HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleine gute Boxen fuer PC gesucht! | |
Kleine gute Boxen fuer PC gesucht!+A -A |
Grosser09
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 05:56 | |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach gut klingenden Lautsprecher fuer den PC! Hatte da mal die iS 108 von Ravon gehoert und das war schon ganz gut! Nun kam mir so die Idee euch mal um Rat und Hilfe zu bitten. Ich moechte mir welche bauen! 2 Wege System in den Ausmassen so klein wie moeglich halten weil ich viel Reise. Eventuell werde ich sie aktivieren, weil einen Verstaerker brauche ich ja auch!So 200 Euro haetten die von Ravon gekostet, also das wuerde ich ausgeben wollen, kann auch das doppelte werden, wenn es richtig gut ist, aber mit Verstaerker dann! Ich wuerde mich ueber viele Anregungen und Hilfe von Euch freuen! |
Manni_L.
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 06:54 | |
Viel kleiner wird es nicht werden wenn auch was vernünftiges dabei rauskommen soll. CT231 |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:21 | |
hy, christop gebhards "küchenbox"? ich werfe trotzem mal nen BB ein: CHR - istmax-Box oder deren kleinere variante bleibt in jedem fall noch genügend für die aktivierung über |
Grosser09
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:51 | |
Moin @Herr der Ringe die Kuechenbox hatte ich auch mit begeisterung gelesen, das war der Ausloeser! Finde ich auch absolut gut! Die ist auch schon im Kopf, wenn es dann aber kleiner gehen sollte!? Ist ja ein Versuch, eine Anfrage! @ Manni Die CT 231ist ja auch schick!Gefaellt mir sehr gut Mit BB habe ich keine Erfahrung habe aber auch schon viel gutes gehoert! Das waer also eine Alternatieve!? Hat einer eine Idee zur Aktivierung!? Danke erst mal, wenn noch Ideen da sind bitte her damit! |
Roderik81
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:33 | |
CTjunkey
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:10 | |
Ja, ich hätte dir jetzt auch den Thread über mir verlinkt. Persönlich kann ich den Lepai TA-2020 empfehlen - wenn es sehr günstig sein soll. Ansonsten kann man sich natürlich noch die hochwertigeren anderen T-Amps anschauen, oder nach einem gebrauchten Stereoverstärker Ausschau halten. |
SonicSL
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:16 | |
Was Kompaktheit in Verbindung mit Klang angeht, sind die T-Amps nicht zu schlagen. Hin und wieder gibt es die auch schon fertig aufgebaut inner Bucht, wenn Du Dir das selber Frickeln nicht zutraust. Was die LS angeht, kannst Du etwas, das man annähernd Bass nennen kann, allerdings vergessen, wenn es kleiner als der CT 231 oder die Küchenbox werden soll. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Spatz
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:24 | |
Im Laufe des Sommers wollte ich ein Projekt mit dem Glasfaser-10cm-Peerless und der Vifa DX19 im Mini-Waveguide angehen. Das Gehäuse soll dabei so klein wie möglich werden, und hinten soll ein Dayton DTA-2 rein... Ziel ist eben wie bei dir die hohe Mobilität mit dennoch gutem Klang. Hier mal ein Modell: Kosten pro Stück dürften dabei um die 100 €/Stück liegen, inkl. Amp... Kann aber wie gesagt noch dauern! Ciao, Spatz |
Grosser09
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 04:27 | |
Moin Leute, das hoert sich ja alles sehr schoen gut an, wie man sieht haben sich auch schon viele Gedanken, ueber kleinst Boxen gemacht und es gibt wohl auch grossen Bedarf! Also die Externen Verstaerker sind ja gut, nur moechte ich lieber die verstaerker in die Gehaeuse interieren. @ C Tjunkey der TA 2020 ist ja auch schon schoen klein, welche anderen T Amps meist du? Die sind in der Qualitaet etwas besser!? @ Sonic SL Dein Tisch Sub ist super! Die CT 231 ist auch schon eine sher schoene Box Mal sehen, aber sie gefaellt mir sehr. Aber da sind noch andere interessante Ideen! Wie z.B. von: Hallo Spatz! Na da hast du dir ja auch schon schoene Gedanken gemacht die sieht ja auch sehr schick aus!!! Schoener Entwurf! Sehr interessant!Wird Zeit das Sommer wird! Sagt mal Leute, wie seht Ihr das mit den Amps, sollten die dann auch schon ein eigenes Gehaeuse im Gehaeuse bekommen, oder sehen wir da grosszuegig drueber weg!? Alles sehr schoen! Schon mal danke fuer die rege Beteidigung!!! |
Loki2010
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 06:46 | |
Eigenes Abteil für den Amp ist von Vorteil, allein wegen der Luftdichtigkeit. Die Amps gibts z.B. auch so. Oder als kleines Fertiggehäuse halt so. Ich würde den Amp extern machen, wenn Du mal was neues willst einfach abklemmen und gut ist. Der LS ist ja ansonsten immer noch eine Passiv-Box und Du hast bis auf den Platz keine Vorteile davon. Alternativ ein Einschubfach für den Amp machen welches in der Front "hauteng" passt. Hinten natürlich für Luftzirkulation sorgen. PA-1S [Beitrag von Loki2010 am 05. Mrz 2010, 06:47 bearbeitet] |
Roderik81
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:28 | |
Hallo, wenn du im von mir verlinkten Thread nachließt findest du diverse Amp´s als ohne gehäuse. Den 2x15W T-Amp von shure kann ich besonderst empfehlen - spielt ein bischen souveräner als der Dayton. Es spricht eigendlich auch nichts dagegen die Platine direkt ins Gehäuse mit einzubauen. Besonderst viel Volumen verbraucht die nicht, und allzuviel Abwärme produziert sie auch nicht. Vorne auf die Box machst du dir dann noch einen Lautstärkesteller und hinten drauf Anschlüsse für Chinch, 12V und den 2. LS. LG, Roderik |
CTjunkey
#12 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:13 | |
Ich verlink dir mal einen Thread aus dem CB-Forum, da steht so ziemlich jeder drin. Da gibt es dann auch kleine Erfahrungsberichte zu den Amps. Da braucht man aber etwas Zeit zum lesen. Lepai und andere T-Amps Da werden halt noch die anderen T-Amp Marken, wie z.B. Topping, Shure und HLLY aufgezählt. Die kosten deutlich mehr als der Lepai, sind aber besser verarbeitet und besitzen bessere Bauteile. Inwieweit klanglich ein Unterschied zwischen den verschiedenen Herstellern besteht, kann ich dir leider nicht sagen. |
Grosser09
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:03 | |
Moin, super! @ Roderik ja der sure sieht ja gut aus, dann nimmt man ihn, wenn man moechte halt aus dem Gehaeuse, oder man steckt ihn wieder rein hat also mehrere Moeglichkeiten! Super und soll auch gut klingen! @CTiunkey Den Fred werde ich mir mal in ruhe reinziehen! Nun nur noch die Dinger besorgen,hat einer Erfahrungen mit Lieferzeiten!? China dauert ja zwei paar Wochen und usa!? Oder fliegt mal einer von euch rueber zum einkaufen, der kann mir einen mitbringen! Da wuerde es bestimmt eine riesige Sammelbestellung geben mit vielen Sachen von da. Der Muesste bestimmt ein extra Flieger chartern! |
Loki2010
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:28 | |
Ich habe mit den ganzen Ebaychinesen nur exzellente Erfahrungen gemacht. Die Ware war meistens innerhalb 1 Woche bei mir. Bei Kleinmist sogar innerhalb 3 Tagen . Wenn ich Sachen in der Schweiz oder Deutschland bestelle dauerte es meistens länger . PA-1S |
Roderik81
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:16 | |
oder man spart 30$ und kauft ihn gleich ohne ... |
tiefton
#16 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:28 | |
klein und günstig. http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=13 |
Grosser09
#17 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:00 | |
Moin moin, man man man da habe ich ja wieder gepennt, kam einfach nicht rein zum schreiben. Keine Berechtigung zum schreiben. Dabei brauchte ich nur auf den neuen Server zu gehen! Geschafft! Wie man hier ja schoen sieht gibt es genug Intesresse an schoenen Winzlingen. Es gibt auch wunderbare Projekte! Wie das von Tiefton! Glueckwunsch, dir und Dr.m! Auch Nachbauten waren mit super Optik! Mein Ansatz ist nicht sehr guenstig, sondern kleinst moeglich und dabei noch das best moegliche am Klang! Bis jetzt ist Spatz sein Projekt und die CT 231 oben auf der Liste, wobei mir der Sommer noch zu lange hin ist, wegen Spatz. Hat sonst noch einer ein Ass im Aermel? |
*-JP-*
#18 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:10 | |
Hey, evtl. wären noch Alex "Kleener" was für dich. Ultramobiler Lautsprecher mit Peerless FR2 - FERTIG :-) Die Plane ich selbst auch nachzubauen. Eine Anleitung findest du im letzten Post, da hat Alex den Plan als PDF verlinkt. Gruß, Jakob |
Grosser09
#19 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:34 | |
Hallo Jakob, danke fuer den Tip, das habe ich auch schon gelesen. Die ist zwar gut, gefaellt mir aber nicht wirklich, denn ich haette gern zwei Wege. Sagt mal ist den der Sure auch stark genug fuer die CT 231? Was haben wir denn noch so auf dem Verstaerkermargt? |
doctormase
#20 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:18 | |
hallo grosser09! zunächst danke für dein lob! bei der ct231 seh ich chassistechnisch nicht mehr potential, als in der susi. und in der steckt schon ein gutes stück sorgfalt. der unterschied dürfte zum grossen teil im preis stecken. mehr potential haben da zb die ms micro 2006(intertechnik) und die ceral (oaudio). wieviel sorgfalt da investiert wurde, kann ich allerdings nicht beurteilen. zumindest ist die hardware sehr interessant, und die entwickler sind jeweils sehr erfahren. sollte schon passen... beste grüsse! dr.m edit: die ceral 4.1 ist gemeint. wäre bei der susi damals der hochtöner zur wahl gestanden, würde die ceral heute little susi heissen... gute kombi. [Beitrag von doctormase am 06. Mrz 2010, 12:28 bearbeitet] |
Grosser09
#21 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:35 | |
Moin Doc, die ganzen Masse habe ich mir auch noch mal angesehen, die CT 231 ist schon ziehmlich gross, fuer meinen Zweck. Deine Aussage, das die auch fast gleich sind, bingt meine Entscheidung ins wanken. Deine beiden anderen Empfehlungen habe ich mir auch angesehen und gedacht jawollll, aber dann die Masse zu gross!!! Nun ist es doch fast soweit, das ich auf euer Schmuckstueck zurueckgreifen "muss" oder besser darf! Das ist nicht mal boese gemeint!!!! @ Spatz sag mal ist das der mit dem du das Projekt geplant hast 10F/4424G00? |
Roderik81
#22 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:33 | |
Mehrwege? - Ich hätte da hier nochmal was für dich: CT227 MKII + La Diva Petite |
Grosser09
#23 erstellt: 07. Mrz 2010, 07:33 | |
Moin moin, Ja die kleine Schlanke habe ich auch schon gesehen, da waer ja auch schon ein schoener Bass drin. Aber so richtig gefaellt sie mir noch nicht. Noch gefallen mir little Susi, oder der Starenkasten von Spatz, am besten!(nimm es mir bitte nicht uebel! Spatz!) |
Grosser09
#24 erstellt: 12. Sep 2010, 12:51 | |
Hallo Spatz wollte mal fragen ob dein Sommerprojekt schon Formen angenommen hat? "Im Laufe des Sommers wollte ich ein Projekt mit dem Glasfaser-10cm-Peerless und der Vifa DX19 im Mini-Waveguide angehen." |
Kleine PC Boxen Green_Horn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 21 Beiträge |
2 kleine PC Boxen Problembaer1 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 10 Beiträge |
kleine allrounder gesucht herr_der_ringe am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 21 Beiträge |
Frontbespannung fuer Boxen röhrenschlampe am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 3 Beiträge |
PC Lautsprecher, die 45671ste (Selbstbau Tips gesucht) loskexos am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 23 Beiträge |
neue PC-Lautsprecher gesucht -miasma- am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 28 Beiträge |
daten fuer einen 15 zoller gesucht lukasseger am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecher fuer Heimkino/Musik gesucht, bis 200Euro qwn am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 8 Beiträge |
Pc-Boxen MrHase_Bruno am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 20 Beiträge |
Gute Mehrwege Box fuer unter 200,-? Imagios am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 59 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.896
