HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HILFE! CANTON AV 950 Leergehäuse | |
HILFE! CANTON AV 950 Leergehäuse+A -A |
jenef
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 02:31 | |
hallo leute habe ein canton AV 950 leergehäuse und suche empfehlungen für passenden bausatz.bin totaler anfänger in der sache Der Centerlautsprecher soll für dolby digital und 6 kanal stereo genutzt werden!höre und sehe hauptsächlich filme elektronische musik und rock. Ich wollte maximal 100euro investieren...ist es überhaupt möglich mit diesem budget einen center zu bauen???? ich nutze derzeit einen center von yamaha "NX-C120" aber der bringt es irgendwie nicht! Betrieben werden soll der Center an einem Yamaha RX V450 mit Frontboxen von quadral "ascent 600" und Rear von Elac "SL 40" Hier die Daten des Lautsprechers! Center Lautsprecher Canton AV 950 Modell: AV 950 Farbe: Schwarz, Abmessungen: 225 x 500 x 260 mm (HxBxT) Gewicht: 10,7 kg Technische Daten Bauart: 2-Wege Centerlautsprecher Chassis: Tiefton 2x 180 mm Hochton 25 mm Alu-Mangan-Kalotte Belastbarkeit: 100/140 Watt (Sinus/Musik) Wirkungsgrad: 87,9 dB Frequenzgang: Übertragungsbereich: 26 - 30.000 Hz Übergangsbereiche: 2.800 Hz Impedanz: 4 Ohm vielen dank gruß jens [Beitrag von jenef am 22. Aug 2009, 02:48 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 11:12 | |
hi, zuerst solltest du mal ein foto vom gehäuse machen. dies optimalerweise mit den abständen (und durchmessern) der chassis-bohrungen von den boxenseiten und zueinander ergänzen. die dicke des verwendeten materials abmessen, damit man das innenvolumen berechnen kann. dir überlegen, ob du dir zutraust eine eigene weiche zu bauen. und zu guter letzt noch ein stoßgebet schicken, dass jemand so gnädig ist und dir quasi einen ganzen lautsprecher entwickelt. wie wahrscheinlich letzteres ist, vermag ich mal nicht einzuschätzen, aber mach dich schon einmal darauf gefasst, dass du dir das nötige wissen selbst aneignen musst. und das bedeutet VIEL VIEL lesen und lernen! achja und sollte dein setup irgendwann komplett sein, bitte tue uns den gefallen und hör stereomusik aus zwei lautsprechern, wie sie gedacht ist. greets |
jenef
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 14:52 | |
Danke für die schnelle Antwort!!! Also erstmal die Fotos zu dem Canton AV950 Leergehäuse! http://www2.pic-upload.de/22.08.09/hbnl4ghq86xm.jpg http://www2.pic-upload.de/22.08.09/1ibjjvmrw27x.jpg http://www2.pic-upload.de/22.08.09/kh69wg4a55mk.jpg http://www2.pic-upload.de/22.08.09/5g66s8ntydef.jpg http://www2.pic-upload.de/22.08.09/feky5yxc68k.jpg wie auf den fotos zu sehen sind die chassis versenkt und sie haben einen durchmesser von 172mm, würden also 165mm reinpassen aber wie in der artikelbeschreibung zu sehen waren hier mal 180mm chassis verbaut.der innenradius beträgt 145mm! beim hochtöner beträgt der durchmesser 90mm und die öffnung ist nicht wirklich rund aber hier wäre ein innendurchmesser von 73mm möglich ...im notfal könnte man die öffnung auspfeilen...sieht man ja später sowieso nicht! Bassrefexrohr hat einen durchmesser von 48mm und ist 90mm lang! material ist holz mit einer stärke von 20mm...weiss aber nicht was für holz da das gehäuse von innen und aussen lackiert ist! die ursprünglichen daten des lautsprechers sind oben zu sehen! "DACHTE EIGENTLICH IHR SAGT MIR WELCHE CHASSIS UND FEQUENZWEICHE ICH BENÖTIGE...WOLLTE ES DANN EIGENTLICH NUR ZUSAMMENBAUEN, DA ICH KEINE ZEIT HABE ES MIR ANZUEIGNEN" Mir geht es nur darum das ich den Center Lautsprecher wieder nutzen kann und nicht schlechter ist wie das ORGINAL!!! Wollte frequenzweiche eigentlich nicht selbst bauen da ich so gut wie kein werzeug habe...am besten die Teile sind alle fertig so das ich es nur noch zusammen bauen muss! |
jenef
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 14:56 | |
PS: wieso hört man Stereo nur mit 2 LS? |
trxhool
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 15:01 | |
Für hundert Euro kannst du dir bei Ebay einen kompletten AV 950 kaufen !!! Die Abstimmung mit anderen Chassie ist recht schwierig. Gruss TRXHooL |
jenef
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 15:12 | |
kann man da sonst nicht kostengünstiger was machen? geht das nicht das man sich die daten vom orginalcenter anschaut und danach ein paar chassis kauft? hab das gehäuse ja jetzt zuhause...habe es damals für 30euronen bei ebay erworben ohne mir ein koopf zu machen wie man sowas macht...habs mir leicter vorgestellt...wollte das gehäuse jetzt aber nicht wegwerfen...verkauft bekomm ich es bestimmt auch nicht... |
tiefton
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 16:36 | |
Auch die Chassis die Du kaufen würdest, müssten zu einem Funktionierenden lautsprecher Kombiniert werden. Das Kostet z.E. Geld und zum anderen Zeit und braucht Erfahrung/Wissen und die Möglichkeit das ganze verlässlich zu simulieren. wenn Du ein brauchbares Ergebnis haben willst, müsstest ungefähr so rechnen: Chassis (2 Bass ) ca. 20€ (sehr günstig gerechnet) 1 Hochtöner (brauchbar und gut) ca. 30€ weiche/Bauteile: ca. 25€ Zeit für messen und simulieren: 1-5 Stunden: unbezahlbar. Uns Zack, rentiert es sich nicht mehr. Vielleicht findest Du ja hier zufällig die passenden Chassis und die Weiche: http://www.bluesound24.com/index.php |
jenef
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 16:53 | |
danke thomas für die informationen...leider habe ich überhaupt keine ahnung welche weiche ich wählen müsste...daten stehen da ja auch nicht zu...werd mir dann wohl doch einen neuen center kaufen...schade eigentlich...hätte nicht gedacht das da soviel zu beachten ist um einen halbwegs brauchbaren LS zu bauen! |
tiefton
#9 erstellt: 22. Aug 2009, 17:06 | |
Einfach wieder bei ebay einstellen das Ding, oder eben die Chassis des Originals kennen und kaufen und dann die Weiche dazu - oder alles selbstenwickeln, dann passen aber wahrsch. die Chassisausfräsungen nicht... |
Leergehäuse Vultureway am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Leergehäuse uherby am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 12 Beiträge |
PA-Leergehäuse / PA Boxen Ouzo01 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Infinity Kappa 9.2 Leergehäuse 3000_GT am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 4 Beiträge |
Leergehäuse welche Lautsprecher? fenritz72 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 29 Beiträge |
Leergehäuse wird man sowas los . Perla am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 6 Beiträge |
Welche Speaker für Mivoc Acapulco Leergehäuse Härri am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
Canton AV950 Elko bypassen mit MKP? dohc16vfreak am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 22 Beiträge |
Mitteltöner für Canton Av 5oo gesucht daswienerschnitzel am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe wer kennt diesen Lautsprechertyp 1dallas1 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.061
