HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht ct 211 Tangband w3-871 und w6-1108sa | |
Baubericht ct 211 Tangband w3-871 und w6-1108sa+A -A |
arrowhead
22:43
erstellt: 05. Jan 2010, ||
bevor ich die Boxen zusammenkleister: weis jemand welche Länge von BassreflexRohr da rein muss? Das Gesägte Holz: ![]() Hier mal ein Bild der Frequenzweiche: ![]() Meine erste Frequenzweiche, bisherige Erfahrungen beruhten auf kleinen Sperrkreisen ohne komplizierten Schaltplan ![]() Edit: Achtung die hier dargestelte Version entspricht nicht dem Plan aus der KT. Die beiden Chassis müssen gegeneinanander verpolt werden. Rechts oben müsste beim Abgang das rote mit dem schwarzen Kabel vertuascht sein. Die gefräste Schallwand und die Öffnung nach innen beim w3: ![]() Auch das erste mal, dass ich mit einer Oberfräse arbeite, lieg super glatt. Lag aber wohl auch am guten Werkzeug eines befreundeten Schreiners ![]() Weis jemand rat zum Thema Reflexrohr? [Beitrag von arrowhead am 07. Jan 2010, 20:54 bearbeitet] |
dachfix
00:21
erstellt: 06. Jan 2010, ||
hI arrowhead ; Laut K&T Reflexrohr 7 x 18,5cm Saubere Arbeit hast Du da gemacht. Viel Spass weiterhin beim wasteln. Grüße, Carsten |
arrowhead
03:16
verjüngt sich das rohr irgendwie? Meins ist vorn 7 cm hinten 6 cm auf einer länge von 19.3cm. Wurde mit dem Bausatz von BluePlanet Acoustic geliefert. |
Manni_L.
10:01
georgy
13:14
Ist im Bausatz keine Angabe zur Rohrlänge? Sollte doch eigentlich immer ein Bauplan bei Bausätzen dabei sein. |
jhohm
13:17
Na dann frag doch einfach mal da an, wenn Du den Bausatz dort gekauft hast, werden sie Dir bestimmt sagen, ob das Rohr so bleiben soll oder gekürzt werden muß... |
arrowhead
15:27
oh mann die dämmung ist auch sowas. Hätte mir jemand den vollständigen KT Bericht? Dann fühl ich mich vll endlich sicher und mache das d ing zu. |
jhohm
15:34
Die K&T kannst Du bestimmt nachbestellen, schau mal unter ![]() Gruß Jörn P.S. das kann Dir aber auch BPA sagen, oder hast Du den Bausatz doch nicht von da? - Kommt mir irgendwie so vor..... Gruß Jörn |
skyunlimited
18:57
Da muss ich Arrowhead ein wenig in Schutz nehmen. Ich hatte mir vor einiger Zeit den Lancetta Bausatz bei BPA bestellt. Der Lieferumfang bzw, die Bauteilequalität war besser als erwartet, der Bauplan beschränkte sich aber nur auf das Gehäuse. Ohne die alte HH hätte ich die Lancetta nicht bauen können. Gruß Sky |
jhohm
19:43
Gut, dann entschuldige ich mich bei Dir arrowhead! Ich dachte, ein Bausatzanbieter legt auch den passenden Plan bei! Gruß Jörn |
arrowhead
03:20
erstellt: 07. Jan 2010, ||
![]() So bzw. mit den LS besetzt spielen die LS gerade im hintergrund. Die Seitenwand ist wie auf dem Bild zu sehen mit Schraubklemmen an den bereits verleimten Teil gepresst. Zu gemacht wird später. Ich habe nun den Artikel aus der KT. Beim Thema Bassreflex bin ich noch nicht viel weiter. Die Angaben in der KT 7x18,5 beziehn sich also auf ein sich NICHT verjüngendes BR-Rohr, oder? Und damit muss ich dann auf das gleiche Volumen kommen wie bei meinem ( berechnung entsprechende der oben genannten Links über die durchschnittliche Querschnittsfläche). Das muss ich morgen dann mal durchrechnen. Mit dem Artikel aus der KT hat sich aber noch ein weiteres Problem ergeben: Die Chassis sind in der Weiche gegenläufig verpolt. In dem mitgelieferten Weichenplan war das leider nirgends verzeichnet. Bin da erhlich gesagt ziemlich enttäuscht - auf einen mitgelieferten Bauplan muss ich mich verlassen können. Solche angaben dürfen einfach nicht fehlen! Bei mir ist es nicht so der Akt das wieder zu richten. Wie abgebildet sind die Chassis per Lüsterklemmen angebunden. Nur ist mein Plus Pol Beim W3 dann halt Rot und nicht wie ich es durchgehend haben wollte: schwarz. Mal sehen wie ich das markiere damit ich das auch in 3 Jahren noch richtig mach. Insgesamt ist die Polunge der LS egal - es handelt sich ja um Wechselstrom und die LS müssen nur gleichphasig am Verstärker hängen, stimmts? |
leinadx.
11:13
hi arrowhead, nein die polung ist nicht egal! aus deinem verstärker kommt an den lautsprecherausgängen kein wechselstrom mehr raus (wenns so wäre, wäre er kaputt) zudem würden dann deine lautsprecher im 50hz (wechselstromfrequenz) takt brummen ![]() also die polung sollte stimmen wegen den phasenverschiebungen die beim einsatz von frequenzweichen entstehen... gruss daniel ps. bin auch nur noob, aber das sollte so passen. |
kboe
11:54
hallo arrowhead hatte die ct auch mal, haben mir sehr gut gefallen. wegen der polung: bei 2 chassis ist es egal, welches du verpolst! mach es nur bei beiden boxen gleich. und ja natürlich mußt du dann beide boxen gleichphasig an den amp anklemmen ![]() @leinadx: natürlich kommt aus dem amp wechselstrom, und zwar ausschließlich. bei gleichstrom müßten sich die membranen deiner boxen doch immer in die gleiche richtung bewegen ![]() ![]() gruß kboe |
georgy
14:17
Oha, alles durcheinander gebracht. Natürlich ist das Wechselstrom, sonst würden die Membranen/Kalotten sich nicht in beide Richtungen bewegen können, was aber nötig ist, um die Töne wiederzugeben. Rot ist Plus und Schwarz ist Minus. Durch die Weichenzweige wird die Phase verschoben, sodass es nötig sein kann Chassis zu verpolen, bei 2-wege meist der HT. Egal ist es, ob man an den Boxen Plus und Minus vertauscht anschliesst, wenn man es bei beiden Boxen macht. Würde man nur eine Box falschrum polen, würde der Klang sich mehr zu einer Seite hin verschieben. |
joltec
16:51
AD/DC rockt aber gleichermaßen bei Gleich- und Wechselstrom ![]() |
arrowhead
19:56
![]() ich hätt da noch ein paar fragen zur Dämmung. Wie habt ihr das denn gemacht. Ich hab jetzt zweieinhalb Matten je Box verwendet. Der untere Teil ist ganz frei. Habt ihr da rumprobiert? Zu welchem ergebnis seit ihr gekommen? Danke für die konstruktiven Beiträge [Beitrag von arrowhead am 07. Jan 2010, 19:58 bearbeitet] |
Manni_L.
20:05
Allgemein sollte bei Bassreflex der Weg vom Lautsprecher zum BR-Rohr frei bleiben. Ich kenne den Lautsprecher selbst jetzt nicht aber das was du da reingestopft hast sieht mir nach viel zu viel aus. |
georgy
20:15
Das hängt auch etwas vom Raum bzw der Boxenaufstellung ab. Lasse es so, falls der Bass nach einer gewissen Einspielzeit der Boxen noch zu wenig ist, kannst du noch Watte rausnehmen. |
arrowhead
21:16
Hier die versprochene Rechnung zum BR Rohr: Die Maße [in cm] L 19.3 r1 3,5 r2 3 a1 = 3,5² * pi = 38,5 a2 = 3,0² * pi = 28,3 durchscnittliche Fläche = 33,4 volumen: 33,4 * 19,2 = 641cm³ BR laut KT a = 3,5² * pi = 38,5 volumen 38,5 * 18,5 = 712cm³ macht eine Abweichung von 71cm³ bzw: -10% von der Vorgaben. Und da es mehr sein sollte kann ich es nicht mal korrigieren! Was meint ihr dazu? Dass |
georgy
23:09
Vergiss das mit dem Volumen des Reflexrohrs, nimm die Fläche, bei konischen Rohren die kleinere und spiel ein bischen bei Strassacker rum. ![]() |
arrowhead
15:42
erstellt: 08. Jan 2010, ||
also irgendwie komm ich da nicht weiter -mit den mir zur verfügung stehenden zahlen komm ich bei 7cmm durchmesser nie auf die 18,5 cm länge wie vpon KT angegeben. Werd es wohl so lassen bin Bassmäßig eigentlich ziemlich zufriedene. En bissel zurückhaltender könnte er manchmal sein - aber momentan kann ich auch nmoch laut hören - später wird ddas schwierig. In meiner Studentenbdude gibts untermieter *g*. Dann passt es weiider mit dem mehr an bass. Weiß noch jemand was zum Thma Dämmung - wie habt ihr bei euren 211er denn gemacht? |
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871 chillah1601 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
Tangband W3-871 fürs Auto? ducmo am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 17 Beiträge |
Center mit Tangband W3-871 Lotion am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W3- 871 kleenerpunk am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 10 Beiträge |
TangBand W3-871 mit W3-1876s huge11 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 4 Beiträge |
TB W6 1108SA reins am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 6 Beiträge |
Tieftonerweiterung für die "LiveTime" - W6-1108SA ? Ano79 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 6 Beiträge |
CT 211 mit anderem Tieftöner rcwolf am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
cheap trick CT-265 mit TangBand w3-871 huge11 am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.810
