HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT230 mit doppeltem BG20 bzw. Notch light | |
CT230 mit doppeltem BG20 bzw. Notch light+A -A |
nic-enaik
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 14:31 | |||||||
Hallo zusammen, wollte mal was mit dem BG20 planen. Ist ja ein Treiber der man sehr vielseitig einsetzten kann. Da die CT230 ja sehr beliebt ist dachte ich mir,das man sie vielleicht mit 2 BG20 bauen könnte. So hätte man doch ne schönen Standlaustprecher;) Gruss Gino |
nic-enaik
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 14:45 | |||||||
Vielleicht in einer d´appolito Anordnung;) ? Ähnlich wie die Notch von K&T nur nicht mit dem teuren Visaton Superhochtöner...also eine Notch light;) [Beitrag von nic-enaik am 12. Nov 2009, 14:46 bearbeitet] |
rockhound
#3 erstellt: 12. Nov 2009, 14:47 | |||||||
Willst du denn das Design behalten ? Also quasi nur höher bauen ? Grüßelies |
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 12. Nov 2009, 14:56 | |||||||
billiger aber meß- und klangtechnisch fast genauso gut ist der Visaton DHT 9 AW-NG Hochtöner. Ich habe beide im Fundus und die nehmen sich wirklich nicht viel. Das Schwing- und Magnetsystem scheint mir gleich zu sein und nur das Horn des TL16H ist ungleich aufwändiger. |
nic-enaik
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 15:10 | |||||||
mit dem Design muss ich mal schauen. Mit 180cm höhe sind die echt Hoch;) Vielleicht geh ich was mehr in die Tiefe aber schauen wir mal. Den DHT 9 AW-NG hab ich aber noch nicht gefunden? Wo gibs de denn? |
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 15:54 | |||||||
nur noch gebraucht z.B. bei Ebay oder bei mir. |
nic-enaik
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 16:00 | |||||||
Ah ok? Was soll er denn kosten Oder sagen wir mal so....was wäre an dem HT an der CT230 auszusetzen? Hab schon überlegt die Beiden BG20 Fullrange laufen zu lassen ohne HT. Wenn der Schwirrkonus ab ist sollen sie ja was höher kommen. Da ich kein Classic höhre,reicht es vielleicht sogar;) |
Shefffield
#8 erstellt: 12. Nov 2009, 16:08 | |||||||
Moin.
Er ist zu leise, um mit zwei BG 20 mitzuhalten. Datenblätter geben hierüber Auskunft....
Du bist sicher, dass Du'n Konzept selbst entwickeln willst?
Au contraire, mon cher. Oder wieso sollte sich Visaton sonst die Mühe machen, da'nen Kragen dranzufummeln?
Mit Tracklist in der Hand werden die Lieder erkennbar sein. Grüße, Axel |
nic-enaik
#9 erstellt: 12. Nov 2009, 16:17 | |||||||
Das mit dem Konus hab ich beim Geist4711 auf seiner Seite gelesen. Entwickeln kann ich nicht....deswegen frag ich euch ja was geht und ob es geht....sonst würde ich euch ja das fertige projekt präsentieren Wenn man den BG20 FR laufen lassen würde mit dem Sperrkreis von Geist müsste ich da nicht viel Entwickeln. Und wenn ich dann aus 2 LS einen grossen mache, bleibts dabei.bis auf das sich die Impedanz halbieren würde wenn ich sie parallel schalte. |
Niwo!
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 23:55 | |||||||
Eine FW Schaltung für zwei BG20 und DHT9 gibts hier: http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=197919&postcount=53 Kann man auch in zwei grossen BR Gehäusen bauen, nur die Schallwandbreite sollte beibehalten werden (ca.35cm) Auch eine Weiche ohne HT findest du in dem Thread. Grüsse |
nic-enaik
#11 erstellt: 13. Nov 2009, 01:44 | |||||||
oh ich merk grad das du mir ja den link gegeben hast;) Schon was spät;) Ja wie schon bei der PM gefragt...welchen HT empfehlst du mir? Gruss Gino p.s werde jetzt mal schlafen gehen |
Niwo!
#12 erstellt: 14. Nov 2009, 02:29 | |||||||
Wenn du noch ein Paar DHT9 bekommst würd ich die nehmen. Die HT95PA bilden zwar eine schöne Einheit mit dem BG20, lösen aber nicht so gut auf. Zur Zeit probiere ich mit Visaton (Conrad)HTC87A. Sind vielversprechend, aber die Weiche will noch nicht so wie ich. Grüsse |
nic-enaik
#13 erstellt: 14. Nov 2009, 11:05 | |||||||
Dann schau ich mal wo ich die Herr bekomme!! Dank dir vielmals;) |
derKlaus
Gesperrt |
#14 erstellt: 13. Sep 2010, 14:28 | |||||||
hat jemand mal die notch light gehört (kt ct250)? wäre es gegenüber dem mystery-pa eine verbesserung? [Beitrag von derKlaus am 13. Sep 2010, 15:21 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#15 erstellt: 13. Sep 2010, 14:37 | |||||||
Moin moin,
Notch light, wer- wo- wie gibts die denn |
nic-enaik
#16 erstellt: 13. Sep 2010, 15:21 | |||||||
ich denk mal der herr meint die ct250;) |
Tommes_Tommsen
#17 erstellt: 13. Sep 2010, 20:38 | |||||||
na da hat der Klaus aber sein Beitrag noch mal bearbeitet, jetzt kann ich,s auch lesen das damit die CT 250 gemennt ist |
Opium²
#18 erstellt: 12. Nov 2010, 02:25 | |||||||
nun also ich liebäugele damit mir die ct250 zu bauen aus spass an der Freude. Aber scheint ja noch keinerlei Erfahrungen damit zu geben Wichtig bei einer so großen Box ist mir, das die mit der Größe entstehenden Erwartungen an Bass und Pegel auch erfüllt werden, meint ihr dem ist so? gruß |
tubescreamer61
#19 erstellt: 12. Nov 2010, 02:57 | |||||||
Hi, als ausgesprochener "Liebhaber" des BG20 wage ich mal zu behaupten: Durch "wegschnippeln" des Schwirrkonus "spielt" der BG20 nicht weiter im Hochtonbereich, sondern beruhigt sich im oberen Mitteltonbereich ein bisschen (ist da also weniger aufdringlich und somit gewinnt der Tiefton- Bereich und vor allem der Hochton- Bereich ein wenig an "Durchsetzungsvermögen"). Um weiter im Hochtonbereich "sinnvoll" Schall abzustrahlen, sollte die Membran weniger innere Dämpfung haben (um flexibeler in "Partialschwingungen" - ähnl. eines Biegewellenwandlers- aufbrechen zu können) und der Antrieb stärker sein, eine geringere Schwingspulen- Induktivität sollte weiteres dazu tun (meine unmaßgebliche pers. Einschätzung). Eine Frequenzgang Korrektur durch einen im Mitteltonbereich wirksamen Sperrkreis ist in jedem Fall zu empfehlen. Ansonsten ein in jedem Fall (nicht nur wegen dem Preises) empfehlenswertes Chassis - hat es doch das gewisse etwas an "Eigenklang" (welcher mitunter sehr schön mit Röhrenendstufen - ganz im Sinn der klassischen Breitbänder- harmoniert). MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 12. Nov 2010, 13:33 bearbeitet] |
Soundcheck Notch C-Low am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 6 Beiträge |
Cheap Notch oder CT 230/232 D'Appolito? NHDsilkwood am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 107 Beiträge |
CT230 oder CT232 im Horn (Probehören?) Andreas233223 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 8 Beiträge |
Notch Filter für Tweeter rowtag am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 16 Beiträge |
Klangbild CT230 Mindstorm ##HILFE## weltbuerger am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 32 Beiträge |
Der CT230 Bauthread Unic0der am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 336 Beiträge |
CT230 Hochtöner ersetzen Lebowsky17 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 11 Beiträge |
Name für ct230 joltec am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 187 Beiträge |
CT230 oder CT232 HiFi-Selbstbau am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 74 Beiträge |
ct230 im Standgehäuse? torbi-78 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
