Schrankwand 2.0
Square_1
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 17:22
eine Renovierung steht bevor und die 3 Meter Schrankwand muss weichen.
Die Chance für mich an günstiges Baumaterial für den Bau einer neuen Subwooferbox. Die ist nämlich zu klein .
Darin soll ein Mivoc AWX 184 zu Werke gehen, geplant sind Netto um die 190 Liter.
Ich werde euch mal mit diesem Bauthread auf dem Laufenden halten, falls es euch interessiert.
Eine Frage schonmal, die Bretter sind allesamt laminiert mit einer Buchefarbener Folie. Lässt sich das trotz der Folie gut verkleben?
LG Square 1
janni4u
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 22:50
Versuch macht kluch! Du hast ja reichlich Material, also einfach mit zwei kleinen Stücken und dem geplanten Kleber ausprobieren. Bei mir hat es zumindest mit weiß laminierten Platten aus dem Baumarkt und Ponal geklappt.
Steffen
ippahc
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 23:00
dann mach das auch richtig
Mivoc AWX 184
PS.falls du ihn endzerren kannst ?
bau geschlossen
[Beitrag von ippahc am 20. Feb 2011, 23:02 bearbeitet]
Square_1
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 11:42
@janni4u:
Alles klar Ponal wollte ich auch verwenden :).
@ippahc:
Verstehe ich nicht ganz. Was ist an meiner Idee nicht richtig?
Also ich kann zwar entzerren, wollte das aber lieber vermeiden.
Geschlossen kommt mir sowieso nichtmehr in die Tüte :D.
LG
[Beitrag von Square_1 am 21. Feb 2011, 11:45 bearbeitet]
ippahc
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 13:27
alles gut ,ich wollte dir nur die Dimensionierung der Gehäusegroße und des Bassreflexrohrs simulieren
Square_1
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 22:33
Dankeschön . Wollte wahrscheinlich auf ein 190 Liter Gehäuse mit 35 Hz-Tuning hienaus, was sagt ihr dazu?
Erste Klebeversuche scheitern leider..
Ich benutze Ponal-Fugenkleber und dieser trocknet einfach nicht. Selbst nach rund 4 Std. Trocknungszeit kann ich die Bretter noch trennen und der Kleber dazwischen ist noch flüssig...
LG
[Beitrag von Square_1 am 24. Feb 2011, 22:37 bearbeitet]
ippahc
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 22:42
wie heißt der genau,
und wie alt ist er
190 liter
10 cm rohr ,4 cm lang
184
bananana
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 22:45
Leim hält eigentlich nur auf offenen/porigen Flächen gut. Wenn das Foliert ist, dann 1. trocknets net und 2. kann sich das von der Folie leicht wieder lösen. -> Abkratzen/schaben/schleifen.
Square_1
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 22:49
Der Kleber ist nichtmal 1 Monat alt, hat auch schon meine Anderen LS super geklebt!
Ponal Holzleim Wasserfest ist der exakte Name.
Ich glaube, das aufgrund der Plastikfolie auf dem Holz einfach kein Luftaustausch stattfinden kann
Komme mit exakt selben Daten in Basscad auf simulierte -40Hz beim -3db Punkt
Welche TSP´s hastn du verwendet?
[Beitrag von Square_1 am 24. Feb 2011, 22:49 bearbeitet]
Square_1
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 22:54
Wie sähe es mit Schrauben aus? Hat das außer den optischen, irgendwelche technischen Nachteile?
ippahc
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 22:54
TSP
http://www.mivoc.com/mivoc/PDF/AWX184-Datenblatt_Web.pdf
ja wenn da Kunststofffolie drauf ist denkt der Leim ja er ist noch in der Flasche
schnell abwischen und passenden Kleber kaufen
http://www.ponal.de/Ponal-Konstruktion-PUR-Kleber.706.0.html
[Beitrag von ippahc am 24. Feb 2011, 22:56 bearbeitet]
ippahc
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 22:58
wenn du richtigen Kleber drauf machst kannst du gerne zusätzlich verschrauben ,
sonst nicht
bananana
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 23:07
Wenn du mdf hast UNBEDING vorbohren. Generell empfiehlt sich dünner (ca 2-2,5 bei Span, bei MDF 0.5-0.8 Größen kleiner als die Schraube hat) vorbohren. Bitte viel Zeit nehmen zum vorzeichnen^^. Dann alles einschmieren und mit Schraubzwingen festziehen und dann die Schrauben anziehen (Auchtung, MDF hält genau 1mal und danach dreht die schraube durch^^, also nicht zu fest anziehen)
Square_1
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 23:21
okay, dann probiere ich es mal mit der Billig-Lösung Schrauben alleine
und wenn es nicht funktioniert helfe ich mit dem von ippahc vorgeschlagenen Kleber nach!
Sollte doch kein Problem darstellen?
Also das Material ist 22mm dick, Spanplatte. In welchem Abstand sollten die Schrauben sitzen?
bananana
#15 erstellt: 25. Feb 2011, 13:35
Bei Span sollteste dann aber schon kleben. Schrauben im Abstand zwischen 5-15cm...dann musst du das nicht 100% trocknen lassen, dann reichen auch 80%^^ .
Aber leimen bzw kleben eigentlich auf jeden Fall. Sonst kriegst du das auch garnicht luftdicht.
[Beitrag von bananana am 25. Feb 2011, 13:35 bearbeitet]
Square_1
#16 erstellt: 25. Feb 2011, 16:29
Es geht voran!
Die ersten drei Bretter sind verbunden und die Schrauben halten erste Sahne :). Habe wie vorgeschlagen Kleber zum abdichten noch dazwischen getan und werde wohl nochmal am Ende eine Portion an jede Kante geben.
Hat irgendwie etwas mit den Schrauben, find ich gar nicht schlecht :).
Lade nachher mal ein parr Bilder hoch..
LG
bananana
#17 erstellt: 25. Feb 2011, 16:50
gut^^
ja kleber muss auf jeden fall zwischen die bretter. in die fuge ist nicht so wichtig. das hat fast keine auswirkungen
Square_1
#18 erstellt: 26. Feb 2011, 20:41
tschuldigt die Verspätung, aber ich habe gute Neuigkeiten :D.
Bilder sprechen mehr als 1000 Worte:
IMG_2006 IMG_2009 IMG_2010
IMG_2014 IMG_2019 IMG_2021
IMG_2022 IMG_2023 IMG_2025
Das Endergebnis gefällt mir sehr gut, vielen Dank für eure Hilfe. Ich schreibe nochmal etwas mehr zu dem Sub, hab grad nicht die Zeit dafür ;).
LG und einen schönen Abend.
[Beitrag von Square_1 am 26. Feb 2011, 20:45 bearbeitet]
bananana
#19 erstellt: 26. Feb 2011, 21:41
Nett, nett
für den geringen aufwand und prakitsch 0 kosten ->nice
Bleibt zu hoffen, dass das hält, sieht aber gut auß
Vorallem die Schauben ham schon was für sich^^
mfg
Ezeqiel
#20 erstellt: 26. Feb 2011, 22:38
Ich kann keine gehäusewandberuhigenden Maßnahmen erkennen. Oder habe ich was übersehen? Falls nicht: Sowas lässt sich bestimmt noch nachrüsten.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Square_1
#21 erstellt: 27. Feb 2011, 13:17
So ich berichte nun nochmal etwas ausführlicher..
Von geringem Aufwand konnte man bei der Aktion eher nicht sprechen, da mir im Grunde nur eine Stichsäge und ein Bohrer zur Verfügung standen, damit 100% grade Schnitte für die Front, Rückseite und Deckel und Boden hinzukriegen gestaltete sich nicht einfach und ich musste viel nachfeilen.
Auch das Vorbohren jeden der ca 70 Löcher war ziemlich zeitaufwendig.
Der Vorteil der Schraubenlösung ist allerdings, dass Bretter, die nicht perfekt gerade waren, so in die richtige Form gezogen werden konnten.
Außerdem muss man sagen, dass das Ganze in Verbindung mit Leim wirklich bombenfest ist.
Die Meinung teile ich, finde das hat was :).
Mhh ja, also dazu hatte ich ehrlichgesagt keine Lust mehr, aber ich muss sagen die Wände scheinen außerordenlich ruhig zu bleiben. Ich hatte da mit viel Schlimmerem gerechnet!
Ich weiß nicht woran das liegt, evtl an den Schrauben, oder vielleicht daran, dass die innenseite der Wände mit Folie versehen ist, ich kann es nicht sagen.
Die Box reagiert auf jeden Fall wesentlich weniger auf den Mivoc, als meine Alte!
Und die war durchzogen von einem Skelett aus 5cm dicken Streben.
Ich kann zB auch ein Glas Wasser auf den Sub stellen, wenn dieser grade Pegel erzeugt die meine Deckenlampe zum zittern bringen, und es bilden sich keine Wellen auf der Wasseroberfläche.
Also ich habe darüber nachgedacht noch im Nachhinein Streben reinzubauen, halte es mittlerweile aber nicht mehr für notwendig.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie sich dieser Effekt festmachen lässt :).
LG Square 1
[Beitrag von Square_1 am 27. Feb 2011, 13:19 bearbeitet]
bananana
#22 erstellt: 27. Feb 2011, 13:30
Wird am Holz liegen. Vllt dichtere und damit stabilere Spanplatte!?
mfg
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ?
Square_1 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  26 Beiträge
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis
Aleph am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
Der CT230 Bauthread
Unic0der am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  336 Beiträge
Kleine Kompaktboxen für Schrankwand
check0 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  12 Beiträge
Lautsprecher in Schrankwand intigrieren
feuerwehrfreak am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  57 Beiträge
Folie auf Holz kleben
MBU am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  12 Beiträge
Standboxen mit AWX 184 MK2
christein am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  63 Beiträge
Basshorn auf Schrankwand
harry303 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  5 Beiträge
Folie von vorhandenen Gehäusen entfernen
danko71 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecher mit Folie bekleben?
maddocc am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.803
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
