Tangband w871S mit AL200 und 6db Filter?
dronf
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 15:19
Der Breitbandlautsprecher sollte so tief wie nötig getrennt werden. Ich denke ab 200Hz.
Der Visatöner darf einfach nicht über 3000Hz kommen im hörbaren Bereich.
6DB Trennung damit das ganze auch harmonisch klingt.
Ist eine gute Kombination oder?
Ist ein Saugkreis nötig?
castorpollux
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 22:44
wie genau willst du die 6dB-Trennung realisieren?
Soll es eine elektrische 6db-Weiche sein, oder ist die Zielfunktion eine akustische 6dB-Weiche?
Ansonsten: klingt gut für eine Kombi, den AL 200 könnte man sicher auch deutlich höher trennen
Grüße,
Alex
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 00:46
Moin,
das sollte möglich sein, nur würde ich die Trennung nicht über 400Hz legen, etwa 200Hz sind schon eine gute Wahl, meine ich.
Ein paar Schwierigkeiten: Besonders pegelfest wird die Kombination nicht, der TB macht nur ±0,5mm mit; eingebaut in ein geschlossenes Gehäuse wären rein rechnerisch bei 300Hz nur 85dB drin (mit Tieftöner 6dB mehr). Der Visaton wäre da sogar pegelfester, er schafft im Übertragungsbereich über 100dB.
Zweitens hat der Breitbänder keinen hohen Wirkungsgrad, in einem schmalen Gehäuse sind kaum mehr als 80dB möglich - der Tieftöner liefert dagegen 85dB, was zwar eine nette Reserve ist, aber eben zu laut.
Aus diesem Grund würde ich eher den AL 170 (oder sogar AL 130) nehmen, der ist mit 83dB zwar immer noch zu laut, aber ev. schluckt die Filterspule auch noch 1 oder 2dB's. Hinsichtlich Maximalpegel passt der ebenfalls besser zum Breitbänder und braucht weniger Volumen.
Oder einen größeren Breitbänder nehmen: Der Tangband W4-655C, der auch geschirmt erhältlich ist, sollte die angestrebten ≤85dB SPL hinkriegen, ist mit ±3mm erheblich langhubiger (SPL max. ab 200Hz: 92dB) und hat ebenfalls ein vorzügliches Ausschwingverhalten.
Dummerweise sind tief getrennte Boxen häufig mit aufwändigeren Weichen ausgestattet, denn die Impedanzmaxima der Lautsprecher befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Trennfrequenz - wahrscheinlich sind zwei Saugkreise nötig, um das zu reparieren, dann der Hoch- und Tiefpass und wahrscheinlich sogar noch ein Saug- oder Sperrkreis, um den Breitbänder linear zu bekommen (kann ev. entfallen, wenn man durch eine geschickte Schallwandbreite die Überhöhung passend ausbügeln kann, bei schmalem Gehäuse ist das aber ganz sicher nötig, siehe Lancetta) - also ganz und gar nicht easy, sondern mehr und größere Bauteile als bei einem Zweiweger!
Aber ich will Dich garnicht davon abbringen, ich finde FAST immer interessant!
Vi:-AL200 - Omnes Audio - 2x BB 3.01 - G20SC > 6db Crossovers
Lefuet_Natas_Reficul am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  10 Beiträge
Tangband + ???
harry303 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  17 Beiträge
6db Bandpass
chris2178 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  4 Beiträge
Inversmontage als ak. Filter
JesusCRamone am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8)
dronf am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF
huggy1 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
Tangband Standbox
b_buck am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  15 Beiträge
Keramikhochtöner TangBand
Bremer45 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
Tangband Hochtöner
groovetie am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
Aktiver Filter f. Alcone 5.25
wssi am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
