HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HiFi Schrankwand Tips & Tricks gesucht | |
HiFi Schrankwand Tips & Tricks gesucht+A -A |
Fella
20:32
erstellt: 29. Nov 2009, |
Hallo, ich suche ein paar Tips, Tricks und etwas Hilfe. Ich hoffe ich liege hier im "Do it yourself" Bereich richtig, sonst bitte verschieben. Und zwar will ich meine Wohnzimmer (Raumhöhe 3m, breite 3,6m, tiefe 4,10m) etwas umgestallten. Neu rein soll ein Fernseher und eine kleine entsprechende Soundanlage. Da ich als Möbeltischler arbeite, baue ich mir die Schränke alle selber. Das ist ne Sache von einem Vormittag. Aussehen soll das ganze hinter her so. Achtung ist nur eine erste Prinzipskizze. Richtig gezeichnet werden muss das ganze noch. ![]() Zur Erklärung des Bildes: Zusehen ist die Wand in meinem Wohnzimmer wo ich die Schränke aufbauen will. Links ist ein Durchgang, wo es zu andere Bereiche meiner Wohnung geht. In der Mitte seht ihr dann den Aufbau der Schränke. In der Mitte (gelb) ist der Fernseher eingezeichnet. Es wird wohl der LG 37SL8000 werden. Zunächst wird er nur nur mit einem DVB-T signal versorgt, im laufe des nächsten Jahres soll eine entsprechende Sattelitenanlage her. Kabel fällt aus weil wegen ist nicht. Er soll an einer Rückwand aus Dekor-Spanplatte aufgehangen werden die fest an der Wand montiert ist. Vom Boden hat er etwa einen Abstand von ca. 600mm. Die höhe bis 2/3 der Bildfläche wäre dann 1040mm. Ist etwas höher als man annimt, aber das ist ok denke ich. Links / rechts ist die Rückwand abnehmbar, damit man an Kabel kommen kann. Zudem soll über die vorgezogene Rückwand (etwa 100mm) warme Luft entweichen können. Dazu später mehr. 2 Hängeschränke (900 hoch, 400 breit, 350 tief) links und rechts mit einem Aluminiumrahmen und Glasfüllung sollen als Lagerplatz für DVD´s ect. dienen. Unten in der mitte ist derzeit noch ein Schrank (1400 breit, 500 hoch, 520tief) den ich noch verplanen muss. sicher ist, das dort alles an Technik relevanten Dingen rein soll die warm werden. Warme Luft kann über die Rückwand antweichen, wie beim Kühlschrank in der Küche (MCE, Verstärker, Switch ect.). Den Schrank kann man auch vorziehen, der Fernseher ist ja über die Platten fest an der Wand. So kann ich jederzeit Kabel ändern ohne große umbaumaßnahmen. Das MCE kommt im laufe des nächsten Jahres, ich muss mal schaun ob ich da meine alte Hardware für nehme oder doch was anderes. PC-Geschichte ist keine Thema, arbeite nebenbei in nen kleinen PC-Shop. _____________________ Bis hier hin weiss ich noch was ich machen muss. Jetzt kommt der Bereich wo ich weniger/kein Erfahrung habe. Unten links und Rechts habe ich zwei Schränke wo Boxen rein sollen. Das wäre mein erstes Problem. Es ist nicht so ganz optimal da sie eigentlich höher sein müssten, aber weiter oben ist kein platz und der Raum gibt keinen anständigen Platz für Standlautsprecher her. Ich habe kein Plan wie man das ganze dimensioniert bzw. auf welche technischen Details ich achten muss. Da ich bisher keine Boxen gebaut habe. Wobei die Boxen nur ein Detail sind. Zu den Boxen kommt noch 1 center Lautsprecher. Ich überlege diesen über den Fernseher anzubringen um die tief gelegenen boxen auszugleichen. Alternativer Platz wäre unter dem Fernseher auf dem Schrank oder auch in dem Schrank intigriert. Beim Einbau in den Schrank, würde dieser etwas höher werden. Die Lautsprecher könnten dann auf der länge von 1,4m von links nach rechts angebracht werden. Diese 3 Lautsprecher wollte ich dann wohl selber bauen. Da das ganze farblich zum Dekor passen soll, will ich den Korpus aus dunkler Dekorspanplatte bauen. Ein Frage am Rand, ist ein heller oder dunkler Hintergrund hinter dem Fernseher besser? Zu den Boxen kommt dann noch ein entsprechender Verstärker. Das ganze sollte ein gutes abgerundetes Konzept ergeben. Preislich sollte es überschaubar sein. Sind Fehler in meinem Konzept? Welche Materialien empfehlt ihr mir? Was muss ich noch beachten? Was müsste ich ändern um einen besseren Sound zu bekommen? Ich danke euch für die Zeit die ihr euch nehmt um mir zu helfen. Gruß Fella PS: Im laufe des nächsten Jahres soll dann noch links und rechts neben dem Sofa 2 weitere Lautsprecher hinzukommen. Ah ja. Im Raum liegt derzeit Laminat aus und noch nen Teppich und das sofa ist ca. 2,6m vom Schrank entfernt. |
Kanntholz
00:13
erstellt: 30. Nov 2009, |
Hallo, schönes Projekt! Ich würde mir auch gern sowas bauen, wenn ich doch nur die Zeit und den Platz und die Werkstatt dafür hätte ... ![]() Hier also meine Meinung: Wenn ich sowas machen würde, würde ich ein FAST System wählen. Also einen Breitbänder in einem einzelnen Gehäuse, der untenrum von einem Sub unterstützt wird. Du könntest die Dekorplatte hinter dem Fernseher als flaches Gehäuse für einen Subwoofer verwenden. Ähnlich diesem: ![]() Halt mit den Chassis nach vorne. BR Öffnung könnte nach oben gehen. Ich würde den Sub aktiv machen mit einem Mivoc AM 80 oder größer. Der Breitbänder benötigt dann kein allzu großes Volumen. Möglich wäre ein CT218 als günstiger Bauvorschlag. Ich würde allerdings den Platz für Lautsprecher auf Ohrhöhe reservieren. Alles andere macht nicht glücklich. Auch wenn es kein Breitbandsystem mit starker Bündelung ist. Auch denke ich dass, ein Center, der dafür zu hoch ist, die zu tief liegenden Fronts nicht ausgleichen kann. Hast du in den beiden Schränken links und recht wirklich keinen Platz? Als Material kann man für Lautsprecher alles nehmen, was sich mit Sicherheit nicht verzieht/reißt. OSB / MPX / MDF sind hierfür die besten Kandidaten. Echtholz eher weniger. Der Außengestaltung sind wenige Grenzen gesetzt. Lack / Furnier / Kunstleder / Acrylglas ... Soweit meine Einsteiger-Meinung. Es gibt sicher kompetentere Forianer, deren Meinung mehr Gewicht hat! Hoffe geholfen zu haben Gruß Flo |
fabel
01:54
Hallo Fella, hallo Flo, Flo´s Ansatz find ich sehr gut, ganz ähnlich hab ich auch gleich gedacht beim durchlesen Deiner Beschreibung, Fella. ( Bis auf die super Idee mit dem Sub. ) Was ich in der Beschreibung und Skitze allerdings nicht kapiere ist jedoch: auf den Schränken, in die Du die Speaker einbauen willst, scheint doch eine menge Platz für anständige Lausprecher zu sein!? Warum muss der unbedingt frei bleiben? Da währe nämlich der ideale Ort für Speaker. Wenn mehr Volumen für die Subs benötigt wird als das Panel hinterm TV bieten kann würde ich die (oder den) Sub(s) in die Schräkke setzen. Kleine Breitband oder Coax Speaker könnte man über den Schränken z.B. aufhängen. So bleiben die Flächen dann frei um wer weis was außer Lautsprechern dort zu drapieren ![]() Gruß Fabian |
SonicSL
02:25
Hallo Fella, willkommen bei den HiFi-Verrückten und Voodoo-Prinzen... ![]() Mir erschließt sich aus der Zeichnung nicht ganz, warum links und rechts neben den Schränken kein Platz für vernünftige Stand-LS sein soll. Oder hat die Dame des Hauses die Plätze schon für sinnfreie Deko annektiert? ![]() Da Du ja schreinerst, kannst Du die LS ja optisch ansprechend gestalten, so dass der WAF massiv steigt... ![]() Ansonsten gilt die generelle Empfehlung, die Front-LS mit dem HT auf Ohrenhöhe zu plazieren, da dieser die für die Räumlichkeit wichtigsten akustischen Informationen wiedergibt. Bei Breitbändern selbstredend das Gleiche. Klingt auch doof, wenn der Schall von unten kommt, aber das Bild auf Augenhöhe ist... ![]() Meine Idee, wenn Du definitiv keine Stand-LS stellen willst: Bau Dir 2 potente Kompakt-LS, Bausätze gibt es genug am Markt, und bring den Center, im Idealfall mit identischer Chassisbestückung wegen der Homogenität, unmittelbar über oder unter dem TV an, da das Klangbild bei 5.1 sonst aus o.g. Gründen zerrissen wirkt. LS gehören definitiv nicht in irgendwelche Schränke!!! ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL P.S.: Wie hoch wäre denn das Budget für die LS-Bausätze? [Beitrag von SonicSL am 30. Nov 2009, 02:26 bearbeitet] |
moby_dick
08:19
Bitte berücksichtigen, dass ein Einbau Bass und Mittelton anhebt, das muss ausgeglichen werden. |
Fella
00:51
erstellt: 01. Dez 2009, |
danke schon einmal für die ideen und vorschläge ... Nen Stand-LS links / rechts neben dem Schrank. da ist mir zu wenig Platz um genau zu sein derzeit jeweils 20cm, das ist net viel vor allem weil links viel hin und her gegangen wird. Ich will net das da nen Tölpel gegenläuft, und das passt einfach net in den raum. Auch finde ich Standlautsprecher net so schön, ich weiss net intigriert gefallen sie mir besser. Unter / an /in die beiden Hängeschränke will ich keine montieren, da ich dort mit Glasarbeiten werde. Da habe ich ein wenig Angst, dass das zu Vibrationen führen könnte da ich die Hängeschränke eigentlich nicht noch extra festschrauben wollte.Die Berührungspunkte zwischen Hängeschrank und Seitenteil der Rückwand wollte ich mit einem einseitig klebenden Elastomerband von einander entkoppelln. Das mit den Lautsprechern unten in die Schränke bereitet mir auch noch Kopfschmerzen. Ich muss morgen erstmal das ganze in CAD zeichnen, dann fallen mir evt. noch Lösungen ein wie ich das ganze gestalterisch so optimieren, das ich die LS auf Ohrenhöhe bekomme. Ich hab da auch schon ne kleine Idee. Es tauchte noch die Frage nach meinem Budget auf ... naja ich weiß das ich mit 500 Europäischen Talern net weit kommen werde aber ich denke so 1k von den Dingern sollten wohl reichen um einen angemessenen Klang hin zu bekommen. |
SonicSL
01:11
Wenn Du keinen Stauraumverlust haben willst, könntest Du die Hängeschränke etwas weniger hoch bauen, aber dafür die unteren etwas höher. Dann kannst Du die LS - welche auch immer es werden - zwischen die Schränke an die Wand hängen. Dafür gibt es Halter, die auch ein wenig Wandabstand bieten, um den Oberbass durch die jedenfalls auftretenden Reflexionen nicht unnötig aufzudicken... dann dröhnt´s leicht. Wenn es etwas Kleines und Unauffälliges werden soll, könntest Du Dir mal die Sarah anschauen. Sind kleine Würfel mit nem Breitbänder drin, die wie alle 5.1 Sets nach unten von nem Sub ergänzt werden... mom, Link suchen... aaah, hab ihn... ![]() Und wenn es etwas größer werden darf - hat natürlich auch im Pegel Vorteile ![]() ![]() ![]() oder als Satellit die hier ![]() Nein, ich erhalte keine Provision von BPA - sind alles lediglich Vorschläge auf Grund meinr Erfahrungen mit dem HT. Auswahl findest Du auch bei Strassacker genug... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Fella
02:01
erstellt: 07. Dez 2009, |
Ich hab mir nun noch einmal (bzw. die ganze Woche) Gedanken gemacht und hab mal den Raum aufgezeichnet. So kann man sich vielleicht noch einmal besser nen Überblick verschaffen. ![]() Auf dem Bild ist jetzt das Zimmer zu sehen. Jetzt nochmal zu den einzelnen Punkten wo was angeordnet werden kann und was dafür / dagegen spricht. 1. Standlautsprecher Diese fallen weg. Es ist einfach kein Platz da. Links ist der Durchgang rechts ist eine Wand. Wäre der Raum 2m breiter dann wäre das absolut eine Option. Das Sofa und Schrank zu vertauschen ist auch blöd, da ich befürchte, dass das mit dem Lichteinfall auf den Fernseher schlecht ist. Zu dem würde dann zwar der Schrank weiter in der Mitte stehen und durchaus Platz für 2 Stand-LS sein aber das Sofa steht dann noch in der Ecke und man sitzt diagonal davor, zu dem kann ich das Sofa nicht umbauen, so dass die Sofaecke wieder in der Ecke steht und nicht an der Tür. 2. LS auf den Schränken. Fällt weg. Dort will ich wenn überhaupt den Receiver (Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver gefällt mir, hat nen Kumpel auch) hinstellen. Auf der anderen Seit evt. die PS3. Muss schauen was ich am Platz im mittleren Unterschrank habe Unter dem Fernseher soll eine Center Lautsprecher eingearbeitet werden. Daher will ich nach Möglichkeit keine Geräte stellen. evt. ab und zu meinen C64 wenn ich den angeschlossen bekomme *zwinkert* Auch Wenn es nicht Optimal ist, unten links und rechts habe ich den Platz über für die LS 3. LS in die Hängeschränke. Im Prinzip keine schlechte Idee. Hab ich auch drüber nachgedacht. Aber ich finde das ein wenig überdimensioniert wenn da 2 mega Lautsprecher Schränke an der Wand hängen ... sicher, von nichts kommt nichts aber das ist mir dann doch zuviel zu dem soll in die Schränke, sozusagen die kleine Minibar. Sprich Getränke und Gläser ect. 4. LS in die beiden Unterschränke Es ist vielleicht nicht die optimale lösung, aber umziehen wegen 2 Lautsprechern wollte ich net. Jeder Schrank hat etwa ein Volumen von ca. 130l. Für mich gilt es jetzt, aus der unkonfortablen Situation das beste zu machen. 5. LS in die Rückwand Den Vorschlag mit den beiden Tang Band W69-1042 fand ich super. Das will ich wohl auch umsetzen. Das nötige Volumen bekomme ich hinter der Rückwand zusammen, so dass ich trotzdem noch ein Teil abnehmen kann. Weitere Lautsprecher neben den Fernseher passen aber nicht, sollte es doch ein größeres Modell werden laufe ich Gefahr, dass sie teilweise hinter dem Fernseher liegen. Auch Platztechnisch wird es eng. Unter dem Fernseher soll dann der Center in die Rückwand eingearbeitet werden. Platz habe ich wohl genug. Die Rückwand wird auch etwas höher gezogen da ich da noch nen bissl mit Licht spielen will. Was weiss ich noch net genau ob weiß oder in farbe... mal guggen. 95cm von Boden ist etwa Augen / Ohrenhöhe, in der Zeichnung wird das mit einer Linie gekennzeichnet. ------------------------------------------ Material Das Holz lass ich mal aussenvor, wie gesagt als Tischler hab ich das freine Zugriff drauf und an der CNC werden die notwenigen Verbindungen gebohrt / gefräst. Bleibt die Offene Frage, Welche LS eignen sich für diesen Aufbau am besten? Für die Rückwand will ich die Idee mit den beiden Tang Band W69-104 umsetzen, sie sind schön schmal und ich muss die RW nicht soweit vorziehen, das passt super. Welche weiteren Komponente kommen für die Einbausituation für den Center und den beiden Seitlich stehenden Lautsprechern in frage, so das es ein gut aufeinander abgestimmtes Packet ist? Da bin ich mir doch recht unschlüssig bzw. weiss net soganu was ich mit was kombinieren soll. Da bräuchte ich doch etwas Hilfe und eure Erfahrungswerte. Gruß Fella |
PokerXXL
03:41
Moin Fella Wenn ich mir deine Skizze und deine Zeichnung von deinem Schranksystem so ansehe ,frage ich mich warum du soviel Platz an den Seiten verschwendest. Ich würde auf beiden Seiten 10cm zugeben um den vorhandenen Platz so weit wie möglich auszunutzen. Diese gewonnenen 10cm würde ich bei den Schränken seitlich beigeben und die Unterschränke (mit Schubladensystem) für die Aufbewahrung von CD`s und DVD`s nutzen. Diese eventuell so hoch ausführen ,das du 3 Schubladen rein bekommst. Damit kannst du die Oberschränke kürzer machen und die Lautsprecher kommen auf eine angemessene,bessere Höhe. ![]() Die Idee mit dem Sub in die Fernsehhaltewand finde ich gut,aber ich würde sowohl das Chassis als auch die eventuellen BR-Rohre oben reinsetzen. Eventuell mit einem Bespannrahmen verkleidet um mögliche Unfälle mit abgestellten Sachen zu vermeiden. Der Vorschlag von Sascha mit den Sarahs dürfte für dein Zimmer eigentlich schon sehr optimal sein und man könnte sie an der Wand befestigen. Dann hast du auch keine Vibrationen.;) Die PS3 solltest du nicht in den Mittelschrank rein packen,wegen der Abwärme. Bei dem Onkyo-Receiver hingegen ist das weniger ein Problem,solange du ihm genug Platz läßt. Meinst du mit dem MCE einen Wohnzimmer-PC? Wenn ja solltest du dir vielleicht mal die großen Multimediaplatten von Fantec ansehen. Die sind leiser,erfordern keine aufwändige Kühlung,fressen weniger Strom und lassen sich per externer USB-Platten auch kapazitiv aufrüsten. Für Musik- und Filmsammlungen also ideal.;) Das wären meine Überlegungen.;) Greets aus dem Valley Stefan |
Fella
01:29
erstellt: 08. Dez 2009, |
Nabend, PokerXXL, so einfach kann ich da nichts mehr zugeben. die maximale Schrankbreite beträgt 2,55m. Derzeit habe ich 2,3m geplant. Bleiben also noch 25cm die ich Luft hätte. Ich werde das ganze wohl etwas weiter nach links aufbauen, gleichzeitig will ich die die Symetrie nicht verlieren. auch möchte ich da ein wenig Abstand zur rechten Wand halte, schon alleine weil es eine Aussenwand ist und optisch gefällt mir das besser. Evt. kommt da noch son grün mutierendes Zeug hin. Der Gärtner nennt das auch Pflanze. Die Unterschränke sollen nicht mehr höher werden, da sie in einer Linie mit dem Fernseherunterkante sein sollen und der ist schon etwas höher als empfohlen. Die Rückwand soll gleichzeig mittig des Hängeschrankes enden. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von Schubkästen wobei ich überlege, sofern der Platz vorhanden, im unteren Schrank links und rechts evt. versteckt 2 kleine zu montieren. Das ist aber derzeit nur ne Idee die ich nur dann umsetze wenn ich genug Platz habe. Von den Proportionen her ist das denke ich jetzt Final. Den Sub nach oben setzen geht net, da muss Luft einweichen können und ich will da etwas mit Licht arbeiten. Multimediafestplatte bringt mir net viel, über das MCE soll der ganze Fernsehkram laufen. Da kommt dann mind. 1 TV Karte mit 2 Tunern rein, schon alleine wegen zeitversetzt Fernsehen oder auch Abo auf die Simpsons. Gleichzeitig soll es auch als mein Datenspeicher hier im Netzwerk fungieren. Ist zwar net so schnell wie nen NAS-Drive aber es reicht mit nem RAID 10. Kühlung ist keine Thema bei dem Teil, der wird komplett passive gekühlt da keine 120Watt CPU, eher ne 45 Watt CPU verbaut wird und Grafik Onboard sein wird. Auch das 300W Netzteil ist passiv gekühlt. Die warme Luft wird über konvektion abgeführt, wie beim Einbaukühlschrank wo du immer nen Gitter untem im Sockel hast, aber ich werde das eleganter Lösen. Durch Headpipes auf dem MB, RAM mit großer Kühloberfläche (Corsair Dominator). Wenn ich dann auch Fernsehen am PC will brauch ich dann nur ne Box von Linksys hier anschliessen und mir das Signal über das Netzwerk holen. (Funktioniert aber nur wenn 1 Tuner frei ist, evt werden es daher auch 2 TV-Karten). Stromverbrauch dürfte dann mit RAID 10 ca. 80 Watt spitzenlast sein evt. nen bissl mehr. Das ist ok. Der PC-Bereich ist save ... seid ich nen C64 habe beschäftige ich mich mit dem Bereich ^^. |
moby_dick
08:40
Ich würde in die Hängeschranke so tief wie möglich 2 Regalboxen einbauen und in die unteren Schränke 2 geschlossene Aktiv-Subwoofer mit Trennung bei 80 Hz. Je nach Pegel können 2 Langhub 20er reichen. 40-60 Liter reichen dicke. ![]() Entzerrung der Subs mit 2 Antimode 8033, die messen sich automatisch ein. 2 Submodule Detonation DT 80, eines reicht zur Not für beide Subs, als obere LS bau dir die Bijou von Visaton geschlossen. Nicht billig aber hervorragend bis deutlich über Zimmerlautstärke. Maße sind variabel, du könntest sie in Schrankbreite bauen. Ich habe auch eine Version mit dem AL 170 als Simu vorliegen, wenn es mehr Pegel werden soll. ![]() Ginge auch als Center, brauchst du aber nicht unbedingt, wenn nur 2 Leute schauen/hören. [Beitrag von moby_dick am 08. Dez 2009, 08:47 bearbeitet] |
PokerXXL
01:18
erstellt: 09. Dez 2009, |
Moin Fella Sorry wenn das jetzt etwas harsch klingt,aber es ist nicht so gemeint.;)
Weswegen? Doch nicht etwa wegen der Ergonomie? Wenn du darauf hörst ,solltest du vielleicht auch die Gesetze der Akustik beachten.;) Denn von dem Platzangebot und dem Standort der Speaker her ,wird da nix dolles bei rum kommen. Es läuft im Prinzip auf Brüllwürfel a la Bose und Konsorten hinaus. Für Filme vielleicht grad noch tragbar,aber für Musik imho was für die Tonne. ![]() Hier findest du ein paar Infos zum Thema Heimkino. ![]() Und hier ein Link ,wie du zumindestens für Filme was passendes Kleines bauen kannst. ![]() ![]() Das gilt aber natürlich nur für die Rears. Warum? Ganz einfach,weil sich die Kanonenschüsse bei Mater und Comander auf kleinen Brüllwürfeln sonst so anhören,wie die Knällerkespistolen von den Blangens draußen bei geschlossenen Fenstern. Um das zu vermeiden würde ich ,nicht was kleineres als die von Sascha ins Spiel gebrachten Laustsprecher für die Fronts und den Rear nehmen. ![]() Immer dran denken,das erste Gebot beim Design ist und bleibt "Form follows Function". ![]() Das mit den Subs oben wäre trotzdem kein Problem. Die kommen links und rechts von einem mittig angeordneten Wärmeabluftkanal. Für extreme Sommertemparaturen könnte man den mit einem langsam drehenden 220V Lüfter ausstatten. Sehr effizient und leise. Die Subs brauchen übrigens ein Gehäuse aus 19mm MDF oder Spannplatte. So verbaut hättest du auch später bei einem größerem Bildschirm keine Probleme mit dem Anbau.;) Ausziehschränke haben den Vorteil von einer größeren Übersichtlichkeit. Lt.deiner Skizze bekommst du grob 2x36 DVD`s auf je 2 Ebenen hin pro Oberschrank. Stell dir mal vor ,du suchst einen ganz bestimmten Film und weißt nicht mehr ,wo der steht. ![]() In der Zeit wo du noch suchst,bin ich schon lange auf der Black Pearl. ![]() Das mit der Multimediafestplatte war auch nur eine Empfehlung,weil ich seit 1986 mit Windows zu tun habe und mich niemals in allen Bereichen der Unterhaltung darauf verlassen würde.;) ![]() Denn gemäß Murphy`s Gesetz fallen die Dinger immer dann aus ,wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst.;) Wie gesagt nicht bös gemeint.;) Ich möchte dir nur vor Augen führen,das dich entscheiden mußt zwischen deinem Design + großem Bildschirn + Schepperklang oder einem vernünftigem Kompromiß aus allen Bereichen. ![]() Wenn du dieser Tage mal etwas Zeit hast,gehe doch mal Probe horchen. Spätestens wenn du z.B. Filme wie Master und Comander über so ein Brüllwürfelsystem gehört hast,weißt du vielleicht was ich meine.;) Greets aus dem Valley Stefan |
anymouse
03:10
... will auch mal meine 0,02€ loswerden ![]() Klingt alles erstmal nach einem auf Heimkino optimiertem 5.1-System, Musik wäre nachrangig, aber nciht ganz unwichtig. Richtig? Okay, bei Musik würde ich versuchen, die Hochtöner auf Ohrenhöhe (oder leicht darüber) anzubringen. Ungefähr zwischen den HT erscheinen die Pseudoschallquellen; liegen die HTs also zu tief, kommt der Schall von unten -- da habe ich das Gefühl, ich sitze in einer Loge und schaue auf die Bühne herunter. Da habe ich es lieber, etwas(!) zur Bühne hochzuschauen. Bei Filmen ist es nicht ganz so wichtig, da hat der optische Eindruck einen großen Einfluss auf die "Ortung" der Schallereignisse. Bei den Subwoofern ist die Ortung (meist) sowieso so schlecht, dass der genaue Ort weniger wichtig ist. Ich würde daher Dir lieber empfehlen, die Lautsprecher eher Richtung untere Kante der Hängeschränke nnzusetzen, denn unten in den Schränken. Der Lautsprecher muss nicht den ganzen Platz ausfüllen. Das große Volumen braucht der Bass, und mit einem Subwoofer (oder zwei?) sollte das auch so gehen... Außerdem würde ich Dir empfehlen, statt eine klassischen HT-TMT-Kombination auf einen Koax zu setzen -- mit dem sparst Du wertvolle Höhe. Da solltest Du eine Box mit ca. 17cm Höhe und 45cm Breite ausreichend unterbringen können. Mir schwebt da so etwas wie das ![]() ![]() Über den Lautsprechern hast Du dann immer noch viel Platz (ich würde vielleicht die Lautsprecher nicht allzu stark an den Rest des Schrankes koppeln, es sei denn, der ist ausreichen massiv und schwer. Von Breitbändern würde ich im Heimkino eher abraten -- entweder sie sind klein genug, dann aber nicht so laut; oder sie können schon Pegel, dann wird es aber mit der Bündelung kritisch. Editha meint, Du könntest die Koax-LS natürlich auch oben in die Unterschränke einbauen. Mir wäre das aber zu tief. ![]() [Beitrag von anymouse am 09. Dez 2009, 03:14 bearbeitet] |
moby_dick
09:12
Für die Kanonen in Master and Commander braucht man vieeeel Fläche. Ich konnte das mal bei Visaton im Heimkinostudio erleben mit dem TL-Sub (2 30er Langhuber in Transmissionline). Ich dachte, die Sprüche der flatternden Hosenbeine wären nur ein Spruch. Weit gefehlt, die flattern wirklich. Allerdings klapperten in 100 m Entfernung noch die Tassen in der Küche. Aber-wer braucht das, wer kann das in der Wohnung/Reihenhaus? |
PokerXXL
09:54
@ Moby Dick Flatternde Hosenbine müssen das ja auch nicht unbedingt sein,aber wie gesagt es sllte sich schon nach Kanonen und nicht nach Knällerkespistole anhören.;) Ein Kumpel von mir hat früher funktionstüchtige Modellkanonen im Maßstab 1:6 bis 1:10 gebaut und damit sogar Wettbewerbe im Modellkanonen schießen bestritten. Daher weiß ich wie das in echt klingt.;) ![]() Und so Brüllwürfel a la Bose oder Magnat kriegen das noch nicht mal in den oberen Frequenzbereichen einer Explosion hin. Greets aus dem Valley Stefan |
Schrankwand 2.0 Square_1 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 22 Beiträge |
Schrankwand als Passivmembran ? Loo! am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Basshorn auf Schrankwand harry303 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher in Schrankwand intigrieren feuerwehrfreak am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 57 Beiträge |
Kleine Kompaktboxen für Schrankwand check0 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 12 Beiträge |
Box für Bassunterstützung, Tips gesucht uweskw am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 6 Beiträge |
Pläne für Cheap Tricks?? surround???? am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 3 Beiträge |
alle "cheap Tricks" ollirg am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 13 Beiträge |
Lautsprecher mit Wandhalterung an Schrankwand? Arnt am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
gemütliche Diskussion mit Tipps und Tricks Boxenselbstbau gesucht na_prima am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.912
