Vi:-AL200 - Omnes Audio - 2x BB 3.01 - G20SC > 6db Crossovers
Lefuet_Natas_Reficul
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 21:28
Ich habe eine Frage betreffend diesen Lautsprecher.
1x Visaton AL200 TT
2x Omnes Audio BB3.01
1x Visaton G20SC
Ich möchte diese Kombination ausprobieren.
Wichtig ist das alles mit 6db Oktave getrennt wird, die Breitbänder sind ja zweifach vorhanden.
Als Trennfrequenz stelle ich mir etwa vor:
600Hz TT
600Hz MHT
6000Hz HT oder höher
Mit höherer Trennung zb 12DB macht der Einsatz der Breitbänder für mich keinen Sinn.
Den Keller übernimmt ein 38er Sub bis 50hz 24db
Was sind eure Erfahrungen?
mfg
FloGatt
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 21:40
Das wird beim AL200 ohne zusätzliche Hilfen wohl nicht ausreichen. Zudem frage ich mich, wieso du zwei Breitbänder verbauen willst. Viel sinnvoller wären zwei (potente) Bässe.
Grüße,
Florian
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 21:42
Also muss ein Saugkreis her um Membranresonanzen zu eliminieren?
Die AL200 Kicken genug denke ich..
1x 38Sub, das reicht in diesem Raum
FloGatt
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 21:53
Wäre besser.
Ja, es geht aber darum, dass die Breitbänder eh schon zu viel Pegel machen und der Bas nicht mitkommt. Du müsstest die Breitbänder umständlich im Pegel absenken. Andersherum wäre es besser, sprich: Zwei Bässe und ein Breitbänder
Grüße,
Florian
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 21:58
BB in Serie schalten?
FloGatt
#6 erstellt: 12. Jul 2008, 22:04
In Serie zu was?
Wenn du nur einen hast, und das empfehle ich dir, dann erübrigt sich die Frage.
Grüße,
Florian
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 22:08
In Serie zu was?
Grüße,
Florian
Pro LS
Gruss
FloGatt
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 22:19
ich verstehe nach wie vor nicht, wieso du zwei Breitbänder verbauen willst.
Grüße,
Florian
#9 erstellt: 12. Jul 2008, 22:25
Weil die Breitbänder dadurch in Serie laufen und Pegelfester sind.
Weniger Verzerrungen, ist doch wichtig bei einem Breitbänder.
Die Verzerrungen im Bass hört man weniger. Und im Mitteltonbereich ist das Menschliche Gehör am empfindlichsten was Verzerrungen usw angeht.
Dasselbe gilt dann auch für den Saugkreis des AL200, um Membranresonanzen zu eliminieren, hört man praktisch nicht das dort einen Saugkreis drin ist.
Am wichtigsten für mich ist der übergang von MT zu HT, alles über 1KHz, darunter ist das Ohr quasi "taub"
Darum auch 6DB Prinzip
#10 erstellt: 12. Jul 2008, 23:39
Habs mir nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Werde wohl die Cumulus nachbauen, ist sinnvoller.
Die Vorteile der 6db weiche sind ja dann dahin bei Phasenauslöschungen/Punktquelle... dann lässt sich die Cumulus ja auch Tri-Ampen mit Digitaler FFT Frequenzweiche. Muss das im Audiolabor ausrechnen lassen, dann hat mein Tischler wieder was zu tun.
mfg
Omnes Audio BB 3.01 einspielen?
Olah.Inc am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  5 Beiträge
Omnes BB 3.01
hermes am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  25 Beiträge
Hochpassfilter für Omnes Audio BB 3.01
ober am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  25 Beiträge
gehäuse für omnes bb 3.01
frieder80 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für Omnes BB 3.01 ?
Benny_0815 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  15 Beiträge
omnes BB 3.01 als acoustimass satellitenersatz
rolandv am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  5 Beiträge
Monacor SP168 HT + Omnes BB 3.01
Tom_182 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  46 Beiträge
Omnes BB 3.01 im BR ähnlich CT222
pg84 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  8 Beiträge
Omnes BB 3.01 als Rear-LS! Gehäuse? Weiche?
BJ1981 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01
Fuxster am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
