Omnes Audio L5 in TML
Giustolisi
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 06:57
Beim Stöbern ist mir aufgefallen, dass es den Omnes Audio L5 jetzt für knapp 30€ bei BPA gibt. Das Chassis interessiert mich schon seit längerem, 69€ waren mir aber bisher zu viel Geld für das Gebotene. Das was man von dem Chassis so liest ist gut, bis auf die TSP. Qts ist etwas hoch, Reflex also auszuschließen. Im geschlossenen Gehäuse kommt er wegen der fast 60Hz hohen Resonanzfrequenz leider nicht sehr tief, im geschlossenen Gehäuse gibts also auch keinen Tiefgang. Letzter Ausweg ist also eine TML.
Die von mir simulierte Line ist am Anfang 500cm² groß, am Ende 155cm² und hat eine Länge von 150cm.
Bis knapp unter 40Hz wäre der Lautsprecher also bei der Sache. Der Maximalpegel ist natürlich sehr gering, das stört mich aber nicht, da die Wände hier sehr dünn sind und ich deswegen nicht mehr sehr oft laut hören kann. Momentan höre ich mit zwei Needles mit dem FRS8. Der Maximalpegel reicht eigentlich, etwas mehr Tiefbass wäre aber nicht schlecht.
Die Treiber sind bereits bestellt, bei 30€ pro Stück bestimmt kein Fehler. Notfalls werden eben geschlossene Sats gebaut.
Ich wollte mich auf diesem Wege nach Verbesserungsvorschlägen oder Erfahrungen umhören, die Suchfunktion gibt leider nicht viel zum L5 her.
[Beitrag von Giustolisi am 29. Sep 2009, 16:54 bearbeitet]
leartes
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 12:21
soll das dann ein Sub zu den needels werden?
Leartes
Giustolisi
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 12:41
Nein, soll es nicht.
Wenn du auf die hohe Empfindlichkeit im Bass anspielst, ich habe das Gehäuse in der Ecke simuliert und denke, dass durch die Dämmwolle noch ein paar dB verloren gehen.
leartes
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 14:17
Wie willst Du die starke Welligkeit ab 180 Hz in den Griff bekommen?
Also ich habe kaum genug Ahnung um dieses Projekt zu beurteilen. Aber grundsätzlich haben TMLs -5dB. Im datasheet ist 83 dB 1W/m angegeben, unter technische Daten 89 dB ohne Maßeinheit. So oder so fällt bei einem 13er der Frequenzgang unter 200 Hz ab. Ich hätte da Bedenken an der max. Lautstärke, gerade wenn Dir Bass fehlt.
Leartes
Giustolisi
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 14:30
Dämmung
Tut mir leid, ich verstehe nicht, was du mir mitteilen willst.
gegenüber was?
In der Simulation sind es im Bassbereich 91dB. Wie bereits geschrieben, geht die Simulation von der Aufstellung in der Ecke aus. An der Wand sinds dann nochmal 3dB weniger. Dämmwolle nimmt je nach Dosierung noch ein paar dB und zu guter letzt wird das Teil noch gefaltet.
Das ist eher vom Gehäuse als vom Chassis abhängig
Der Maximalpegel einer Needle würde mir reichen. Mir fehlt nur etwas Tiefbass.
leartes
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 15:18
Hallo
-5 dB gegenüber DinNormwert. das Passt auch zur Simu -5 dB + 6 dB von den Ecken.
Ich habe, wie bereits geschrieben, nicht wirklich viel Ahnung. Imho dürfte das so aber nicht funktionieren. Die Simu zeigt -8 dB bei 4000 Hz und ein -10 dB Loch azwischen 180 und 280 Hz.
Darüber hinaus wäre zu testen, ob die BBs eine Eckaufstellung überhaupt mögen.
Leartes
Giustolisi
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 15:37
Ich denke, die Welligkeit verschwindet mit der Dämmung und der Positionierung des Treibers auf 1/4 oder 1/3 der Lauflänge. das muss ich noch herausfinden, wenn ich das Teil falte.
Wenn du gerade die Hobby Hifi Okt/Nov 09 zur Hand hast, schau dir mal den Artikel zur Spiralino TL an. Die Simulation zeigt ein großes Loch um 500Hz. In der Messung bleibt davon eine 2dB tiefe Senke übrig. Der Schallpegel der Simu fällt auch nicht unter 1000Hz ab. Was darüber passiert weiss ich nicht, das Diagramm geht nur bis 1000Hz.
Hornresponse berücksichtigt nicht die Dämmwolle, die Faltung oder die Positionierung des Treibers.
In der Ecke werden die Lautsprecher ohnehin nicht stehen, ich hatte nur den Screenshot von der Eckaufstellung gemacht. Die Lautsprecher werden vor einer Wand stehen.
Giustolisi
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 07:16
Die Treiber sind da. Hab sie gestern bei der Post geholt. Der Versand ging wirklich schnell. Großes Kompliment an die Jungs von BPA.
Toll schauen die Breitbänderchen aus. Für 30€ bekommt man sowas sonst nicht. Der Gusskorb wirkt sehr solide, die Zentrierspinne ist ziemlich luftig und dahinter sind große Öffnungen. Der Korbrand ist so breit, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass mal eine Schraube ins Leere greifen könnte oder ein Loch ausreisst. Aber seht selber.
Jetzt geht es nur noch ums Gehäuse. Ich habe eher an was einfaches gedacht. Da verschwende ich zwar viel Platz, da ich aber in einem Altbau wohne brauche ich sowieso viel Sand im Gehäuse, sonst schepperts gleich überall. Selbst die Needles würden ohne die Betonplatte unterm Gehäuse den Boden zum Schwingen bringen.
Unsicher bin ich mir noch, wie der Treiber auf eine schmale Schallwand reagieren würde und wie hoch er positioniert werden sollte. Ich dendiere zu den 110cm, weil ich hier recht hoch sitze und auch nicht eben klein bin. Die Tiefe ist aber schon vorgegeben, so könnte ich nämlich schon fix und fertig beschichtete Platten aus dem Baumarkt nehmen, die entsprechend gekürzt werden müssten.
schrottie
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 11:45
Sehr interessant, weitermachen!
http://lautsprechershop.de/hifi/transmissionline.htm
Wäre auch interessant als Aufbau. Natürlich musst etwas umrechnen...
Giustolisi
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 12:09
Das Ding hieß doch Fuzzy TML, wenn ich mich recht erinnere. Die Länge der Line ergibt sich doch dann aus den verschiedenen Radien, oder?
LANDOS
#11 erstellt: 02. Okt 2009, 19:17
Hi
den Omnes Audio L5 in einer BR-Box mit Helmholtzresonator wäre doch spitze.
Würde mir nesser gefallen als TML.
[Beitrag von LANDOS am 02. Okt 2009, 19:18 bearbeitet]
Giustolisi
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 20:23
Eine BR Abstimmung habe ich wegen dem hohen Qts gar nicht probiert. Simulieren kann ich das auch nicht mit Boxsim und Hornresponse.
Marcel1991
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 20:34
Hi, ich würde den Treiber auf 100cm Höhe setzen, dann sollte der Peak bei ~180Hz weg sein.
http://s5.directupload.net/file/d/1935/5ruz8jqm_jpg.htm
Grau entspricht der bisherigen Lösung (Treiber auf 110cm Höhe)
Schwarz entspricht dem wie ich es meine.
Und zum Gehäuse, warum legst das "schräge" Brett nicht bis ganz oben rechts in die Ecke?
mfg
[Beitrag von Marcel1991 am 02. Okt 2009, 20:34 bearbeitet]
Giustolisi
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 21:05
Also 100cm. Gibts sonst noch Vorschläge, ich will nämlich bald mit der Zeichnung beginnen und am Montag das Holz holen.
LANDOS
#15 erstellt: 02. Okt 2009, 21:29
Spektrumaudio zum L5: 13 cm Breitbänder mit praxisgerechten Parametern wie ein kleiner Visaton B200.
Hinterlüftung der Zentrierung und Polkernbohrung, Optik und Verarbeitung machen klanglich einen sehr guten Eindruck.
Der Visaton B200 hat auch einen QTS von 0,75.
Die Umsetzung wie so etwas auszusehen hat, siehe Solo 50.
Das Volumen beider Kammern sollte jeweils ca. 7 bis 20 Liter betragen. Je nachdem was Du an Bass Dir wünscht. Da bdeutet also maximal 40 Liter Boxenvolumen.
Solo100
[Beitrag von LANDOS am 02. Okt 2009, 21:49 bearbeitet]
reellamer
#16 erstellt: 02. Okt 2009, 23:31
Hi Giustolisi!
Ich war auch am überlegen welches Gehäuse das ideale wäre als ich mir aus reinem Interesse den L8 gekauft habe (war damals auch im Angebot).
Da diese Chassis rein auf Wiedergabequalität getrimmt und gleichzeitig sehr günstig sind geben sie sich bekanntlich auf Grund der Güte usw. nicht mit einfachen Gehäusekonstruktionen ab.
Die von dir oder Landos angestrebte Variante ist natürlich eine Möglichkeit. Am einfachsten wäre KU was aber wieder keinen Bass bringt. Vor einiger Zeit hat hier im Forum jemand die "Baronet" von Electro Voice vorgeschlagen, eine Konstruktion aus dem Jahre Schnee, lange vor meiner Zeit. Ähnelt der CT193 vom Prinzip, also eine Art Bandpasshorn. Znout oder Forestle wird dir helfen, bei interesse habe ich die komplette Bauanleitung als PDF.
[Beitrag von reellamer am 02. Okt 2009, 23:32 bearbeitet]
LANDOS
#17 erstellt: 03. Okt 2009, 09:09
hier ist der Bauplan (CT193):
CT193
Marcel1991
#18 erstellt: 03. Okt 2009, 10:33
Guten Morgen,
hier mal ein Vergleich zwischen der TML und dem CT193 (Horn-Reflex).
http://s12.directupload.net/file/d/1936/idee8niz_jpg.htm
Schwarz = TML
Grau = CT 193
Allerdings ist, die CT 193 um einiges kleiner.
mfg
Giustolisi
#19 erstellt: 03. Okt 2009, 10:58
Die CT 193 schließe ich aus. Darin würde der L5 einfach nicht tief genug kommen. Tiefgang ist der Grund, warum ich meine Needles ablösen will. Bis 50Hz sollte es dabei schon runter gehen. Größe ist eigentlich nicht das Problem, nur will ich nicht tiefer als 30cm bauen. in der Höhe sehe ich die Decke als einzige Begrenzung und die Breite spielt auch eine untergeordnete Rolle.
Mich wundert, dass laut Datenblatt der Qts bei 0,68 liegt und laut SpectrumAudio bei 0,56. Welchen Angaben ist also zu trauen? Mit 0,56 wäre der L5 ja durchaus reflextauglich. Mit 0,68 könnte man die Abstimmung auch mal versuchen.
[Beitrag von Giustolisi am 04. Okt 2009, 09:04 bearbeitet]
Giustolisi
#20 erstellt: 03. Okt 2009, 11:11
Ich habs mal mit den Dasten von Spectrumaudio probiert. Für mich siehts am besten in einem 40 Liter gehäuse aus, Abstimmfrequenz 35Hz, Kondensator 550µF.
Nachteilig finde ich, dass das Teil fast so geoß wie die TML ist und bei weitem nicht so tief kommt.
Noch favorisiere ich die TML.
[Beitrag von Giustolisi am 03. Okt 2009, 11:12 bearbeitet]
Marcel1991
#21 erstellt: 03. Okt 2009, 11:28
Hast du schon etwas gezeichnet?
"So" z.b ließe sich die TML am einfachsten realisieren.
http://s2.directupload.net/file/d/1936/hoxdpozx_jpg.htm
Giustolisi
#22 erstellt: 03. Okt 2009, 11:32
Vielen dank, dass du dir solche Mühe gemacht hast. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Unschlüssig bin ich mir nur noch bei der Schallwandbreite. Mir schwebt auch etwas schlankes vor(siehe weiter oben verlinkte Skizze), ich will aber nicht irgendwi nachher ein Loch im Übertragungsbereich oder noch schlimmer eine Überhöhung infolge des Bafflestep.
Giustolisi
#23 erstellt: 04. Okt 2009, 08:26
Ich schwanke noch, was die Schallwandbreite angeht. Ich habe mir überlegt, man könnte das Gehäuse doch einfach um 90° drehen und die Seite zur Front machen, wie auf der zeichnung dargestellt. Was wäre optimaler?
Granuba
#24 erstellt: 04. Okt 2009, 08:43
Was wäre optimaler?
die breitere Variante. Und ich würde den nicht mit Tiefbass quälen...
Harry
Giustolisi
#25 erstellt: 04. Okt 2009, 08:47
etwas Bass soll er schon machen. Es muss ja nicht laut sein. Wenn ich den Pegel mit 1mm Hub simuliere, liegt der niedrigste Punkt im Übertragungsbereich bei 86dB. Das reicht mir, obwohl er noch mehr könnte.
Omnes Audio L5 in TL simulieren? Hilfe
Flores am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  17 Beiträge
Omnes Audio L8 Fullrange
Giustolisi am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  11 Beiträge
Omnes Audio in zu kleinem BR
Perrier am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  16 Beiträge
Omnes Audio
Andreas_aus_H am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  19 Beiträge
Omnes Audio L8
Giustolisi am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  7 Beiträge
Needle mit Omnes Audio????
Heinerich am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Omnes Audio MT 2.01
Schippenoli am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  7 Beiträge
Einfrästiefe Omnes Audio MW6
teddy85 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Omnes Audio Spirit 5
Basslämmi am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  52 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01
Fuxster am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
