Lautstärke Regler!
Patrick1417
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 17:59
Hi Leute!
Ich habe schon etwas ältere aber SEHR gute Lautsprecher bei denen mir der Lautstärke Regler abgebrochen ist.
Kann man da noch etwas machen?
Falls etwas fehlt bitte schreiben kenn mich nicht so gut aus!
Habe schon versucht zu löten aber naja man siehts ja!
(Tipp: wenn ich mit meinen Fingern Regler und Platine verbinde geht es aber ich kann die lautstärke nicht regeln)
Danke
Soundy73
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 18:20
Da wirst Du dann die unterbrochenen Leiterbahnen flicken müssen.
Am Besten geht das mit einem Glasfaserstift aus der Kfz-Branche (damit werden im allgemeinen kleine Lackschäden/Roststellen ausradiert um neu drüber zu lacken).
Damit wird der Schutzlack von den unterbrochenen Leiterbahnen entfernt und dann ein dünner Draht auf dieser verlötet. Leiterbahn dünn verzinnen, dann den Draht drauflöten, bis die Unterbrechungsstelle überbrückt ist.
Übung macht beim Löten den Meister, bei den alten Sachen darf noch verbleit gelötet werden (Sn60Pb38Cu2 oder so). Wichtig ist, ein Lot mit Flussmittelseele zu verwenden. Im allgemeinen reicht 1mm Stärke. Deine "Lötkleckse" sind nicht tauglich, daher muss das zuviel aufgebrachte Lot mittels Entlötsaugpumpe wieder runter.
Also etwas investieren, aber das gibt´s alles für Kleingeld, z.B. bei Reichelt, Conrad oder so.
Ich kuck´ gelegentlich wieder rein, wenn´s noch Probleme gibt.
Patrick1417
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 19:21
ist damit auch das problem mit diesem regler gemeind?da wo dieser zylinder drauf ist da ist es mir abgebrochen. ich hatte sie im auto mit und da wurde dieser regler nach hinten gebogen und brach ab!
Soundy73
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 12:21
Hallo Patrick1417!
Das was Du meinst, ist kein "Regler" sondern ein Potentiometer (einstellbarer Widerstand).
Wenn dieses defekt ist (mechanisch), dann hilft austauschen. Auf der Rückseite steht zumeist der Wert (in Ohm) und ggf. die Charakteristik (logarithmisch oder linear).
ist dies nicht so, hilft nur das Ausmessen, vom eine äußeren "Bein" zum anderen (Multimeter im Ohmbereich).
Die mechanische Größe ,Rastermaß = Abstand sder Beinchen voneinander, Größe des Widerstands"körpers" und Achsendurchmesser musst Du ermitteln.
Dann einkaufen oder bestellen z.B. dort: http://www.reichelt.de/
Am oben beschriebenen Lötvorgang ändert das nix, von mechanischem Defekt des Potis hattest Du jedoch auch nix geschrieben
detegg
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 13:51
... vielleicht ist auch einfach nur der Poti-Knopf gemeint
Und dieser Link sollte auch interessant sein.
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 26. Feb 2010, 13:54 bearbeitet]
Patrick1417
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 15:03
jo danke jungs!
Sorry wegen den angaben! ich kenne mich da wirklich nicht aus.
Ich habe sie mal meinem Onkel gegeben der ist Elektromeister und der sagte wenn der Wiederstand wie ihr sagtet kaputt ist dann kann man nichts machen
hoffe aber trotzdem das es geht den das sind super lautsprecher
Soundy73
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 16:27
Danke Detlef, das spart Zeit (kleines Lötpraktikum)
Regler gesucht
winklerd am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  4 Beiträge
hochton regler nachrüsten?
justsymo am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Lackschaden bei Box kaschieren
THEREALLEIMI am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  17 Beiträge
bitte helft mir meine kugelbox wieder zum klingen zu bringen.
MrBee am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  14 Beiträge
L-Regler zwischen Verstärker und Lautsprecher anschliessen
fisch2099 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  11 Beiträge
Lautsprecher Lautstärke halbieren
sgrauf00 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  8 Beiträge
FRS8 von hinten montieren geht gar nicht!
ton-feile am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  28 Beiträge
Maßtoleranzen beim Baumarkt
TeddyTornado am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  37 Beiträge
greller klang bei hoher lautstärke
storchi07 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  4 Beiträge
Bauplan: TangBand W5 1611-SA BL-Horn
Roemhild am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.790
