Hilfe zur Projektprüfung
speedlink123
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:20
Hallo ich hab dämnächst eine projektprüfung und ich hab vor mit 2 visaton ws 17e ein lautsprecher paar zu bauen mit meiner gruppe aber das problem ist ich hab jetz keine gehäuse maßen und frequenz pläne könnt ihr mir bitte ein gehäuase vorschlag sagen und für die frequenzweiche;) mit maßen usw.
Danke im vorraus
bis donnerstag muss ich die gehäuse maßen haben ich bitte um große hilfe
kleinhorn
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:28
so etwas vielleicht http://www.visaton.c...oi/bauanleitung.html
leider hast du nicht geschrieben, was für einen Treiber du da hast...ob 4 oder 8 Ohm
[Beitrag von kleinhorn am 10. Mrz 2009, 19:38 bearbeitet]
sakly
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:29
Du hast ne Prüfung und wir sollen Dir die Arbeit machen? Bis Donnerstag?
Wie wäre es denn, wenn Du mal selbst Dein Gehirn einschaltest und die Infos zusammensuchst bzw. überlegst, wie man das Gehäuse und unter Umständen auch die Weiche (eher suboptimal) berechnen kann?!
Mit zwei WS17E werden das auch zumindest keine 2 vollwertigen Lautsprecher. Dafür brauchst Du dann auch eine Frequenzweiche, wenn Du nur einen Treiber einbauen willst.
ton-feile
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:33
vom WS17e gibt es zwei Versionen(4 und 8 Ohm).
Mit welchem Hochtöner soll er denn kombiniert werden?
Rainer
detegg
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:34
... bekommen die WS17E noch Spielpartner oder soll das Ganze eher ein "SUB" werden?
speedlink123
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:24
ihr sollt mir ja nicht die ganze arbeit mache ich brauche echt hilfe für den gehäuse(maße) und für die frequenzweuche
es sind die 4 Ohm variante
ich bitte um hilfe bin echt wiklich am verzweifeln den ich kenn mich im gehäuse berechnen und für die frequenzweichen ja nciht so gut aus darum frag ich euch BITTE
wir wollten 1 Paar bauen ohne hochtöner den ich hab jetz dafür echt kein geld nur die vistasons in jeweils in einer box
danke im vorraus
guzzi
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:33
danke im vorraus
Moin,
die WS 17 sind keine Breitbandautsprecher. Ohne Hochtöner kannst Du dein Vorhaben vergessen. Was willst Du mit einem Lautsprecher der nur bis 2.000 Hz spielt?
guzzi
guzzi
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:35
ton-feile
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:36
Aha,
Frequenzweiche brauchst Du dann aber schon mal keine, weil es nichts zu beweichen gibt.
An Volumen würde ich dem Tieftöner mindestens 15 Liter geschlossen geben.
Rainer
speedlink123
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:55
ja ich weis es klinkt sich blöd an aber ich hab echt kein geld für hochtöner ect nur gff. für 2 frequenzweichen
testfahrer
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:04
klingt tatsächlich blöd. erst recht wenn man so ein projekt wagt, jedoch keine ahnung hat.
spar dir die weichen und schließe pro seite einfach einen visaton frs8 paralell. kostet genauso viel
idealerweise noch einen kondensator davor.
gruß
christof
speedlink123
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:18
gruß
christof
ahnung hab ich ja greeeens***
und ich wesi ja selber das es ne blöde idee ist ja wenn ich die frs8 habe und 2 ws 17e wie du ich die anschließen ohne weiche=?
ton-feile
#13 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:49
gruß
christof
Wo der christof recht hat, hat er recht.
Vergiss aber nicht, dem frs8 ein kleines Extragehäuse zu spendieren.
Rainer
speedlink123
#14 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:33
ton-feile schrieb:
gruß
christof
Rainer
ja könnt ihr mir ein hehäausevorschlag geben mit maße ect.
und einen weichenplan oder wie soll ich dann die frs8 vom ws 17e trennen?
detegg
#15 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:44
... Du liest aber schon, was die Jungs hier schreiben?
Ca. 15L für den WS17E 4Ohm und ca. 1L für den FRS8 4Ohm.Die beiden Chassis auf der Schallwand positionieren. Mit angegebenem Volumen und Höhe x Breite solltest Du auch die Tiefe der geschlossenenKiste ausrechnen können. Den FRS mit ca. 4,7...6,8µF TF-Elko (Centware) trennen.
... tönt aber grauselig
Detlef
ukw
#16 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:53
... wo sind eigentlich schon wieder Ferien
guzzi
#17 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:54
Mann,
lies gefälligst, was geschrieben wird.
Ich hab dir oben einen Link eines fertigen Bauvorschlags gegeben. Da ist alles drin, Weichenanleitung, Gehäuse.
Ich bin dann weg hier.
guzzi
ton-feile
#18 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:01
Nö, denn ein wenig Eigenleistung musst Du schon investieren.
Noch ein Tipp für die Gehäuseinnenmaße.
Schlecht sind gradzahlige Seitenverhältnisse.
Ach so, die Kiste musst Du dann auch noch bedämpfen.
Damit zB.
Der FRS bekommt den von Detlef angesprochenen Kondensator in Reihe geschaltet. Tieftöner und FRS (mit Kondi) werden dann parallel geschaltet.
Rainer
ton-feile
#19 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:10
Mann,
guzzi
Worüber regst Du Dich denn so auf?
Da versucht sich einer das Leben möglichst leicht zu machen, na und?
Klappt ja nicht in diesem Fall.
Der Bauvorschlag bezieht sich übrigens auf den 8 Ohm Typen des WS17E und die Schaltung ist deshalb nutzlos.
Außerdem finde ich, der TE sollte ein bisschen eigenes Gehirnschmalz investieren und sich sein Gehäuse selbst gestalten.
Rainer
speedlink123
#20 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:43
ja ich hab leider keine zeit mehr denn morgen muss ich gehäusemaße+weichenplan meinen lehrer geben ich bin jetz voll im stress darum hab ich auch gleich an euch gedacht (die werde mir bestimmt helfen) was soll ich mit einen schaltplan mit 8ohm treiber ich kann auch keine behäuse berechnen und auch keine schaltung simuliren dazu fehlt mir die zeit denn bis morgen muss alles da sein sonst N:6 usw. (LERNEN)
ich bitte euch sehr herzlich mir zu helfen es währ echt nett wenn mir jemand das gehäuse berechnet +maße kann und evl. weichenplan
und dazu brauch ich auch keinen der sich aufregt obwohl er der fehler gemacht hat denn ich hab 4ohn und nicht 8ohm
gruß
jhohm
#21 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:01
gruß
Also wenn ich DIESEN link so sehe, dann bist Du da schon seit einem jahr dabei... In der Zeit hättest Du das ja schon durchaus schaffen können
Also dann hau mal rein
Gruß Jörn
detegg
#22 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:03
detegg schrieb:
Ca. 15L für den WS17E 4Ohm und ca. 1L für den FRS8 4Ohm. Die beiden Chassis auf der Schallwand positionieren. Mit angegebenem Volumen und Höhe x Breite solltest Du auch die Tiefe der geschlossenen Kiste ausrechnen können. Den FRS mit ca. 4,7...6,8µF TF-Elko (Centware) trennen.
ton-feile schrieb:
... die Kiste musst Du dann auch noch bedämpfen.
Damit zB.
Hier steht doch ALLES drin, was Du brauchst !!!
Detlef
Roderik81
#23 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:06
Ich bin mal richtig nett - hier:
Boxsim
Tolle Anleitung dazu
hast du alles an Handwerkszeug was du braust ... tu noch ein bischen Fleiß und Gehirnschmalz dazu und du bekommst ne verdiente 1.
ton-feile
#24 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:08
aus meiner Sicht hast Du jetzt alle Angaben, die Du brauchst.
Wie das ganze zu beschalten ist, habe ich auch schon geschrieben.
Wenn Du tatsächlich nicht in der Lage bist, aus einer Volumenangabe in Litern (dm3) die Maße für Deine Baumarktzuschnitte auszurechnen, hast Du auch keine gute Note verdient.
Das dauert keine fünf Minuten. Soviel Zeit wirst Du wohl haben.
Also halt Dich ran.
Rainer
detegg
#25 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:13
jhohm schrieb:
Also wenn ich DIESEN link so sehe ...
... dann entdecke ich dort in Post #90 (!!) dieses Zitat von Loriot "Ich lege mich gleich hier hin und beiß´ in die Auslegeware!"
Das ist hier wohl alles vergebliche Liebesmüh`
Detlef
speedlink123
#26 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:56
Ja Danke IHR WART NE GROß HILFE
ich werde mal mit boxsim gucken ob was richtige dabei rauskommt werdde mich dann melden
[Beitrag von speedlink123 am 11. Mrz 2009, 18:19 bearbeitet]
speedlink123
#27 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:08
so ich hab mal mit Box Sim ein wenig gearbeitet und raus kam dies:
http://www.fileuploadx.de/881521
Spatz
#28 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:01
Sollen wir auch noch dein Abi (oder wohl eher Quali) schreiben oder was!?! Wir sind doch nicht deine Bimbos!
Du hattest ein Jahr Zeit und nix auf die Reihe gebracht, aber jetzt sind wir schuld... die 6 hast du dir wirklich verdient!
DU bist Deutschland...
PS: Wenn du ganz lieb bist sage ich dir noch, was du an der Weiche verbessern kannst!
[Beitrag von Spatz am 11. Mrz 2009, 20:05 bearbeitet]
speedlink123
#29 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:05
Du hattest ein Jahr Zeit und nix auf die Reihe gebracht, aber jetzt sind wir schuld... du 6 hast du dir wirklich verdient!
ja ich wollt wissen ob das richtig/gut ist was is da simuliert hab;)
ich bin ganz lieb
[Beitrag von speedlink123 am 11. Mrz 2009, 20:08 bearbeitet]
Spatz
#30 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:08
... jaja und ichbin deutschland lol
Ja, leider...
Nicht willig, irgendeine Leistung zu erbringen, aber Schuld sind IMMER die anderen! Wer denn sonst? Und rumheulen, man sei "voll im Stress" ist ja wohl lächerlich. Dann musst du halt mal ne Nachtschicht machen oder was anderes canceln.
[Beitrag von Spatz am 12. Mrz 2009, 03:28 bearbeitet]
speedlink123
#31 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:10
Spatz schrieb:
Ja, leider...
wer hat denn euch die schuld gegeben ich nicht und wer heult rum ?????ß komisch
was kann ich an der weiche verbessern?
und ich bin echt im stress
Spatz
#32 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:14
Gelogen! Das ist die Weiche aus dem obigen Bauvorschlag!
Die wird aber nicht passen, weil du andere Chassis hast...
Keine eigene Leistung --> keine Hilfe!
Und Tschüss,
viel spass morgen in der Schule! Berichte mal was dein Lehrer gesagt hat!
kleinhorn
#33 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:16
Das find ich auch hammerhart...Morgen ist Donnerstag. Ich hab ja nix gegen "Arbeitserleichterung", aber Du erwartest jetzt mal eben eine Lösung Deines Problems...
ich bin ganz lieb
das ist dreist...
Pedda
Spatz
#34 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:17
kleinhorn schrieb:
ich bin ganz lieb
das ist dreist...
Pedda
Vor allem stand da 5 Sekunden früher noch was anderes...
speedlink123
#35 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:26
och hab den oberen bauvorshlag genommen und mit den 4ohm ersetzt was ist jetz daran schlimm?
ich will doch nur hilfe ich kann wirklich keine frequenzweiche simulieren und jetz erst recht nicht
ich zwing euch ja nicht das ihr mir helfen müsst könnts auch sein lassen Danke
Spatz
#36 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:30
Okay, du kannst es nicht... das wäre dann eine 6!
Man kann aber auch 5 mins googeln und rausfinden, was sich bei Weichen verändert, wenn man statt 8 Ohm 4 Ohm verwendet...
Aber wer nicht kann der kann nicht, "und jetzt erst recht nicht", was auch immer das heissen soll!
speedlink123
#37 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:33
ich hab 4ohm varriante von den ws 17-e
google mal unter protzen wie ein gorilla vlt findest du was:)
dann muss ich halt die 6 kassieren ihr habt schon recht aber ich weis nicht was ist jetz nur falsch gemacht hab außer die weiche bissl geändert das gehäuse hab ich mir selber gedacht und jetz werde ich hier von diesem SPATZ genervt ich such doch nur hilfe mensch! und wenn ihr mir nicht helfen wollt hab ich halt pech
[Beitrag von speedlink123 am 11. Mrz 2009, 20:42 bearbeitet]
kleinhorn
#38 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:43
Es reicht !
sakly
#39 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:49
@speedlink123:
Genau das, was ich im ersten Posting geschrieben habe, zieht sich hier komplett durch. Du kriegst es von jedem gesagt und machst nix. Was erwartest Du?
Ich wundere mich, wie die anderen an der Stange bleiben. Ich hätte nach dem dritten Post nicht mehr geantwortet. Du hast halt keinen Bock drauf.
speedlink123
#40 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:55
sakly schrieb:
@speedlink123:
natürlich hab ich bock drauf ich hab auch wie die anderen gesagt haben selber ne box simuliert und die weiche ein bissl verändert und wollte mal sicher gehen ob es gut ist jetz kommt der eine und sagt wenn du ganz lieb bist is doch totaler schwachsinn ich streng mich gerade voll an was gescheites zu entwerfen die maße sind ja richtig oder? nur bei der weiche hab ich echte schwierigkeiten sorry
HELP
kleinhorn
#41 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:58
HELP
Wer lesen kann, ist manchmal echt im Vorteil
speedlink123
#42 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:02
kleinhorn schrieb:
HELP
Wer lesen kann, ist manchmal echt im Vorteil ;)
was soll das jetz?
hifiologe
#43 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:04
das dir noch einer antwortet
nun , ich habe nach etwa zwei minuten die lösung für das 4/8 ohm problem gefunden .
speedlink123
#44 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:05
das währe sehr nett das ihr mir bei der weiche hilft
Black-Devil
Gesperrt
#45 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:20
Alter Schwede, du bist voll im Stress und postest hier den ganzen Nachmittag!! Das ich nicht lache!!
Du willst keine Hilfe, die hast du zu genüge bekommen und nur dummdreiste bis unverschämte Antworten darauf gegeben! Was du willst, ist ein fertiger Vorschlag!!
Die 6 hast du dir echt verdient! Mitleid nicht!
Kanntholz
#46 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:26
gruß
christof
Vielleicht verstehst du das Wort "parallel" nicht.
Oder die Typenbezeichnung "FRS8".
Oder weißt nicht was ein Kondensator ist.
detegg schrieb:
Damit zB.
Detlef
Vielleicht liegts daran dass du nicht weißt wieviel dm³ ein Lieter hat.
DANN MACH GOOGLE
Mann mann mann!
Gibts doch nicht!
hifiologe
#47 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:30
hey , das ist doch ne fangfrage mit den dm³ ...
lass ihn , der hat schon alle antworten im visaton forum bekommen . mfg
speedlink123
#48 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:45
ich versteh schon aber mit der frequenzweiche vertseh ich leider nichts ich hab ja mein bauplan ect. nur weis ich leider um gottttes will en nicht wie das mit der weiche funkzoniert bitte kann mir nicht einfach jemand helfen wo es verbesserungsvorschläge gibt Bitte
ich möchte mich auch endschuldigen das isch so dumme antowrten vor mir geb
Peter_Wind
#49 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:53
Es geht nicht um dumme Antworten sondern in der Hauptsache darum, dass du so viel Zeit, in der du dich um nichts bemühst hast, verstreichen lies.
Es ist deine Projektarbeit, also arbeite bitte. Die vollständigen Angaben wurden dir geschrieben wurden.
Du kannst nicht allen Ernstes erwarten, das hier etwas geschrieben wird, das 1:1 ÜBERNOMMEN WERDEN KANN.
Du musst sie lesen und dich damit befassen und arbeiten.
detegg
#50 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:17
Forianer,
mich beschleicht - vlt. aus dem Bauch - seit längerem das Gefühl, dass es sich bei speedlink123 um einen Troll handelt.
Keine Reaktion auf nichts, keine Facts, rein gar nichts !!
... also - ich habe in diesem Forum schon viel erlebt. So dumm (-dreist) kam noch keiner daher.
@speedlink123
... Du hast Dir selber die deadline gesetzt - also morgen ist dann Schluß, woll !?
Detlef
hifiologe
#51 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:22
@ detegg
Center mit fixen Maßen
roland_44 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  23 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Boxbau
georg11k2 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  28 Beiträge
Suche Baupaln mit Vollständingen Maßen
Gandalf912 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Bitte Hilfe zur Gehäusebau
bincy am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Ersatztieftöner ähnlich Visaton WS 17E
Granuba am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  10 Beiträge
Boxenbau hilfe und Vorschlag
waltergehle am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  9 Beiträge
Bitte um schnelle Hilfe
Alechs am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  31 Beiträge
frequenzweiche für w 17e und sc 10 n von visaton?
Paul_Drinhausen am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  6 Beiträge
Outdoor Restaurant Boxen, bitte um Hilfe
OpenAir&Mucke am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Bestückung meiner Gehäuse
Markus1.0 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
