HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TB Beryllium Kalotte und Omnes Audio Coax CX 3.0 | |
TB Beryllium Kalotte und Omnes Audio Coax CX 3.0+A -A |
ax3
23:23
erstellt: 09. Sep 2009, ||||
![]() ![]() ![]() ![]() Interessant oder? Preiswert? [Beitrag von ax3 am 09. Sep 2009, 23:29 bearbeitet] |
Granuba
06:56
erstellt: 10. Sep 2009, ||||
Hi, ich war schneller: ![]() ![]() ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 10. Sep 2009, 06:58 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
08:41
Hallo Uwe, die Beryllium-Kalotte hat Timmi in der aktuellen Ausgabe quick&dirty durchgemessen: Eher durchwachsen, mit unruhigem Frequenzgang und Problemstelle bei ca. 4kHz. Optisch macht sie - wie ich finde - einen "billigen" Eindruck. Könnte auch von Conrad sein. Der Koax gefällt mir das schon besser, vor allem die konsequente Auslegung als MHT. Ich bin gespannt, wie er sich unter Winkel misst und wie er klirrt. Meine Erwartungen bezüglich der Winkelfrequenzgänge sind allerdings nicht sehr hoch... ![]() Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 10. Sep 2009, 08:58 bearbeitet] |
Used2Use
09:11
Das Phase-Shield des Coax durchschau ich nicht wirklich. Normalerweise wird der zu weit vorne abgestrahlte Schall verzögert. Hier scheint das Gegenteil gemacht zu werden. ![]() Hmm, die paar Senken außer Achse würden mich wiederum nicht schrecken, die Membran ist zumindest sehr flach. Aber der Weichenaufwand ist für einen günstigen Coax der nebenbei noch recht steil getrennt werden müsste doch etwas hoch. Vorallem weil man an 3-Weg nicht vorbei kommt. |
JesusCRamone
10:07
Die meines Erachtens nach besseren Fertigboxen, lassen alle die Frequenzen unter 300Hz nicht mehr vom Mitteltöner machen, von daher ist so ein bezahlbarer Koax doch richtig gut für die Selbstbauer um auch mal diesen Weg zu gehen. Jetzt noch einen 17er aus Papier für den Grundton und 2-4 17er für den Bass. -Micha |
spartafux
12:18
Diese beiden Chassis hatte ich seinerzeit ebenfalls schon gemustert. Falls noch nicht getan, so kann BP ja mal ein Auge darauf werfen: ![]() Gruss Robert. |
ESELman
13:35
Hi, darf sich ein Material, das Be in homöopathischen Dosen enthält, ansonsten eine lackierte irgendwas-Legierung ist, Be nennen? ![]() DerESELman [Beitrag von ESELman am 10. Sep 2009, 13:37 bearbeitet] |
New_one
14:10
Es ist keine Berylliummembran. Die Farbe passt schon überhaupt nicht ![]() |
Granuba
16:37
gerade weil er günstig ist, darf man etwas mehr an der Weiche machen. ![]() Harry |
DasOundA
16:39
Hey Harry, kannst du die TSP zu Verfügung stellen ? Gruß, Alex |
Granuba
16:43
Hi, für den Koax? Stehen im Link oben und werden nicht benötigt: Es ist ein Mitteltöner, Bass kann der nicht. Also 1-1,5 Liter geschlossen, Bass drunter, fertig. Ganz pragmatisch. ![]() Harry |
DasOundA
16:47
Ja ich meinte für den Koax, die Tsp waren bei oAudio gestern noch nicht drinnen, daher meine Frage.Danke. Bass drunter war klar ...hast du schon eine Weiche für den Koax umrissen ? Aktiv oder Passiv, wäre beides interessant. Gruß, Alex |
Granuba
16:52
Hi, die ganze Geschichte wird passiv. Und innerhalb von 24 Stunden wastle ich keine neue Box... ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 10. Sep 2009, 16:53 bearbeitet] |
DasOundA
16:58
Schon klar ![]() Ich les dann wenn's fertig ist mal nach ![]() |
Spatz
21:55
Warum hat der Coax denn keine inverse Sicke? |
Granuba
22:09
Hi, WARUM sollte er denn eine haben? ![]() Harry |
Spatz
22:44
Um Reflexionen des Hochdöners zu vermeiden... |
Spatz
03:10
erstellt: 11. Sep 2009, ||||
Harry, was ich sehen will: Den Coax zusammen mit zwei MW8W in ne schmale (24 cm) offene Schallwand in 10 cm Stärke (aus 4x 25 mm Multiplex z.B.). Zwei MW8W kommen laut AJHorn im Dipol mit Weiche genau auf 88 dB. Den Coax außermittig und ein bisschen auf die Abstrahlung optimiert. Das könnte fein sein! |
ax3
09:07
Hi Spatz, bei 'ner inversen Kalotte wären die Reflexionen doch nur invertiert - aber immer noch vorhanden. Gruß |
AC-SB
09:17
Hi ax3, es ging um die TT-Sicke, nicht um die Kalotte ![]() Stimmt schon, dass eine inverse Sicke 'n bissl was bringt, ist aber auch nicht so, dass das Reflexionen völlig vermeidet. Da muss man schon eine eigene Sicke entwickeln, die dem Einsatzzweck "Koax" angepasst ist ![]() Ein Grund für die nicht-inverse Sicke beim TB könnte es sein, dass man dafür einen anderen Korb benötigt, da sonst die Sicke beim Einschwingen anschlagen kann. In Anbetracht des doch sehr überschaubaren Budgets des TB wwird man da auf einen bestehenden Korb zurückgegriffen haben, der das eben nicht hergab. (Nur eine Vermutung) Oder aber man hat der Sache nicht so große Bedeutung beigemessen, der Thiel-Coax kommt ja auch mit normaler Sicke daher. Hängt aber auch alles wieder damit zusammen, wie der Korbrand nach der Sicke weitergeht....... Beste Grüße Michael |
ax3
09:22
Hi Michael, habe ich auch gemeint ![]() Da sieht man, wozu es führt, wenn man 4 Dinge gleichzeitig macht. Männer sind nicht Multitasking fähig und Mehrkopf-Homo-Sapiens wahrscheinlich nicht in Planung. Gruß PS Wobei das Kalottenbeispiel auch schön deutlich macht, dass es relativ wurscht ist auf welcher Seite die Ausbuchtung ist. [Beitrag von ax3 am 11. Sep 2009, 09:30 bearbeitet] |
Granuba
09:24
Hi, das ist kein TangBand.
Der braucht keinen Hub zu machen, da recht hart eingespannt. Mitteltöner halt, da hat jemand endlich mal ein Chassis für mich gebaut. ![]() Harry |
AC-SB
09:32
Hi Harry, so hatte ich es auch nicht gemeint - also nicht an große Hübe gedacht. Nimm mal 'n Standard-Korb mit Standard-Sicke und dreh' dann die Sicke mal um: Schon steht die nun nach innen weisende Sicke am innern Korbrand an, oder ist zumindest ganz kurz davor ![]() "Das ist kein Tang Band": Au weia, die Teile sieht man mittlerweile so oft, da hab' ich wohl schon weisse Mäuse gesehen ![]() ![]() [Beitrag von AC-SB am 11. Sep 2009, 09:35 bearbeitet] |
ESELman
11:14
Hi, im diy-forum gibt es dazu zwei Threads, die ziemlich entlarvend sind darüber wer was verwendet und wer was erzählt zu verwenden. ![]() ![]() ![]() und im Text des Links: ![]() DerESELman |
Granuba
11:46
#25
Hi, joa, eine Legierung. Zwei deutsche Firmen verkaufen ja auch Keramikkalotten, welche keine sind... ![]()
Jo. Aber ich mag eh keine "hubenden" Koaxe... ![]() Harry |
Christoph_Gebhard
12:05
#26
Ist doch wie im Fussball: Im Endeffekt zählt aufem Platz. Und da kann man bei der TB-Kalotte keine Vorzüge gegenüber normalen Hartmembranen entdecken-> destruktive Resonanz bei 22kHz, Aufbrechen bei 26kHz. Die eigentliche Idee von Beryllium, die Membranresonanz weit weg vom Hörspektrum in hohe Frequenzen zu schieben, wurde nicht ansatzweise erreicht. Ob`s dann Beryllium, eine Legierung oder schnödes Alu ist, sollte UNS eigentlich latte sein ![]() Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 11. Sep 2009, 12:07 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
12:06
#27
Naja, es kommt doch immer drauf an wie man die Sache sieht. Wichtig ist doch das Material und dessen Eigenschaften. Darf z.B. eine Kalotte nur dann Keramikkalotte heißen wenn die Membran nur einzig aus diesem Material besteht. Oder ist ein keramikgebundenes Material oder ein Verbundwerkstoff mit Keramikanteil deshalb keine Keramikkalotte obwohl sie vielleicht bessere Eigenschaften hat? ![]() Eine Glasfaser-oder Kohlefasermembran bekommt ihre Eigenschaften ja auch nur durch die Webart und die Bindung mit dem aufgetragenen Kunstoff. Und wissen wir ob eine Seidenkalotte immer echte Seide als Trägergewebe hat? Gerade bei Metalllegierungen kommt es ja auf die Dotierung mit Zusatzstoffen an. Diese kann auch in homöopathischen Dosen die Werkstoffeigenschaften enorm verändern. Leute die sich mit Werkstoffkunde auskennen wissen das. Es gibt auch meines Wissens keine Norm wo drin steht ab welchem Prozentanteil sich etwas wie nennen darf. Es gibt auch Leberwurst wo so gut wie keine Leber drin ist und sogar Käse der keinen Käse enthält. [Beitrag von Frank.Kuhl am 11. Sep 2009, 12:33 bearbeitet] |
Granuba
12:44
#28
natürlich gibts da Normen und Vorschriften. Sonst könnte ich Dir supergünstige Goldbarren verkaufen! Alleine dein verlinkter Artikel spricht von einem Faserverbundwerkstoff. Reine Keramikkalotten gibbed nur beim Thiel. Harry |
castorpollux
12:48
#29
Hi Frank, das schimpft sich Analog-Käse und wird von den Verbraucherschützern zu Recht angekreidet. Letzten Endes schützt man damit den Verbraucher vor sich selbst. Wer sich durch einen Produktnamen von den eigentlichen Eigenschaften ablenken lässt und das später feststellt, kauft eben demnächst anders. Oder bei einem anderen Hersteller. Oder lebt damit, das Namen nur Schall und Rauch sind. Oder... Oder... ![]() Insofern halte ich es da mit Christoph:
Grüße, Alex |
Frank.Kuhl
12:49
#30
Und Diamanthochtöner gibts dort auch. Was glaubst du wie die gemacht wird. Die gehört bestimmt auch in die Gruppe Verbundwerkstoffe weil sie wahrscheinlich aus Kohlenstofffasern hergestellt wird. Diamanthochtöner hört sich auch besser an wie Kohlenstoffhochtöner. |
tiefton
13:07
#31
Diamanthochtöner sieht vor allem besser aus - wenn eins echter ist ![]() teuer genug sind beide Varianten... ![]() |
blue_planet
13:12
#32
Hallo... Beryllium Kalotte: Über das Thema habe ich schon einige Email geschrieben. S-M-Audio hat mich mit Emails vollgeschüttet... Ich hatte den Eindruck, die wollten mir was verkaufen. ![]() Und: Im Datenblatt steht Beryllium Alloy... ![]() Als Importeur habe ich mir schon Gedanken gemacht. Wenn ich andere Werbetexte in der Hifi Branche ansehe, dann muss ich mir keine Sorgen machen. ![]() Ich kaufe auch nur Produkte ein, die ich vorher getestet und für gut befunden habe. Die Kalotte wurde vor 2 Jahren vorgestellt. Uns hat die original Version nicht gefallen. Also haben wir etwas "rumgeschraubt". Klingen tut sie, das ist für mich die Hauptsache... Cheers, Nick |
Granuba
13:15
#33
nö. Entweder künstliche Diamanten oder halt Reste/viel zu kleine Diamanten, die immer bei der Aufbereitung anfallen. Man stellt unter anderem Schleifpapier draus her, irgendeine Kohlenstofffaser wäre viel zu weich dafür. Eine Kalotte draus zu basteln ist halt ein immenser(!) Aufwand, angeblich gibts auf Bestellung sogar (Tief)mitteltöner. Hab mich bislang nicht getraut, nach einem Preis zu fragen. Harry |
ax3
13:31
#34
Hi Harry, Diamant lässt sich nur mit Diamant schleifen, dazu wird's dann u.a. benötigt. Egal ob industriell gekochte Diamanten oder natürliche: Um daraus eine Form herzustellen, wie z.B. eine Kalotte, muss man das Ganze verkleben / verbinden, wodurch es auch wieder ein Verbundwerkstoff wird. Grüße |
Granuba
13:37
#35
und da liegt der Hund begraben, weswegen ich am Verbundswerkstoff noch zweifle. Erstens ist die Methode ein gut gehütetes Geheimnis der Industrie, zweitens vermute ich aber mal eine Menge Hitze und Druck dahinter. Schreibt jemand Thiel mal eine Mail? ![]() Harry |
Frank.Kuhl
13:53
#36
Hallo, das meinst Du doch nicht ernst oder? Natürlich kann man aus Kohlenstoff unter hohem Druck und hohen Temperaturen die Diamantgitterstruktur von Kohlenstoff erzielen. Kunstdiamanten werden ja auch genau so hergestellt. Da kannst Du sogar Kohle für verwenden. Wie allerdings die Diamantkalotte hergestellt wird weiß ich auch nicht so genau. Hab mal was von einem Diamantschichtherstellungsverfahren aus der Halbleitertechnik gehört. Vielleicht hat es damit was zu tun. Aber was soll das Gestreite. Legierungen und Verbundwerkstoffe haben immer deutlich bessere, oder gezieltere Eigenschaften als die reinen Ausgangsstoffe - sonst würde man sie nicht herstellen. Vielleicht sollte sich Accuton auch mal Gedanken über eine Verbundmatrix der Keramik machen. Dann bräuchte es vielleicht nicht mehr dieser hässlichen Schutzgitter und solche Mißgeschicke wie eine splitternde Membran (gesehen bei der Hifi-Selbstbaumesse vor zwei Jahren) würde es vielleicht nicht mehr geben. [Beitrag von Frank.Kuhl am 11. Sep 2009, 14:13 bearbeitet] |
New_one
15:05
#37
Was habt ihr denn rumgeschraubt? |
SRAM
15:49
#38
![]() ...mit CVD geht heut vieles...... Beryllium könnte man auch abscheiden. Gruß SRAM P.S.: so bis 6" geht. Preis ? Fragt nicht........ ![]() [Beitrag von SRAM am 11. Sep 2009, 15:53 bearbeitet] |
Used2Use
01:06
#39
erstellt: 12. Sep 2009, ||||
Man hat vor einiger Zeit zufällig einen Weg gefunden Oberflächen mit sehr dünnen Schichten Diamant zu "bedampfen". Ist ein Reaktor, aber er arbeitet ohne die Drücke und Temperaturen an die man sonst bei Diamanten denkt. Die Schichten sind aber nur einige Atome dick und werden z.B als Beschichtung für Implantate verwendet. |
fabel
13:13
#40
Hey Alle, die Thiel D-Membranen werden auf Silizium Formen in einem Plasma erzeugt, wobei die Ausgangsform am Ende mit Flusssäure weggeätzt wird - übrig bleibt nur der Diamant. Aber ist doch beruigend das Papier für ein Paar € auch super klingen kann. Mich würden Klirrmessungen des Coax interessieren. Trotz dem der nur aus Alu ist ( bzw. eben deswegen ). So long, Fabel |
schrottie
22:22
#41
erstellt: 13. Sep 2009, ||||
New_one
23:06
#42
Die Messungen der neuen "German Engineering" Chassis sind in der neuen HH. Sickenprobleme um 1-2kHz und für Papiermemranen recht hohe und langsam ausschwingende Resonanzen der Staubschutzkalotten. Das Magnetsystem besitzt keinen Kurzschlussring und K3 ist für diese Größe von Chassis sehr hoch. |
Christoph_Gebhard
23:50
#43
Das ist egal, Hauptsache es klingt gut ![]() |
New_one
00:29
#44
erstellt: 14. Sep 2009, ||||
Schon klar ![]() |
Granuba
06:41
#45
Huch! Christoph? Keine Messbolizei? ![]() Harry |
Christoph_Gebhard
10:31
#46
Ihr habt mich schon richtig verstanden... ![]() |
Granuba
15:13
#47
Hi, ich bin übers menschliche Maß hinaus entsetzt! ![]() ![]() Harry |
castorpollux
17:47
#48
Hi Harry, mit der Optik stimme ich dir überhaupt nicht zu, mir gefallen die weißen...äh, naja ![]() (Dann doch lieber die Gradient-Günstig-Chassis...) Da du ja zuletzt das StartAirKit mit Peerless SDS bei dir hattest und sicher den einen oder anderen Vergleich der Chassis angestellt hast - erzähl mal! ![]() Grüße, Alex |
Granuba
17:51
#49
mir gefällt die Optik. Mein Bruder hat die gleiche Haltung wie Du... ![]()
In Ermangelung eines vergleichbaren Bauvorschlags in der Größe des StartAirKits dauert so ein Vergleich noch. ![]() Harry |
LANDOS
23:28
#50
Hi was mich bei BPA begeistert, das sie sehr innovativ arbeiten und immer gut für eine Überraschung sind. Preise sind auch gut. Jedoch sollte man doch endlich mal von Omnes Audio eine 17er TMT Referenz-Pappe zu einem attraktiven Preis rausbringen, die man dann mit dem Keramik-Hochtöner kombinieren könnte. Die Chesterfield ist für meinen Geschmack sehr gut aber es gehört da ein guter 17er rein. Gruß |
Spatz
00:01
#51
erstellt: 15. Sep 2009, ||||
Naja, konsequent ausgelegte Coaxe, ungewöhnliche Membranmaterialien, Miniaturbreitbänder, neuartige Membranformen (Oval, Flach, Rechteckig) etc.... Und was schon mal da war gibt es jetzt wenigstens in gut und günstig! |
Omnes Audio MW 8W+CX 3.0 dommii_old am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 40 Beiträge |
Koax: TB W3-1723 oder Omnes A. CX 3.0? ALUFOLIE am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 16 Beiträge |
kleine Boxen mit Omnes Audio CX 3.0 als Rear? Hobbyknipser am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 15 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 einspielen? Olah.Inc am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Omnes Audio Andreas_aus_H am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 19 Beiträge |
Scan Speak Beryllium HT zwangszentriert? ton-feile am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 11 Beiträge |
BoxSim-Datei für OmnesAudio CX 3.0 Shark774 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 17 Beiträge |
Nahfeld Monitore mit Omnes Audio cx3.0 (3 Wege aktiv) kalter_pinguin am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 50 Beiträge |
Brauchbare Schallwand-Breite für 95mm Coax / 130mm D'Appolito? Werner_W am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 14 Beiträge |
Needle mit Omnes Audio???? Heinerich am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.466
