HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF in 18 mm ! | |
MDF in 18 mm !+A -A |
bilmes
21:35
erstellt: 23. Okt 2009, |
Hallo, habe mir eben im Baumarkt was zuschneiden lassen, in 19mm MDF. Zuhause das Zeug mal zusammengehalten, na, passt nicht? Nachgemessen, der Zuschnitt ist sehr gut. Die Ursache: Das MDF ist nur 18 mm stark! Wusste gar nicht das es das gibt? Was mach ich denn jetzt? Reklamieren? Eigentlich brauch ich nur 4 Bretter 1 bis 1,5mm breiter. Kann ich sowas auch durch Leim ausgleichen? Ich hab mir normalen, klassischen Leim gekauft, Montagekleber ist nicht da. Grüße, bilmes |
Pat1000
22:33
Hallo Baywa? Ging mir dort genauso. Bei mir warens nur wenige Versteifungsbretter die mir kostenlos neu zu geschnitten wurden. Habe gelernt immer das Maßband mit zu nehmen. Mit Leim auffüllen würde ich nicht versuchen. Gruß Pat |
Marsupilami72
22:46
Wenn´s auf Schönheit nicht ankommt, kann man das mit Acryldichtmasse zuschmieren... |
M.D
11:10
erstellt: 24. Okt 2009, |
Hallo Die meisten Baumärkte schneiden es nochmal zu oder nach Eventuell kann man die andern Seiten Kürzen und es passt wieder. Maßband würde ich empfehlen immer eins in der Tasche zu haben. Je nach dem wer zuschneidet können es schon mal mehrere Millimeter unterschied sein das siecht dann Fürchterlich aus und bedeutet jede menge Nacharbeit. Also gleich messen und Bemängeln spart Arger und Lauferei. Grüße M.D |
sakly
11:38
Ja, hatte ich beim Zuschnitt von meinen Subgehäusen. Da ich aber Front und Hinterteil immer größer zuschneiden lasse und Deckel und Boden einlasse, hat das keinen Einfluss auf das Gehäuseinnenmaß. Geärgert hat es mich trotzdem, weil es mir nicht mitgeteilt wurde. Auf die Stabilität des Gehäuses hat das jedoch keinen Einfluss, das merkt man nicht. Gruß |
tifflor5
18:10
Hallo, Ist in vielen Baumärkten so. Angeschrieben ist 19mm MDF, vorrätig aber nur 18mm. Bin selbst schon bei Bauahus darauf "reingefallen", da der Junge an der Säge aber immer den ein oder anderen mm zugibt, war es zu verschmerzen. Lästig wird nur das runterschleifen überstehender Kanten, wenn er mal genau gesägt hat. Gruß Tiff |
wolfman2
09:52
erstellt: 25. Okt 2009, |
Finde ich echt besch.... von denen Wenn ich ein kilo gold kaufe dann will ich ja auch 1000 gramm und nicht 989. Lasst Euch nicht beschubsen - am besten eine schublehre und massband (schieblehre ??) mitnehmen und unbedingt auf jeden fall JEDE platte sofort nachmessen. Auch diese riesigen wunderbaren zuschneidemaschinen sind nur so gut wie der dumme benutzer und davon hat es zuviele in den baumärkten ! ! ! ! ! (Zumindest hier in frankreich) Bei uns hat der typ die säge immer mit soviel schwung über die platte in die arretierung krachen lassen das die mit der zeit spiel bekommen hat und wunderbare bögen sägen konnte ![]() ![]() ![]() viel glück wolf [Beitrag von wolfman2 am 25. Okt 2009, 09:54 bearbeitet] |
nic-enaik
14:57
Oh ja...ich hatte noch ein Schönes Stück Buche Arbeitsplatte über nach dem Umzug und hatte mir daraus ein Paar Seitenwände machen wollen.Als ich dann alles zusammen geleimt habe hat er tatsächlich nicht im Winkelm geschnitten!!!Sprich die eine Seite war 9mm länger als die andere!!! Naja liber zu viel als zu wenig;) Hab dann den Bündigfräser genommen und dann wars wieder ok ![]() |
NikWin
15:12
Bei mir lief bisher alles gut, nur ein Brett von 12 war 2mm zu klein ![]() Und einmal hat der vom Obi 10 statt 19mm verstanden, wurde aber hinterher geklärt ![]() |
Torsten70
22:15
erstellt: 26. Okt 2009, |
Als Tipp fürs nächste mal: Die Bretter die aussen aufgelegt werden, an jeder Seite 2-4mm grösser kaufen. Das sind bei den meisten Konstruktionen die Seiten oder Vorne/Hinten. Nach dem verleimen mit der Oberfräse + Bündigfräser oder mit dem Bandschleifer das überstehende Wegschleifen. Es ist wesentlich einfacher überstehende Kanten wegzumachen, als andersrum. Darauf achten das die Bretter die "innen" liegen alle in einer Aufspannung gesägt werden, d.h. der Anschlag darf mindestens für dieses Maß nicht gelöst werden. Wenn z.B. die Seiten aufgelegt werden (also "aussen" sind), muss die Breite aller Bretter gesägt werden ohne den Anschlag zu lösen. Wenn die Säge nicht schief aufgebaut ist, sind alle Bretter genau gleich breit. Das genaue Maß ist dann nicht so wichtig. 1mm weniger in Höhe oder Tiefe fällt nicht auf. Wenn der Mann an der Säge weiss was er tut, macht er das von allein. Allen anderen darf man das erklären ![]() Torsten |
bilmes
23:05
erstellt: 27. Okt 2009, |
Also, wollt mich nochmal zurückmelden! Der Kerl im Baumarkt (Hela) hat alle (drei) vermeintlichen 19 mm Platten nachgemessen, waren alle 18 mm stark... Naja er hat mir natürlich die gewünschten Stücke nochmal gratis zugeschnitten. In 18 mm natürlich. Ich denke es ist eine systematische Abzocke seitens der MDF-Platten-Hersteller. Gruß, bilmes |
Uncle_Meat
23:35
Nö,die können ihren Ausschuss halt nur an Baumärkte loswerden.... |
MDF 18 mm / Fostex Backloaded Horn voucher81 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
25 mm MDF (Le Petit) wishniak am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 80 Beiträge |
MDF Preise Hamburg Moe1987 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 11 Beiträge |
MDF bearbeiten Lumibär am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
benötige günstige 18" für gehäuse blueicedevil am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
Meine SB 18 ADW mccollibri61350 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 28 Beiträge |
MDF oder Reaktions-Harz-Beton am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 68 Beiträge |
SB 18 Gehäusebau Erik07 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 24 Beiträge |
DOPPEL 18" BASSREFLEX / BAU!? EX-S am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 6 Beiträge |
MDF Lackierung Risse haptikus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.281
