hier. Link Greets aus dem Valley Stefan |
Acoustimass10
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 18:52 | |
vielen dank, das du mich auf diesen thread aufmerksam gemacht hat. ich hatte ihn schon mal gelesen, aber völlig vergessen. das sieht ja nicht schlecht aus. ich muss dann mal das mit der beschaltung rauskriegen. und thread namen ändern |
PokerXXL
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 19:04 | |
Moin Andreas Wenn ich mich nicht irre ,sind bei dem 12er je 3 paralell und alle 4 Paralellkreise in Reihe zueinander geschaltet. Bei dem 16er sind 4 paralell und danach alle 4 Paralellkreise in Reihe,dabei könntest du die externe Beschaltung wie bei der Twenty-Five machen. (stand in der Antwort zum Leserbrief) Greets aus dem Valley Stefan |
Acoustimass10
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 19:16 | |
du meinst jetzt wegen dem wiederstand ? der muss ja stimmen, sonst himmel ich hier meinen reciver dieses line array hat mein interesse geweckt, weil ich gerade einen einzelnen frs8m verbaut habe, nachzulesen mit bilder im thread: Breitbänder ohne Frequenzweiche ? die würde ich dann auch einen standfuß stellen, damit das mit dem abstand zum boden/decke stimmt. |
PokerXXL
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 19:47 | |
Moin Andrea Yöpp,genau wegen dem Widerstand. Ein Lautsprecherchassis stellt für einen Verstärker ein Last dar. Abhängig vom Widerstand wird sich in bestimmter Strom dem Verstärker entnommen. Wird dieser Widerstand zu klein,steigt die entnommene Stromstärke an. Wenn du mehrere Lausprecherchassis zusammenschaltest,kannst du bei geschickter Schaltung dem entgegenwirken. z.B. 4x 8 Ohm Chassis alle 4 in Reihe = 32 Ohm Gesamtwiderstand alle 4 paralell = 2 Ohm Gesamtwiderstand je 2 in Reihe und beide Zweige paralell = 8 Ohm Gesamtwiderstand Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 04. Okt 2009, 19:47 bearbeitet] |
Giustolisi
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 12:09 | |
Bei der twentyfive wurden fünfergruppen parallel geschaltet und dann fünf dieser gruppen in Reihe. Oder anders rum. Kommt aber aufs selbe raus, nämlich 8 Ohm. Daran ändert sich auch nichts bei 4x4, 3x3 oder 2x2. Welchen einfluss die geringere Länge der Line auf den frequenzgang hat, müsste man messen. |
Acoustimass10
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 12:45 | |
das mit dem wiederstand schalten weiß ich ja, ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie er die geschaltet hat
das habe bin ich auch schon mal durchgegangen, aber bei da kommt ja nirgentwo 12 raus, also muss der das irgentwie anders gemacht haben, oder der ist auf 4 ohm gegangen. sonst wäre noch die möglichkeint von 9 bb's, das geht ja und ist ein wenig günstiger. wie ist das mit dem abstand der chassis zu einander ? hab mal gelesen so dicht wie möglich |
Giustolisi
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 12:49 | |
So dicht beieinander wie möglich ist richtig. Sonst verschieben sich die intefewrenzen zu niedrigeren frequenzen. Ein Linearrey mit 8 stück könnte man sogar mit Boxsim simulieren. |
Acoustimass10
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 13:02 | |
das dachte ich mir. ich würde lieber eins mit 12 nehmen, wenn es viel besser ist, als eins mit 9. ich habe aber nur WinISD. damit könnte ich das gehäuse und die grenzfrequenz berechnen. die LS sollte 140 hz spielen, wegen dem sub, wäre das realistisch mit hochpass und gesschlossen ? |
Giustolisi
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 15:18 | |
Bei Boxsim könntest du hald die Weich auch gleich simulieren. kannst ja auch mit sechs simulieren und dann Zwölf nehmen. Den pegelgewinn vor allem in unteren Frequenzen kannst du aber dann nicht aus der Simulation ablesen. |
Acoustimass10
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 15:23 | |
ist das programm kostenlos ? und damit kann ich auch gleich den saug/sperrkreis berechnen sagst dd, dann lade ich mir das mal |
Acoustimass10
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 17:51 | |
hab mir das programm geladen, aber komme damit überhaupt nicht klar |
Giustolisi
#14 erstellt: 05. Okt 2009, 18:35 | |
Du kannst den Sperrkreis nicht berechnen, sondern simulieren. Du musst schon wissen, was du tust.
Wo liegt das Problem? |
PokerXXL
#15 erstellt: 05. Okt 2009, 18:44 | |
Moin Andreas Die FAQ zu BoxSim findest du hier. Link Wie der TE die 12er zusammengeschaltet ist,das ist eine gute Frage. Bei je 3 Stück paralell und alle 4 "Ketten" in Reihe kriegst du 10,7 Ohm heraus. Bei je 4 Stück paralell und alle 3 "Ketten" in Reihe hast du 6 Ohm. Ich persönlich würde letzteres wählen.;) Greets aus dem Valley Stefan |
Acoustimass10
#16 erstellt: 05. Okt 2009, 19:05 | |
ich muss mir einfach noch mal die anleitung durchlesen ja 6 ohm wären gut, da mein reciver auch für 6 ohm ausgelegt ist dann befasse ich mich noch ma mit dem hochpass. hab ihr ein paar tips oder idden ? |
Stereosound
#17 erstellt: 05. Okt 2009, 19:14 | |
Hochpass? Einfach mal ein Paar Dicke Kondis Parallelschalten und schauen was dabei rauskommt by the way: Dein receiver ist nicht auf 6 Ohm ausgelegt, mit 6 Ohm gibt der Hersteller deines Receivers den mindestimpendanzwert der angeschlossenen Lautsprecher an. Jedoch sollte der auch 4 Ohm verkraften, ziemlich problemlos sogar. Stereosound |
Acoustimass10
#18 erstellt: 06. Okt 2009, 15:33 | |
ja das meinte ich ja, meine jetztigen haben auch 4 ohm. der hat ja auchn bischen power das ist doch ein hochpass, allerdings kann ich da nicht einfach irgentwas reinbauen! die grenzfrequenz sollte ja höchstens 150 hz sein ! |
PokerXXL
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 19:35 | |
Moin Andreas Bei 4 Ohm Chassis und einer Trennfrequenz von 150 Hz komme ich bei einem 6dB Hochpaß auf einen Serienkondensator von 265myF. Bei 140 Hz = 284myF Bei 130 Hz = 306myF Bei 120 Hz = 332myF Bei 110 Hz = 362myF Bei 100 Hz = 398myF Alle Werte sind mit BaßCad auf eine Impedanz von 4 Ohm ud einen 6db Hochpaß (Butterworth Q= =0,707) ausgelegt. Vielleicht hilft dir das ja weiter.;) Greets aus dem Valley Stefan |
Giustolisi
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 20:27 | |
Bringt aber nichts, da sich ein impedanzbuckel in der Nähe befindet. |
PokerXXL
#21 erstellt: 06. Okt 2009, 21:43 | |
@ Giustolisi Die Werte waren für Andreas ja auch nur als Anhaltspunkt für die Größenordnung gedacht.;) Weichen entwickeln kann ich ja nicht,da fehlt mir einfach die Erfahrung für.;) Obendrein würde sich ja da BoxSim eher für anbieten. Greets aus dem Valley Stefan |
Acoustimass10
#22 erstellt: 07. Okt 2009, 17:13 | |
den buckel habe ich mir grad mal angeguckt. bei 140 hz beträgt die impendanz so um die 40 ohm ! so, was kann man da jetzt am besten machen ? ich guck mir noch mal boxsim an |
Giustolisi
#23 erstellt: 07. Okt 2009, 23:13 | |
Der Kondensator arbeitet ja mit dem Buckel zusammen und soll ja nicht nur das Chassis nach unten trennen, sondern auch eine tiefere Basswiedergabe ermöglichen. |
Kay*
#24 erstellt: 08. Okt 2009, 13:10 | |
woher hast du diese Erkenntnis? Strassacker schreibt doch was von 8,2mH/2R2 usw. Lässt mich auf 'ne Impedanzkorrektur bei der Resonanz schliessen ... und damit entfällt "eine tiefere Basswiedergabe" (falls "Masseerhöhung" angedacht war) |
Giustolisi
#25 erstellt: 08. Okt 2009, 13:38 | |
Ich denke eher an GHP. Wenn eine Impedanzkorrektur im Spiel ist, fällt das natürlich flach. |
Kay*
#26 erstellt: 08. Okt 2009, 14:07 | |
das wäre mein Frage ans Forum ... wenn mal einer so nett wäre |
Acoustimass10
#27 erstellt: 08. Okt 2009, 16:23 | |
vielleicht wären 9 pro seite auch ausreichend das ist etwas günstiger |
Kay*
#28 erstellt: 08. Okt 2009, 16:55 | |
oder 4 Boxen mit 12, wenn man dann feststellt, dass 12 reichen, hat man für Surround auch schon was für hinten am besten weiter spielen, mal sehen wer den "billigsten" Vorschlag hat |
Acoustimass10
#29 erstellt: 08. Okt 2009, 17:28 | |
wollte aber höchstens 250€ ausgeben. und warum gleich 4 bauen ? |
Acoustimass10
#30 erstellt: 15. Okt 2009, 18:26 | |
was ist denn jetzt mit nem sperrkreis ? |
Acoustimass10
#31 erstellt: 16. Okt 2009, 15:40 | |
Kay*
#32 erstellt: 16. Okt 2009, 15:55 | |
wenn du etwas pfiffiger wärest, würde ich dir neue FR 8 (8ohm) für denselben Preis anbieten. Aber lerne erstmal, dass man Abweichungen von BA's nur mit KnowHow und Messtechnik machen kann Dann kann man u.a. auch Sprerrkreise definieren p.s. der FR7 hat eine Resonanzfrequenz fs=220 Hz bei einem Qt von über 2! [Beitrag von Kay* am 16. Okt 2009, 15:56 bearbeitet] |
Acoustimass10
#33 erstellt: 16. Okt 2009, 16:28 | |
jo ab das auch grad gesehen mit den daten. wo kriegst du denn so günstig her ? das wäre natürlich ein angebot ! |
Acoustimass10
#34 erstellt: 16. Okt 2009, 17:13 | |
ich belasse es doch lieber bei 12 frs 8 m, dann schalte ich einfach einen dicken kondi in reihe vor und dann mal sehen |
Acoustimass10
#35 erstellt: 16. Okt 2009, 17:14 | |
ich belasse es doch lieber bei 12 frs 8 m, dann schalte ich einfach einen dicken kondi in reihe vor und dann mal sehen die können dann ja cuh ein bischen mehr elektrisches wechselzeuch ab als einer, also werden die nicht so schnell kapput gehen. |
Kay*
#36 erstellt: 16. Okt 2009, 18:19 | |
auch in diesem Fall gilt Aber lerne erstmal, dass man Abweichungen von BA's nur mit KnowHow und Messtechnik machen kann Ein einfacher Serienkondensator ist ohne Entzerrung der Resonanz höchst wahrscheinlich kontraproduktiv |
Acoustimass10
#37 erstellt: 16. Okt 2009, 18:26 | |
was sind BA's ? |
Kay*
#38 erstellt: 16. Okt 2009, 18:28 | |
sorry, Bauanleitungen |
Acoustimass10
#39 erstellt: 16. Okt 2009, 18:33 | |
achsooo guck doch mal den 2. thread glaub ich, da ist ein link zu einem thread wo einer 12 in einer box verbaut hat. das sollte klappen. |
Horn kürzen ? JulesVerne am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 28 Beiträge |
horn lautsprecher kürzen SeriousNoise_ am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 12 Beiträge |
Neue K&T-Bausatz "Twentyfive" holzy81 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 161 Beiträge |
Bassreflex - Schacht sinnvoll kürzen stoske am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
bassreflexrohre kürzen bzw. biegen fjmi am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Twentyfive wird gebaut, wer kann mal rechnen ;-) Miknic am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 44 Beiträge |
gedankenblitz. buschhorn clustern, so aller Twentyfive zico54 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
'mal fragen: Twentyfive Linearray Horn/Waveguide? HaHa am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 26 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Twentyfive visaton klang und Ton 2/2007 ptzlbrgr am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.771
