HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FRS 5X gut als Surround Satellit? | |
FRS 5X gut als Surround Satellit?+A -A |
LS342
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 09:06 | |
Hallo, wie findet ihr die Berechnung für den FRS5x könnte man ihn so bauen als Satellit für ein 5.1 System? Bilder: http://s3.directupload.net/file/d/1934/2pfyklow_png.htm http://s5.directupload.net/file/d/1934/gqetdj4t_png.htm Boxsim Datei: http://www.fileuploadx.de/608807 [Beitrag von LS342 am 01. Okt 2009, 09:08 bearbeitet] |
Giustolisi
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 10:33 | |
Du hast keinen Frequenzgang gepostet, sondern zwei mal die Weiche. Schon beachtlich, dass der kleine bis 140Hz runter kommt. Wenn der Subwoofer steilflankig genug getrennt wird, könnte das sogar hinhauen. Das gehäuse ist mit einem Liter meiner Meinung nach etwas groß. Wenn du das Volumen auf einen halben Liter reduzierst, steigt die Empfindlichkeit im unteren Bereich um 1dB und die Trennfrequenz steigt um 10Hz. Das wäre mir das ersparte Volumen wert. Sorgen macvhe ich mir wegen der zu geringen Pegelfestigkeit. Nicht mal 80dB sinds bei 200Hz, darunter sogar noch weniger. Wenn die Sata schon bei Zimmerlautstärke am Maximum sind, ist das für den guten Klang bestimmt nicht förderlich. |
Roderik81
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 11:10 | |
Hallo, deine Sperrkreise iritieren mich ein wenig - ich würd es etwas einfacher machen, etwa so: http://www.fileuploadx.de/119603 und das Volumen sogar noch etwas kleiner - bei 0,2l und 200hz Grenzfrequenz. Dazu möglichst 2 kleine sub´s vorne rechts und links aufstellen (vieleicht Tangband W5-876). Optimal ist das nicht - aber bei Bose ist´s noch schlimmer. |
Giustolisi
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 11:25 | |
Wenn du einen Liter als Gehäusevolumen eingeplant hast, kannst du doch auch den FRS8 nehmen. Der bietet in einem Liter mehr Tiefgang und einen höheren Maximalpegel als der FRS5x. |
LS342
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 11:45 | |
Also wenn ich den bis 200hz spielen lassen(bei 0,2 bis 0,5l Volumen) würde und dann 2 kleine Subwoofer auf jede Seite hinstelle zb Gradient GCP 226, dann würde es gehen und nach der Simulation müsste der FRS5X ca 90-95db erreichen was glaube ich ausreicht für gehobene Zimmerlautstärke oder habe ich da ein Fehler in meiner Berechnung? Oder gibt es noch ein besseren Treiber für die unteren Frequenzen der nicht über 25€ pro Chassi kostet? In der Weiche waren 2 Saugkreise und ein Hochpass enthalten deswegen war es bestimmt sehr unübersichtlich. [Beitrag von LS342 am 01. Okt 2009, 12:12 bearbeitet] |
Roderik81
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 13:36 | |
Na - du hast 2 Sperrkreise drin, mit Bauteilewerten die du so nur mit eineiger mühe zusammenkombinieren kannst - und mit eineigem Bauteileverbrauch. Aber damit korregierst du, wenn ich das richtig sehe nur den Baffle-step, was auch einfacher und billiger mit nur 2 bauteilen geht - sihe meine hochgeladenen Änderungen. Den Hochtonpegel kannst du dann nach Gehör über den 14-Ohm-Wiederstand einstellen, Machst du ihn kleiner, wird der Hochton etwas lauter - was je nach Geschmack und Räumlichkeit. Der Kondensator für den Hochpass ist ja so in ordung ... eigendlich hast du damit quasi ein GHP gebaut. |
LS342
#7 erstellt: 01. Okt 2009, 14:00 | |
ja ich werde das so übernehmen wie du es gesagt hast. Gibt es noch bessere Tieftöner für das System als der von Gradient ? (GCP 226) Also so von den Daten find ich den gar nicht schlecht ist auch recht billig. Hat jemand Erfahrung mit dem chassi? |
Giustolisi
#8 erstellt: 01. Okt 2009, 14:08 | |
Was soll der Sub denn leisten? Chassis gibts viele, deswegen nenn doch ein paar Eckdaten für den Sub. |
Roderik81
#9 erstellt: 01. Okt 2009, 14:15 | |
Tja, das hängt wohl alles von der Anwendung ab. Welches Subwoofermodul hast du geplant? (Bassanhebung?) Wie tief soll gehen? Wie groß darf das Gehäuse sein? Wo du Gradient sagst ... bei Intertechnik gibt´s gerade die Peerless SDS 6 1/2 für supergünstige 13€. Zwei davon sollten eigenlich reichen um 5 FRS-5X im Bass zu unterstützen. |
LS342
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 14:26 | |
also ich hab gedacht das vorm FRS5X noch ein 8ohm Wiederstand kommt dadurch hat er 16ohm und dann den bass paralel zu den FRS5X. Der bass bekommt dann doppelt soviel power wie der FRS5X. Oder geht das nicht ? Der Peerless sieht gar nicht schlecht aus. Er soll halt nur die Lautsprecher so unterstützen das man ihn ein kleines bisschen raushört aber nicht viel. [Beitrag von LS342 am 01. Okt 2009, 14:39 bearbeitet] |
Roderik81
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 14:48 | |
Nein das macht keinen sinn - der FRS5X soll ja erst ab 200 Hz übertragen und hat dann da seine 8 Ohm - der Bass soll nur unter 200 Hz übertragen, und hat dort seine 8 Ohm ... damit hat das gesamtsysthem dann auch 8 Ohm. Das nennt man dann 2-wege Box oder auch FAST - und es ist natürlich eine korrekte weiche erforderlich. Flexibler und besser anpassbar was Laustärke und Trennfrequenz betrifft sind natürlich Aktivmodule. Z.b. das hier AM 80 für 60 €, wo du 2x 8 Ohm Bässe parallel anschließen könntenst. Die Bauteile für zwei Frequnezweichen sind warscheinlich auchnicht viel günstiger ... [Beitrag von Roderik81 am 01. Okt 2009, 14:49 bearbeitet] |
LS342
#12 erstellt: 01. Okt 2009, 15:08 | |
ja gut dann werde ich es höchstwahrscheinlich so machen mit den Aktivmodulen. [Beitrag von LS342 am 03. Okt 2009, 17:32 bearbeitet] |
LS342
#13 erstellt: 03. Okt 2009, 17:33 | |
was haltet ihr vom FRS7 der schaft fast soviel Pegel bei 200hz wie der FRS8 ? |
omnes bb2.01/frs 5x gehäuseideen Simon.S am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
2 Liter für BB bis 160Hz lauter/tiefer FRS 5x Simon.S am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 14 Beiträge |
Visaton FRS-5 als Center Line Array? Tummyfrog am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 19 Beiträge |
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung EinMaLik am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 11 Beiträge |
Audimax Satellit Moaty am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe - Heimkino Satellit Ls Mauby am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 14 Beiträge |
gehäusebauvorschläge für frs 8 thumbmaniac am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
FRS 8 F.A.S.T. Bastelwut am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 14 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 14 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied2667sebastian
- Gesamtzahl an Themen1.557.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.588
