HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » StartAirKit Bauplanung | |
StartAirKit Bauplanung+A -A |
8ig-8en
17:58
erstellt: 13. Feb 2013, |
Einen schönen guten Tag wünsche ich euch wehrte Forengemeinde. Ich habe mir mal wieder in den Kopf gesetzt mir ein Paar Lautsprecher zu bauen und hierbei sind mir die StartAirKit ins Auge gefallen. Hierzu habe ich aber vorab ein paar Fragen die ich euch stellen möchte. 1. Kann mir jemand Klangeindrücke berichten? Habe zwar die Suche bemüht aber nichts gescheites gefunden. 2. Wie sieht es mit dem Aufbau des Ls aus? Wenn ich das richtig im Kopf habe ist es doch so, dass dieser Ls Volumenabhängig ist und nicht von den Maßen des Volumens. Habe nämlich mir überlegt ob ich diese Ls etwas strecke und dafür die Tiefe etwas reduziere. Habe hierfür mal was kleines berechnet. Originalmaße: H 100x B 22,5 x T 28 Änderung: H 120x B 22,5 x T 23,3 Das Volumen würde hierbei fast Identisch bleiben aber halt die Höhe verändert was mir persönlich mehr gefallen würde. Die Frage zu diesem Gedanken ist: Ändert sich durch diese Änderung was an dem Klang bzw. am Frequenzgang? Wenn ich da richtig denke eigentlich nicht oder? 4. Wie sieht es mit der Chassisplatzierung aus? Würde gerne die Chassis etwas weiter nach unten platzieren, weil es imho zu gedrungen aussieht. Würde dies etwas am Abstrahlverhalten und an den Klangeigenschaften was ändern? Gut das wars erstmal von meiner Seite. Hoffe auf aufschlussreiche und schnelle Antworten. Danke im voraus MfG 8ig-8en |
Black-Devil
Gesperrt |
19:50
Der Abstand HT - Oberkante ist nicht ganz unkritisch. Machst du die Box deutlich höher und setzt auch noch die Chassis tiefer, veränderst du den Abstand natürlich extrem. Inwieweit das nun hörbar oder sogar störend ist bleibt die Frage. Bei einem so günstigen Bausatz wie der SAK würde ich mir da aber keine allzugroßen Sorgen machen. Auch die stehende Welle zwischen Boden und Deckel im Inneren ändert sich natürlich. Könnte auch zu Problemen führen. Ein Risiko bleibt da wie du siehst durchaus, aber ich denke, es wird im Rahmen bleiben und aus der SAK keine deutlich schlechtere Box machen. Zu der SAK gibts übrigens einige Berichte, vielleicht mal mit google suchen! ![]() |
8ig-8en
20:26
Ok vielen dank für die Antwort Wenn ich es richtig sehe ist ja kein So oder ähnliches verbaut um was zu glätten Kann ja mal berechnen wo.die stehende Welle liegt ist ja diebgesamte Länge zwischen den beiden Seiten oder? Dann muss man ja nur ausrechnen welche wellenlänge dazwischen passt und welches vielfaches Ist es problematisch wenn man den br-port in der Höhe versetzt ? Ok dann muss ich mal Google bemühen Erstmal vielen.dank für die aufschlussreichen antworten:) |
8ig-8en
13:51
erstellt: 14. Feb 2013, |
Also wenn meine Vermutung von gestern richtig gewesen ist, würde sich die Frequenz der stehenden Wellen wie folgt ändern: Original Box: Oben -> Unten ca 343hz Links -> Rechts ca 1544hz Vorne -> Hinten ca 1225hz Veränderte Box: Oben -> Unten ca 285hz Links -> rechts bleibt Vorne -> Hinten 1470hz Was meint ihr dazu ? Das ist ein wenig viel um die Mitte oder ? |
Black-Devil
Gesperrt |
17:40
Die in den Mitten sind nicht so dramatisch, bekommt man mit ein wenig Dämpfungsmaterial gut in den Griff. Die im Grundton ist da hartnäckiger! ![]() Man könnte einen IHA oder sowas einsetzen. Ein Akustischer Sumpf, also relativ dichtes Dämpfungsmaterial am Boden, sollte auch schon gut wirken. |
8ig-8en
17:55
Heist also wenn ich die Box dann baue, dann ,uss ich erstmal ein wenig mit Dämpfungsmatterial probieren damit ich das weg bekomm |
Black-Devil
Gesperrt |
18:01
Ja. Die Erfahrung zeigt aber, dass man mit einem akustischem Sumpf und einer Auskleidung der Innenwände schon mal die gröbsten Fehler ausgebügelt bekommt. Ein wenig Experimentieren schadet aber nicht. ![]() |
8ig-8en
18:09
Also steht meiner geplanten Änderung an den Maßen praktisch nichts im weg ? |
Black-Devil
Gesperrt |
19:04
Praktisch nicht! ![]() |
hifrido
21:49
Hi ich habe ein paerchen sak 3r stehen. also die kleinere regal variant (obwohl ungeeignet fur regale). Ich kann dir nur was zum klang schreiben. Spitze. Aber wie jeder gut conzipierter lautsprecher braucht er die richtige aufstellung. Meine LS nehmen wandnahe recht ubel zum beispiel. Frei stehend mit genug abstand zu alle waende (seitenwande mehr als 1 m) klingt er echt audiophil. Aufloesung ist gut, aber hochton nicht aufdringlich. Die mitten finde ich sehr natuerlich, bass ist druckvol, bei mir nicht sehr tief aber (fuer mich reichts, und mit standlautsprecher hast du mehr tiefgang und ausgewogener bass, excl raummoden). Ich finde das die schoen rund klingen, audiophil wegen recht neutraler abstimmung. Platzierung von stimmen und instrumente finde ich vorbildlich. Verarbeitung von chassis ist auch super, der preis tut nicht vermuten dass er hier um klasse chassis handelt. Ich glaube daher dass es echt lohnt hochwertigere teile in der FW zu benutzen (wie ich), die LS sind echt gut abgestimmt. Gerd Lommersum versteht sein fach echt gut. Ich kann mir die LS stunden anhoeren. Ich wurde mit spannungsteiler von HT experimentieren um dein geschmack am besten zu treffen. Ich habe den pegel ein wenig abgesenkt. Wenn ich kein boxenfieber haette, und im glauben waere es sind high end boxen waere ich bis am ende meinen tage glucklich damit. |
8ig-8en
01:00
erstellt: 15. Feb 2013, |
Also ist es auf keinem fall eine fehlinvestition diese Lautsprecher zu bauen Na dann hoffe ich mal dass ich bald anfangen kann zu bestellen Aber eine Frage hab ich noch: woraus besteht diesee akustische Sumpf und wie mach ich den? Habe gegooglet aber nix dazu gefunden |
hifrido
12:45
Es gibt glaube ich so was wie ein absorberkammer. Dass ist ein auf einer bestimte frequenz abgestimmte ventilierte kammer im box. Helmholz absorber oder so koennte es heissen. Komm jetzt nicht auf das richtige wort. Google mal. |
Black-Devil
Gesperrt |
17:27
Schau dir mal den ![]() ![]() |
8ig-8en
17:31
also ist ein Akustischer Sumpf nichts anderes als ebenfalls eine Bedämpfung des Gehäuseinnenraums? Gibt es für sowas irgendwelche Faustregeln die man beachten muss, oder soll ich einfach frei nach eigener Manier drauf losdämmen? |
Black-Devil
Gesperrt |
17:35
8ig-8en
18:01
Ok vielen dank ![]() dann werde ich mal jetzt auf Geld warten und sehen dass ich bald die Boxen bauen kann ![]() Dann werden vll weitere Fragen folgen |
StartAirKit 2S check0 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 17 Beiträge |
StartAirKit 1R oder StartAirKit 161 basti__1990 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 80 Beiträge |
Markstart, Startairkit oder andere (lowbudget) devildriver85 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 15 Beiträge |
Zusammenbau des StartAirKit Stand-LS mugel2110 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
StartAirKit - Ein Preiswerter Bausatz für Einsteiger Velocifero am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 97 Beiträge |
StartAirKit 2S - Blog hilko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 21 Beiträge |
DoubleFour vs Startairkit 3R? hifrido am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 6 Beiträge |
Frage/Hilfe zu StartAirKit / Hochtöner Phillsen am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 12 Beiträge |
Probelm bei StartAirKit 2S Westenstadt am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Quickly 18 vs. StartAirKit Flyer01 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.839
