MDF 18 mm / Fostex Backloaded Horn
voucher81
#1 erstellt: 03. Jul 2005, 02:42
Hallo zusammen,
ich habe mich dazu entschlossen Backloaded Hörner zu bauen. Die Vorlage bildet der Referenzentwurf von Fostex. Nun sind Chassis und fast alle Bauteile bei mir eingetroffen und ich habe immer noch kein Holz.
Mein Problem: ich finde niemanden der mir 18 mm starkes MDF liefern kann. Anscheinend ist in Deutschland 19 mm das gänige Mass. Was sind Eure Erfahrungen bei diesem Thema? Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen (optimalerweise mit der Möglichkeit des Zuschnittes)?
Ich komme aus dem Raum Köln, bin aber auch bereit einen gewissen Weg in Kauf zu nehmen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Kai
Neutz
#2 erstellt: 03. Jul 2005, 03:15
Moin Kai,
Du kannst Dir das MDF im Baumarkt holen. In den meisten Baumärkten bekommt man das Holz kostenlos zugeschnitten.
Da gibt man einen Zettel mit den jeweiligen Maßen ab und kommt ein paar Stunden später mit einem Zollstock wieder um alles zu kontrollieren bevor man es kauft.
Sicher ist sicher
18mm MDF gibt es wohl im Baumarkt nicht bzw. die verkaufen 19mm die beim Messen aber auch schon mal 18,2 mm oder 19,5 mm ist.
Mach Dir da kein Kopp drum, der 1 mm Materialstärke macht den Bock net fett, rechnerisch vielleicht.
Fahr mal am Montag in den Baumarkt und frag mal nach wie es aussieht.
11-15€ pro m² 19er MDF ist ok.
In der Schreinerei ist das MDf manchmal etwas günstiger aber dafür zahlt man dann den Zuschnitt sodas der Baumarkt unterm Strich günstiger ist.
Cheers und wilkommen in der Horngemeinde
Granuba
#3 erstellt: 03. Jul 2005, 12:21
Alternative wäre 18mm Multiplex/Sperrholz.
Murray
wastelqastel
#4 erstellt: 03. Jul 2005, 12:22
willst du funieren oder lackieren ?
wenn du funierst reicht das mdf ausm baumarkt willst du später lackieren rate ich dir geh zum schreiner es gibt grosse qualitäts unterschiede beim mdf (Baumarkt mdf ist nicht so fest verpresst )(nicht immer ) heist die oberfläche ist nicht so fest (weicher) mittelschicht faseriger
Herbert
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 20:33
OSB gibts standardmässig in 18 mm.
Gruss
Herbert
Fostex F200A in Backloaded Horn
Kreativlos am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  27 Beiträge
Beratung Fostex BK 161 Backloaded Horn
Henning81 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
Fostex FE 168 E Sigma Backloaded Horn
nordholle am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  55 Beiträge
Front+Backloaded Horn für Fostex FE166E
robschke am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Backloaded horn für fostex fe 103en ?
Paul4034 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  11 Beiträge
Backloaded Horn + Sperrkreis
wolfman2 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  4 Beiträge
MDF in 18 mm !
bilmes am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  12 Beiträge
Fostex Horn
wl am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  131 Beiträge
erstes backloaded horn fertig
angeloitacare am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Backloaded Horn vermessen - Software
plasmahigh am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
