HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » low-budget welcher Bausatz? //hat sich erledigt | |
low-budget welcher Bausatz? //hat sich erledigt+A -A |
J0hannesHH
20:33
erstellt: 14. Mai 2009, |
Hi, ich suche seit einiger Zeit nach einem Bausatz, da ich aber immernoch nichts gefunden habe würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen empfehlen könntet. Hören tu ich so ziemlich alles von Techno, über Rock und Gothic zu Jazz und Reggae. Die Boxen sollten einen klaren Sound haben. Möglichst mit 'nem schönen Bass. Die beiden wären mein erster Bausatz, also sollte der Aufbau nicht allzu schwer sein. Ob Standboxen, oder Kompaktboxen ist nicht wichtig. Soll erstmal Stereo sein, später auf 3, oder 4 Boxen erweiterbar. Mein Zimmer ist etwa 16m² groß, am Ende des Zimmers ist 'nen großes Fenster (3,4m²), Holzfußboden, 3,1m hohe Decke... vllt. ist das relevant. Mir ist klar, dass ich für 250 das Paar (als Schüler ist das Budget ein wenig begrenzt) keinen Bausatz finde, der diese Anforderungen voll erfüllt, von daher sollen die nur als Richtung dienen^^. Allzu laut gehen müssen sie nicht. Das Budget könnte man zur Not noch ein wenig erhöhen, aber nur äußerst ungern, wenns absolut nichts gibt. schöne Grüße Johannes P.s.: Falls irgendwelche Angaben fehlen ergänze ich die gerne. |
Weilallenamenwegsind
20:43
Hey Johannes, ich denke schon das sich für 250 Euro etwas ganz annehmbares finden lässt. Ahm aber erstmal noch eine wichtige Frage: Hast du schon einen Verstärker, wenn ja welchen? Wenn nein, muss der bei den 250 Euro mit drinnen liegen? |
Hendrik_B.
21:01
Moin! Ja die Frage mit dem Verstärker ist ganz klar entscheidend. Wenn du selber bauen willst, sollte auch das Werkzeug vorhanden sein. Sowas kommt immer noch hinzu und wird gern vergessen;) (Holz, Stichsäge/Kreissäge/Bohrmaschine/Oberfräse, gute Fräsköpfe Schleifmaschine... Eben die ganze Pallette! ![]() Ansonsten kann ich diese Seite empfehlen. Nicht erschrecken ist im ersten moment megaunübersichtlich. (auf denweiten auch;) ) aber da kannst du fündig werden wenn du ein wenig suchst ![]() ![]() |
Hendrik_B.
21:04
Ach ja ich habe den guten Ponal Super 3 Holzleim und jede Menge Schraubzwingen vergessen ![]() Hier nochmal zur Seite. Irgendwo gibts da ne Übersicht und dann kannst du ja mal schauen was es in deiner Preisklasse so gibt. Dann mal raussuchen und ich denke dass sich hier tagsüber noch mehr melden und dann finden wir schon was für dich! ![]() lg |
J0hannesHH
21:23
Hi, Werkzeug etc. habe ich nicht alles, aber ich könnte an welches rankommen, das sollte kein Problem sein. Verstärker habe ich mal einen irgendwo ausgegraben: Yamaha AX-390. # Dauerleistung (bei Klirrfaktor) * 8 Ohm: 2x 60 Watt bei 0,04% * 4 Ohm: 2x 90 Watt (DIN) # Dynamikleistung * 8 Ohm: 2x 80 Watt * 4 Ohm: 2x 115 Watt Der funktioniert aber noch ohne Probleme. Ich schau mich auf der Seite nochmal um, aber ich glaube da habe ich auch schon gesucht. Vielen Dank für die schnelle Antwort. schöne Grüße Johannes //250 mit Holz wäre Klasse, 250 ohne sind aber auch ok. Mit wie viel fürs Holz muss ich denn bei 'ner ordentlichen Standbox/bei 'ner Kompaktbox rechnen? [Beitrag von J0hannesHH am 14. Mai 2009, 21:25 bearbeitet] |
Hendrik_B.
22:09
Ich denke das der Yammi erstmal ne runde Sache ist! ![]() Für üppige Zimmerlautstärker braucht man bei 89dba nur 10 Watt um ordentlich zu spielen. Ich denke das sollte genügen ![]() Ja mit dem Holz ist das sonne Sache. Also kommt drauf an wie du die "designen" willst. Entweder komplett anmalen dann würde ich 19mm mdf nehmen. Das ist recht günstig, bewgt sich um 15€ für den m². Dann kannst du halb halb machen. Du machst die rückwand und seiten aus mdf, gestaltest die Front aber mit richtigem Holz, was dann nur geölt oder lackiert wird. Da variieren die Preise natürlich. Ich mag Birkemultiplex sehr gerne, hier ein Bild: ![]() ![]() Da kostet der m² so um die 30€. Oder du baust die Box komplett aus schönem Holz ![]() Ich wünsche noch viel Spaß beim durchforsten des Lautsprechershops ![]() [Beitrag von Hendrik_B. am 14. Mai 2009, 22:12 bearbeitet] |
whisky2k2
04:13
erstellt: 15. Mai 2009, |
Um mich mal der Frage des TE ein wenig zu nähern, welcher Bausatz bietet denn für 200-250 Euro im 2.0 Sterobetrieb den meisten Spaß bei gehobener Zimmerlautstärke und Quer-Beet-Musik? Grüße Christian |
J0hannesHH
05:38
Solange es noch 2.0 ist könnte ich auch nocht 2 Canton Boxen, die ich mal gefunden ( ![]() Ich würde es auch in Kauf nehmen, wenn der Bass mit 2 Sats noch nicht so super ist, wenn man später leich auf 2.1, bzw. halt 3.1, oder 4.1 aufrüsten könnte. wie sind die Visaton Alto II ![]() bzw. Alto Line ![]() Die wären knapp über dem Budget und ohne Holz... ist der Unterschied zwischen Alto Line und Alto II sehr groß? Hat die vielleicht schonmal wer gehört und kann sagen, wie die klingen? oder die VOX 80 ![]() wobei mir die VOX 80 wahrscheinlich zu klein wäre. schöne Grüße Johannes [Beitrag von J0hannesHH am 15. Mai 2009, 06:37 bearbeitet] |
tiefton
06:30
Hey Ho, Kurze Anmerkung zur Alto 2. Die kann für mich ausreichend Bass - mehr als ich meinen Nachbarn zumuten kann & möchte. Mit dem Hochtöner G20SC in dieser Modifikation ( ![]() Entwicklung hier: ![]() Also, ich finde ein sehr guter Allrounder, ich kann LS Technisch sagen: recht dicke. Vielleicht nicht für Partys bei 70qm, aber sonst sehr gut. Evtl. Bekommst Du das gleiche auch etwas günstiger, aber die Chassisqualität bei Visaton ist eigentlich so gut, dass Du kein Montagsschassis erwischen kannst. Ging mir bei anderen schon anders... Stöber mal im Visaton Forum, da gibt es auch die Variante mit dem ursprünglichen DT 94 Hochtöner - etwas billiger, mit einer Modifikation/Entzerrung in der Weiche auch gut, aber nicht ganz so gut wie der G20SC Hier wäre die Modifikation mit dem DT94 ![]() PS: Falls Du Visatonprodukte kaufst, bei Plus-elektronik (Rabatt) nachschauen oder ![]() [Beitrag von tiefton am 15. Mai 2009, 06:31 bearbeitet] |
whisky2k2
07:25
Die First Time 8 werden auch öfters genannt. Generell wäre vielleicht eine Übersicht von DIY Bausätzen in verschiedenen Preisklassen interessant. Visaton Clou kostet etwa 200,- das Paar. Vergleichbar Start Air Kit, CT 183, CT217, Pipe Six... Jetzt ist die Frage, welcher Bausatz bei gehobener Zimmerlautstärke im 2.0 Stereo-Betrieb am meisten Sinn macht. Da helfen Eindrücke aus dem Forum. Gruß Christian |
castorpollux
08:28
Hi Christian, hier: ![]() haben wir eine (noch nicht zuendegepflegte) Liste mit dokuemtierten Bausatz-Nachbauten, inklusive ungefährem Stückpreis und Kategorienzuordnung ![]() Schau dich auch mal in den wichtigen Links um - da gibt es eine Liste mit Benutzern, die bei sich Probehören lassen - außerdem haben wir einen Projektbereich, in dem die Entwickler hier die Eigenentwicklungen vorstellen... ![]() Grüße, Alex |
whisky2k2
09:06
mcbastel03
13:03
Moin zusammen. Ich möchte mal die SB25JM ins Rennen schmeißen. Für den Preis sind die der Knaller. Und die machen auch laut ne gute Figur. Gruß Olli... |
tiefton
13:35
Hi, die Mivoc sind "ok" für das Geld. Sobald aber 10€ Mehr möglich sind, würde ich anderes Vorziehen. Man hört die Chassisqualität halt doch, besonders der bündelnde Hochtöner von Mivoc ist in Wohräumen nicht so dolle - finde ich... Vorteil der Alto: Kleines und großes Gehäuse möglich mit der gleichen Hardware. Bei der Raumgröße würde ich das kleine nehmen und etwas "kick" drauflegen. Oder CB für Wandnähe |
mcbastel03
22:13
Moin Tiefton. Mit dem Hochtöner haste vollkommen recht. Der hat mir auch nicht so gefallen. Irgendwo muß man aber abstriche machen bei dem Preis. Andererseits war ich echt beeindruckt was die kleinen WPT`s an Baß raushauen. Fand ich enorm. Zu den Visatönern kann ich jetzt nix sagen, weil ich die nicht kenne. Gruß Olli... |
J0hannesHH
22:55
Hi, vielen Dank erstmal für die vielen Vorschläge ![]() Ich werde demnächst mein Zimmer umbauen und hab' mal geguckt, wies mit der Aufstellung der Boxen aussehen würde. Leider ist für Standboxen kein Platz da. Somit bleiben von den Vorschlägen nur noch: First Time 8 Start Air Kit Die SB25JM sagen mir nicht so zu... da gebe ich lieber ein wenig mehr Geld aus! Ich werd' nochmal schaun, ob ich einen geeigneten Platz für Standboxen finde, aber das wird schwierig. Welche von den oben genannten würdet ihr denn empfehlen? Mir sagen -aus welchem Grund auch immer- die First Time 8 zu. Preislich mit 80,-€ pro Box voll im Rahmen, scheinen mir auch gut erweiterbar sein... hat irgendwer die Lautsprecher schonmal gehört? Weiß jemand einen passenden Sub für den Fall, dass ich keinen Platz für die Standboxen mehr finde, bzw. wie notwendig wäre ein Sub? vielen Dank & schöne Grüße Johannes [Beitrag von J0hannesHH am 15. Mai 2009, 23:23 bearbeitet] |
tiefton
11:37
erstellt: 16. Mai 2009, |
Die Alto I ist ne Kompaktbox ![]() |
mufasa
12:18
Hallo, als Vorschlag würde ich noch die Elip 2 von Udo W. hinzufügen. Kostet derzeit 120€/Stück. Kennst du diese HP ![]() schon? Da kannst du dich auch mit dem Entwickler persönlich unterhalten und dir ggf. etwas vorschlagen lassen. Gruß Wolfgang |
not0815
12:24
Hi, schau mal die ![]() ![]() ![]() ![]() (Meinungen anderer zu dieser Box) sie ist eine erwachsene Standbox. Mehr und "besseren" Bass als damit wirst Du für so wenig Geld (ab ca. 150,- EUR/Paar inkl. Gehäuse) kaum finden. Diese Box kann in zahlreichen Versionen gebaut werden, weitere Details findest Du u.a. ![]() Gruß Sven |
J0hannesHH
13:01
Hi, @not0815 Auf die hatte ich auch schon einen Blick geworfen, aber wie ich schon geschrieben habe, habe ich keinen Platz für Standboxen! Vielen Dank trotzdem! ich habe mir einiges über StartAirKit, FirstTime8 und Alto I durchgelesen und kann mich absolut nicht entscheiden. Alle sind im finanziellen Rahmen. Musikgeschmack habe ich ja schon geschrieben. Kann mir da nochmal wer 'nen Tipp geben, welche Box ich wählen sollte? schöne Grüße Johannes [Beitrag von J0hannesHH am 16. Mai 2009, 13:03 bearbeitet] |
mufasa
13:26
Wenn du keine Standboxen gebauchen kannst, scheidet die Elip 2 aus. Gibt es aber auch als Kompaktbox mit nur einem Tieftöner. Ganz verstehe ich deine Auswahl aber nicht. Die First Time 8 ist eine relativ große Standbox. Oder meinst du den Center? Dann solltest du klären, ob der auch Bass macht. Ist ja eigentlich für Heimkino gedacht. Gruß Wolfgang |
tapitapi
13:42
schönen Nachmittag, Johannes, wie ich lese, hast Du in Deiner Bude Platzmangel. Nimm doch versuchsweise irgendwelche Lautsprecher, die bei Dir noch so rumfliegen, bau ein Regal, was Du garantiert brauchst und setze die Dinger da rein. Etwa so: ![]() ![]() ![]() gruß Tap ![]() |
J0hannesHH
16:06
Hi, vielen dank für die Tipps ![]() Ich habe eventuell doch 'nen Platz für Standboxen, das weiß ich aber noch nicht. Heißt: Im Laufe der nächsten Woche erstmal Zimmer streichen, umbaun etc. etc. etc. und wenn alles steht weiterschaun. Vorschläge und Tipps werden trotzdem gerne entgegengenommen!!! Bei der FlicFlac habe ich leider keine kompletten Ausmaße (Höhe, Breite, Tiefe) gefunden. Bin ich blind, oder stehn die da nicht? schöne Grüße Johannes |
mufasa
16:33
Hallo, denke bitte beim Umbau deines Zimmers daran, dass Standboxen einigermaßen freistehen müssen. Also Reinquetschen zwischen irgendwelchen Möbeln wird sich nachteilig auf den Klang auswirken. Die Abmessungen der FlicFlac dürften in etwa der Quickly 36 entsprechen, da beide nach dem gleichen Prinzip arbeiten und die gleichen Tiefmitteltöner verwendet werden. Sonst kannst du Not0815 ja mal ne PM schicken, falls er hier nicht mitliest. Gruß Wolfgang |
not0815
17:10
#25
erstellt: 17. Mai 2009, |
Hi und einen schönen Sonntagabend, die Maße der ![]() ![]() ![]() Gruß Sven |
J0hannesHH
21:32
#26
Hi, vielen Dank. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass für Standboxen kein Platz sein wird. Also bin ich jetzt auf der Suche nach Kompaktboxen, die man mit der Zeit zu einem 5.1 System aufbauen kann. Weiß jemand, wie es sich auf den Klang auswirkt, wenn man Lautsprecher vor ein großes Fenster stellt? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen? Mein Schreibtisch soll direkt vorm Fenster stehen (>3m² groß). schöne Grüße Johannes |
castorpollux
11:28
#27
erstellt: 18. Mai 2009, |
Hi, erfahrungen mit großem Fenster hab' ich, aber 3qm sind doch noch nicht groß...:-D Abstand zur Rückwand braucht man immer, egal ob sie vor ner fensterfront stehen oder ner Steinwand - gib den Lautsprechern nen Meter, dann ist auch das Glas nicht mehr so schlimm. Am besten funktionierts, wenn das Fenster offen ist ![]() Grüße, Alex |
J0hannesHH
18:21
#28
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hi, vielen Dank!!! ![]() 1m geht leider nicht, maschaun was sich machen lässt! Hat jemand den CT 200 schonmal gehört? Ich habe leider noch keinen Bericht gefunden! Oder vllt. der CT 231? Die First Time 8 werde ich wohl nicht bauen. Start Air Kit ist noch im Rennen =). wäre wunderbar, wenn jemand eine Box besonders empfehlen kann, damit ich mich bisschen leichter entscheiden kann ![]() schöne Grüße Johannes |
J0hannesHH
20:59
#29
Mein Favorit ist der CT 200. Habe ihn aber leider noch nicht hören können. Es gibt passend Sat/Sub, preislich super... was meint ihr dazu? =) schöne Grüße |
tiefton
06:44
#30
erstellt: 20. Mai 2009, |
Das ist alles ganz brauchbar, geschmackssache eben. ![]() Kurze Anmerkung zum Sub Sat: Wenn Du eine richtige 2 Wege Box mit echtem TMT da stehen hast (Start Air Kit, Alto 1) dann würde ich auf einen Sub verzichten. 16 qm sind da nicht so anspruchsvoll, nicht dass Du in Bass-Soße ertrinkst. Wenn Du was kleines baust (CT200, Ct 231, CT, Little Susi), macht ein Sub sinn - allerdings würde ich den NACH-rüsten, wenn Du bedarf hast. Alles das Genannte sind brauchbare Dinger. Qual der Wahl... |
maggo.h
07:04
#31
Also ich hab mir gestern das StartAirKit bestellt. Denke das Teil macht ausreichend Bass für alle Arten von Musik. Außer man will, dass die Nachbarn mithören. Die sind jedoch nicht für mich, sondern als Hochzeitsgeschenk für meine Schwester gedacht. Probehören muss ich allerdings ![]() Preis-Leistungsmäßig denke ich ist das StartAirKit schwer zu toppen. |
J0hannesHH
07:18
#32
Hi den Sub müsste ich schon wegen fehlendem Geld nachrüsten. Falls es an Bass fehlt kann ich übergangsweise immernoch meine alten Canton 3-Wege Boxen dazunehmen. Ich denke mal ich werde den CT 200 nehmen. Ist mir irgendwie symphatisch und bei Bedarf habe ich direkt den passenden Sub. vielen Dank ![]() ![]() ![]() schöne Grüße ![]() //edit wenn ich fertig bin stell ich Bilder & Bericht rein ![]() [Beitrag von J0hannesHH am 20. Mai 2009, 07:32 bearbeitet] |
maggo.h
07:28
#33
Das wird dann aber alles hier bebildert dokumentiert, wenn du die Teile baust, gell ![]() |
[erledigt] Bauvorschläge low budget Kompaktbox (Bausatz-Vergleich) Morris1991 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 18 Beiträge |
Welcher Bausatz? -Tamzarian- am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 14 Beiträge |
Welcher Bausatz? Andy1377 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 54 Beiträge |
Welcher Bausatz ?? ENB am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Welcher Bausatz? Horus0309 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Bausatz? Executer16 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Bausatz BenqW6000 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
Welcher Bausatz? obivanonce am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
welcher Bausatz? mz4 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.555
