Alcone Dirac XT Heimkino.endlich fertig!
schimmel_ms
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 13:56
Hallo SB-Freunde!
...nach nun fast einem halben Jahr Bauzeit sind sie endlich fertig!
und ich kann schon vorab sagen: der Aufwand hat sich gelohnt!...da ja aber Stillstand des Fortschritts Tod ist stellt sich mir gleich die Frage wie bzw. was man an den LS evt. noch weiter verbessern kann? Beispielsweise in der Dämmung: Bringt mehr mehr? Oder ist dies sogar kontra-produktiv? Ich habe die Gehäuse aus 24er MDF gebaut, Nut- und Feder gefräßt verleimt und mit den vorgeschlagenen zwei Beuteln Sonofil gedämmt (halber Beutel oben in der geschlossenen Kammer, anderthalb unten). Auch der Sub 12, der ja nur mit Nadelfilz an den Wänden bedämpft wurde: bringt es hier etwas zusätzlich noch mit Sonofil die Kammer "zu stopfen". Gibt es weiteres Verbesserungspotenzial? Oder Vorschläge die Aufstellung und Ausrichtung betreffend?
NHDsilkwood
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 14:14
WOW!!!
WAHNSINN
ehm brauchst Du nicht noch ein paar Füsse?
madabout
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 14:15
Du meine Güte! Toll! Was ist DAS? 10.2?
Nicht so wie auf dem Foto
Bis denn
Andreas
schimmel_ms
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 14:28
...die Spikes für den Sub sind in Bestellung, Wandhalter für die Rears muß ich noch ausknobeln. Da bin ich mir noch nicht sicher ob Ständer oder Wand-Befestigung.
Ach ja, habe 2 Sets auf den Bildern da sich ein Freund von mir "mit eingeklinkt" hat. Also 5.1 pro Set. Werde mal noch ein Bild der fertigen LS anhängen
Manni_L.
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 14:44
Bringt eigentlich nur eine virtuelle Volumenvergrößerung was sich nicht unbedingt positiv auswirkt.
stefansb
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 20:31
hab den sub 12 auch gebaut, passend zur pascal xt für 2.1 . gut verstreben ist beim sub wichtig, das sonofil solltest du besser weg lassen.
schönes projekt.
verbessern könnte man die weiche bei den dirac´s gegebenenfalls durch einen zusätzlichen saugkreis parallel zu den tmt. zur pascal hat tiefton hier mal so etwas entwickelt, und das war anhand von aussagen eines anderen users sehr positiv für den klang.
gruss stefan
schimmel_ms
#7 erstellt: 26. Dez 2009, 12:07
...na dann lass ich den Sub von der Dämmung her mal so wie er ist... ...nur mit der Aufstelung muß ich noch spielen.
schimmel_ms
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 12:20
....Mist, jetzt sind die rears so groß dass es schwierig wird sie vernünftig unterzubekommen.
Lars_der_1.
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 13:54
hallo, wie wäre es mit dieser wandhalterung? http://cgi.ebay.de/L...?hash=item53de3f4dd6
schimmel_ms
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 18:39
..na danke, der macht ja einen vernünftigen Eindruck. Und ich befürchte dass ich mich nicht ganz um "Löcher" irgendwo im Gehäuse drücken kann. Diese Klemmhalterungen sehen ja mehr als bescheiden aus. Andererseits...sauber gebohrte Löcher auf der Rückseite lassen sich im Notfall ja auch wieder verschliessen....
Lars_der_1.
#11 erstellt: 27. Dez 2009, 19:24
also bei mir hängen 3 wege rear´s an den halterungen a 21 kg. ist kein problem.
habe allerdings die einfachere vlb 411 halterung, die war damals sehr günstig bei ebay zu bekommen.
schimmel_ms
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 18:54
...gäbe es eigentlich einen vernünftigen DSP um den Sub optimal auf den Raum abzustimmen?
Lars_der_1.
#13 erstellt: 29. Dez 2009, 19:19
schau dir mal das Omnes Audio DPC 12 an. oder http://www.xtz.se/se/produkter/forstarkare/sub-amp-1-dsp das Sub Amp 1 DSP modul von xtc.
[Beitrag von Lars_der_1. am 29. Dez 2009, 19:21 bearbeitet]
MaRtInW2
#14 erstellt: 29. Dez 2009, 20:16
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich einen PC mit einer Audigy (1-2Zs) mit den KX Treibern nutzen. Ist billiger als so ein DSP sich anzuschaffen.
schimmel_ms
#15 erstellt: 29. Dez 2009, 20:21
....funktioniert ja aber nur bei PC-Zuspielung! Für Win-Amp gibt es ja auch einen guten Bass-DSP, aber bei CD-Bluray-Player und co. siehts dann schon wieder mau aus
MaRtInW2
#16 erstellt: 29. Dez 2009, 20:48
Das stimmt wenn man das passende nicht schon zuhause hat, sonst eine Idee wäre vielleicht nen Barebone PC mit Blue-Ray Laufwerk und dem ganzen firlefanz dazu dann 2 Audigys und schon kann man ohne Probleme 14 Kanäle beliebig ansteuern. Wahrscheinlich immer noch günstiger als ein son Teil wenn der Preis da stimmt -> XTZ Sub Amp 1 (2pcs) $1,090 http://www.esoterikaudio.com.au/products.php?product_id=41
EDIT: Hier im Forum gabs auch ne möglichkeit mit jeder x-belibiegen Soundkarte einen DSP zu "betreiben" kostet allerdings Rechenleistung, da die CPU die Berechnung übernimmt.
[Beitrag von MaRtInW2 am 29. Dez 2009, 20:50 bearbeitet]
schimmel_ms
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 18:41
...ich bin inzwischen so beegeistert von den wohlig klingenden "Böxchen"...ich könnt grad weiterbauen..
MaRtInW2
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 21:53
Dann los
schimmel_ms
#19 erstellt: 02. Jan 2010, 11:46
...mal sehen...ein paar Stereo-LS wären ja auch was schönes...
pelowski
#20 erstellt: 02. Jan 2010, 12:29
Ich habe mir soetwas http://www.dspeaker....eaker/am8033_wde.pdf
bestellt.
Müsste in den nächsten Tagen ankommen. Bin gespannt, wie das Teil wirkt.
Grüße - Manfred
PokerXXL
#21 erstellt: 02. Jan 2010, 14:01
Moin Moin
Irgendwie funzt der Link nicht so richtig.
Du meinst aber bestimmt dieses nette Teilchen hier.
Ich bin ein Link
Greets aus dem Valley
Stefan
schimmel_ms
#22 erstellt: 02. Jan 2010, 14:31
...was soll das Teil denn kosten? Berichte mal wie gut es funzt!
PokerXXL
#23 erstellt: 02. Jan 2010, 14:51
Moin,Moin
Viele Shops scheinen den nicht zu führen,
Bisher liegen die Preis so zwischen 270-300 Teuros.
Was man in den Foren so liest scheint das Teilchen aber nicht schlecht zu sein.
Stefan
pelowski
#24 erstellt: 02. Jan 2010, 18:44
PokerXXL schrieb:
Moin Moin
Ich bin ein Link
Stefan
Ja, dein link ist richtig - Tschuldigung.
Grüße - Manfred
PokerXXL
#25 erstellt: 02. Jan 2010, 19:01
Moin Manfred
NP
Aber das Teilchen ist wirklich hoch interressant.
Und die Meinungen in den Forenn sind zum allergrößten Teil sehr positiv.;)
Stefan
schimmel_ms
#26 erstellt: 06. Jan 2010, 10:09
So nun sind endlich meine Wandhalter da, bin mal gespannt wie`s aussieht...und natürlich wie`s klingt. Die Rears sollen ja meines Wissens über Kopfhöhe angebracht werden. Die angegebenen 1,5m scheinen mir aber ein wenig viel. Hat jemand schon experimentiert mit der Höhe?
Alcone Dirac XT oder.
Perla am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Alcone Dirac oder XT, Vergleich!!
sid86 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  26 Beiträge
Dirac XT gegen Fertig-LS
Lotion am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  16 Beiträge
Alcone Dirac-XT Center mit Alufront
CheapTrick am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  8 Beiträge
Alcone Dirac lohnt sich Upgrade auf XT?
christophb am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
meine Alcone Pascal XT
Master_Luke am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  8 Beiträge
Alcone Laplace XT ?
ioncatcher am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
Bausatz Alcone Laplace XT
FlyingDaniel am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  4 Beiträge
Projekt: Alcone Pascal XT
dAN1 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  44 Beiträge
Alcone Pascal XT - Baubericht
ghk.B am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.610
