HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Canton AV950 Elko bypassen mit MKP? | |
Canton AV950 Elko bypassen mit MKP?+A -A |
dohc16vfreak
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 08:52 | |
hab mal ne kleine frage!!! beim av 950 (center) ist ja die DC schaltung (subsonicfilter)drin, das bedeutet als erstes bauteil der frequenzweiche liegt ein 1000 mikrofarad elko im signalweg paralell dazu ne spule mit x mh vor hoch und tieftöner. vor dem hochtöner ist ein mkt geschaltet. hat es einen sinn den elko mit einem mkp als bypass zu betreiben? mfg |
Granuba
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 08:56 | |
Moin, Sinn macht das nicht. Es beruhigt aber das Gewissen. Schalte einen ausreichend spannungsfesten kleinen(!) Folienkondensator parallel zum Elko und genieße neue Klangwelten... Oder auch nicht, je nach Erwartungshaltung. Harry |
dohc16vfreak
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 09:02 | |
was macht der mkt vorm ht für nen sinn wenn doch ein elko vor ihm sitzt? |
Granuba
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 09:18 | |
Moin, der elko sitzt garantiert nicht direkt vorm hochtöner. Harry |
doeter
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 09:29 | |
Moin
So "billig" wird Canton wohl nicht bauen, könnte ja mal einer reinschauen in das gute Stück und petzen Den MKT durch einen MKP zu ersetzen wird in dieser Preisklasse (oder überhaupt, meine Meinung, nichts bringen. Hier bringen gematchte Bauteile wohl mehr.) wirklich nur fürs Gewissen sein, spar Dir die paar Euro und trink das nächste Mal lieber ein paar Bier mehr davon Gruß der doeter |
dohc16vfreak
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 21:06 | |
wenn ich´s euch doch sage!!! erst elko paralell die spule (dc) und dann ht pass für sich und tt pass für sich!!! übrigens hab noch karat 930dc als rear ls und da ist das eben so!!! |
dohc16vfreak
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 21:09 | |
dohc16vfreak
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 21:15 | |
hab leider kein bilde des platinelayoutes aber glaubt es mir!!! |
Granuba
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 21:17 | |
Hi, es ergibt schlicht keinen Sinn. Harry |
dohc16vfreak
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 21:20 | |
als feldversuch und mkp bypassen? |
Granuba
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 21:22 | |
Moin, ich meine den angeblich in Reihe zum Hochtöner liegenden Elko rau. Harry |
dohc16vfreak
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 21:24 | |
bei meiner 91dc ist ht pass und der mt pass vor elko abgegriffen (elko sitzt nur im tt pass) das macht sinn!!! aber bei AV950 und in meinem fall karat 930dc als ALLERERSTES BAUTEIL IM SIGNALWEG DER FREQUENZWEICHE!!! |
dohc16vfreak
#13 erstellt: 16. Feb 2011, 21:29 | |
um ihre dc schaltung heinzubekommen braucht canton nunmal nen großen konndensator (als mkt/mkp wäre der ziehmlich GROß) dann macht der mkt vorm ht aber auch keinen sinn (außer die sache noch weiter zu verschlechtern). |
dohc16vfreak
#14 erstellt: 16. Feb 2011, 21:57 | |
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 03:19 | |
Hi, ihr vergesst, dass ein 1000 µF Elko zwar im Verlustfaktor rel. schlecht sein wird (bei 1 kHz z.B. 20%), wg. der hohen Kapazität aber so extrem niederohmig ist (im Mittel-Hochtonbereich), dass gegenüber einer z.B. 6.8 µF Folie (MKT bei 1 kHz ca. 0.5 %) immer noch keine deutliche Verschlechterung bei Reihenschaltung beider eintritt. Bei Gelegenheit bringe ich mal ein paar konkrete Vergleichswerte mit (Milli-Ohm). Gruss, Michael |
PL4C3B0
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 09:02 | |
Ist halt Can_dröhn, da macht so vieles keinen Sinn... Das ist auch nicht die einzigste Can_dröhn Weiche, die so aufgebaut ist @Mwf: Yes, so sehe ich das auch [Beitrag von PL4C3B0 am 17. Feb 2011, 09:05 bearbeitet] |
doeter
#17 erstellt: 17. Feb 2011, 09:26 | |
Moin Berichtigt mich bitte falls ich jetzt total daneben liege, aber dieser ganze DC-Zauber ist doch nichts weiter als eine Beschneidung im Bassbereich, damit die Box in der Produktbeschreibung eine größere Wattzahl stehen hat. Das die Geschichte auf den Frequenzgang nicht unerhebliche Auswirkungen hat liegt wohl auch auf der Hand. Damit meine ich die Serienkonsistenz und Toleranz des vorgeschalteten Elkos und dessen Auswirkugen auf die Folgenden Bauteile. Ein paar Meinungen hierzu würden mich schon interessieren. Gruß der doeter |
PL4C3B0
#18 erstellt: 17. Feb 2011, 09:35 | |
Es geht Candröhn meiner Meinung nicht um eine DC-Entkopplung. Sinn des Hochpasses ist es eher die Box als unkaputtbar zu verkaufen. Was kaputt geht kauft man nicht nochmal... Die TT werden Hubentlastet. Hat Vor- und Nachteil... @dohc16vfreak: #14 Denn Aufbau kann ich mir so auch nicht vorstellen. Die DC-Spule parallel zum Eingang würde mit ihren niedrigen Rdc den Gesamtwiderstand in den Keller ziehen... [Beitrag von PL4C3B0 am 17. Feb 2011, 10:00 bearbeitet] |
dohc16vfreak
#19 erstellt: 17. Feb 2011, 21:13 | |
P.W.K._Fan
#20 erstellt: 18. Feb 2011, 18:12 | |
Die Weiche sieht für mich nach einer normalen 12db weiche aus, nur mit einem 12db hp filter damit der Ls im Bass nicht unötig belastet wird. Wenn ich mich täusche, klärt mich bitte auf @PL4C3B0, Woher diese Abneigung gegen Canton Da kenne ich viel schlimmeres, Canton zählt da noch zu den "seriösen" Firmen |
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 19. Feb 2011, 02:01 | |
Messungen zum Verlustwiderstand bei 10 kHz: 820 µF Elko bipolar rauh Wego AR-B 63 V- : 20 - 30 mOhm 180 µF Elko bipolar rauh Mundorf (F&T) 63 V-: 50 mOhm 6.8 µF Elko nonpolar rauh 100 V- typ.: 200 - 350 mOhm 6.8 µF Elko bipolar glatt 35/40 Vac typ.: 60 - 150 mOhm 6.8 µF MKT 100 V-: 20 - 30 mOhm 6.8 µF MKP 250 V-: 5 - 10 mOhm Bis auf die kleinen Elkos (deren hörbarer Effekt unbestritten ist) liegen die Werte im grünen Bereich. Hörgrenze unter günstigen Bedingungen: 0.5 dB (breitbandig), das entspricht ca. 250 mOhm in Serie zu einem 4 Ohm-Hochtöner. Gruss, Michael |
PL4C3B0
#22 erstellt: 19. Feb 2011, 03:32 | |
Wenn du es kurz Wissen möchtest. Ich habe so ein Canton-System mal nicht nur von außen betrachtet. Ich habe es auch mal aufgeschraubt .. und auch mal Innenlänge mal Breite mal Höhe vermessen. Ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass Canton Lehrgeld war und mir nicht mehr ins Haus kommt. Aber, um die Öffentlichkeit milde zu stimmen, Canton muss natürlich entsprechend dem Preis viele "Geschmäcker" abdecken..... *LOL* Bei mir bitte kein Canton mehr. [Beitrag von PL4C3B0 am 19. Feb 2011, 03:35 bearbeitet] |
Frequenzweiche: Elko, MKP oder MKT bakaru am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 23 Beiträge |
Defekter Elko gander85 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
canton fonum 330 elko Widerstände defekt dennism12 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
Arcotronic MKP Kondensatoren ramton am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
LUFTSPULE & ELKO dorfler1000 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Kondensatorfrage MKT oder MKP nordinvent am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Woher Elko-Glatt mit 56µF _Stephan_ am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
Breitbandlautsprecher - Elko parallel ? Oceanblue am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 17 Beiträge |
elko defekt? frequenzweiche erixxx am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Bennic-Tonfrequenz-Elko: Woher? Beomaster am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.890
