ESS AMT
bacherle
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 08:09
hat jemand einen Schaltplan für optimierte Weichen für die ESS AMT 1 und ESS AMT Monitor?
Man kann ja viel darüber lesen. Die original Weichen sollen angeblich "Müll" sein und eine Optimierung soll so viel bringen.
Habe leider keinen Vergleich, ob diese Aussagen stimmen.
D.Achenbach
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 12:44
Die AMT1 hatte in jeder Version eine etwas andere Weiche, soweit mir bekannt ist.
Was willst Du ändern? Nur die Bauteilequalität verbessern oder die komplette Weiche ändern.
Einfach mal die Weiche ausbauen, den Stromlaufplan aufzeichen und hier posten.
Ich würde mir eine Stellung der Potis ausmessen und die mit Festwiderständen nachbauen. Die sind oft der Grund für Fehler.
Die Boxen haber sicherlich Verbesserungspotential. Was bleibt, ist ein Bass, der relativ unpräzise ist und undifferenzierte Mitten wegen der großen Membran.
Alternative: AMT Hochtöner behalten, Bässe in die Bucht, wenn sie noch OK sind (Sicken) und dem AMT einen standesgemäßen Spielpartner für den Bass/Mitten-Bereich zukommen lassen. Dann entfalten die ihr ganzen Potential.
Dieter
bacherle
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 12:48
Also ein Austausch gegen Hochwertige Bauteile könnte ich mir schon vorstellen.
Was für Bässe kann man nehmen, die auch "schnell" genug sind?
Spatz
#4 erstellt: 06. Jun 2009, 14:50
PHL zum Beispiel! Wie in der SON...
[Beitrag von Spatz am 06. Jun 2009, 14:51 bearbeitet]
D.Achenbach
#5 erstellt: 06. Jun 2009, 18:11
Spatz schrieb:
PHL zum Beispiel! Wie in der SON... :prost
Danke. Ich wollte es nicht schreiben.
[Beitrag von D.Achenbach am 06. Jun 2009, 18:11 bearbeitet]
K-laus
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 21:06
Du solltest auch erst einmal messen, ob Deine AMT noch intakt sind... Du wärst nicht der erste, bei dem die Dinger wegen gealterter Folien nichts mehr Wert sind. Es gibt leider wohl keine Ersatzfolien, daher haben die Besitzer ältere AMT1 ein dickes Problem.
Klaus
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 07. Jun 2009, 21:38
Es gibt Ersatzfolien
http://www.speakerre...0-126&Category_Code=
habe selbst welche dort bestellt und die funktionieren tadellos.
K-laus
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 15:44
weißt Du, ob das Folien neueren Datums sind (da wollten doch ein paar Jungs den ESS-Firmenteil zur Ersatzfolienherstellung reaktivieren...), oder sind das noch Folien aus der Zeit vor der ESS-AMT-Firmenschließung Ende der 90er? Waren die Folien gelb oder silbern transparent?
Klaus
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 15:54
Das sind welche aus neuester Produktion die wieder silberfarben sind. Ich habe mir die vor ca. einem halben Jahr gekauft um defekte AMT 1B zu reparieren. Ich habe die auch mal kurz durchgemessen und die beiden waren sogar besser als meine eigenen originalen AMT-1C.
Wer da jetzt was macht weiß ich nicht so genau - ist mir aber auch ziemlich egal solange es funktioniert.
leartes
#10 erstellt: 08. Jun 2009, 18:02
heißt dass, die Folien im Aschenbach - Shop sind nicht für die alten AMTs geeignet?
LG
Leartes
K-laus
#11 erstellt: 08. Jun 2009, 19:09
leartes schrieb:
LG
Leartes
Frage Dieter A., er weiß, ob die Folien ok sind. Alt-gelb heißt nich schlecht!!
Klaus
D.Achenbach
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 11:50
leartes schrieb:
LG
Leartes
Bislang habe ich noch keine Folien gehabt, die mechanisch nicht gepasst hätten.
Ob die akustisch passen ist eine ganz andere Sache. Gerade in letzter Zeit hatten die hier erhältlichen arge Qualitätsprobleme.
Der hiesige Vertrieb machte mir auf der High-End aber Hoffnung, dess es demnächst wieder qualitativ bessere Folien geben wird.
Ich habe schon etliche AMTs bei mir vermessen. Praktisch kein Paar gleicht dem anderen.
Da wurde über die Jahre so viele Varianten an Magneten, Blechpaketen oder gefrästem Metall sowie Folien verwendet, dass es einfach nur grausam ist. Amerikanische Standard halt :-(
Die bernsteinfarbenen sind überhaupt nicht mit den weißen zu vergleichen. Die haben völlig unterschiedliche Eigenschaften.
Dieter
[Beitrag von D.Achenbach am 09. Jun 2009, 11:51 bearbeitet]
Soundy73
#13 erstellt: 09. Jun 2009, 11:59
Danke an Herrn Achenbach für die offenen Worte. Bin mit den AMT von ESS mächtig reingefallen - ging ja gar nicht, durch Kulanz meines Vertriebs konnte ich die zum Glück wandeln.
Trotzdem gibt´s auch aus USA Qualität zu kaufen
D.Achenbach
#14 erstellt: 09. Jun 2009, 14:46
Soundy73 schrieb:
:) Danke an Herrn Achenbach für die offenen Worte. Bin mit den AMT von ESS mächtig reingefallen - ging ja gar nicht, durch Kulanz meines Vertriebs konnte ich die zum Glück wandeln.
Trotzdem gibt´s auch aus USA Qualität zu kaufen ;)
Na ja, wer die Dipol-Funktionalität nicht braucht, der kann auch zu Alternativen wie Beyma oder Mundorf zurück greifen.
Dieter
mm2
#15 erstellt: 10. Jun 2009, 18:44
die Hoffnung wurde vom hiesigen Vertrieb auch letztes Jahr schon geweckt, ( eventuell sogar noch länger )
„demnächst“ ist eben ein sehr dehnbarer Begriff.
kannst Du die Unterschiede bitte kurz beschreiben ?
mm²
[Beitrag von mm2 am 10. Jun 2009, 18:46 bearbeitet]
D.Achenbach
#16 erstellt: 11. Jun 2009, 15:50
mm²
Die weiße/transparente Folie hat einen nach unten etwas erweiterten Frequenzumfang, ist dafür aber im Bereich bis etwa 4kHz leiser als die bernsteinfarbene. Der Frequenzgang der weißen steigt permanent, währen der der anderen in den Mitten fast linear ist und erst im Bereich um 10kHz übertreibt.
Meine SON hatte ich ja ursprünglich für die bernsteinfarbene entwickelt, die da wurnderbar passte. Mit der weißen muss ich da schon kämpfen, dass sie im unteren Bereich mit den Tieftönern mitkommt.
Dieter
mm2
#17 erstellt: 11. Jun 2009, 23:54
Die weiße/transparente Folie hat einen nach unten etwas erweiterten Frequenzumfang, ...
Hallo Dieter,
ich habe mal eine Messung der Impedanz gesehen, dort konnte man auch erkennen dass Reso der weißen Folie tiefer lag.
Scheint also weicher oder schwerer zu sein ?
mm²
ESS AMT
oops am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  5 Beiträge
ESS AMT Center
bacherle am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
ESS amt 1b
Lexi2 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  8 Beiträge
ESS AMT 1 Bauvorschlag gesucht.
mephisto1111 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  6 Beiträge
ESS AMT 1(ggf. Bauvorschlag)
Askannon am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  8 Beiträge
ESS AMT Kabelproblem! Brauche Hilfe
Zickelliese am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  28 Beiträge
ESS AMT 2 - TSP :hail
Chipotle am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  6 Beiträge
Praktische Fragen zu ESS AMT 1 b
leartes am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  7 Beiträge
ESS Tempest classic AMT Heil air motin
klanger am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei ESS AMT Tower Restaurierung
uweskw am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.210
