Zusammenbau des StartAirKit Stand-LS
mugel2110
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 19:49
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Neuling was das DIY von Boxen anbelangt und schreib für Gleichgesinnte wie ich die StartAirKit zusammenbaue. Mein erster Lautsprecherbausatz!!!
Zuerst habe ich mit die Zuschnitte für die Boxen nach der Schnittliste in einem Baumarkt für 33€ (für beide LS) besorgt. Lob an den Baumarkt. Die Zuschnitte waren sehr genau. Ein Schnitt war leicht schief (max. 2mm Differenz)
Zusammenfassend: Der Bau an sich war nicht schwieig. Man sollte bloß Erfahrungen mit Holzarbeiten und gutes Werkzeug haben.
Alles nach Bauplan auf dem MDF angerissen. Wenn ihr vorhabt den Hochtöner mittels einer Oberfräse zu versenken, dann zeichnet ja den kleine (74mm) und den großen Kreis (105mm) an bevor ihr los-sägt, -bohrt etc. Ist der kleine Ausschnitt erstmal drausen wird es schwer den großen anzuzeichnen.
Zuerst kammen die Sütz-Streben dran. Loch gebohrt und mit einer Stichsäge ausgeschnitten. Tipp: benutzt kein allzu flexibles Sägeblatt, die Schnitte können sonst sehr schnell schief werden.
http://img201.imageshack.us/img201/9717/dsc00084pw2.jpg
Die Front und Rückseite hab ich einer Werkstatt eines Freundes bearbeitet.
Die Ausschnitte für den Hochtöner, Anschlußterminal, Bassrefelxrohr habe ich mit einem Lochbohrer vorgenommen (Das schaut jetzt alles hochprofessionel aus:-); Diese Aufsätze sind für ganz normale Bohrmaschinen erhältlich; http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Lochbohrer).
Das Loch für den Mittel(Tief)töner mit der Stichsäge. Alles noch grob mit der Hand und ner 100er Körnung abgeschlifen (Feinbearbeitung folgt später)
Danch sah das ganze so aus (fehlen nur noch die Fasen und der Ausschnitt für das Bassreflexrohr)
Für die Fasen habe ich dieses Monster auf meine MDF-Platten losgelassen. Einfach das Sägeblatt auf 45° und den Abstand auf 19mm eingestellt. Dann muss man nur noch die Platte durschschieben und fertig ist eine lupenreine Fase.
Der Zusammenbau und die Lackeriung folgen, wenn der Baussatz eingetroffen ist.
Bis dahin Gruss Michael
[Beitrag von mugel2110 am 29. Dez 2008, 19:59 bearbeitet]
Velocifero
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 18:58
Moin, moin....
33€ ist ja ein guter Preis für beide Gehäuse.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Fase mit der Kreissäge auch so gut und sauber wird.
Die 2 mm Differenz kannst du gut mit Furnierresten (falls du welche hast) in Streifen aufgeklebt, ausgleichen.
So musste ich es bei den Innenbretter auch tun, wie es auf meinen Bildern zu sehen ist.
Viel Spass noch
Velocifero
[Beitrag von Velocifero am 30. Dez 2008, 19:02 bearbeitet]
thesolicitor
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 22:17
Weiterhin gutes Gelingen und viel Vergnügen beim Selbstbau.
Sieht sehr viel versprechend aus. Bin schon auf den Hörbericht gespannt.
Michael
mugel2110
#4 erstellt: 01. Jan 2009, 18:34
Velocifero schrieb:
Moin, moin....
Velocifero
In der Tat. Hatte auch eher mit 50€ gerechnet. Glaub aber die Frau an der Kasse hat sich verrechnet:-)Und die Quali von den MDF-Platten ist auch noch sehr gut.
Bei der Kreissäge war ich auch sehr skeptisch. Ich weiß auch nicht ob das mit einer normalen auch so gut klappt. Dass Ding war doch recht professionell. Sehr gutes und neues Sägebaltt...usw.
Gruss
Michael
mugel2110
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 20:30
So erst mal eine Rüge an das Forum. Es sollte ausdrücklich und deutlich auf die Gefahren des LS-Selbstbau hingewiesen werde. ES macht SÜCHTIG:-)
Zwischendurch habe ich noch mit der Oberfräse die Vertiefung für die Hochtöner ausgefräst (freihändig *schähm*) und die Aussparrungen für die Anschlüße der Hochtöner ausgefeilt.
Heute geht es endlich weiter. Nun ist Leimen angesagt.
Ich habe alles schrittweise in folgender Reihenfolge geleimt.
1) Deckel, Boden und Rückwand auf eine Seite
2) Stützstreben
3) 2. Seite
4) Front
Nach jedem Schritt habe ich mittels Schraubzwingen in jeder Diemension Karft auf die Klebeflächen ausgeübt. Das hält dann nach Jahren auch noch bombenfest. Und der Leim härtet schneller aus (hoher Druck=höhere Temperatur=>schneller chem. Reaktion des Leims. So viel zu Theorie;-)
Achtung. Nicht gleich eine Schraubzwinge fest anziehen. Alle mit leichten Druck ansetzen und nach und anach anzeihen, so dass die Bretter nicht verrutschen. Eine zweite Person ist sehr hilfreich, da alles doch recht schnell gehen muss, bevor der Liem aushärtet.
In die Ecken habe ich nochmal ein Schicht Leim aufgetragen um sie luftdicht zu machen.
Hier meine Box auf der Folterbank. Die obere Seite ist nur aufgelegt (nicht geleimt) um den Druck gleichmäßig zu verteilen.
Hier werden die Stützstreben angeleimt. Wieder Seite oben draufgelegt und mit Daumenschrauben versehen.
Hier fehlen nur noch die Innerein und die Front.
Einbau der Frequenzweiche
Der Rest ist schnelle gemacht. Terminal anschließen und festschrauben. Dämmmaterial rein. Front draufkleben. Lautsprecher anschrauben. Chassis festschrauben. VORBOHREN!!!!!!!!!IMMER VORBOHREN!!!!!!!
Ähm und gut das Finish. Das dauert noch. Die Dinger werden bis ins Frühjahr erstmal in guter MDF-Optik rumstehen. Erstens bin ich mir noch nicht im Klaren, wie sie aussehen sollen und zweitens warte ich auf trockenes, wärmeres Wetter, weil ich keine andere Möglichkeit habe, als im Freien zu lackieren.
Höhrbericht folgt noch. Wenn sie mal ein bisschen eingespielt sind.
Ps: Eine Schwierigkeit auf die noch nicht hingewiesen wurde. Die Bretter müssen nahezu 100% genaus passen. Bei meiner ersten Box stellte sich dann das Problem, dass nachdem die Front aufgeklebt war, sich kleine Lücken ergaben. Also nicht luftdicht....Leim rein in die Lücke und fertig.
Ein kleines Problem trat noch auf. Ich habe die Ausschnitte für die Bassreflexrohre etwas zu groß gemacht. Lösung: Habe Klebeband gekauft, dass zum Isolieren von Fenstern dient (Klebefilm+Schaumstoff+luftdicht verpackt) und das Rohr damit umwickelt. Hält fest und luftdicht.
Gruss Michael
EmpTyAge
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 18:37
Wenn du eine Oberfräse hast, warum hast du diese nicht für die Lautsprecherlöcher genutzt??? Allemal besser als die Stichsäge freihand!!!
Nen Fräs-Zirkel ist für 10€ schnell selbst gebaut!
Die Lautsprecher lassen sich dann sogar sauber in der Schallwand versenken!!
Bin natürlich trotzdem gespannt wie es später aussehen wird!
Gruß, EmpTyAge
schlanke Stand LS auf Basis des Startairkit Center
assassin25 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  24 Beiträge
StartAirKit 1R oder StartAirKit 161
basti__1990 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  80 Beiträge
StartAirKit Bauplanung
8ig-8en am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  16 Beiträge
StartAirKit 2S
check0 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  17 Beiträge
Frage/Hilfe zu StartAirKit / Hochtöner
Phillsen am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  12 Beiträge
StartAirKit 2S - Blog
hilko am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  21 Beiträge
Probelm bei StartAirKit 2S
Westenstadt am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Quickly 18 vs. StartAirKit
Flyer01 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  5 Beiträge
DoubleFour vs Startairkit 3R?
hifrido am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  6 Beiträge
StartAirKit PC als Center?
Vangart am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.354
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
