HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Jetstream mit anderen Chassis nachbauen? | |
Jetstream mit anderen Chassis nachbauen?+A -A |
sebi1000
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 07:47 | |||||
Hallo, ich möchte mir mal wieder ein paar neue Lautsprecher bauen und bin in der Hobby Hifi 06/2002 auf die Jetstream gestoßen. Jetstream Beschreibung Leider haut der Preis ordentlich rein! Deshalb wollte ich fragen ob ich die Chassis evtl. mit anderen ersetzen kann. Meine Alternativen wären: Mitteltöner: Predator 6 (8 oder 4 Ohm) Hochtöner: Mivoc KFT 130M 8Ohm(wird evtl. später durch ein Horn ersetzt) Tieftöner: 8Ohm, evtl. ein PA-Chassis von Monacor, Mivoc oder ? Gibt es evtl noch andere Alternativen? |
eoh
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 08:22 | |||||
ja klar kannst du das machen, du brauchst nur eine andere weiche. hat dann mit der "jetstream" aber ausser der optik überhaupt nichts mehr gemeinsam. alternative: bau dir das hypohorn mit dem 12" koax. [Beitrag von eoh am 22. Mai 2009, 08:23 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 08:59 | |||||
Die komplette Jetstream steht im Monacor Shop zum Verkauf. Preis 499 Euro !!!! |
sebi1000
#4 erstellt: 22. Mai 2009, 09:14 | |||||
@eoh: Aber wieso hat das dann nichts mehr mit der Jetstream zu tun? Sind doch alles immer noch gute Chassis mit über 90db. Das Hypohorn ist glaube ich nichts für mich, da lieber die Menhir! oder was Ähnliches. @Frank: Pro Stück als fertige Box ? Der Shop ist in Bremen oder? |
Frank.Kuhl
#5 erstellt: 22. Mai 2009, 09:19 | |||||
Für das komplette Stereo-System. Es ist exakt das Originalsystem mit dem neuen Tiefmitteltöner genau so wie es hier z.B. bei Strassacker zu sehen ist. Also komplett aufgebaut mit Beschlägen usw. http://www.lautsprechershop.de/hifi/jetstream2.htm Standort Bremen [Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Mai 2009, 09:24 bearbeitet] |
sebi1000
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 09:36 | |||||
Das ist die Jetstream MK2 aus der Klang & Ton, ich meinte aber die Jetstream aus der Hobby Hifi (siehe Link oben). |
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 09:44 | |||||
Oha, die kannte ich noch garnicht - sorry. |
Roderik81
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 09:57 | |||||
Wenn es nur um die Optik der Chassisanordnung geht, und günstig sein soll, schau dir mal die Doppel Top 6 von bpa an. Passender Sub drunter und du hast die Jetstream-Optik. Klanglich und von der Leistungsfähigkeit unterscheiden sich übrigens auch hochwertige Chassis mit ähnlichem Wirkungsgrad. |
sebi1000
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 10:10 | |||||
Es geht nicht nur um die Optik und die Chassisanordnung. Aber die Jetstream gefällt mir halt, ist mir aber zu teuer. Da die von mir genannten alternativ Chassis im WWW oft von ihrem Klang her gelobt werden, dachte ich sie könnten evtl dafür taugen. Der Klang spielt aber auch einer Rolle, schlechter als meine Visaton AL170 & Visaton Titan-Hochtöner sollten sie nicht klingen, aber dafür etwas mehr Druck machen. |
jogi59
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 10:31 | |||||
Der Frank hat da etwas nettes entwickelt, das genau das sein könnte, was du suchst. Schau es dir mal an Dáppo mit Waveguide |
Roderik81
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 10:41 | |||||
Hm, Klang ist halt was seh individuell empfundenes und schwer zu beschreibendes. Von den Texten in irgenwelchen Zeitschriften würd ich mir da nicht allzuviel aufschluss erhoffen. Jedenfalls ist es ein reines Glücksspiel ob deine Chassis-Auswahl am ende Harmoniert. Über die ganzen fehlgeschalgenen Versuche berichten HH/Kt ja nie, ein Ahnung bekommt man aber, wenn man sich den Vorschau-teil mal anschaut. Je ein Paar Predator pro seite 6 gibt bestimmt ganz gut Pegel, ob die Mivoc-Folie da mithalten kann? Glasfaser+Magnetostat, kanglich kann ich mir das ganz gut vorstellen, mit dem "Leichten PA-Pappen + Druckkammergeladenes Horn"-Klang wird das abert warscheinlich nich viel gemein haben! Mit deiner AL/Titan Kombi erstrecht nicht, dafür sorg u.a. schon das gerichte Abstrahlverhalten. |
sebi1000
#12 erstellt: 22. Mai 2009, 10:59 | |||||
Danke für eure Antworten. @jogi59: Ist nen schönes Projekt vom Frank, hat er jetzt schon nen Bass dazu? @Roderik81: Wenn die Lautsprecher harmonieren ist das schonmal gut. Ich hoffe, daß der KFT mit 93db noch so gerade mit zwei Predator mit jeweils 91db mithalten kann. Die in Franks Projekt beschriebenen SP-6/100PRO sind mit 93db pro Stück schon zu laut. Wenn ich jetzt mal alles zusammenfasse, kann ich davon ausgehen das meine Kombination harmoniert (evtl. mit kleinen Anpassungen in´der Frequenzweiche). Was für einen 30cm Bass könnte ich denn, passend dazu verwenden? |
Roderik81
#13 erstellt: 22. Mai 2009, 13:20 | |||||
Wie gesagt, das kannst du nur durch ausprobieren herausfinden.
Rein rechnerisch wird das eher nix, da müssten theoretisch 97db bei rauskommen. Wielaut die nach beschaltung im genutzten Frequenzband dann wirklich sind, weiß ich aber nicht. Messen+Simuliren. Mein Tipp: der KFT ist zu leise - da kann ich mich natürlich irren aber schau dich nach nem Horn um (BMS+Fatial Pro z.B.?) das ist auf jeden fall laut genug.
Wenn du das Niveau im Wirkungsgrad halten willst wird ein 12er wohl entweder zu Leise oder nicht besonderst tief gehen. Da es dir ernst zu sein schein, mit der Eigenentwicklung, definere dochmal das Entwicklungsziel komplett! Messequipment hast du? |
kboe
#14 erstellt: 22. Mai 2009, 20:08 | |||||
ich glaub, von der originalen jetstream gibts nicht ein einziges chassis mehr neu zu kaufen.... gruß kboe |
JesusCRamone
#15 erstellt: 23. Mai 2009, 08:02 | |||||
Hallo, ich hätte noch ein Paar der RCF Originaltreiber für den Hochton und eine Weiche für den Celestion Truvox 0818 ohne D'Appo, hatte auch mal die Jetstreamweiche (Bauteilegrab für den Hochton) aufgebaut, habe sie vereinfacht, finde ich auch klanglich besser. Wirkungsgrad (93dB) ist auch nicht so mickrig wie bei der Orginal-Jetstream (89dB). Als Bass würde ich den aus der Menhir nehmen, die Kombi wäre nur schwer zu toppen. Die Truvox 0818 und die RCF CD1710 sind gerade verkäuflich... (habe je 2 Paar, eins behalte ich) Gruß, Micha |
sebi1000
#16 erstellt: 23. Mai 2009, 19:52 | |||||
So wie es ausschaut, müßte ich ja die Box ganz neu entwickeln. Da ich aber leider noch kein ordentliches Meßsystem besitze und mit Sperr-& Saugkreisen auch noch nicht warm geworden bin, werde ich Projekt wohl nicht angehen. Wahrscheinlich wird es dann die Menhir. Dann habe ich halt 2 Hochtöner übrig, aber die werde ich auch noch los. Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung. |
Jetstream im Heimkino wwgrau am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 14 Beiträge |
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis Lucas75 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
mit Visatonchassis Midu nachbauen peter_steel am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 33 Beiträge |
IPod Hifi nachbauen d!a am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
Burmester 961 oder 995 Nachbauen AccuphaseP-3000 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 41 Beiträge |
Frequenzweiche nachbauen harmin4000 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprechergehäuse nachbauen sTorm_! am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Levitator nachbauen BASSINVADER am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 18 Beiträge |
jamo s606 mit anderen chassis ? amg_2 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 13 Beiträge |
mivoc standpunkt nachbauen sound_freak am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.256
