HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erster DIY-Lautsprecher | |
Erster DIY-Lautsprecher+A -A |
POTW
20:44
erstellt: 05. Jan 2005, |
Moin! Ich wollte mit in meinem Zimmer ne neue HIFI-Anlage anschaffen. Jetzt wollte ich mir selber Boxen bauen. Ich bräuchte einen Plan für Regal-Kompaktboxen. Ich hätte da schonmal an die Cheap-Trick von Monarcor gedacht. Aber für diese gibt es keine alternativ Chassis bei ![]() Achso: Die Box sollte schon eine Nennbelastbarkeit von mindestens 30W haben. Bedanke mich für jede Hilfe! |
Pig_on_the_Wing
20:48
Hallo, Ich kann dir die Flatline aus der K+T nur wärmstens empfehlen. Nur, wie willst du mit deiner TSCHIBO-Anlage, die Membrane in Bewegung setzen?8) Das is doch mein Spruch... |
POTW
20:49
NEUE!! Hifi Anlage!! Die Tchibo anlage kommt aufm sperrmüll! Akso: hier noch der link zum cheap trick: ![]() [Beitrag von POTW am 05. Jan 2005, 20:58 bearbeitet] |
Herbert
21:12
Hallo, günstige Regalboxen: CT193: ![]() oder CT195: ![]() PS: "Mindestnennbelastbarkeit" wirkt auf mich wie "Mindestverbrauch" bei Autos. Ein Wert der im Heimbereich ohne wirkliche Aussagekraft ist. Gruss Herbert |
POTW
21:17
Mhh.. habe da was tolles von visaton gefunden, was sich lohnen würde: ![]() Ein paar günstige Alternativlautsprecher und dann gehts los ![]() |
Herbert
21:24
....ich will dich ja nicht enttäuschen - aber such bei Visaton mal nach den Chassis! |
POTW
21:28
Wieso?? In der Chassisdatenbank stehen die drin und dann guck ich bei meinem Billiganbieter, ob die teiel fast gleich sind! |
das_n
22:01
wie groß dürfen denn die boxen sein? die von Herbert vorgeschlagenen sind ja doch recht klein und nicht sehr pegelstark (achja, die wattbelastbarkeit hat nix mit der lautstärke zu tun!!)..... dass sie klingen, daran zweifel ich nicht... |
POTW
22:34
so, jetzt kram ich ma den zollstock hervor ![]() also die Maße der Breitband-Cheap-Trick sind schon gut, da alles auf ner Komode unterkommen muss! kann jetzt nichts genaues sagen, da ich mir nen neuen tuner etc. kaufen muss und bisjetzt noch meine supertolle tchibo-billig-plastik anlage dadruffsteht! |
Heimwerkerking
22:37
Wirf mal einen Blick auf die CT 208. Sind 2 Wege Regalboxen mit Mivoc bestückung. Bei mir laufen 2 Stück davon als Rears. Hatte sie nach der fertigstellung mal kurz an meiner Anlage im Party keller laufen lassen und war wirklich sehr angetan. Die stellen für ihre größe ein wirklich beachtliches Bassfundament in den Raum. Und auch sonst war am klang nix zu bemängeln. So lange man keine Wahnsinns Lautstärke oder gigantische Bassattacken haben möchte sind 2 Stück davon sehr zu empfehlen meiner ansicht nach. Und wenn es einmal nicht mehr reicht lassen sie sich ja noch um einen Sub ergänzen. |
POTW
22:53
Joa, wenn brauch ich aber was, was sehr günstig ist oder en Bauplan der Online verfügbar ist. Dann kann ich alternativ Speaker nehmen! |
Udo_Wohlgemuth
00:53
erstellt: 06. Jan 2005, |
Hallo POTW, jetzt habe ich bereits vier Mal gelesen, dass du einen Bauplan für eine Box suchst, die du dann alternativ mit Lautsprechern von Pollin nachbauen willst, weil die billiger sind. Was sind Alternativ-Chassis? Gruß Udo |
UglyUdo
01:52
Ich bin mir net so sicher ob das nicht Part II von ![]() ist. ![]() Ein Grubengrabgerät hätte ich auch gerne! Da fällt mir ein: Ich habe gar keinen Garten *kopfpatsch* |
dupree
02:19
@POTW Ich habe Deinen Thread so verstanden, dass Du einen namhaften Bausatz nachbauen möchtest, allerdings mit Chassis von pollin, die irgendwie ähnlich denen des Originalbausatzes sind. Entschuldige, bitte, meine klaren Worte, aber das kann nur in die Hose gehen! Ich will keinen vom Selbstbau abhalten, ganz im Gegenteil habe ich einige in meinem Bekanntenkreis schon dahin bekehrt, aber in Deinem Fall rate ich wirklich dazu gebrauchte Fertigboxen zu kaufen. greetinx dupree |
das_n
10:37
die bausätze sind alle für die original verwendeten chassis abgestimmt. einfach andere chassis einsetzen wird übelst daneben gehen, da diese mit sicherheit andere ts-parameter, frequenzgänge, klang und schwachstellen haben. also entweder nen bausatz genauso nachbauen, oder fertigboxen. oder ganz viel wissen aneignen, und dann selber entwerfen (das dauert aber...) [Beitrag von das_n am 06. Jan 2005, 10:38 bearbeitet] |
POTW
11:59
okok, dann iwrd des wohl der breitband cheap-trick..... werde dann wohl erstmal eine Box bauen um zu sehen, ob ichs überhaupt hinbekomme! |
Pig_on_the_Wing
13:54
Ganz toll. Das gleiche habe ich dir auch versucht zu erklären mann. ![]() Es reicht wenn der Dally so ne scheiße veranstalten will ![]() Ansonsten: Bis de freitach |
Pig_on_the_Wing
13:55
Meinst du, du kriegst dsa nicht hin wenn ich DIR HELFE??? ![]() ich bin doch voll de profi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
POTW
14:06
doch öngels! dann bin ich mal auf dein professionelles treiben gespannt ![]() |
Pig_on_the_Wing
15:11
du wirst staunen. seit der letzten kiste, die ich mit dir gebaut habe,die übrigens VOLL FÜRN ARSCH IST!!, habe ich ca. 8 verschiedne LS gebaut!!!!! Ale für die Verwandtschaft ![]() |
das_n
15:20
ui ein pro... ![]() |
Pig_on_the_Wing
16:02
tja. OKEE. gebs zu, bin kein profi bin ein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
POTW
16:11
toll pig_on_the_wing ! Du hast diesen tollen Sprcuh aus den Monacor Bauvorschlägen geklaut! Jetzt habe ich das endlich uch ma mit den Watt und dB begriffen ![]() |
Pig_on_the_Wing
17:54
Ach, hast du mein Monacor-Heft gelesen? schön gemaked. du lernst schnell junger Padawan ![]() |
POTW
19:07
#25
mhh. wenn ich bei plus elektronik alles einzeln bestelle, kommt ich günstiger weg als beim strassacker! 10€ billiger, da das chassis da nur 19 statt 28€ kostet! |
Pig_on_the_Wing
19:41
#26
unser schlauchen! ![]() |
Cheap-Trick Boom Box N8-Saber am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Boxen selber bauen - bräuchte Hilfe lalala1234 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 64 Beiträge |
Hilfe bei erster DiY-Box :) korbiXXL am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 14 Beiträge |
Cheap Trick CT 188 ??? Beat_iLL am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 10 Beiträge |
Cheap Trick CT 183 Galli am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Cheap Trick allgemein fundig am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Cheap Trick 223 kaschak am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 5 Beiträge |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
Cheap Trick meckerich am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
