HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ich brauche ein Surround-Set | |
Ich brauche ein Surround-Set+A -A |
Darkdamnedsoul
22:26
erstellt: 02. Mai 2009, |
Hi all! Nachdem ich schon in die Heimkino Abteilung geschrieben habe, mag ich nochmal hier mein Glück versuchen. Und zwar will ich mir ne Heimkinoanlage zusammenstellen, bei der die Boxen max. 1500Euro kosten dürfen. Wenn der Selbstbau die Hälfte kostet und auch nur annähernd so gut klingt wie zum Beispiel ein NuBox Set, dann ist mir das allemal recht. Ich hatte schonmal die SB25JM gebaut und war begeistert, aber reicht das auch für gutes Heimkino? Ich konnte sie leider kaum testen in dem Bereich. Meine Frage jetzt ist, ob ihr mir ein gutes Selbstbau Surround Set empfehlen könnt. Welche Rears (Dipol???) soll ich zu welchen Fronts nehmen? Welcher Center und welchen Subwoofer? Es sollte natürlich alles zusammen passen und auch gut klingen. Könnt ihr mir da was empfehlen, wäre ich euch sehr dankbar. Gruß Stefan |
Darkdamnedsoul
12:30
erstellt: 03. Mai 2009, |
Ok, habe mir schonmal was durchgelesen, was die beiden Rears anbelangt. Mein bisheriges Setup: Eckhorn 18, SB25Jm in der Front, Mita im Rear. Mag sein dass das gar nicht zusammen passt. Deshalb schreibe ich ja hier. Und damit mir mal wer antwortet, schonmal ne grobe richtung. Was haltet ihr davon? Die Fronts könnten auch größer sein, vielleicht doppelt so teuer. Brauche halt nen komplettes Set. Was kann ich da bauen? |
Superdad
13:06
Also, ich habe auch ein Eckhorn 18 und Viecher dazu. Bin jedenfalls begeistert vom Klang im Kino. Gruß |
Darkdamnedsoul
13:16
Mhhh, Viecher würde ich nur ungern nehmen. Dieser Breitbänder macht mir keinen guten Eindruck ^^ Was haltet ihr von den FirstTime 2 TL oder Quickly 36? |
LANDOS
15:19
Hallo grundsätzlich zur Erklärung: Heimkino lebt schon sehr vom erzeugten Diffusschall. Dieser ist garantiert nicht bei einem 8" Breitbänder ala Viech vorhanden. Desweiteren wäre es am einfachsten und auch optimalsten 5 (6,7) Boxen mit zumindest gleicher Chassisbestückung zu bauen. Wenn Du also mit der SB25JM zufrieden warst, wird das fürs Heimkino (krach/Bum/Peng) reichen. Also 5 mal SB25JM bauen und einen Sub (mivoc AM120) dazu und Du haben fertig. Vielfach werden riesen Särge gebaut und der Raum steht voller Kisten. Gerade guter Sound und die unauffällige Integration unscheinbarer Boxen im Raum lösen gerade den WoW-Effekt aus. Du kannst natürlich alles mit hochwertigeren Chassis gestalten und baust dann z.B. fünf Visaton Couplets. Die Front-Boxen dann als Standversion. Gruß ausm Ruhrpott |
Darkdamnedsoul
20:57
erstellt: 14. Sep 2009, |
Von der Form her lassen sich 5 SBs schwer realisieren. Ich habe die ersten 20 Seiten im Thread dazu gelesen und mir haben da die Center Lösungen fast gefallen...bis auf die rieigen Ausmaße. Es müsste kleiner sein und die Rears mit vielleicht nur einem Tiefmittel. Aber die restlichen 40Seiten fallen mir schwer zu lesen und keiner gibt mir ne brauchbare Antwort. Noch wer Ideen zu Rears/Center? |
hugaduga
21:13
Ganz einfach. Nimm die "verbesserte" Version mit den Sica Chassis, denn für Center und Rears bekommst du eine BR Version. Damit hast du dann rundum gleiche Chassis. ![]() |
Loki2010
21:14
Omnes Audio hat noch die ![]() Sehen lecker aus. Ob sie allerdings zu den SB25 passen ![]() PA-1S |
Darkdamnedsoul
21:15
Hast du nen Link? |
Loki2010
21:28
Klick mal auf das Wort "CerAl" ![]() ![]() PA-1S |
Aysterhay
13:55
erstellt: 15. Sep 2009, |
Ich warte zur Zeit auf meine bestellten Sarahs. Davon 5 Stück und als Sub wahrscheinlich ein 20Hz Tapped Horn. Die Sarahs sind schön klein, dafür ist das 20Hz Tapped Horn von volvotreter ein Monstrum(ca. 50x50x240cm oder so) Aber aufrecht an eine Wand gestellt und in Wandfarbe gestrichen wird das sicher nicht so auffallen, vielleicht werde ichs auch in eine Ecke stellen, mal sehen wie sich da die Raummoden "bedanken" werden. Das Monstrum kommt dafür gut bis 20Hz runter, allerdings nur bis 70Hz hoch, was aber die Sarahs schon schaffen werden ![]() Gruß, Paul |
schramme74
15:31
Mein Tip wären die ![]() Das ganze mit ein oder zwei Subwoofern ergänzt und einem ungebremsten Kinovergnügen steht nichts mehr im Weg. Wenn es schicker werden soll kannst du auch die ![]() MFG Tom |
Darkdamnedsoul
17:42
Cool, danke. Die hatte ich auch schon im Sinn. Aber die zu bauen ist ja auch nen bissl teurer. Kann man generell sagen, dass die besser sind als zum Beispiel die Jamo 606 oder die Heco 500? |
schramme74
19:36
Na ja, teuer ist relativ. Dein Budget ist laut deinem Eingangsposting 1500€, die Bausätze kosten ohne Holz 480€. Wenn du die LS aus Spanplatten baust kommen nochmal 100€ dazu. Dann nochmal 200-300€ für die Oberflächen und du bist bei einem Gesamtpreis von ca. 850€. Das ist nehr oder weniger die Hälfte deines Budgets, find ich für ein gutes Surroundset einen mehr als angemessenen Preis. Das ganze kostet dich für ein Set aus FT8, FT8 Rear und FT8 Top auch nicht mehr, da du auf den Sub verzichten kannst. Als Subwoofer würde ich noch einen Sub 29 XAW von Mivoc empfehlen und du wirst lange Spaß damit haben. Dann hast du ungefähr 1100€ ausgegeben und hast ein Set, dass dir sehr lange Freude bereiten wird und gut aussieht. MFG Tom |
Darkdamnedsoul
20:47
Naja, der Preist ist ok. Aber die Frage, die sich mir noch stellt ist halt ob das Selbstbau Zeug besser ist wie eine komplett System von Heco oder Jamo. |
schramme74
05:52
erstellt: 16. Sep 2009, |
Also ich habe meine Selbstbau LS mit diversen Fertiglautsprechern verglichen. Wenn man die Optik aussen vor lässt gewinnen die Selbstbau-LS in vergleichbaren Preisenklassen eigentlich immer. MFG Tom |
Fostex 103s Surround-Set blueprinthl am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Surround set mit Simon mk2 kellerer_chris am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
7.1 Set gesucht Mr.Zuk am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 16 Beiträge |
Surround Selbstbau,brauche Ideen/Hilfe FreigrafFischi am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
5.0 Selbstbau Surround-Set (für Bau-Anfänger) bis 1000 ? interlace am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 2 Beiträge |
hoch/mittelton set gesucht holzwurm1sebi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 19 Beiträge |
Heimkino Set hochpass am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 15 Beiträge |
billig-set roxta am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Ich brauche Hilfe... am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 15 Beiträge |
3D Surround Eigenbau-Projekt (brauche Hilfe für ersten Bau) easyamigo am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGo*jo*be
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
