HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprechertipps | |
Lautsprechertipps+A -A |
Smove123
14:41
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Hi leute, ich habe 1 paar lausprecher gehäuse bei mir rumstehen und jetzt will ich da neue boxen reinbauen. Leider weiß ich nicht welche. ich brauche insgesamt 4 tieftöner 2 Mitteltöner und 2 tieftöner sollte um die 100 euro kosten. ich hab evtl an die COST EFFECTIVE reihe von intertechnik gedacht weiß aber nicht welche am besten zu dem gehäuse passen würden. ![]() soll ich die tieftöner in reihe oder parallel schalten? soll ich in die rückwand evtl löcher reinmachen? und wie siehts mit der dämmung aus? ![]() könntet ihr mir ein paar leutsprecher empfehelen, weil es gibt ja unterschiede ob die lautsprecher für ein geschlossenes oder offenes gehäuse gedacht sind. vielen dank im voraus. ihr könnt mir auch per icq schreiben was mir lieber wäre. lg smove [Beitrag von Smove123 am 11. Dez 2009, 14:48 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
14:56
Hi, Dein Projekt mach so wenig bis gar keinen Sinnn. Du kannst nicht einfach irgend etwas in ein gegebenes Gehäusen reinzimmern - zumindest dann nicht, wenn Du einen Hifi-Lautsprecher damit bauen möchtest. Vergiss am besten die Gehäuse und bau zwei neue. Dann lässt sich selbst mit dem niedrigen 100 €-Budget etwas anfangen. Grüße Frank ![]() |
Smove123
15:00
aber ich will das gehäuse nicht einfach wegschmeißen. und wieso würde das keinen sinn machen? |
Hüb'
Moderator |
15:02
Weil ein Gehäuse aufgrund der Parameter der zur Anwendung kommenden Treiber zu rechnen ist. Mehrere passende Treiber in der gegebenen Anzahl (Mehrwegesystem) für ein existentes Gehäuser zu finden dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Was war denn vorher verbaut? Grüße Frank ![]() |
Smove123
15:05
das sind lautsprecher von schneider gewesen leider sind mittel und tieftöner defekt. 3-wege-box 1002 ld |
Hüb'
Moderator |
15:05
Dann taugen die Gehäuse leider nur noch für den Sperrmüll. Grüße Frank ![]() |
Smove123
15:06
wieso das? kann man da wirklich nix mehr machen lg smove |
Hüb'
Moderator |
15:07
Siehe oben. |
cptnkuno
15:12
Klar kann man noch was machen. Kauf dir einen Hamster oder ein Kaninchen, die freuen sich über so ein Haus. |
Smove123
15:13
gibts da keinen präzedenz fall? |
pelowski
15:23
Es gibt eventuell noch eine weitere Möglichkeit, falls du unbedingt die Gehäuse verwenden willst: Du suchst dir einen Bausatz (Ein- oder Zweiwege) aus, dessen Gehäusvolumen deinem Gehäuse gleicht oder geringer ist. Wenn das Volumen der Bausatzlautsprecher kleiner ist, fügst du eben ein Brett ein oder legst Ziegelsteine rein. ![]() Zweitens soll die Gehäusebreite der Bausatzbox deiner entsprechen (+/- 10% höchstens). Dann doppelst du die Front auf, sodass der (die) neuen Lautsprecher passen. Grüße - Manfred |
Pilotcutter
Administrator |
15:24
Schau mal bei ebay nach zB Canton, wie diese hier ![]() Für 100 Euro Chassis auf blauen Dunst kaufen, würd ich auch nicht machen. Da kannste lieber gleich gebraucht kaufen. [Beitrag von Pilotcutter am 11. Dez 2009, 15:27 bearbeitet] |
jhohm
15:24
Wenn Du richtig viel Geduld hast, simulierst Du dann so zwischen 10 und 100 Basschassis, welches davon in die Gehäuse passen... Wenn es ein fertiger Bausatz werden sollte, wird es noch schwieriger, weil die Schallwandgröße in die Weichenentwicklung mit einfließt ... Naja, so +/- 2-3cm abweichen in Breite und Höhe wären ok; Volumenabweichungen von +/-5 L ebenfalls... Eine Egenentwicklung wiederum bedeutet, das Du die auch noch Meßtechnik zulegen mußt... Was am einfachsten wäre, wenn Du Dir Boxsim runterlädst ![]() Entweder einen Bausatz um modeln für die Gehäuse, oder so etwas versuchen hinzubekommen. Hilfe bekommst Du auch im Visaton-Forum, wenn Du diesen Weg gehen willst... Du siehst, es ist fast einfacher, neue Gehäuse zu bauen ![]() Gruß Jörn Edit Eingangspost richtig gelesen und den Text hier berichtigt [Beitrag von jhohm am 11. Dez 2009, 15:29 bearbeitet] |
cptnkuno
15:26
Doch: Gehäuse werden nach den Chassis gebaut, nicht umgekehrt. |
Parallel oder in Reihe? nic-enaik am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 5 Beiträge |
Luft- oder Kernspule in Reihe zum Tieftöner? etzi am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 9 Beiträge |
Hochtöner in Reihe schalten? N00bsi am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Weichenberechnung (4 Wege) bad4day am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe - Welche Tieftöner??? Fischmop am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 16 Beiträge |
Brauche neue Tieftöner Chassis JulianK. am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Tieftöner im selben Gehäuse mit Mitteltöner DJ_Ridley am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 18 Beiträge |
Low-cost NoBox -Welche Tieftöner funktionieren? Ghisi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 31 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel schalten? BoxenPaule am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Mitteltöner und Subwoofer in Reihe schalten? Alpine_for_ever am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
