Suche XT 300 Bausätze
LANDOS
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 19:21
Hallo
ich suche Bausätze mit dem Vifa XT 300K. Der Bausatz sollte aus zwei 13ern und dem Vifa XT 300K oder KS bestehen. Um sich ein besseren Eindruck verschaffen zu können, sollte wenigstens die Frequenzweiche abgebildet sein und am besten noch die Messungen. Die Bausätze von der Vifa ASE Seite sind mir bekannt.
Vielen Dank im voraus.
Poacher
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 21:40
averett
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 21:56
...doch, ich hab' deine Frage ganz gelesen, zwei 13er sind doch ungefähr ein 17er Phlea
LANDOS
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 18:38
Hallo
gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem Vifa XT 300 KS/4 und dem Vifa XT 300 K/4?
Sind diese abgesehen von den Abmessungen uneingeschränkt austauschbar.
Der KS hat ja einen Neodym-Magneten. Welchen Einfluß hat dieser zu anderen Variante?
Vielen Dank
Tom05
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 23:32
wenn magn. Abschirmung nötig ist, ist die Neodym-Variante die ja ohnehin zu treffende Wahl.
Die hat dafür aber einen etwas schlechteren Impedanzgang (eine ganz kleine Resonanz oberhalb der eigentlichen System-Resonanz), während die Ferrit-Version, da im Vergleich, sauber ist.
Qts und fs unterscheiden sich auch leicht.
Wenn man eine Box neu ausbaldowert kommt man aber gewiss bei keiner der Varianten in Probleme, die die andere Variante, besser lösen würde (außer der Schirmung).
Tom05
ton-feile
#6 erstellt: 01. Mai 2009, 09:44
hier habe ich noch ein paar Messungen des KS4 gefunden.
Leider sind keine Klirrmessungen dabei.
Impedanzgang:
Impedanzgang Zoom:
Amplitudengang gespreizt in stark verrundeter 21cm breiter Schallwand:
CSD davon:
Rainer
LANDOS
#7 erstellt: 01. Mai 2009, 10:39
Hallo
ich interessiere mich für die XT300, da diese tief getrennt zusammen mit zwei 14,5 Tiefmitteltöner in einer 35 Liter Dappo Box spielen soll.
Momentan sind 25 er Metallkalotten (Aluminium) im Einsatz und das Zischeln bei Stimm- und Sprachwiederwiedergabe ist wirklich nicht schön.
Gerade die Vifa XT300 soll ja sehr unspektakulär neutral klingen. Eine kleine Senke bei 3000 Khz ist auch in meiner Simulation vorhanden, die jedoch bei 30 Grad aus der Achse komplett verschwunden ist.
Welche Alternativen gibt es sonst noch?
Seas Noferro900?
Möchte nicht unbedingt einen neuen Beitrag eröffnen und frage deswegen mal, ob schon weiß wie tief die neue Tang Band Keramikkalotte 25-1719 getrennt werden kann?
Tang Band 25-1719
Oder doch eher eine VISATON KE25SC.Visaton KE25SC
Gruß ausm Ruhrpott
[Beitrag von LANDOS am 01. Mai 2009, 11:04 bearbeitet]
ton-feile
#8 erstellt: 01. Mai 2009, 11:06
Das kann ich bestätigen. Ich habe die XT300KS/4 schon einige male eingesetzt, auch in einer Pseudo-Dappo Kombi mit zwei AL130 und ca. 2kHz Trennfrequenz.
Rainer
Edit: hier ist noch ein Nachzügler:
Horizontales Abstrahlverhalten auf 0 Grad normiert.
Der Ausreißer im Präsenzbereich kommt von den Schallwandkanten.
[Beitrag von ton-feile am 01. Mai 2009, 13:52 bearbeitet]
eltipo
#9 erstellt: 01. Mai 2009, 22:29
Laut meinen Verzerrungsmessungen würde ich die nicht unter 2,5k einsetzen.
Bausatz mit der XT: Alcone Dirac xt
Hab hier sogar noch 2 Gehäuse vom Schreiner rumstehen, die weg müssen....
MDF-Korpus mit Front 25mm MPX-Birke.
LANDOS
#10 erstellt: 01. Mai 2009, 23:15
Hallo
ich find das schon fast witzig, das die meisten Hochtöner herstellerseitig schon für weit unter 2000 Hz angepriesen werden und dann wenn die fertigen Bausätze auf den Markt kommen es trotzdem bei den Standard ca. 2500 Hz bleibt.
Die Visaton KE25SC kann sehr früh eingesetzt werden, aber in den Visaton Bausätzen ist die Trennfrequenz meist oberhalb von 2000 Hz.
Die Vifa XT 300 könnte auch ab ca. 1600 Hz spielen, hat aber angeblich bei 2500 Hz eine Senke und wird meist dort erst eingesetzt.
Und jetzt Keramik Kalotte Tang Band 25-1719 könnte nach Messsprotokoll auch ab 1500 Hz eingesetzt werden, aber wegen dem Klirr auch erst ab 2500 Hz möglich.
Irgendwie finde ich, das bei den Kalotten nichts wirklich herausragendes bezüglich tiefer Trennung zu erwarten ist.
Oder doch?
Gruß ausm Ruhrpott
DasOundA
#11 erstellt: 01. Mai 2009, 23:42
LANDOS schrieb:
Hallo
Oder doch?
Gruß ausm Ruhrpott
Du scheinst ja wohl nicht mehr auf den Vifa festgelegt zu sein...Kennst du die Monacor Monacor DT300/WG300 Kombi ? Ich bau mir gerade etwas damit: Kopros
Trennfrequenz hier 1800hz.
Die Sache mit tief ankopellbaren HT's ist doch eigtl. immer physisch begrenzt...Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen usw.
Gruß Alex
LANDOS
#12 erstellt: 01. Mai 2009, 23:53
-Leider zu groß vom Einbaumaß-
Außerdem sollte der Hochtöner möglichst wenig bündeln, was bei einer 30er schon etwas mehr vorhanden ist.
Gruß und Danke für den Vorschlag
ton-feile
#13 erstellt: 02. Mai 2009, 09:16
eigentlich würde sich der XT300 schon gut für tiefe Trennungen eignen.
Das Problem liegt imO im welligen Amplitudengang, der durch das breite Abstahlverhalten in Verbindung mit den Schallwandkanten zustande kommt. (siehe Sono )
Das ist auch mit außermittigem Einbau nicht wirklich weg zu bekommen. Allenfalls ein WG wie von Alex angesprochen, kann da helfen.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 02. Mai 2009, 09:16 bearbeitet]
Alcone-Bausätze: Orignal HT AC1HAT oder die XT-Variante mit vifa XT 300 ??
Rei123 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  34 Beiträge
Alcone Bausätze
name am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  22 Beiträge
Probehören: Vifa bzw. Alcone-Bausätze
Lotion am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
XT-300 K4 untere trennfrequenz
rolandv am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  25 Beiträge
Vifa XT 300 V/4
aloitoc am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  85 Beiträge
AES Vifa-Bausätze - Wie gut?
Lotion am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
Projekt: Alcone Pascal XT
dAN1 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  44 Beiträge
Vifa XT 300 V/4 eine Frage
totti1965 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  10 Beiträge
BMS 4550 Membran wie Vifa XT 300?
Geschmeidiger am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  12 Beiträge
Suche Tips für Bausätze / pläne
Joymachine am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
