Monacor DT-250 vs. DT-254
Juergen_57
#1 erstellt: 17. Dez 2019, 19:43
Hallo Forum,
ich habe vor die Aspera MK2 (in K+T 5/2010) als Teil eines 5.1 Systems zu nutzen.
Ist es sinnvoll die Monacor DT250 gegen die DT254 auszutauschen. Gemäß der Daten ist die vorgesehene Trennfrequenz für den DT254 deutlich weitervon der Resonanzfrequenz entfernt.
Wäre mit dem Austausch auch die Weiche anzupassen?
Ich habe bisher immer nur Fertigweichen aus dem Laden meines Vertrauens verwendet, den es aber leider nicht mehr gibt.
Jürgen
not0815
#2 erstellt: 17. Dez 2019, 23:57
Die DT-254 ist nicht nur lauter als die DT-250 und zeigt einen nach unten ausgedehnteren Pegelverlauf, zudem ist die Grundreso des DT-254 wegen des fluidfreien Luftspaltes nicht bedämpft und die Impedanz zeigt daher ein deutliches kapazitiveres Verhalten. Des weiteren erzeugt die DT254 aufgrund ihrer Gewebekalotte ein leicht anderes - m.E. ein angenehmeres - Klangbild als die DT-250.
Kurz gesagt: Die Weiche sollte für ein optimales Ergebnis angepasst werden. Versuchsweise würde ich den Spannungsteiler auf 5,6R / 3,9R, den C 6,8µ auf nur 4,7-5,6µ ändern und den C 2,7µ entfallen lassen. Aber Messen wäre jedoch besser.
[Beitrag von not0815 am 18. Dez 2019, 15:10 bearbeitet]
Juergen_57
#3 erstellt: 18. Dez 2019, 13:33
Hallo not0815,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin leider mehr Schreiner als Elektroniker. Habe ich deine Vorschläge für einen Wechsel zum DT-254 richtig verstanden?
Aspera _Weiche_DT254
C3 = 5,6µF
C4 = entfällt
R2 = 3,9 Ohm, 10 Watt
Grüße Jürgen
not0815
#4 erstellt: 18. Dez 2019, 15:07
Pegel und Impedanzen (jeweils mit Phasen) von TMT und HT im Gehäuse messen und dann Weiche entsprechend anpassen (lassen)
oder - wie bereits gesagt - gehörmäßig ausprobieren
C3 = 4,7µF - 5,6µF ausprobieren
R2 = 5,6 R 10W
R3 = 3,9 R 10W
C4 = entfällt
dies ist nur eine Pimaldaumenversion, ggf. müssen der Spannungsteiler weiter und auch noch L 2 angepasst werden;)
Juergen_57
#5 erstellt: 18. Dez 2019, 15:23
Hallo not0815,
vielen Dank für die Korrekturen. Messmöglichkeiten habe ich keine, ich werde zunächst nach deinen Angaben zusammenbauen. Falls es nicht passen sollte, kann man sich immer noch mit der Weiche beschäftigen.
Ich versuche mich etwas mit der Theorie zu beschäftigen. Das Zusammenspiel der einzelnen Bauteile erschließt sich mir noch nicht.
Zunächst einmal vielen Dank
Grüße Jürgen
not0815
#6 erstellt: 18. Dez 2019, 15:36
Ich würde jedoch, wenn man die HT-Bestückung schon ändert und die Weiche anpassen muss, eine andere Kalotte als die Monacor z.B. eine 25er oder gar 19er Seas Gewebekalotte (H1025 oder H0737) nehmen
Juergen_57
#7 erstellt: 18. Dez 2019, 16:06
Jetzt machst du es für mich zu kompliziert. Ich dachte ich hätte es jetzt.
Wenn ich einer der Seas verwende, müßte ich dann nicht sinnvollerweise bei ~4k trennen? Eine komplett andere Weiche, und davon keine Ahnung, haben?
Ich denke ich lasse es bei den DT-254 mit deinen Modifikationen für die Weiche.
Danke
Grüße Jürgen
Monacor DT-250
guzzi am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  2 Beiträge
Koppelkondensator für DT-250
chris0147 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  15 Beiträge
2 Wege LS: Monacor DT-254 + Vifa 13WN 125-8
Karlyzo am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  18 Beiträge
Little Yellow Cab Hochtöner Monacor Dt 254 gesucht
Basskönig am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  41 Beiträge
Monacor DT 250...Ich bin verliebt :-D
T-Master am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  29 Beiträge
Monacor DT-109
arnegger am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Daten Monacor DT-28n
S.Hage am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  19 Beiträge
Monacor DT-28N TSPs
Sheep-Track am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  7 Beiträge
Messdaten für Monacor DT-300
ducmo am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  21 Beiträge
DT-99?
horstilein am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
