4.1 system sehr einfach und billig // innovative Gehäuse
Simon.S
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 17:00
mein Bruder ist kein besonderer Hifi-freak und will sich jetzt eine 5.1 anlage holen. Er ist aber von der idee begeistert sich selbst boxen zu bauen und diese aus design-gründen dann z.b. in einen Blumentopf zu bauen. Ich habe hier das Viech nachgebaut mit dem Visaton BG20. Hab probehalber mal die Chassis in einen blumentopf gesteckt der von der öffnung her gepasst hat und der KLang war viel schlechter, aber es kam mir vor als würde nur im bassbereich etwas fehlen. Abgesehen davon braucht der Visaton BG20 mindestens 30l Volumen der topf hat vllt 2L. Aber mit einem Subwoofer müßte das meiner Meinung nach ganz gut klingen. Oder bilde ich mir das nur ein? (Frage 1)
2. Jetzt habe ichmir gedacht mit dem hier:
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW4655A.html
sollte es problemlos möglich sein. der brauhct laut meinem rechner nur 1,4L und von 200hz - 10Khz sieht der Freuquenzgang sehr linear aus. Also dachte cih mir 4 davon in blumentöpfen und dann ein subwoofer irgendwo verstecken. Geht das so einfach? Kann man jedes gehäuse nehmen, dass dicht, vibrationsarm und mindestens 1,4Liter groß ist ohne qualitätseinbußen? LAutstärke ist nicht das problem ist sowieso ein mietshaus.
3. kann jeder 5.1 verstärker alle frequenzen unter z.b. 200Hz an den sub schicken und die anderen 5 boxen erst oberhalb davon ansteuern? oder sollte cih dann lieber für jede der 4 boxen eine frequenzweiche bauen?
Roderik81
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 19:14
Im Prienziep ja, aber die Schallwand beinflußt auch den Frequenzgang. Eine entsprechende Weiche tut also not.
Eine runde schallwand ist hier übrigens die schlechteste aller lösungen, wenn möglich das Chassi ausermittig einbauen.
200 Hz sind vieleicht etwas hoch als angepeilte Trennfrequenz. Ich würde versuchen was zu finde was noch etwas tiefer geht - sonst hörst du den Sub zusehr raus.
Ansonste sollte das aber jeder vernünftige Sourroundverstärker entsprechend trennen können.
LG,
Roderik
Simon.S
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 21:01
ok, die Lautsprecher die cih genannt habe sind ja angeblich ab 70hz einsetzbar. wenn cih dann bei 120 Hz oder so abtrenne ist das sicher für sub und LS in ordnung. Dass man den unterschied der Schallwand messen kann glaub cih gern, aber hört man den echt?
Wie kann ich rausfinden ob eine Chassis gut klingt? probehören geht nicht und testberichte gibts nur zu fertigen LS. der frequenzgang sieht bei allen ziemlich linear aus, sogar bei den dingern für 5€
CerAl 4.1 geschlossen?!
kokamola am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  7 Beiträge
Center für 4.1 Alcone Lagarange System
fkrabbit am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
(Vielleicht) Innovative 2.1-System Idee - Eure Meinungen / Vorschläge?
Sternenkreuzer am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  11 Beiträge
Gehäuse für Billig-Bass
NikWin am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Ceral 4.1 - Aktiv - möglich? Sinnvoll?
5eggel am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  10 Beiträge
CAAD 4.1 von Monacor
nähmaschine am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
4.1 Soundsystem; vollaktiv
paboxer am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  4 Beiträge
Billig Oberfräse
Alechs am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  28 Beiträge
Geht eigentlich nur noch "billig,billig"?
spendormania am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  105 Beiträge
Suche Lautsprecher für den PC, gerne auch Ausbau auf 4.1
Phil_Sauber am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.030
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
