CerAl 4.2 Gehäuse
Gortwog
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 18:43
Hi Leute
ich habe mir vor kurzem den CerAl 4.2 Bausatz bestellt
nun musste ich leider feststellen das das Gehäuse mit seinen 27 cm tiefe nicht an den vorgesehenen Platz passt
Ich wollte nun fragen ob ich die proportionen des Gehäuses um einige cm varieren kann wenn ich dabei das Resonanzvolumen gleich lasse wie zm beispiel 3 cm kürzer dafür etwas breiter
oder wird dadurch der Klang beeinträchtigt ?
Originalmaße des gehäuses 420x160x270
danke schonmal im vorraus
malchuth
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 00:12
Moin,
theoretisch veraendert jede Aenderung der Schallwand den Klang. Fragt sich nur ob man das im Einzelfall auch hoert.
Manche Entwickler halten Aenderungen der Breite bis zu 10% fuer unkritisch.
Ich wuerde in Deinem Fall das Gehaeuse z.B. 180 breit machen, aber die Originalbreite der Schallwand von 160 beibehalten. Die eigentliche Schallwand auf die 180 breite Frontseite des Gehaeuses aufsetzen und die sowieso vorgesehenen Phasen bis auf die Gehaeusebreite ziehen. Nicht vergessen die Frontseite vorher schoen grossflaechig auszuschneiden, damit die Chassis nicht in Roehren sitzen.
Alternativ ginge bestimmt auch ein rueckspringender Sockel, um unter der Box etwas Volumen zu gewinnen.
Gruss,
Dirk
Ale><
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 14:19
habe mir die CerAl 4.2 auch letztens mal angehört, weil die wahrscheinlich die komplette Front meines (bald) 6.1-Systems darstellen werden. Dabei auch gleich mal nachgefragt wie es mit den Maßen aussieht.
Die Tiefe und die Höhe kann man - wenn ich es richtig verstanden habe - relativ frei wählen, solange Breite, Volumen und Reflexkanäle (logisch) beibehalten werden.. wenige cm in der Breite sind aber wohl auch kein Problem.
Ich möchte den Center um einiges breiter (bei der stehenden Box wäre das "höher") machen, damit sie in mein TVHorn passt - laut Thorsten Fischer (bpa) sollte das gut funktionieren.
Gibt´s eigentlich inzwischen Resultate - hast Du die CerAl fertig und wie findest Du sie?
Alex
Gortwog
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 23:16
Mitlerweile habe ich die ceral 4.2 fertig
hab die maße aber dann doch beibehalten
ich bin echt begeistert von den dingern der klang ist echt super und die optik is auch schön
mfg gortwog
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 10:09
BILDER!!!!!
Ale><
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 14:01
Ja, bitte zeig mal Bilder
Gortwog
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 19:01
hier n bild von einer der Boxen diese is leider nur n Testmodel bei der ich nur die Front mal schnell weis lackiert habe und den rest aus spanplatten zusammengeschraubt wollte erstmal sehen wie es aussieht bevor ich gleich 5 stück davon baue
bin aber atm schon dabei die endgültigen 5 Gehäuse zu bauen die dann komplett aus 16er MDF Platten weiß lackiert per becherpistole bestehen sollen und auch nen kleinen sockel haben
hier der link:
http://img260.imageshack.us/img260/2355/165500.jpg
**TOM**
#8 erstellt: 06. Dez 2009, 20:23
Wieviel Pegel machen die 4.2 denn ?
Können drei CerAl 4.2 als Frontbeschallung (L + R + Center) im Heimkino gegen 8 Stk. MIVOC XAW210 im Bassbereich mithalten?
Die CerAl würden über einen 80Hz-100Hz Hochpass laufen.
TOM
dts_7.2
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 16:29
ich möchte mir auch 5 Teile bauen, hab aber noch keine Vorstellung wie viel mich die Platten kosten könnten.
Währe es nicht eine Idee sich einen CNC Fräser zu suchen und bei dem gleich mal eine ganze Ladung zu bestellen ? Bei größeren Stückzahlen wird das dann bestimmt billiger.
Bei http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_kut.htm gibt es für die CerAl_4.2 auch eine High End Weiche, macht das sinn ? Preisdifferenz 199€ vs 118€
Hat jemand lust bei einer Sammelbestellung mit einzusteigen ?
Gruß Ben
New_one
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 17:55
Die High-End Wieche kannst du dir sparen.
Der BaffleStep wurde nicht korrigiert (wie bei der Spirit 6). Die Messung (K&T) zeigt in dem Bereich einen 3dB hohen Buckel. Zwischen 1,5kHz und 2,5Khz klafft ein 4dB tiefes Loch.
dts_7.2
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 13:17
" 3dB hohen Buckel. Zwischen 1,5kHz und 2,5Khz klafft ein 4dB tiefes Loch " wie macht sich das beim Kinosound bemerkbar ?
Welche Übergangsfrequenz sollte ich einstellen wenn ich als Sub. einen Klipsch RW 12D habe. Die CerAL sollten dann als LS small im Receiver konfiguriert werden nehme ich an...
Gruß Ben
kmxite
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 00:44
Da meine guten Stücke noch in der Bauphase sind kann ich dir bisher zum Klang wenig sagen. Falls die Frage nach den Kosten für die Platten noch aktuell ist:
Ich habe inkl. W8Q Sub (http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_w8q.htm) für meine Platten ~42 Euro bezahlt. Allerdings nicht gefräst, nur zugesägt.
CerAL 4.2 Center und BIlder ?
faby33 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
CerAl 4.2
entenschreck am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  146 Beiträge
CerAl 4.2 Bausatz
MoeJoe1992 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  5 Beiträge
Alternative zum CerAl 4.2 ?
marcelles am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
Ceral 4.2 + 2x W8Q
Trustchen am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  17 Beiträge
Ceral 4.2 Probehören (STGT)
Owel am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit der CerAl 4.2?
PoWl am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  32 Beiträge
CerAl 4.2 mit Sub in einem Gehäuse
bear-tiger am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  21 Beiträge
CerAl 4.2 vs SB18
Ralph_P am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Fragen zum Umbau der CerAl 4.2
uc0n am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
