HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Partykellerbeschallung | |
Partykellerbeschallung+A -A |
Knowledge91
16:59
erstellt: 07. Sep 2009, |
Guten Tag, ich bin neu in dem Forum und habe nach dem lesen einiger Artikel Lust an dem Bau von Lautsprechern für meinen Partykellereinrichtung bekommen... ich habe leider wenig Ahnung von Boxen und einer Soundeinrichtung, bin aber durch viele Arbeiten mit meinen Vater eigentlich Handwerklich begabt und habe auch Spaß dadran ;-) nun zu meinen Fragen: 1. Welche Boxen braucht man für die beschallung von etwa 30-40qm, für höchstens 20-30 Personen? Ich habe eventuell an die hier so oft erwähnten "Viecher" gedacht, da ich zZ Schüler bin und mein Budget nicht sooo groß ist... (etwa 200-500euro). Da würde dann aber sicherlich für die Bässe aber auch ein Subwoofer und ein Verstärker fehlen? 2. Von wo sollte man die Teile kaufen? Das Gehäuse bekommt man sicherlich im Baumarkt... Bei den Lautsprechern sind mir bis jetzt aber nur Seiten wie: ![]() ![]() ich denke das wärs fürs erste schonmal vielen Dank für eventuelle Rückmeldungen ;-) |
the_ferryman
17:16
Hallo, Für den Bass ein Eckhorn 18 (150 Euro + Holz, als Verstärker reicht alles ab 50W) und obenrum würd ich die Sicaviecher nehmen, die 1100er für sauberen Klang, die 426er klingen nicht ganz so fein, machen dafür mehr Bass. Alternativ die vorher genannten in CB, da der Bass ja vom Eckhorn übernommen wird. Die Teile kauf ich ausschließlich bei Plus Elektronik, gnadenlos günstig, und nette Ansprechpartner. Wenn dir das Eckhorn 18 zu kompliziert sein sollte, oder du keine Ecke frei hast, bau den Arls oder ein Pegel- BR mit dem Thoman 18er, der ab Oktober wieder lieferbar sein sollte. Mit den Vorschlägen solltest du vor allem im Bassbereich alle Wünsche erfüllen können, und Pegeltechnisch geht manches bis alles. Preislich je nach Holzbezugsquelle... ich hab fürs Eckhornmaterial 30 Euro gelöhnt, ein anderer 120. Grüße, Julian |
Christoph_Gebhard
17:48
Hallo, Breitbänder sind für Beschallung ungeeignet. Man sollte schon darauf achten, dass der Lautsprecher möglichst frequenzneutral abstrahlt, man will ja schließlich mehrere Personen "beglücken". ![]() Gruß, Christoph |
the_ferryman
17:58
Hallo, Das Abstrahlverhalten hab ich nicht bedacht. Ich hab nur die Viechparties in Erinnerung- also feiern kann man schon damit, die Bündelung kann man auch nutzen ![]() Das schwarze Schaf schätze ich halt klanglich nicht so hoch ein wie die Sicaviecher. Gruß, j. [Beitrag von the_ferryman am 07. Sep 2009, 17:58 bearbeitet] |
dazydee
18:50
Die Qualität der Viecher nimmt aber ausserhalb des perfekten Stereodreieckes rapide ab. Deswegen, und weil es ne unglaublich günstige CD-Horn Kombi ist, schlage ich auch das Schwarze Schaf vor. Das kann man erstmal bauen und mit nem günstigen alten unverwüstlichen Verstärker von ebäh befeuern. Da der Themenersteller mit handwerklichen Fähigkeiten geprahlt hat, rate ich für den Bassbereich natürlich auch zum Horn. Günstig ist z.B. der HornSub40 ![]() Oder gleich in die vollen mit dem Eckhorn ![]() Gruß Danny |
Knowledge91
16:48
erstellt: 08. Sep 2009, |
So ich hab mich jetzt erstmal für 1 schwarzes Schaaf und 1 HornSub40 entschieden. Jetzt stelle ich mir aber trotzdem noch die Frage was für Teile ich brauche? Die Holzbauten werde ich sicherlich mithilfe der Konstruktionsgrafiken hinbekommmen und in einem Baumarkt kaufen. Bei dem schwarzen Schaaf sind diese hier abgebildet? ![]() ![]() Bei dem Horn habe ich noch weniger Ahnung... Der große Vorteil den ich endeckt habe, ist das ![]() und schon mal vielen vielen Dank für die schneller Hilfe =) Mit freundlichem Gruß Dirk Hornung |
the_ferryman
17:01
Hallo, Der Hornsub40 wurde ursprünglich mit einem Treiber gebaut, den es nichtmehr gibt. Der alternative Monacor ist deutlich teurer (findet sich am Ende des Threads). Ist der Kellerraum groß? Nicht dass der Hornsub überfordert ist. Die Teile, die du fürs Schaf brauchst stehen doch alle im Eingangspost vom Schaf- Thread? Grüße, Julian [Beitrag von the_ferryman am 08. Sep 2009, 17:03 bearbeitet] |
Roderik81
17:32
Hallo, Also für 30-40 qm und auch für ne Gartenparty kann ich die Mystery-PA sehr empfehlen. Ein zusäzlicher Sub ist eigenlich nicht unbedingt notwendig, wenn´s nicht gerade Tieftstbassanwendungen sein sollen. Das beste daran ist aber: Der Klang ändert sich unter Winkel kaum und bleibt auch Laut sehr angenehm (schreit nicht so wie viele billig-PA-fertigboxen das tun) Als Verstärker benuze ich einem alten Yamaha AX 592- solche alten Hifi-Verstärker mit >=100Watt kann man of günstig ersteigern, falls sowas nicht noch vorhanden ist. |
Knowledge91
18:08
Das Mystery PA sieht sehr verlockend aus, wobei es um einiges teurer als das schwarze Schaaf und das Hornsub40 scheint... nun möchte ich doch fragen ist das Mystery PA um einiges besser als das schwarze Schaaf? und ist der hier abgebildete Sub vergleichbar mit dem Hornsub40? ![]() Mit freundlichem Gruß Dirk |
Christoph_Gebhard
19:42
Hallo Dirk, rein von der Qualität der eingesetzten Chassis werden sich die beiden Bauvorschläge nicht viel tun: solide, aber halt Low-Budget. Auch die Qualität der Entwicklung erscheint mir in beiden Fällen ähnlich. Die Mystery-PA hat aber mehr Membranfläche und eine D´Appo-Anordnung. Folge: Mehr Schalldruck (relativiert sich bei Hinzunahme eines Subs bzw. eines Hochpasses beim schwarzen Schaf), mehr Wirkungsgrad, mehr Bündlung (vor allem vertikal) und der Sub ist entbehrlich. Da diese Bündlung aber im Gegensatz zum Breitbänder relativ gleichmäßig ist, ist sie für Beschallungszwecke durchaus zu gebrauchen, nur im Nahfeld könnten je nach Abhörposition Verfärbungen auftreten. Zudem wird das Klangbild etwas direkter und auf die optimale Hörposition (Tanzfläche?) fokussiert sein. Abseits der optimalen Hörposition wird sich das Klangbild abdunkeln (oft auch ein gewünschter Effekt). Das schwarze Schaf wird den Raum gleichmäßiger mit Schall füllen und etwas weiträumiger klingen. Jetzt musst du entscheiden...;) Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 08. Sep 2009, 19:49 bearbeitet] |
Arbeiten nach dem Gehäusezusammenbau. dangerousdarrin am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 8 Beiträge |
Bau von guten Lautsprechern newbiebastler am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 11 Beiträge |
3wege boxen bau und viele fragen... FedX am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 9 Beiträge |
HILFE bei Bau von mobiler Box! Malte94 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
Vivace 2011 Aliagarept am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
Welche Box für meinen PA Verstärker? Dornspider am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 13 Beiträge |
Audiotechnischer anfänger braucht Komplettausstattung elauser am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Erster Selbstbau, 2 Boxen für (Party-)Keller Cashney am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 87 Beiträge |
Neuling braucht hilfe bei der Lautsprecherauswahl für DIY-Boxen fi3b3r am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 10 Beiträge |
Was braucht man für den Bau von Lautsprechern phosi am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.302
