Heco PSM 1000
husky91
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 20:18
habe zwei Heco PSM 1000 erworben und dann mal den Tieftöner abgenommen und folgendes entdeckt, nachdem der 4-Ohm-Eingang nicht funktioniert hat:
Eventuell wollte einer mit diesen Kabeln ein Hochhaus absichern, naja...
Vielleicht erkennt ja wer, ob das überhaupt noch die originale Frequenzweiche ist?
Da ich eh alles ausbaue, wollte ich dann eventuell noch den 4-Ohm-Eingang wieder richten. Wie muss ich das ganze dan richtig anschließen? Da kommt ja dann noch eine Glühbirne rein, in den freien "Steckplatz" welche Daten muss diese haben?
Sind überhaupt die ganzen Kabel richtig angeschlossen?
Vielen Dank
husky91
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 19:25
*push*...
husky91
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 13:52
ich pushe ja ungern, machs aber trotzdem
Wenigstens Bilder oder so, dass ich überprüfen kann, ob da alles richtig gemacht wurde, oder kann man noch anderst überprüfen, ob da nichts verpolt angeschlossen wurde etc?
Beim Tieftöner kann mans ja durch die Batterie optisch nachprüfen, beim MT bzw Hochtöner wirds da bissel schwieriger...
[Beitrag von husky91 am 02. Jan 2010, 13:57 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 16:59
vlt. ist Dein Thema im ... DIY/Lautsprecher besser aufgehoben. Das scheint nämlich wirklich was "Gebasteltes" zu sein
:-) Detlef
husky91
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 10:26
detegg schrieb:
:-) Detlef
Danke, ich werde mein Glück dort versuchen.
detegg
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 10:28
Moin,
ich lass Dich mal dorthin verschieben ...
:-) Detlef
husky91
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 10:32
detegg schrieb:
Moin,
:-) Detlef
Ah, oke, danke, hätte jetzt einen neuen Thread gestartet, aber wenn Du das verschieben kannst bzw ein Moderator es verschiebt, auch gut
husky91
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 16:37
husky91
#9 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:18
Servus Jungs,
habe nun leider gestern Abend mit meinem SU-V40 den Hoch und Mitteltöner und bei der anderen den Hochtöner geschrottet.
Das es nicht klug war, weiß ich selbst .
Nun gut, es ist so wie es ist, habe gestern extra noch die Chassis rausgenommen, Frequenzweie etc um das Gehäuse nochmal nachzuleimen.
Dabei habe ich nochmals genauere Bilder der Frequenzweiche gemacht:
Jetzt kommen natürlich jede Menge fragen auf.
Zum einen, ist dass da oben links die Birne für Überlast oder ist das die Birne, in den freien Steckplatz gehört (markiert)? Denn wenn man die Rückseite betrachte, wurde da ja mal ein Kabel drangelötet, gehe mal davon aus, dass das original nicht so war!?
Wie funktioniert das eigentlich genau mit der Birne?
Sichert die nur den Hoch und Mitteltonbereich ab oder über das ganze Frequenzband?
Kann die Birne durchbrennen (fließt da wirklich so viel Strom)?
Fängt die Birne bei viel Strom einfach an zu brennen um Strom aufzunehmen, sodass die Chassis geschützt werden?
Wie wirksam ist eine solche Methode?
Wenn natürlich die Birne nicht drinnen war und da gebrückt wurde, ist ja auch klar, warum die Hoch bzw Mitteltöner flöten gingen, gut ich muss auch sagen, es war laut...
Welche Ersatzchassis sind zu empfehlen/kann ich verwenden, am besten nicht all zu teuer.
Danke und Gruß
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:24
husky91 schrieb:
...Fängt die Birne bei viel Strom einfach an zu brennen um Strom aufzunehmen, sodass die Chassis geschützt werden?...
Umgekehrt:
die Birne soll "8 Ohm"-Verstärker im Grenzbereich schützen, die den vollen Strom der 4 Ohm-Heco nicht vertragen.
Wenn ich das richtig erinnere, gab es dafür einen Extra-Eingang ("8 Ohm").
Am normalen 4 Ohm-Eingang war die Birne nicht in Funktion.
Ich fürchte, Du hast ab jetzt eine Dauerbaustelle:
Chassis defekt, die sich nur mit Glück wiederbeschaffen lassen,
+ ein evtl. schon verbasteltes Netzwerk...
Natürlich kannst du mit aktuellen, auch preisgünstigen Chassis die Box neu aufbauen, dann must Du aber auch an die Filter ran, von mechanischer Passung und Optik ganz zu schweigen...
Nur Zufall oder keinerlei Erwartungen ob das Klanges und der Optik kann Dir das ersparen...
Gruss,
Michael
...der vor ~30 Jahren bei einem anderen LS-Hst. beschäftigt war, und sich dafür interessieren musste, wie Heco es schaffte, das bis heute unverändert leidige (*) Thema 4/8 Ohm zu lösen...
(*) = siehe 50% aller Laien-Fragen hier in diesem Forum!!
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Mrz 2010, 15:44 bearbeitet]
husky91
#11 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:14
Mwf schrieb:
Umgekehrt:
Oke, ich dachte immer, die Birne schützt die Chassis vor Überbelastung, aber warum hat dann eine Frequenzweiche zwei Birnen?
Ja Du hast recht, an der Rückseite gibt es zwei Eingänge, einmal 4 und einmal 8 Ohm, der 4 Ohm Eingang war jedoch gar nicht mehr angeschlossen mit den dicken Kabeln, hätte der Typ, der da rumgebastelt hat, lieber das Geld in dünner, aber dafür mehr Kabel investiert um das ganze auch original zu "reparieren"
Du hast recht, irgendein murks will ich da nicht einbauen, denn dann ärgere ich mich nur noch mehr damit rum, am liebsten würde ich alles original einbauen, vor ein paar Monaten ging die komplette Frequenzweiche inkl allen (funktionierenden) Chassis für 35€ bei eBay weg, das wäre jetzt die Lösung, hätte ich das Set gekauft....
...tja, de wenn i und de hätt i sin zwei netti, heißts ja
Entschuldigung, irgendwie verstehe ich diese Aussage gerade nicht, liegt wahrscheinlich am (Rest)Alkohol Könntest Du es nochmal ausführlich schreiben.
Danke.
[Beitrag von husky91 am 28. Mrz 2010, 16:25 bearbeitet]
Resterverwertung oder Nr.5 Lebt
kurvenjaeger am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  5 Beiträge
Frequenzweiche funktioniert nicht mehr
Tommes_Tommsen am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  63 Beiträge
15 ohm tieftöner?
audio1608 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  5 Beiträge
Heco Lautsprecher ohne Verwendung
qualler am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  7 Beiträge
Isophon PSM 120 OEM
Heissmann-Acoustics am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  70 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Identifizierung HECO TT der 80er Jahre
FRANK6550 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Heco Superior Tieftöner mit 16 Ohm !
Bärlina am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
subwoofer frequenzweiche sub 100 - 4 ohm impendanz?
headbang0r am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
