HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TSP - Gerade gemessen! | |
TSP - Gerade gemessen!+A -A |
Granuba
16:36
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Moin, ich eröffne mal einen Thread, da ich den für ganz sinnvoll halte. Ihr habt gerade TSP gemessen? Zu schade, um ihm PC zu verstauben? Dann immer rein damit. ![]() Frisch gemessen:
Die Messung entstammt ARTA, zur Ergänzung habe ich noch die Impedanzwerte bei einem und zehn Khz angegeben, was für AJ-Horner "wichtig" ist. Bitte alles irgendwie formatiert einstellen, der Übersicht halber. Harry [Beitrag von Granuba am 21. Feb 2010, 16:59 bearbeitet] |
Granuba
16:59
Weiter gehts:
AC-SB
01:19
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Ich mache mal mit ![]() Thiel SCS3N Mk II: TSP TMT: Fs = 46.05 Hz Re = 2.85 ohms[dc] Le = 0.24 uH Qt = 0.343 Qes = 0.357 Qms = 8.572 Mms = 14.23 grams Cms = 0.80 mm/N Vas = 15.00 liters Sd= 115 cm^2 Bl = 3.8109705.9 Tm Lp(2.83V/1m) = 88.0 dB Z1K = 4,5 Ohm Z10k = 9,5 Ohm TSP HT: Fs = 659 Hz Re = 3,05 Ohm Qts = 1.222 Qes = 1.552 Qms = 5.739 Sd = 4.9 cm² Bemerkung: Gemessen mit Hobbybox 6, Sinus 1/48 Oktave, Zusatzmasse TMT 15.0 gr, Chassis fabrikneu senkrecht freeair, Messspannung 500 mV. Grüße Michael [Beitrag von AC-SB am 22. Feb 2010, 20:50 bearbeitet] |
georgy
08:47
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Diskussion zum Thread TSP gerade gemessen" |
AC-SB
15:26
Falls mal jemand auf dumme Gedanken kommen sollte: Sinus Live SL-F160 (Neo-Motor vor dem Konus) Thiele-Small parameters: Fs = 56.36 Hz Re = 3.60 ohms[dc] Le = 161.21 uH L2 = 280.68 uH R2 = 6.76 ohms Qt = 2.14 Qes = 2.81 Qms = 8.93 Mms = 26.14 grams Rms = 1.036570 kg/s Cms = 0.000305 m/N Vas = 7.55 liters Sd= 132.73 cm^2 Bl = 3.443405 Tm ETA = 0.05 % Lp(2.83V/1m) = 82.22 dB Added Mass Method: Added mass = 12.50 grams Diameter= 13.00 cm Cassis neu, freeair, senkrecht, Spule kalt (21°C), 500 mV, Limp Sinus 1/24 Okt. Späteres Einspielen war nur schwer möglich, da bereits bei 6000 mV @ 30 Hz die Spule schon nach etwa 10 Sekunden etwas streng roch ![]() ![]() Grüße Michael |
AC-SB
16:20
Noch einer: Seas L18RNXP 18cm-Alu-TMT gemessen freeair, senkrecht, neu, 1000 mV, kalt. Hobbybox 6.0, Sinus, 1/48 Okt. ![]() ![]() Michael [Beitrag von AC-SB am 23. Feb 2010, 16:21 bearbeitet] |
AC-SB
16:25
tiefton
10:21
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Granuba
14:18
erstellt: 25. Feb 2010, |||
[Beitrag von Granuba am 25. Feb 2010, 14:20 bearbeitet] |
AC-SB
13:14
erstellt: 28. Feb 2010, |||
AC-SB
13:20
Roderik81
13:45
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Achtung Anfänger am Werk. Messfehler sind nicht auszuschließen. ![]() |
AC-SB
18:11
Ergänzung/Änderung meiner Messung zum Impulse FCN-1400 Moin, aufgrund eines (wie sich nun herausstellt) berechtigten Zweifels von eltipo (Danke für den Hinweis ![]() Also nochmal mit dem LCR-Meter ran: An den Klemmen selbst ist kaum ein vernünftiger Wert zu messen, schwankt wild zwischen 3 und 7 Ohm. An anderen Chassis oder aber Schleifenmessung keine Probleme, Kabelwiderstand = stabil 0,14 Ohm. Also mit anderen Messklemmen direkt an die Litze - da liegt das Ganze dann schon bei 3,85 Ohm stabil. Scheinbar gibt's da irgendein Kontaktproblem an den Terminals, was mir die Ohmmessung verhagelt hat. Also nochmal die neuen Meswerte, ermittelt mit 500 mV, Limp Sinus 1/48 Oktave, Chassis eingespielt, kalt und senkrecht: ![]() ![]() Grüße Michael [Beitrag von AC-SB am 02. Mrz 2010, 18:12 bearbeitet] |
georgy
08:45
erstellt: 17. Apr 2010, |||
[Beitrag von georgy am 17. Apr 2010, 08:45 bearbeitet] |
georgy
13:03
[Beitrag von georgy am 17. Apr 2010, 13:05 bearbeitet] |
xeper
12:47
#25
erstellt: 28. Jun 2010, |||
Aufgemerkt: Meine erste TSP-Messung, Chassis waren nur sehr kurz eingerauscht. Da sich die Ergebnisse aber teilweise ganz gut mit den Herstellerangaben decken, habe ich wohl nicht alles falsch gemacht ![]() Gemessen wurde mit Arta / Limp und 6,0 gr (+-0,1) Knete als Zusatzmasse
[Beitrag von xeper am 29. Jun 2010, 09:26 bearbeitet] |
Chlang
21:42
#26
erstellt: 18. Jul 2010, |||
A&D Audio R 1020A Fs = 65.78 Hz Re = 6.10 ohms[dc] Le = 1832.65 uH L2 = 1040.17 uH R2 = 18.41 ohms Qt = 0.48 Qes = 0.52 Qms = 6.25 Mms = 35.65 grams Rms = 2.357672 kg/s Cms = 0.000164 m/N Vas = 28.74 liters Sd= 352.99 cm^2 Bl = 13.195356 Tm ETA = 1.52 % Lp(2.83V/1m) = 95.11 dB Closed Box Method: Box volume = 34.70 liters Diameter= 21.20 cm Gemessen mit Arta nach 22h Einwobbeln und 7h Ruhen. Dies sind die Daten eines von 4 Chassis, die ich gemessen habe und die am nähesten am Mittelwert lagen. Die weiteren Messungen sind der Tabelle (Grafik s.u.) zu entnehmen. So schlecht finde ICH die Messwerte für ein 34,- Euro PA 25er nicht... ![]() ![]() Grüße Chlang |
Christoph_Gebhard
19:14
#27
erstellt: 26. Jul 2010, |||
Gerade für einen Bekannten gemessen: Scan Speak 42W 6308 MANUFACTURER Scan Speak MODEL 42W6308 DATE 26.07.2010 Fs 22.2973 Fs Added Mass 17.0033 Fs Known Vol 0.0000 Added Mass 70.2000 Known Vol 0.0000 Diameter 324.0000 ZMax 42.2609 ZMax Added Mass 37.7036 ZMax Known Vol 0.0000 Z F1F2 16.0559 Re 6.1000 Rms 5.2875 Qms 2.5846 Qes 0.4360 Qts 0.3731 Cms 0.5223 Mms 97.5488 BL 13.8276 VAS 495.7629 dBSPL 93.0281 L 1kHz 0.4174 L 10kHz 0.1018 Z 1kHZ 10 Ohm Z 10kHz 13 Ohm CAS 3.550383E-0006 RAS 777.8430 MAS 14.3503 RAT 5388.9060 SD 0.0824 LCES 99.8633 CMES 510.1893 RES 36.1609 MMD 84.1494 RMT 36.6320 eta 1.2101 Z Min 7.1183 Z AVG 13.1670 ![]() ![]() So sieht das Chassis aus: ![]() Ein echter 15-Zöller von Scan Speak. Das Ding ist mindestens 20 Jahre alt und hat schon Impedanzkontrollringe! Da man kaum Infos geschweige denn TSP im www. findet, veröffentliche ich die Daten mal hier. Vielleicht hilft`s ja irgendwann jemandem... Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 26. Jul 2010, 19:21 bearbeitet] |
lui551
19:53
#28
![]() Seas hatte damals das sogenannte ![]() Irgendwelche Kontrollringe im Motor ![]() Bei ![]() Gruss Lutz |
Ars_Vivendi
10:07
#29
erstellt: 19. Mai 2011, |||
[Beitrag von georgy am 19. Mai 2011, 10:27 bearbeitet] |
georgy
12:19
#30
erstellt: 08. Aug 2011, |||
BB4.AL von Omnes Audio Thiele-Small parameters: Fs = 69.48 Hz Re = 3.40 ohms[dc] Le = 35.76 uH L2 = 363.89 uH R2 = 2.99 ohms Qt = 0.63 Qes = 0.77 Qms = 3.61 Mms = 5.57 grams Rms = 0.672584 kg/s Cms = 0.000943 m/N Vas = 3.35 liters Sd= 50.27 cm^2 Bl = 3.282137 Tm ETA = 0.14 % Lp(2.83V/1m) = 87.30 dB 4,6 Ohm/1kHz 6,8 Ohm/10kHz |
Ars_Vivendi
09:38
#31
erstellt: 14. Aug 2011, |||
Car Subwoofer RA Sphinx 250 Fs = 49.84 Hz Re = 3.40 ohms[dc] Qt = 0.34 Qes = 0.39 Qms = 2.55 Mms = 66.72 grams Rms = 8.181844 kg/s Cms = 0.000153 m/N Vas = 28.29 liters Sd= 363.05 cm^2 Bl = 13.573477 Tm ETA = 0.87 % Lp(2.83V/1m) = 95.23 dB Added Mass Method: Added mass = 40.72 grams Diameter= 21.50 cm |
georgy
21:37
#32
erstellt: 17. Mrz 2012, |||
Dynaudio 84845 (TT aus DM 2/7) Fs = 54,8 Hz Re = 3,0 Ohm Le = 116,8 uH L2 = 289,2 uH R2 = 7,4 Ohm Qt = 0,50 Qes = 0,63 Qms = 2,56 Mms = 17,4 g Rms = 2,36 kg/s Cms = 0,000484 m/N Vas = 9,9 l Sd = 120,8 qcm Bl = 5,35 Tm ETA = 0,25 % 1 kHz = 4,1 Ohm 10kHz = 13,7 Ohm |
Heissmann-Acoustics
14:39
#33
erstellt: 09. Okt 2012, |||
Ars_Vivendi
23:32
#34
Richard Allen HD15 - Disco Speaker Qes: 1,354 Qms: 8,85 Qts: 1,174 Fs: 89,5 Hz Vas: 48,86 L Mms: 67,2 g Re: 7,6 Ohm Sd: 855,3 cm² |
Ars_Vivendi
23:45
#35
erstellt: 14. Nov 2012, |||
RFT L3501 Qes: 0,383 Qms: 6,404 Qts: 0,361 Fs: 58 Hz Vas: 100 l Mms: 26,4g Re: 3,93 Ohm Sd: 503cm² |
Ars_Vivendi
20:10
#36
erstellt: 16. Jan 2013, |||
A&D Audio R1230 Qes: 0,677 Qms: 5,124 Qts: 0,598 Fs: 66,1 Hz Mms: 64,3 g Re: 5,7 Ohm Sd: 535cm² |
Ars_Vivendi
12:58
#37
erstellt: 20. Jan 2013, |||
Celestion T2561 Qes: 0,35 Qms: 5,46 Qts: 0,329 Fs: 24,9 Hz Mms: 56,0 g Re: 3,6 Ohm Sd: 338cm² |
iHack
22:36
#38
erstellt: 21. Mrz 2013, |||
Hab mal 3 billig-Chassis von Polling vermessen: 1. ![]() TSP: Fs = 32.23Hz Re = 3.60 Ohm Le = 0.29452 mH Qt = 1.24 Qes = 1.80 Qms = 4.00 Mms = 56.04g Rms = 2.83789 kg/s Cms = 0.000435 m/N Vas = 159.44L Sd = 510.71cm² Bl = 4.767905 Lp (2.83V/1m) = 90.13dB Frequenzgang (5 cm Entfernung) ![]() 2. ![]() TSP: Fs = 134.13 Re = 7.3 Ohm Le = 0.13573 mH Qt = 1.09 Qes = 1.39 Qms = 5.04 Mms = 5.18g Rms = 0.866966 kg/s Cms = 0.000272 m/N Vas = 2.08 Sd = 73.90 cm² Bl = 4.785461 Tm Lp (2.83V/1m) = 87.91dB Frequenzgang (5cm Entfernung): ![]() Impedanz: ![]() 3. ![]() TSP: Fs = 78.73 Re = 5.20 Ohm Le = 0.59275mH Qt = 0.69 Qes = 0.82 Qms = 4.25 Mms = 8.83g Rms = 1.029168 kg/s Cms = 0.000463 m/N Vas = 5.45L Sd = 91.61 cm² Bl = 5.248043 Tm Lp (2.83V/1m) = 88.89dB Frequenzgang (5cm Entfernung): ![]() Edit: Alle Frequenzmessungen erfolgten Free-Air, das Mikrofon wurde über die Mitte der Membran in 5cm Entfernung gehalten. [Beitrag von iHack am 22. Mrz 2013, 20:32 bearbeitet] |
iHack
14:04
#39
erstellt: 20. Apr 2013, |||
So neue Billig-Chassis wurden vermessen, hier das erste: ![]() TSP: Fs = 153.81 Hz Re = 6.4 Ohm Le = 0.03568 mH Qt = 1.93 Qes = 3.07 Qms = 5.16 Mms = 2.98 g Rms = 0.557454 kg/s Cms = 0.000360 m/N Vas = 1.28 L Sd = 50.27 cm² Bl = 2.447761 Tm Lp (2.83V/1m) = 84.70 dB Frequenzgang (5cm Entfernung): ![]() Impedanzgang: ![]() Und das zweite... ![]() TSP: Fs = 129.27 Hz Re = 8.5 Ohm Le = 0.13945 mH Qt = 0.95 Qes = 1.24 Qms = 4.07 Mms = 1.96 g Rms = 0.392210 kg/s Cms = 0.000772 m/N Vas = 3.02 L Sd = 52.81 cm² Bl = 3.309546 Tm Lp (2.83V/1m) = 88.90 dB Frequenzgang (5cm Entfernung): ![]() Impedanzgang: ![]() So, die nächsten zwei Stück sind Hochtöner: ![]() Frequenzgang (5cm Entfernung): ![]() Impedanzgang: ![]() ![]() Frequenzgang (5cm Entfernung): ![]() Impedanzgang: ![]() [Beitrag von iHack am 20. Apr 2013, 15:13 bearbeitet] |
Warf384#
19:38
#40
erstellt: 11. Apr 2019, |||
Omnes Audio W8-670Z TSP: Re = 3,3 Ohm Fs = 47,5 Hz Sd = 209 cm² Qts = 0,53 Qms = 4,382 Qes = 0,602 Vas = 15,2 L Mms = 44,26 g Cms = 0,24 mm/N BL = 8,7 Tm SPL = 86,1 dB Le = 1,74 mH |
Warf384#
17:08
#41
erstellt: 14. Apr 2019, |||
Dayton Audio TCP 115-4 TSP Nr 1: Qts = 0,414 Qes = 0,494 Qms = 2,570 Vas = 2,10 L Fs = 67,27 Hz Re = 3,2 Ohm Le = 0,82 mH TSP Nr 2: Qts = 0,409 Qes = 0,482 Qms = 2,700 Vas = 1,90 L Fs = 69,43 Hz Re = 3,2 Ohm Le = 0,82 mH TSP Nr 3: Qts = 0,402 Qms = 2,861 Qes = 0,467 Vas = 2,6 L Fs = 67,28 Hz Re = 3,2 Ohm Le = 0,83 mH Kommentar: Ordentliche Abweichung von den Herstellerangaben, insbesondere die Reso ist knapp 20 Hz höher! Bei tiefer BR-Abstimmung sind im Simulationsvergleich ein paar Dezibel Pegelverlust zu erwarten. Vor der Messung wurden die Chassis schon ein paar Stunden mit Sinus gequält, viel tut sich vermutlich nicht mehr. [Beitrag von Warf384# am 14. Apr 2019, 17:27 bearbeitet] |
Ezeqiel
16:10
#42
erstellt: 15. Apr 2019, |||
Ich hatte mal einen recht frischen B&C 12TBX100 mit Arta Limp und mit REW vermessen und die TSP den Herstellerdaten gegenüber gestellt. Das kam dabei raus: ![]() Viele Grüße, Ezeqiel *edit*: Der in ![]() ![]() *edit2*: Die Unterschiede sind ja nicht groß, die Diskrepanz bei Le finde ich aber doch merkwürdig. [Beitrag von Ezeqiel am 15. Apr 2019, 19:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
09:03
#43
erstellt: 16. Apr 2019, |||
Das liegt daran, dass die Schwingspuleninduktivität durch den innenliegenden, meist massiven (Eisen-)Kern (= innerer Magnetpol) mehrfach und stark verlustbehaftet ist. Je nach dahinterstehendem Modell (Ersatzschaltung) und Messfrequenz kommen v.a. bei Tieftönern sehr unterschiedliche Werte raus. Die Angabe eines einzigen Wertes ist nicht sinnvoll. Daher neuerdings die Angabe von z.B. 2 (Teil-)Induktivitäten oder für 2 versch. Messfrequenzen oder -- am besten -- einfach die Impedanz bei 2 Frequenzen, z.B. 1 und 10 kHz. [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Apr 2019, 09:06 bearbeitet] |
Ezeqiel
14:07
#44
erstellt: 18. Okt 2019, |||
Ich habe die TSP je zweier FaitalPro M5N8-80 und Beyma 12LX60V2 gemessen. Die Treiber waren frisch aus dem Karton: FaitalPro M5N8-80 Exemplar 1:
FaitalPro M5N8-80 Exemplar 2:
Beyma 12LX60V2 Exemplar 1:
Beyma 12LX60V2 Exemplar 2:
Viele Grüße, Ezeqiel |
Diskussion zum Thread TSP gerade gemessen eltipo am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 49 Beiträge |
Bass TSP terrordaddy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 19 Beiträge |
Dynaudio TSP im Datenblatt falsch? DIYHarry am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 16 Beiträge |
tsp für monacor sp-382pa - hat die mal wer gemessen ? rollermichi am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 19 Beiträge |
Pollin TT´s TSP ? wer hatt sie gemessen? Toni_H._aus_St.k. am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 29 Beiträge |
TSP Datenbank donhighend am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 10 Beiträge |
Berechnung von TSP bei Zusatzmasse auf Membran? nähmaschine am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
TSP messen mit HBX6 Demo benmuetsch am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
TSP von Doppelschwingspule maybe am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
TSP gesucht kyote am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.512
