HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hüüüülfeeee,was habe ich falsch gemacht beim weich... | |
hüüüülfeeee,was habe ich falsch gemacht beim weichen aufbau? (löten)+A -A |
der_Morten
18:42
erstellt: 29. Jul 2009, |
moin moin! ich bin mir gerad ne box am basteln und bin gerad bei der weiche angelangt. ich habe alles wie auf den fotos verlötet. es kommt ton an, aber leider sehr leise... iwas passt da nicht ganz ![]() könnt ihr mir weiter helfen? ![]() danke! mfg ![]() |
halo_fourteen
18:42
fotos hochladen und verlinken ![]() |
der_Morten
18:44
hups ![]() da lief gerad was schies ![]() nu sollts aba klappen ![]() ![]() [Beitrag von der_Morten am 29. Jul 2009, 18:45 bearbeitet] |
der_Morten
18:47
der_Morten
18:48
dabei fällt mir gerad ein ich weiss nich genau ob r1 und r2 stimmen :S |
ton-feile
19:58
Hi, der morten, Deine Weiche ist tatsächlich völlig falsch zusammengelötet.(nicht nur R1 und R2) ![]() An Deiner Stelle würde ich alles noch mal auseinanderlöten und von vorne anfangen. Am Besten ordnest Du die Weichenbauteile dann auf einem Brettchen so an, wie auf dem Weichenplan. Dann ist die Verschaltung nicht so fehlerträchtig und die Bauteile können stabil befestigt werden. Wenn nötig, bekommst Du hier natürlich weitere Hilfe! ![]() Gruß Rainer |
der_Morten
20:06
hehe das hab ich schon ![]() hier ist ma nen schema,passt doch so oder? ![]() |
beerbrewer110
20:06
Also ... löte das ganze noch mal auseinander ![]() und dann empfhele ich dir die Bauteile auf ein Stück Pappe oder Holz - zu kleben ... und zwar wie es der Bauplan sagt. und dann verbinde die Bauteile , es ist schwer zu erkennen was da falsch ist.Allerdings wird der Tieftöner gar nicht beschaltet wie es aussieht weil an der zuleitung zum Elko(Grün) auch die + ableitung zum Tieftöner dran is. Und von der Spule beim Elko(Grün) vom Minus pol - die plus leitung zum HT-Horn geht.und der Minus pol geht da auch weg ![]() ![]() |
ton-feile
20:39
Hi, hier habe ich Deine Schaltung mal korrigiert. ![]() ![]() Die eingekringelten "Minusse" müssen mit dem Terminal-Minus verbunden werden. Die Verbindung zwischen R1 und R2 zur Spule L3 muss aufgetrennt werden. Da darf zwischen den Widerständen nur die Zuleitung zum HT+ sein. Wohin die Spule L3 stattdessen muss, habe ich eingezeichnet. Die Zuleitung zum TT+ liegt zwischen L2 und C1. Das wird schon! ![]() ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 29. Jul 2009, 20:40 bearbeitet] |
der_Morten
03:06
erstellt: 30. Jul 2009, |
![]() so das sollt es gewesen sein ![]() danke @ all ![]() mfg p.s. achja und guten morgen erstmal ![]() |
Felix_B.
08:56
Moin, ja so passts, auch der Widerstand. Und jetzt: Viel Spass damit! Gruß Felix |
ton-feile
10:08
Dem schließe ich mich an! ![]() Gruß Rainer |
Weiche Daedalus TL . Aufbau/Hilfe DrHouse2016 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 14 Beiträge |
Weichen und Kabel ohne Löten verbinden zuyvox am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe beim FrWeiche löten Omata am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Weiche-Löten rebourne am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe Aufbau Frequenzweiche benötigt schimmel_ms am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 5 Beiträge |
Löten an den Boxen FreddyOf am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 25 Beiträge |
Folienspulen löten Jogi42 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Was kann beim Löten schief gehen? hitmajo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Aufbau eines Center DerNachbar am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 10 Beiträge |
Probleme beim Aufbau von Weiche (Classic 200 GF) Christian_P.J. am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
