HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleine Kompaktboxen für Schrankwand | |
Kleine Kompaktboxen für Schrankwand+A -A |
check0
15:02
erstellt: 19. Sep 2015, |
Hallo Leute, ich habe vor das Wohnzimmer meiner Eltern klangtechnisch etwas aufzuwerten. Die Auflagen mütterlicherseits sind da selbstverständlich sehr streng ![]() Die linke Box hat das große Glück auf einen freistehenden Ständer zu kommen, die rechte muss Platz in dieser Schrankwand finden. ![]() Interessant hierfür sind die beiden Fächer rechts von der Vitrine. Das Fach direkt rechts daneben ist zwar näher am TV, jedoch zeigt es gerade aus an der Couch vorbei. Eine Diskussion über Sweetspot und deshalb muss die Box "schief" im Regal stehen ist absolut zwecklos ![]() Das Fach liegt auf einer Höhe von 112 cm, d.h. ich werde wohl einen kleinen Keil als "Boxenfuss" bauen, so dass sie leicht nach unten geneigt dastehen (gehört wird ausschließlich im sitzen, daher kann man das auch ruhig dafür ausrichten). Die Fächer haben die Maße H 28cm B 46cm T 21cm (gemessen bis zum schrägen Brett, dahinter befindet sich eine Lampe). Zitat Mutter: " Es wäre schön, wenn noch etwas Platz im Regal wäre, dass wenigstens ein Dekorative mit daneben steht." - Kein Kommentar meinerseits. ![]() Damit die Bitte berücksichtigt werden kann, lege ich mal für Höhe und Breite maximal 25 x 22cm fest, die Tiefe kann voll ausgenutzt werden. Verstärker wird ein Denon AVR aus der aktuellen Reihe mit Audyssey Einmesssystem. Dazu kommt noch ein Mivoc AW 3000 geschlossen (hat mich Preis-/Leistugnstechnisch einfach überzeugt). Die Boxen müssen also nicht runter bis 50 Hz, das macht der Sub. Mit so kleinen Böxchen habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich befassen müssen. Das Mobiliar wurde so gekauft, dass die 38 cm Höhe einfach Platz haben ![]() Und jetzt zu meiner Frage. Hat jemand Erfahrungen mit Boxen dieser Größe im Bereich 100€/Stück und könnte mir da ein paar Empfehlungen machen? |
Haiopai
15:17
Moin Fabian , bei den Bedingungen würde mir auf die Schnelle der CT 218 MK in den Kopp kommen . ![]() Gerade im Hinblick darauf , ihn in der Schrankwand aufstellen zu müssen , würde ich den als ideal ansehen . Gruß Klaus P.S. Da die auch nur 50 € kosten , würde ich die Ersparnis vielleicht beim Sub einsetzen und den Mivoc nochmal überdenken , da gibt es bessere Chassis , wenn der Woofer soweit hochlaufen muß . Chassis die oben rum präziser arbeiten und so den Übergang zu den Sats besser hinkriegen . |
check0
15:28
Hallo Klaus, erst mal Danke für deine Antwort. Der Subwoofer ist schon fertig, da kann ich nichts mehr dran ändern ![]() Die CT 218 hatte ich auch schon im Blick, bin aber etwas skeptisch auf Grund der -8dB bei 80 Hz, denn da muss der Mivoc (wie von dir erwähnt) etwas weit hoch spielen. Sollte ich da unberechtigte Bedenken haben, dann bitte korrigieren. |
Haiopai
15:41
Nö ist schon richtig , genau die Bedenken hab ich auch , deswegen der Hinweis mit dem Sub . Andererseits ist das aber beim rechten Lautsprecher im Prinzip die einzig gangbare Lösung , weil ja schon Frequenzen um 80 Hz rum in einer Schrankwand gut scheppern . Alternative vielleicht die hier . ![]() Die machen bei 80 Hz Schluss und du hast ein bisschen Spielraum zum variieren der Übergangsfrequenz . Gruß Klaus |
P.Krips
17:35
Hallo, abgesehen von der vorgesehenen sehr asymetrischen Lautsprecheranordnung sehe ich vor allen Dingen ein anderes Problem. Alle hier genannten Boxen bedürfen einer Weichenüberarbeitung, da sie für eher freie Aufstellung konzipiert sind, hier aber (zumindest die rechte Box) nahezu auf "unendlicher Schallwand" arbeiten. Linke Box frei auf Ständer, rechte Box in nahezu unendlicher Schallwand geht mit gleicher Boxenabstimmung eigentlich nicht. Falls es deinen Eltern nicht so sehr um Stereoeffekte gehen sollte, böte sich an, die Boxen links und rechts in dem Fach über dem Fernseher unterzubringen, dann würden sie auch in etwa ähnliche Umgebungsbedingungen haben, was die Anpassung der Abstimmung erleichtern würde. Gruß Peter Krips |
herr_der_ringe
18:10
leider keine erfahrungen, aber daß die einsatzbedingungen sich zwischen rechtem und linkem LS so deutlich unterscheiden, macht die sache alles andere als einfach ![]() ad hoc in meinen augen die zwei einzige sinnvollen alternativen: a) einen wand-LS wie z.b. die vifantastisch sat...und diesen auf der linken seite ebenfalls an der wand befestigen. b) die LS von der decke abhängen. |
check0
23:47
erstellt: 20. Sep 2015, |
Hallo, erst mal danke für die Antworten. Von der Decke abhängen oder die ViFantastisch sind leider keine Optionen. Wie gesagt sind die Vorgaben auf Grund der Optik strikt, da kann ich leider nichts daran ändern (Mother Acceptance Factor ist leider sehr wichtig ![]() @Klaus, ich habe mir mal den Bauplan der Blue Start 5 angeschaut, die ist leider ein bisschen zu tief Ich habe mittlerweile etwas ganz nettes gefunden. Die ![]() |
check0
00:08
erstellt: 21. Sep 2015, |
Hallo, da bin ich gleich noch mal. Ich glaube ich habe mit der "Starlette Titan" gefunden was ich gesucht habe. Sollte niemand einen wirklich triftigen Einwand haben, der gegen die Titan sprich, dann denke ich, dass ich es damit versuchen werde. |
Black-Devil
Gesperrt |
00:21
herr_der_ringe
00:23
alternativvorschlag )trotz o.g. einwände): SAK 141 der elch ist natürlich auch nicht zu verachten ![]() |
check0
00:34
Ich hab die Doku vom Älg damals verfolgt, aber völlig vergessen. Die Mission CP TMT sind wirklich klasse (ist ja auch einer in den Aras). Kann man das SAK 141 als Bausatz beziehen, oder muss man sich anhand des Bauplans von ASE, die Bauteile selbst zusammensuchen? Das SAK 141 ist größentechnisch hart an der Grenze, da müsste ich eventuell etwas an der Breite arbeiten und mittels Fase die orginale Schallwandbreite erhalten. |
Black-Devil
Gesperrt |
00:55
Die Aras habe ich mir übrigens neulich nochmal angehört - imho ist die ein ganzes Stück zu hell abgestimmt. Das ginge noch besser, aber dafür hätte ich die Box wieder zerlegen müssen und da es ein Geschenk war... Mit der Älg bist du da klanglich wahrscheinlich sogar besser bedient. Der abfallende aber für die Größe erstaunlich tiefe Bass würde auch gut zur Aufstellung in der Schrankwand bzw. nahe der Rückwand passen. ![]() Die ![]() Allerdings sollte das Einmesssystem auch diese Betonung korrigieren können. Evtl. kann man da ja sogar noch zusätzlich eingreifen. |
Schrankwand 2.0 Square_1 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 22 Beiträge |
HiFi Schrankwand Tips & Tricks gesucht Fella am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 15 Beiträge |
Schrankwand als Passivmembran ? Loo! am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Basshorn auf Schrankwand harry303 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher in Schrankwand intigrieren feuerwehrfreak am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 57 Beiträge |
Kompaktboxen für PC und Zimmer fun_driver am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher mit Wandhalterung an Schrankwand? Arnt am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
suche Bauvorschlag für Kompaktboxen nowayz am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Komplettberatung für Neuling, Kompaktboxen Hausey am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 44 Beiträge |
Kompaktboxen für Schreibtisch (COAX?) riod am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 22 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.422
