HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » bg20 horn | |
bg20 horn+A -A |
spännemacher
19:53
erstellt: 25. Aug 2009, |
also ich habe folgendes vor als erstes schmackshorn aus weichfaserplatten bauen mit dem a&d t1805 als basstreiber und den bg20 als tiefmittelton horn hat sowas schon mal jemand gemacht ich habe es in aj horn mal simuliert für mich sieht es ganz gut aus der bass soll bei 80 bis 100 herz aktiv getrennt werden kann ich das so machen ? das horn wird nach dem orginal bauplan gebaut nur mit einer wand verstärkung der bg 20 dürfte bekannt sein die ganze sache soll für unser vereinsheim sein der bass ist dieser hier ![]() ![]() ![]() [Beitrag von spännemacher am 25. Aug 2009, 20:13 bearbeitet] |
spännemacher
20:15
kboe
06:03
erstellt: 26. Aug 2009, |
hallo spännemacher! du hast das fronthorn für den BG 20 auch am boden simuliert... ich nehme an, das ist eher nicht gewollt? macht aber nix, wenn du eh aktiv trennen willst. Ich weiß nicht wie genau AJ oberhalb von ca. 200 - 300 Hz noch ist. von daher bin ich bei so frontloaded mitteltöners eher skeptisch ob das denn auch wirklich wie vorhergesagt funzt. hast du meßmöglichkeit? ein exponentielles horn dürfte eher schwierig zu basteln sein. ich würd für einen ersten versuch schauen, ob ich auch mit einer konischen variante hinkomm und dann als erstes einfach aus papier einen trichter drehen und mit dem die ersten messungen/hörtests machen gruß kboe |
spännemacher
14:33
also das bauen dürfte nicht das problem sein messen kann ich auch aber in den bereich bin ich armateuer solllte aber reichen das ich das horn am boden simuliert habe hat seinen grund sie werden später im clubhaus an der decke hängen und sollen nach unten abstrahlen also habe ich da gewissermassen auch ein boden nur falsch rum würde die sache mal gerne in hornresponse simulieren aber irgendwie cheke ich das nicht so richtig |
Marcel1991
14:55
So würde das mit Hornresp aussehen. ![]() ![]() Gruß Marcel |
spännemacher
15:09
ok da hat sich die frage wohl erübrigt sieht ja alles nur nicht gut aus was mache ich jetzt die bg20 hatte ich schon und deshalb halbwegs festgelegt |
kboe
20:11
wieso alles nur nicht gut? die hornresp-simu ist doch das große für den bass. schaut nicht schlechter aus als in AJHorn IMHO.... und in der letzten K&T haben sie das fronthorn für die mitteltöner zum großen mivoc tier doch auch in AJHorn simuliert und dann gebaut.... ich würd das auf jeden fall ausprobieren. ich würde nur auch auf jeden fall davon ausgehen, daß der BG 20 in irgendeiner form eine korrektur brauchen wird gruß kboe |
jogi59
20:16
Deine Simulation hat mit den K&T Boxen absolut nichts zu tun |
Niwo!
21:43
Drei Punkte sind mir aufgefallen: Dein Horn ist ziemlich lang und schmal, es wird stark bündeln. Ist das erwünscht? Die Wellenlängen sind schon so kurz, daß mit einer Unterstützung durch angrenzende Wände nicht mehr gerechnet werden kann. Simu mit "Boden" würde ich weglassen. Ich hatte die beste Übereinstimmung in der Einstellung "Halbraum". Du wirst einen Hochtöner brauchen. K+T hat es (IMHO) geradeso eben geschafft bei 3kHz anzukoppeln. Der BG20 hat hier durch seinen ansteigenden Frequenzen etwas Reserven, aber ich denke trotzdem ab 3-4kHz ist Schicht im Horn. Grüsse |
Marcel1991
21:51
Also, ich hab dieselben Hornparamter eingegeben wie spännemacher im 1n Post. Um welches Horn es sich handeln soll lese ich jetzt erst ![]() |
kboe
07:02
erstellt: 27. Aug 2009, |
@jogi: di haben ja auch 2 mivoc 8-zöller im mitteltonhorn verbaut und nicht 1 BG 20.... ich wollte bloß darauf hinweisen, daß eine simu mit AJHorn im mittelton eventuell doch stimmen kann. gruß kboe |
JesusCRamone
07:32
Wenn du ein etwas höher trennen kannst (~150Hz)und eher undogmatisch veranlagt bist, kannst du auch mal bei Horst Möller schauen, z.B. die Trumpet war nicht schlecht für den Zweck (ich habe damals aber den B200 benutzt). Gruß, Micha |
spännemacher
14:52
erst mal besten dank für die antworten bei der simu von hornresponse hätte ich wohl genauer hinschauen sollen sie ist schon recht nah am aj horn und denke schlecht ist sie nicht vieleicht hat jeman d eine idee für eine absorberkammer für den peak bei 120 hz das sie stark bündeln dann ist es ausserha ok da fehlt mir mit hörnern die erfahrung aber da bin ich für jeden tip dankbar das ein hochtöner gebraucht wird war mir klar ist aber nicht das problem da habe ich noch verschiedene hochton hörner rumliegen höher trennen wäre auch kein problem weil ich das mit einer reckhorn weiche machen wollte aber ich habe mal das bg20 horn versucht in hornresponse zu simulieren und da sieht es so aus das ab 1200 schluss ist (wenn ich alles richtig gemacht haben sollte |
spännemacher
17:05
erstellt: 31. Aug 2009, |
habe mein problem mit dem mittelhochton gelöst ![]() ![]() ist mir heute gewissermaßen zugeflogen. sollte fürs erste reichen bis ich eine eigene lösung gefunden habe die idee mit dem bg 20 lässt mir ja keine ruhe ![]() ![]() swit sieht es für mich ja gut aus zumindest unten die frage ist jetzt nur wie hoch läuft das horn bzw ab wann muss der hochtöner einsetzen |
spännemacher
20:34
erstellt: 18. Sep 2009, |
Burns4k
21:52
Sieht gut aus! Was für ne HT unterstüzung haste angedacht? Oder willste das so lassen? Grüße, Tim |
spännemacher
08:24
erstellt: 19. Sep 2009, |
da bin ich mir noch nicht sicher was ich da nehme und habe mir ehrlich gesagt vorher auch noch nicht so die gedanken darüber gemacht mir ging es erstmal darum rauszfinden ob das horn überhaubt funktioniert so wie es aj vorausgesagt hat laut aja fällt das horn ab 2,2 kh herz ab langsam ab das konnte ich jetzt mit hilfe eines equiliezers auch nachvollziehen der nächste schritt ist jetzt erstmal messen und mir die sache in einen größeren raum anzuhören da wo ich jetzt probeweise höre ist bei 5 m länge einfach zu kurz als das sich die schmackshörner voll entfalteten könnten irgendwie läuft er sich in der kleinen bude tot ok das muss ich erst abklären um dan das mittelton horn wirkungsgrad mäßig anzupasssen aber fürs erste habe ich hier noch so ein paar druckkammerhochton hörner rumliegen die ich anschlissen werde wie gesagt ist füür mich eher so ein übungsprojekt um mal zu sehen wie so ein horn sich verhält so zwischen simulation und wirklichkeit |
spännemacher
12:02
habe jetzt mal längere zeit reingehört jetzt auch in stereo und bin echt am zweifel ob ein hochtöner noch von nöten ist habe jetzt erst mal den schwirrkonus abgeschnitten also es hört sich insgesammt nicht schlecht an für meinen geschmack sagen wir es mal so es nervt eigentlich nicht wirklich etwas und das ist shon mal ne gesunde ausgangsbasis |
Burns4k
16:11
erstellt: 20. Sep 2009, |
Mensch, ich hab hier auch noch 2 BG20 rumliegen, da brennts mir doch gleich unter den Nägeln. Darf ich fragen wie du das Horn gebaut hast? Biege-MDF(?) und dann wie zuschneiden (Formel oder Werte von AJ-Horn?). Und zum HT: der BG20 hat ja zum Glück einen nach oben hin ansteigenden F-gang (+6db ca.) Das kompensiert natürlich den theoretischen HT-Abfall. Allerdings ist bei 9khz Schluss, da gehts steil abwärts. Der Brillianzbereich fehlt also (oberste oktave). Grüße, Tim |
spännemacher
17:45
stimmt natürlich ab 9kh ist schicht im schacht keine frage aber da kann man noch was rausholen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das horn selbst habe ich aus 10 mm mdfgebaut 10 segmente 3.9 cm breit breit die ch aauf beiden seiten 2 grad angeschrägt habe und dann über 2 seiten teile verleimt habe ein wenig rund geschliffen ich werde mal ne vernünftige zeichnung machen aber vom klang her erst mal gewöhnungsbeürftig wenn man den bg 20 nur so kennt(heißt aber nicht schlecht) aber der klang passt mcih überrascht wie weit das horn nach oben hin läuft das hätte ch so nicht erwartet |
dazydee
12:25
erstellt: 22. Sep 2009, |
Hallo, der BG20 bündelt die Höhen so stark, das die die Wände vom Horn schon garnicht mehr "sehen". Dadurch dürfte der Klang auch recht dumpf sein, wenn man die Hörner nicht direkt auf sich ausrichtet. Ist es so? Mit nem einigermaßen breit strahlenden Hochtornhorn, ist das dann aber eine Zusammenstellung, die ich mir auch gerne ins Wohnzimmer stellen täte. (Naja, Schmackse hab ich schon, muss nur mein 2" Breitbänder im Horn etwas wachsen...) Gruß Danny |
spännemacher
17:15
stimmt im orgial zustand bündelt er ziemlich stark aber bei meinen anderen bg 20 (in einer tqwt verbaut ) habe ich spasseshalber mal den dustcap rausgeschnitten und durch veschieden materialien ersetz der clou dabei ist das der hochton bereich nicht abnimmt und die bündelung nicht mehr so stark ist das werde ch am wochenende auch mal am horn probieren mal hören was passiert learning bei doing ist da meine devise |
nic-enaik
18:39
erstellt: 01. Okt 2009, |
hey schönes projekt!! Könnte man den FE206e von Fostex da auch rein bauen? ist es ein Tractrix Horn? Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 01. Okt 2009, 18:45 bearbeitet] |
nic-enaik
11:40
erstellt: 14. Nov 2009, |
Hallo, wollte mal nachhören ob sich da noch was getan hat. Würde den BG20 mir mal gern anhören. 25,-Euro p.Stk ist ja nicht die Welt;) Wie habt ihr den Hochton verbessert;) |
Visaton BG20 in Horn! beerbrewer110 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
BG20 im BL-Horn TG_Steve am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 24 Beiträge |
Visaton BG20/TW6NG in BL Horn tubescreamer61 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 8 Beiträge |
Tapped Horn! living07 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
FL Horn (BG20) auf geister-eckhorn djelton am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
AJ-Horn Hilfe erwünscht oggy07 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 6 Beiträge |
AJ Horn obere Simulationsgrenzfrequzenz 343ms am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 37 Beiträge |
Hornberechnung AJ Horn alwaneke am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 11 Beiträge |
Dämmungsparameter beta AJ-Horn greghorn am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 3 Beiträge |
Isophon Horn Golem am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.669
