passt die MDF stärke
gulli808
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 18:35
hallo,
will mir ja eine br box bauen maße sind ca 26*36*36cm und eine stärke von 16mm. Sind ca 30l netto.
In der box soll ein 16er treiber spielen. Langt da die stärke von 16mm aus?? Oder ist das für nem 16er zu wenig?
DasOundA
#2 erstellt: 06. Apr 2009, 18:40
Hi, 16mm sollten reichen...ich würde in jedem Fall die Wände gegeneinander versteifen. Materialstärke alleine ist nicht so effektiv im Vergleich zum Materialmix.
Siehe dazu ein altbewährter Link:Klick mich
Hoffe ich konnte helfen
[Beitrag von DasOundA am 06. Apr 2009, 18:40 bearbeitet]
kleinhorn
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 18:45
Hi, bei 16 mm auf jeden Fall versteifen/verstreben. Könnte bei der Größe bei 19 mm vermutlich entfallen. Wieso kommst Du auf 30 Liter ? Ich rechne nur 24 Liter aus....
Pedda
gulli808
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 18:55
ne sind ca 33l. Aber bei nem 16er treiber 19mm MDF????
langen da auch bitumenmatten? Wenn ich die an den innen wänden klebe?
kleinhorn
#5 erstellt: 06. Apr 2009, 19:19
Außenvolumen !...innen 23 Liter bei 19 mm...
Du kannst ja 16 mm nehmen. Dann solltest Du versteifen.Hast Du dir den Link vom Vorschreiber angeschaut ?
Pedda
gulli808
#6 erstellt: 06. Apr 2009, 19:24
ja es sind in der sicht dann ca 28,2auf36auf 39,2 oder so.
wenn die box fertig ist habe ich die mase 26/36/36 innenvolumen (ca 30 eig 33l)
Aber bei nem 16er muss man doch nichts verstreben?? Der spielt doch eh nicht weit runter und dann bei der membranfläche wird er mir das gehäuse nicht zum schwingen bringen.
Sollte ich dann 2 holzstecken quer von wand zu wand schrauben?
leonhardy
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 21:20
gulli808 schrieb:
hallo,
reicht. Der oben angegebene link, na ja. Du kannst die wände halbwegs mit trittschalldämmplatten auskleiden. Das mindert die stehwellen im gehäuse, und damit den schalldurchtritt ein bisschen.
Der schalldurchtritt ist auch nicht so schlimm: weil er immer mindestens 10dB, im regelfall 40dB und mehr unter dem direkten schall liegt, ist er für das gehör nicht identifizierbar (amplitude, spektrum, gruppenlaufzeit).
Bei eigenen versuchen sind IMMER andere faktoren für den "klang" weitaus wichtiger gewesen. Der bastler neigt dazu, die dinge die er verändern kann masslos zu übertreiben, und andere, die sich seiner kontolle entziehen zu ignorieren. Gehäuse aus granit wurden schon mal "angedacht" - aber die lautsprecher dazu, die hatten ganz andere, unbekannte probleme ...
so long
wolfman2
#8 erstellt: 07. Apr 2009, 08:45
Der obere link braucht etwas Viagra weil das mit dem versteifen nicht mehr klappt d.h. link kapuuuuuut
Schade
wolf
P.S. jaja hab schon gesehen das der aus 2007 ist - wollte ihn aber trotzem gerne lesen - neugier siegt :-)
[Beitrag von wolfman2 am 07. Apr 2009, 08:46 bearbeitet]
rapherent
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 10:54
Also bei mir funktioniert er
Raph
gulli808
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 19:11
d.h. wenn ich bitumenmatten an die wände klebe, dann bessert sich der klang und bass?
Aber wo soll den der schall hin? Bleibt der nicht zu 100% im gehäuse?
leonhardy
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 21:36
So ist technik. Wenn man sie versteht ist's einfach - wenn nicht, oh wei. Möchtest Du in die tiefen des problems eindringen, oder einfach nur eine handfeste empfehlung, was Du tun könntest?
Die empfehlung ist, meine jedenfalls, dass Du mit 16er MDF gut hinkommst, vieleicht die rück- gegen die frontplatte verstrebst, und den rest mit trittschalldämmplatte auskleidest. Wenn Du allerdings tiefer dringen möchtest, dann hast Du Dir doll was vorgenommen, und halbwissen, das ist eine gefährliche sache ... liebst Du physik/mathe?
so long
gulli808
#12 erstellt: 08. Apr 2009, 19:58
was sind trittschalldämmplatten?? kann man da keine bitumenmatten nehmen? D.h ich soll ein brett vll 2cm stark zwischen frontplatte und rückwand einfügen/befestigen?
Aber die frontplatte wird ja eig schon von dem brett was nach innen geht (portlänge) gestützt. Langt das nicht??
Was hätte ich für nachteile wenn ich die box ohne verstrebung bau und ohne solche matten?
leonhardy
#13 erstellt: 08. Apr 2009, 20:33
Diese dämmplatten kannst Du im baumarkt genau unter diesem namen verlangen. Es ist eine art weichfaserplatte. OBBI hat die sogar in 13mm dicke im programm. Gewöhnlich werden 6mm varianten gegen klappern von - igitt - laminaht verwendet.
Du brauchst die platten bei der volumenberechnung nicht berücksichtigen, die gelten als "luft". Bitumen ist eine sauerei und teuer und ksotet volumen und bringt so mal nichts. Verstreben etwa mittig einer platte einfach von vorne nach hinten. Nachteile: wenig. Es gilt, der heimwerker übertreibt gern bei sachen die er in der hand hat (gehäuse). Wo er sich nicht auskennt (chassis, wohnraumakustik) steckt er den kopf in den sand ...
so long
gulli808
#14 erstellt: 08. Apr 2009, 21:50
Und was bringen dann grundsätzlich diese schalltrittmatten?
In welcher stärke sollte ich die nehmen bzw wo solln die genau hin?
leonhardy
#15 erstellt: 08. Apr 2009, 21:59
Einfach überall draufpappen (dicker kleister reicht), das 6mm zeug, evtl. das 13er. Macht die stehwellen in der gehäuseluft schwächer, sodass im verhältnis auch weniger nach aussen dringt - hatte ich oben schon.
Eigene exerimente: Do It Yourself
viel spaß dabei
gulli808
#16 erstellt: 08. Apr 2009, 22:05
ja aber wo macht sich das bemerkbar? Im kompletten klang im bassbereich??
Aber sollte man ein bassreflexgehäuse nicht ungedämmt lassen??
leonhardy
#17 erstellt: 09. Apr 2009, 07:41
Mein tipp: bau zwei gehäuse und vergleiche selbst.
So long
Weichfaserdämplatten welche stärke
amt1 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  12 Beiträge
MDF oder spannplatte
chrisk_hifi am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  36 Beiträge
Grundierte MDF Platten Verleimen
Kamen am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  8 Beiträge
15mm Stärke ausreichend?
malimolder am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  10 Beiträge
Selbstbaulautsprecher aus Acrylglas-MDF Verbund
minski am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  25 Beiträge
MDF in 18 mm !
bilmes am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  12 Beiträge
MDF Kegel wie Herstellen ?
saad am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  20 Beiträge
MDF bearbeiten
Lumibär am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
Mdf Holzdübel?
Less/ am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  8 Beiträge
MDF grundieren
ProfessorEC am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.510
