HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor DT - 25 TB und DT-99 hat die jemand schon ... | |
Monacor DT - 25 TB und DT-99 hat die jemand schon mal vermessen?+A -A |
schmardi
15:11
erstellt: 02. Dez 2009, |||
Hallo, habe diese beiden HT hier. Einmal den DT - 25 TB und den DT 99 von Monacor. Hat denn jemand diese Ht schon einmal gemessen, verbaut etc. und kann mir Tips für die Weiche bzw. die Werte geben um einmal ne Weiche zu simulieren? Danke Gruß Dieter |
nordinvent
15:24
georgy
15:29
Wie soll dir jemand nen Tipp wegen Weiche geben, ohne zu wissen mit welchem anderen Chassis der HT verbaut werden soll? Nur den Hochtöner simulieren macht wenig Sinn. |
schmardi
15:35
Okay, also zu dem DT-99 kommt ein SP 60/8. Der DT - 25 TB bekommt 2 SPH 130 dazu. Alles von Monacor. |
schmardi
15:50
Hast du den schon selber verbaut oder nur mal irgendwo gehört? Erzähle mal. |
nordinvent
16:07
Ja, verbaut, 2 weg mit peerless HD Tiefmitteltöner,12dB ab 3500 Hz, ist sehr breitbandig, wenn man ihn etwas höher einsetzt auch pegelfest. der preis macht ihn attraktiv. |
nordinvent
21:02
tiefton
21:08
schmardi
10:43
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Kannst du mir mal deinen Weichenplan zusenden? Wie groß ist dein Gehäuse gechlossen oder BR? |
nordinvent
11:21
ich hab sie in 8 liter bassreflex, 12 liter wären optimal, den bassmitteltöner läuft bbis 2500 hz und der höchtöner übernimmt erst ab 3500 hz, war absicht da dt99 sehr weit runter spielt und somit war der klang wunderbar. Mag sein das die Ugesteine der Hifi Freaks hier drin das entsprechnende korrekturkreise auch hinbekommen hätten. Aber warum kompliziert wenns auch einfach geht. |
BolleY2K
11:40
Der SP-60/8 ist fürs kleine Geld ein erstaunlich brauchbarer und weichtechnisch gutmütiger Mitteltöner, den ich auch in 2 Boxen eingesetzt habe. |
schmardi
11:44
Kannst du mir mal dein Weichenbild zusenden? Würde mir dies gerne mal ansehen um daraus zu lernen. Auch gerne als PN oder Mail. Danke dir. |
nordinvent
11:57
schaltplan habe ich keinen kannst aber aufgrund der daten die ich dir gegeben habe bei strassacker selbst einen online berechnen. ![]() |
BolleY2K
11:58
Moin, muss ich raussuchen und einscannen, ist aber kein Problem. LG |
eltipo
13:09
Na, das kann ja nur gut werden! |
nordinvent
13:12
schmardi
15:27
Hallo, hat denn jemand mal Daten für mich, die ich in Boxsim eingeben kann? Ihr habt diese HT doch auch mal simuliert und dann ne Weiche konstruiert. Welche Daten hattet ihr da und woher? Die Daten von hier:
Kann ich nur für Frequenzgang Impedanz eingeben. Das reicht aber nicht. |
nordinvent
15:33
![]() * Frequenzbereich = 1500-18000 Hz * Resonanzfrequenz fs = 1500 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 93 dB (2,83V; 1m) * Durchmesser der Schwingspule = 25 mm * Einbaudurchmesser d = 70 mm * Aussendurchmesser d = 99,5 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 35 mm * Gewicht m = 0,52 kg |
arnegger
17:44
Hallo Hab jetzt nicht alles gelesen, was die Vorschreiber schon gepostet haben. Sorry für allfällige überschneidungen. DT-25N hat bei 3khz irgend so einen Buckel, der relativ schwierig wegzubringen ist. Sieht man soweit ich es in Erinnerung habe auch bei der K+T Messung. Gehörmässig nicht bemerkbar, ansonsten darüber glatter Verlauf und kaum Hochtonabfall. DT-99: sehr guter Hochtöner, glatter Verlauf mit schönen Flanken. Absolut problemlos zu beschalten und guter Klang, viel besser als der Preis vermuten lässt. Auch relativ wertige Optik. Etwas früherer Abfall zu hohen Frequenzen. |
nordinvent
18:24
deshalb einejentzen einsetzen der ab 15 khz kommt ![]() |
arnegger
19:42
neben der dt-99 ist sowieso die dt-109 die empfehlung aus dem monacor programm. |
BolleY2K
22:06
Es geht um den DT-25 TB, nicht TN! @nordinvent: Meinst Du das eigentlich alles ernst, was Du da schreibst? ![]() |
nordinvent
05:40
erstellt: 04. Dez 2009, |||
was den dt99 betrifft meine ich es segr ernst ![]() |
tiefton
09:10
ich finde ja mundorf gold supreme oil wasser MKT glimmers besser. ![]() ![]() ![]() |
nordinvent
09:57
#25
ist ne kostenfrage denke ich |
tiefton
10:23
#26
wenn ich ehrlich bin meinte ich, dass sich bei einem 25€ Hochtöner nicht die Spur an massigen investitionen in tote Materie aka Kondensatoren lohnt. ![]() Mkp und fertig. m.M. nach ist alles andere rausgeschmissenes Geld bei diesem HT. |
nordinvent
10:41
#27
Zum Teil magst dur recht habe. Da ich aber die Jentzen fur nur 2€ bekommen denke ich stimmt die Relation |
nordinvent
10:43
#28
und außerdem kostet er nur 17 € ich weiß nicht wo du einkauft, in der apotheke? ![]() |
schmardi
09:19
#29
erstellt: 18. Dez 2009, |||
So, habe die Hochtöner eingebaut und finde der DT-99 spielt Klasse. Für das Geld kann man nichts sagen. Wer ihn nicht kennt oder gehürt hat, sollte die 17€ einmal investieren - es lohnt sich. Von dem DT 25 bin ich enttäuscht. Den sende ich wieder zurück. Der DT-99 ist um längen besser. |
nordinvent
09:58
#30
![]() wie gesagt, nicht zu tief trennen. ![]() |
BolleY2K
15:19
#31
DT-25 N oder DT-25 TB oder DT-25 TI? LG |
schmardi
17:38
#32
erstellt: 19. Dez 2009, |||
DT-25 TB |
eltipo
18:08
#33
[quote] Von dem DT 25 bin ich enttäuscht. Den sende ich wieder zurück. Der DT-99 ist um längen besser.[/quote] Warum? [Beitrag von eltipo am 19. Dez 2009, 18:09 bearbeitet] |
DT-99? horstilein am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 9 Beiträge |
Monacor DT-99 Hochtonkalotte Abstrahlverhalten verbessern s.baus am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 26 Beiträge |
Monacor DT-109 arnegger am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Monacor DT-28N TSPs Sheep-Track am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 7 Beiträge |
Daten Monacor DT-28n S.Hage am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 19 Beiträge |
Monacor DT-25 TI nicht mehr lieferbar? Tom_182 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 12 Beiträge |
Monacor DT-250 guzzi am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 2 Beiträge |
Monacor DT-250 vs. DT-254 Juergen_57 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 7 Beiträge |
Messdaten für Monacor DT-300 ducmo am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 21 Beiträge |
Kleinlautsprecher mit Monacor DT-99 und SP-100/8 ? CO2 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.296
