HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei erster DiY-Box :) | |
Hilfe bei erster DiY-Box :)+A -A |
korbiXXL
15:02
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Hallo, ich möchte mir ein Paar anspruchslose Boxen basteln. Der Lautsprecher steht bereits fest, da er noch von einem (missglückten) Ghettoblasterbau, der einfach abartig hässlich geworden ist und deswegen jetzt in die Tonne kommt (vielleicht versuch ich nochmal was mit dem Schwarzen Schaf, das sieht sehr interessant aus). Naja, wie dem auch sei, ich habe noch Amp, Netzteil und eben die zwei Lautsprecher: Fountek FR 135 EX. Nicht unbedingt besonders teuer, aber doch ganz anständig. Also, ich habe das Zeug beisammen, daher bitte nicht anfangen zu diskutieren. Meine Schwester hat demnächst Burzeltag (ca. 1 Monat noch hin) und ich will ihr die beiden Founteks mitsamt Gehäuse und Verstärker fertig schenken. Da sie bislang über ein Logitech-System hört, hoffe ich, dass der Klang sie umhaut ![]() Dazu habe ich den Referenzplan des Herstellers ausgebuddelt: ![]() An den möchte ich mich auch halten, da ich viel positives dazu gelesen habe. Das Gehäuse fertige ich aus MPX, zuschneiden lasse ich das Holz direkt bei Modulor und um die Aussparungen und Löcher darf sich der lokale Schreiner kümmern. Lackierung am liebsten Klarlack, habe noch so einen Autoklarlack aus der Sprühdose, kann ich den nehmen? Die ganzen Elkos/Widerstände/Dämmung kriegt man ja alles bei Strassacker, das wäre ja nicht das Problem. Mein (großes!) Problem ist, dass ich keine passenden Spulen finde. Der Bauplan sieht pro Box zwei Spulen vor: -80 uH Luftspule mit Draht >/= 0,8mm (finde ich nirgends, finde nur 0,05 mH und 0,1 mH. Geht das irgendwie trotzdem?) -58 mH Eisenkernspule mit Draht von 1,2 mm (finde zwar 58 mH Spulen, aber nur mit 0,71 mm Draht oder finde 56 mH Spulen, aber mit 1,4 mm Draht). und jetzt steh ich da wie der Ochs vorm Berg. Kann mir jemand helfen? lg |
korbiXXL
15:05
Noch etwas, ich habe bislang nur ein Projekt erfolgreich durchgezogen, mit zwei kleinen Peerless FR2, die klignen ganz gut, da ist aber keinerlei Sperrkreis oder ähnliches bei. Also für Tipps zum Boxenbau wäre ich auch dankbar. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:19
Hallo! Der Fountek ist ja schon einer der teureren BB, die Wahl war also schon mal nicht die schlechteste (obwohl das nicht heißen soll, dass teuer besser ist!) Schau mal bei ebay oder in Shops, wo es Jantzen Bauteile gibt. Da gibts eigentlich so ziemlich alle Werte. Man kann sich bei Mundorf die Spulen auch passend wickeln lassen oder die nächst größere kaufen und mittels Induktivitäten-Messgerät (oder Programme für den PC) die Spule passend abwickeln. So lange der Wert nicht mehr als 5-10% abweicht, kann man aber auch die nächst passende wählen. Bei Sperrkreisen wie hier sollte auch der Widerstand der Spule passen, denn der wird zu dem Widerstandswert addiert. Wenn du also eine Spule mit weniger Widerstand einsetzt, sollte der Widerstand entsprechend größer ausfallen und umgekehrt. ![]() |
korbiXXL
16:26
Danke für deine Antwort. Im Bauplan steht kein Wort von Widerständen der Spule. Da steht nur was von Induktivität und dass der Draht dick genug sein muss. Kann man daher davon ausgehen, dass es nur auf die Induktivität ankommt, sofern der Draht dick genug ist? Muss das so eine bestimmte Spule sein, oder ist Spule Spule und fertig? Ginge so was? ![]() Also bei der mit Ferritkern kann ich einfach die mit 56 mH nehmen, da die Abweichung ja gerade mal 2 mH beträgt, das liegt ja im Toleranzbereich. Dieses Janzen-Audio guck ich mir mal an. [Beitrag von korbiXXL am 16. Mrz 2013, 16:27 bearbeitet] |
TJ05
16:28
Moin korb , Anstelle der 0,08 mH würde ich 0,1 mH nehmen. Dann hättest du grob zwischen 6kHz - 10 kHz ca 1 dB weniger , und zwischen 10 kHz - 15 kHz ca 1 dB mehr. Ob man das hört ? Suche noch mal nach einer Spule 0,56 mH 1,0 mm . ------------------------------------------------------------- Was mich ein wenig wundert , es gibt die Maxi AL FR 135 EX ![]() Und dort soll das Chassis in einem ähnlichen Gehäuse kpl ohne Bauteile spielen. Das dies wunderbar funktioniert hat sogar der Entwickler der Original Maxi AL bestätigt . Grüße , Theo Nachtrag : Da ward ihr zwei schneller als ich getippt habe. Aber ändert ja nichts. [Beitrag von TJ05 am 16. Mrz 2013, 16:31 bearbeitet] |
korbiXXL
16:32
Auch dir dankeschön, dann kann ich also auch 0,1 mH nehmen. Damit wären meine Probleme eigentlich aus der Welt geräumt. Wenn noch jemand Tipps oder Anregungen hat, her damit! komisch, bei Strassacker finde ich keine einzige Jantzen-Spule. ![]() Aber hier steht Strassacker als Dealer drin. Jantzen hätte eine passende Spule. 0,08 mH und Draht 1 mm. [Beitrag von korbiXXL am 16. Mrz 2013, 16:37 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
16:38
Da die Amis meißt Jantzen Bauteile benutzen, steht der Widerstand da meist nicht dabei, der ergibt sich automatisch wenn man die Spule mit der richtigen Induktivität und Drahtstärke wählt. Du kannst dir die richtige Spule mal suchen und siehst dann auch deren Widerstand. Ganz so genau muß man es aber wie gesagt nicht nehmen, da hat die Aufstellung, der Raum und die Tagesform oft deutlich größeren Einfluss auf den Klang. |
korbiXXL
16:45
Der Widerstand liegt bei 0,12 Ohm für die 1mm Variante, bei der 0,8mm Variante liegt er bei 0,157 Ohm. Strassacker hat einen 12 Ohm Widerstand, geht der auch oder muss das einer mit 12,5 Ohm sein? Liegt das im Rahmen der Toleranzen? lg |
korbiXXL
19:52
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Mag keiner mehr was sagen? Spricht was dagegen, einen 0,5 Ohm Widerstand in Reihe zu hängen? |
TJ05
13:19
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Moin , Es spricht nicht viel dagegen. Aber auch nicht dafür. Im Wirkbereich des SK macht das ca 0,2 dB Unterschied Wer das im Blindvergleich hören sollte ? Aber magst du evtl. noch etwas zum zweiten Abschnitt aus Beitrag 5 schreiben ? |
korbiXXL
21:59
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Was soll ich da dazu schreiben? |
TJ05
11:35
erstellt: 20. Mrz 2013, |
Moin korb , Naja , sollen tust du ( von mir aus ) garnichts . Ich wundere mich nur das jmd. - den ich persönlich kenne und mit dem ich auch schon mehrmals gemeinsam LS gehört habe - aussagt das dein Chassis in einem ähnlichen Gehäuse wie deinem kpl ohne Bauteile sehr schön spielt. Und du machst dir Gedanken über Bauteilewerte die im Toleranzbereich liegen könnten. Aber egal , Hauptsache deine Schwester wird zufrieden sein. Das würde mich dann übrigens interessieren . Grüße , Theo |
korbiXXL
22:06
Naja, bei Strassacker hab ich mal angefragt, die passende Spule können sie bestellen (2,40 pro Stück und zwei Wochen Lieferzeit) und den Widerstand kann ich einfach in Reihe schalten. Auf 10 Euro mehr pro Speaker kommt es jetzt auch nicht an. Dafür ist mein Gewissen beruhigt. [Beitrag von korbiXXL am 20. Mrz 2013, 22:09 bearbeitet] |
korbiXXL
17:40
erstellt: 12. Apr 2013, |
So, alles da. Wie stopf ich die Dämmung rein? Zerzupfen und reinkleben oder ganze Matte eintackern? |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
Mein erster DIY Lautsprecher -Picasso_ am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 19 Beiträge |
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3 philmo am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
Anfänger im DIY, Erster Versuch NK.1992 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 15 Beiträge |
Kein Bass bei DIY-Box gulli808 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 13 Beiträge |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
DIY-Box an PC DamonDiG am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Unbekannte DIY Box DJ_Schwuppes am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 9 Beiträge |
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre) am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.008
