6 oder 12 x Tangband W5-876SA als Subwoofer
nordinvent
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 18:38
hat von euch schon einer dieses Chassis als Subwoofer verbaut?
Ich würde gerne über die kalten Wintertage ein SUB entwerfen und bauen.
Vom W5-876SA habe ich noch 12 Stück im Keller liegen. Allerdings bin ich mir nicht ganz schlüssig ob ich sie in getrennten Kammern betreiben soll oder doch alle in einem Volumen.
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL Twin Roll Rubber
NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohm
DCR IMPEDANCE 6.5 Ohm
SENSITIVITY 1W/1m 86 dB
FREQUENCY RESPONSE 50K-2K Hz
FREE AIR RESONANCE 50 Hz
VOICE COIL DIAMETER 32 mm
AIR GAP HEIGHT 6 mm
RATED POWER INPUT 50 W
MAXIMUM POWER INPUT 100 W
FORCE FACTOR, BL 9.92 TM
MAGNET WEIGHT (20oz) 540 g
MOVING MASS 17 g
FERRO FLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPL. 568MN-1
EFFEC.PISTON AREA 0.0094m2
LEVC 2.088mH
Zo 76.4437ohm
X-max +5 mm - 5 mm
Vas 7.13 Litr.
Qts 0.33
Qms 3.90
Qes 0.36
Rein optisch denke ich an eine schlanke raumhöhe Säule,kann mir aber auch ein Würfel vorstellen.
Angetrieben von einer JBL Digitalendstufe
250 Sinus
40-160 HZ Trennung / 24 db
Ich besitze leider keine meßtechnische Instrumente.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
[Beitrag von nordinvent am 16. Dez 2009, 19:17 bearbeitet]
Hagbard_Celine
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 20:09
für parallel geschaltete Chassis getrennte Kammern. In Reihe kann ins gleiche Volumen. Ich würds modular so aufbauen das Säule und Würfel möglich ist. Was besser klingt gewinnt..
leinadx.
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 20:31
hi nordinvent,
da kommt mir doch gleich die twelve in den sinn: twelve
allerdings weis ich nicht wie diese innen beschaffen ist. aber da es sich ja um einen dipol handelt dürften wohl kaum kammern zu erwarten sein....
gruss daniel
averett
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 21:49
leinadx. schrieb:
...da kommt mir doch gleich die twelve in den sinn: aber da es sich ja um einen dipol handelt dürften wohl kaum kammern zu erwarten sein....
Die twelve ist BR!
SRAM
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 23:14
Forum-Legend !
.......ist schnurzpiepegal.
Gruß SRAM
nordinvent
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 07:28
auf jedenfall BR soviel ist klar, frage ist ob Kanal oder Rohr?
nordinvent
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 07:57
Forum-Legend !
Gruß SRAM
meines Wissens kommen Reihe immer ins gleiche Volumen.
hifi-alex
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 10:58
Bei getrennten, aber gleich großen Volumen ist das egal!
Auch ob parallel oder in Reihe...
Und bei 4 oder mehr Chassis verbindet man dann sowieso "gemischt" in Reihe und parallel!
Roderik81
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 12:36
Nicht egal ist allerdings bei einem hohen turm die längsresonanz - zumal wenn der subwoofer bis 160 Hz laufen soll. Da würd dich doch das ein oder andere zwischenbrett einziehen.
Auchnicht egal sind Fertigungstoleranzen bei den Chassis in Reihenschaltung. Deswegen wo möglich parrallel. Mehrere parallele Chassis dann in Reihe um auf die benötigte Impedanz zu kommen.
Den Bauplan der Twelve gibt´s natürlich wie immmer: Hier zum fairen Preis.
nordinvent
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 13:01
Gehäüseplan habe ich bereits danke. Ich denke das der SUB höchstens bis 60 oder 70 Hz mitgehen muss, wenn überhaupt.
Die exakte Herstellung der Gehäuse überlasse ich meinem Schreiner.
Ich bin ebenfalls der Meinung schon oft gelesen zu haben das Reihenschaltung in eins gehört.
Selbst gewisse Hersteller machen das so
sakly
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 14:21
mal unabhängig davon, was Du gehört hast oder was Hersteller machen, ob gemeinsames oder getrenntes Gehäuse ist im Prinzip nur Geschmacksache. Bei langen Gehäusen macht es auf Grund der genannten stehenden Wellen möglicherweise Sinn ein paar Trennwände einzuziehen.
Bei einem Sub sind auch die Fertigungstoleranzen für die Reihenschaltung eher vernachlässigbar.
Jeweils zwei von denen kann man super in 30l auf etwa 30Hz abstimen. Davon 6 Stück machen dann sicher viel Spaß.
Je drei Paare in Reihe aufbauen und die dann alle parallel an einen Kanal der Endstufe. Damit kommst Du auf gesunde ~5Ohm und hast genügend Leistung, um die bis an's Hublimit zu bringen.
Roderik81
#12 erstellt: 17. Dez 2009, 15:26
Bist du dir das so sicher? Gerde beim Sub ist das doch interresant, weil der im Bereich seiner Resonaz betrieben wird. Wenn jezt die FS leicht vareiert, wird die Leistung sehr ungleich auf die Chassis verteilt - oder hab ich das was übersehen?
Schalte ich die Chassis zu jeweils 4 stück parallel mitteln sich die Toleranzen aus, so das ich diese Gruppen dann besser in Serie schalten kann.
SRAM
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 16:32
Ja, die Kopplung der Chassis untereinander, wenn diese im selben Gehäuse sitzen (innen wie außen).
Man kann es auf die Frage zurückführen, ob man BR Boxen mit n Kanälen unterschiedlicher Länge auf n Frequenzen abstimmen kann.........
.......die Antwort dürfte bekannt sein.
Gruß SRAM
Beste Box für den tb W5 876SA
MeineKekse am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  8 Beiträge
F.A.S.T mit BB3.01 und W5-876SA
zimtstern am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  16 Beiträge
W5-876SA im FAST mit W3-315?
Dr.Nossen am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  16 Beiträge
Tangband W5-938SB Weiche
Gabber am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  7 Beiträge
Tangband W5-1611SA
ct237 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
TangBand W5-1374SB, TMT Array
Simon.S am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  4 Beiträge
Tangband W5-1611 Horn. Fragen.
Metallsau am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  22 Beiträge
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF
huggy1 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren
Spatz am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  19 Beiträge
5.1 Soundsystem mit Tangband W5-938SB möglich?
Ghisi am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.117
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
